  4. Zigbee Adapter schaltet immer wieder auf rot
    5.5k
50 Beiträge 6 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Airmaxchen
    @asgothian sagte in Zigbee Adapter schaltet immer wieder auf rot:
    • auf der Konsole schauen das nichts vom Zigbee mehr läuft (ps -ax | grep -e zigbee) - darf nur einen Prozess zeigen - den vom ps
    Das liefert mir folgendes:
    21202 pts/0 Dl+ 10:37 io.zigbee.0
    26297 pts/1 S+ 0:00 grep -e zigbee
    Irgendetwas stimmt mit den Zeiten nicht - entweder ist Deine Uhr asynchron, oder Du postest nicht den vollständigen Log-Text:
    Ja, ich weiß. Wie schon oben erwähnt, wird einfach nichts in den Log geschrieben nachdem der Adapter gestartet ist.
    2023-02-25 09:07:31.179 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
    2023-02-25 09:07:31.357 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 26445
    2023-02-25 09:07:31.321 - warn: zigbee.0 (21202) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 21202
    2023-02-25 09:07:31.324 - info: zigbee.0 (21202) cleaned everything up...
    2023-02-25 09:07:31.519 - info: zigbee.0 (21202) Zigbee: disabling joining new devices.
    2023-02-25 09:07:32.533 - info: zigbee.0 (21202) terminating
    2023-02-25 09:07:32.533 - info: zigbee.0 (21202) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-02-25 09:07:32.538 - warn: zigbee.0 (21202) Got terminate signal. Checking desired PID: 26445 vs own PID 21202
    2023-02-25 09:07:33.467 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    2023-02-25 09:07:33.467 - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
    2023-02-25 09:07:39.913 - info: zigbee.0 (26445) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
    2023-02-25 09:07:40.741 - info: zigbee.0 (26445) delete old Backup files. keep only last 10
    2023-02-25 09:07:40.742 - info: zigbee.0 (26445) Starting Zigbee npm ...
    2023-02-25 09:07:42.034 - info: zigbee.0 (26445) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
    2023-02-25 09:07:42.594 - warn: zigbee.0 (26445) Extended PAN ID is reversed (expected=beb49f21004b1200, actual=00124b00219fb4be)
    2023-02-25 09:07:42.712 - info: zigbee.0 (26445) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
    2023-02-25 09:07:42.718 - info: zigbee.0 (26445) Unable to disable LED, unsupported function.
    2023-02-25 09:07:42.727 - info: zigbee.0 (26445) --> transmitPower : high+
    2023-02-25 09:07:42.764 - info: zigbee.0 (26445) Currently 31 devices are joined:
    2023-02-25 09:07:42.811 - info: zigbee.0 (26445) 0x003c84fffe8c866e (addr 65006): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
    2023-02-25 09:07:42.816 - info: zigbee.0 (26445) 0x00158d00023fa627 (addr 55296): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
    2023-02-25 09:07:42.817 - info: zigbee.0 (26445) 0x00158d000270d0c3 (addr 41428): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
    2023-02-25 09:07:42.818 - info: zigbee.0 (26445) 0x04cd15fffe02dc9d (addr 48475): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
    2023-02-25 09:07:42.819 - info: zigbee.0 (26445) 0x00158d000418aa49 (addr 44810): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2023-02-25 09:07:42.820 - info: zigbee.0 (26445) 0x086bd7fffe5db6f4 (addr 20632): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
    2023-02-25 09:07:42.821 - info: zigbee.0 (26445) 0x84ba20fffe655268 (addr 1765): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
    2023-02-25 09:07:42.821 - info: zigbee.0 (26445) 0x842e14fffe631b1e (addr 41611): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
    2023-02-25 09:07:42.822 - info: zigbee.0 (26445) 0x842e14fffe6cc85d (addr 37614): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
    2023-02-25 09:07:42.823 - info: zigbee.0 (26445) 0x0017880102b2703f (addr 52224): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
    2023-02-25 09:07:42.823 - info: zigbee.0 (26445) 0x00158d0002c9e6a2 (addr 15143): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    2023-02-25 09:07:42.824 - info: zigbee.0 (26445) 0x00158d00041ebece (addr 15657): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
    2023-02-25 09:07:42.825 - info: zigbee.0 (26445) 0x0017880102b32b5d (addr 2841): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
    2023-02-25 09:07:42.826 - info: zigbee.0 (26445) 0x84ba20fffe6e7cf6 (addr 25227): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
    2023-02-25 09:07:42.827 - info: zigbee.0 (26445) 0x0017880102b35756 (addr 15193): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
    2023-02-25 09:07:42.827 - info: zigbee.0 (26445) 0x0017880102b14f9a (addr 41378): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
    2023-02-25 09:07:42.828 - info: zigbee.0 (26445) 0x00158d00024a95d9 (addr 8745): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
    2023-02-25 09:07:42.829 - info: zigbee.0 (26445) 0x00158d0002720ee2 (addr 28024): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2023-02-25 09:07:42.829 - info: zigbee.0 (26445) 0x00158d00054cf4fe (addr 32636): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    2023-02-25 09:07:42.830 - info: zigbee.0 (26445) 0x00158d00022c9fe9 (addr 52540): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
    2023-02-25 09:07:42.830 - info: zigbee.0 (26445) 0x00158d00029a7687 (addr 21159): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
    2023-02-25 09:07:42.831 - info: zigbee.0 (26445) 0x0017880106ebdda3 (addr 34902): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
    2023-02-25 09:07:42.833 - info: zigbee.0 (26445) 0x000d6f000f24030d (addr 26342): AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
    2023-02-25 09:07:42.834 - info: zigbee.0 (26445) 0x00158d000465510e (addr 12286): WXKG02LM_rev2 - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice)
    2023-02-25 09:07:42.835 - info: zigbee.0 (26445) 0xcc86ecfffef3c8a4 (addr 18992): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
    2023-02-25 09:07:42.836 - info: zigbee.0 (26445) 0xcc86ecfffef3c061 (addr 38390): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
    2023-02-25 09:07:42.836 - info: zigbee.0 (26445) 0x60a423fffe62111b (addr 33876): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
    2023-02-25 09:07:42.838 - info: zigbee.0 (26445) 0xcc86ecfffe35ba8e (addr 27036): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
    2023-02-25 09:07:42.839 - info: zigbee.0 (26445) 0x04cd15fffe066dad (addr 56600): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
    2023-02-25 09:07:42.840 - info: zigbee.0 (26445) 0x04cd15fffe0673f1 (addr 985): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
    2023-02-25 09:07:42.841 - info: zigbee.0 (26445) 0x04cd15fffe02c1fb (addr 55511): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
    2023-02-25 09:07:42.841 - info: zigbee.0 (26445) Zigbee started
    2023-02-25 09:07:43.026 - info: device-watcher.0 (1165) Folgendes Gerät ist wieder erreichbar:
    Hue Schalter (09:07 Uhr)
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @airmaxchen sagte in Zigbee Adapter schaltet immer wieder auf rot:
    Lesen kannst du aber schon ?
    Ich hatte darum gebeten das du den Adapter erst neu startest wenn das grep nur eine Zeile liefert. Bei dir kommen 2 Zeilen - damit läuft der Adapter im Hintergrund noch.
    Dann wartest du weniger als 7 sekunden zwischen anhalten und neu starten. War der Adapter da komplett aus ? Diese Meldung deutet darauf hin das das nicht der Fall war: Got terminate signal. Checking desired PID: 26445 vs own PID 21202
    Dann hatte ich darum gebeten 6 Minuten deines wertvollen Logs zu sehen - du postest nicht einmal 1 Minute.
    So kann Dir keiner helfen.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      Airmaxchen
      Entschuldige wenn etwas von mir ungut rübergekommen ist. Das war nicht meine Absicht und ich danke dir sehr für deinen Einsatz.
      Das habe ich falsch verstanden. Ich dachte es sollte sofort nach Stop des Adapter nichts mehr auftauchen und ich kann den Adapter neu starten.
      Das habe ich ich aber schon mehrfach geschrieben. Ich kann auch Stunden warten, es steht nicht mehr im Log als diese eine Minute direkt nach dem Neustart. Danach kommt einfach nichts mehr. Egal ob ich schalte, Sensorendaten geliefert werden oder der grün-rot-grün Wechsel passiert. Das Log bleibt einfach leer.
      Neuer Versuch:
      Ich habe jetzt den Adapter längere Zeit deaktiviert (habe ihn zwei Mal deaktivieren müssen, da er sich beim ersten Mal nicht richtig beendet hat). Danach wurde mir in der Konsole nur noch "30327 pts/1 S+ 0:00 grep -e zigbee" angezeigt.
      Jetzt habe das Log gelöscht, den Adapter neu gestartet und 10 Minuten gewartet. Innerhalb dieser 10 Minuten ist 5 Mal dieser grün-rot-grün Wechsel vorgekommen. Das ist das Log nach diesen 10 Minuten (es taucht wieder nur die Startsequenz auf und sonst nichts):
      023-02-25 10:20:41.469 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
      2023-02-25 10:22:38.278 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
      2023-02-25 10:22:38.494 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 30106
      2023-02-25 10:22:39.811 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
      2023-02-25 10:22:39.812 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2023-02-25 10:22:39.920 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2023-02-25 10:22:40.333 - error: zigbee.0 (30106) zigbee.0 already running
      2023-02-25 10:22:40.335 - warn: zigbee.0 (30106) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2023-02-25 10:22:40.910 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-02-25 10:22:45.363 - info: admin.0 (176) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.47 admin
      2023-02-25 10:22:45.908 - info: admin.0 (176) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.47
      2023-02-25 10:22:46.564 - warn: zigbee.0 (26445) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 26445
      2023-02-25 10:22:46.565 - info: zigbee.0 (26445) cleaned everything up...
      2023-02-25 10:22:46.651 - info: zigbee.0 (26445) Zigbee: disabling joining new devices.
      2023-02-25 10:22:47.287 - warn: zigbee.0 (26445) Got terminate signal. Checking desired PID: 30106 vs own PID 26445
      2023-02-25 10:22:47.287 - info: zigbee.0 (26445) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-02-25 10:22:47.288 - info: zigbee.0 (26445) terminating
      2023-02-25 10:22:47.288 - info: zigbee.0 (26445) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-02-25 10:22:48.524 - info: zigbee.0 (26445) terminating with timeout
      2023-02-25 10:22:48.612 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated for restart.
      2023-02-25 10:22:48.613 - info: host.iobroker Adapter system.adapter.zigbee.0 will be restarted automatically
      2023-02-25 10:26:25.403 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
      2023-02-25 10:26:25.634 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 30297
      2023-02-25 10:26:27.638 - info: zigbee.0 (30297) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      2023-02-25 10:26:27.707 - info: zigbee.0 (30297) delete old Backup files. keep only last 10
      2023-02-25 10:26:27.708 - info: zigbee.0 (30297) Starting Zigbee npm ...
      2023-02-25 10:26:27.973 - info: zigbee.0 (30297) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
      2023-02-25 10:26:29.323 - warn: zigbee.0 (30297) Extended PAN ID is reversed (expected=beb49f21004b1200, actual=00124b00219fb4be)
      2023-02-25 10:26:29.445 - info: zigbee.0 (30297) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
      2023-02-25 10:26:29.452 - info: zigbee.0 (30297) Unable to disable LED, unsupported function.
      2023-02-25 10:26:29.475 - info: zigbee.0 (30297) --> transmitPower : high+
      2023-02-25 10:26:29.483 - info: zigbee.0 (30297) Currently 31 devices are joined:
      2023-02-25 10:26:29.548 - info: zigbee.0 (30297) 0x003c84fffe8c866e (addr 65006): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
      2023-02-25 10:26:29.553 - info: zigbee.0 (30297) 0x00158d00023fa627 (addr 55296): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
      2023-02-25 10:26:29.554 - info: zigbee.0 (30297) 0x00158d000270d0c3 (addr 41428): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
      2023-02-25 10:26:29.555 - info: zigbee.0 (30297) 0x04cd15fffe02dc9d (addr 48475): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
      2023-02-25 10:26:29.556 - info: zigbee.0 (30297) 0x00158d000418aa49 (addr 44810): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2023-02-25 10:26:29.557 - info: zigbee.0 (30297) 0x086bd7fffe5db6f4 (addr 20632): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
      2023-02-25 10:26:29.559 - info: zigbee.0 (30297) 0x84ba20fffe655268 (addr 1765): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
      2023-02-25 10:26:29.559 - info: zigbee.0 (30297) 0x842e14fffe631b1e (addr 41611): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
      2023-02-25 10:26:29.560 - info: zigbee.0 (30297) 0x842e14fffe6cc85d (addr 37614): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
      2023-02-25 10:26:29.561 - info: zigbee.0 (30297) 0x0017880102b2703f (addr 52224): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
      2023-02-25 10:26:29.562 - info: zigbee.0 (30297) 0x00158d0002c9e6a2 (addr 15143): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      2023-02-25 10:26:29.563 - info: zigbee.0 (30297) 0x00158d00041ebece (addr 15657): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
      2023-02-25 10:26:29.563 - info: zigbee.0 (30297) 0x0017880102b32b5d (addr 2841): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
      2023-02-25 10:26:29.565 - info: zigbee.0 (30297) 0x84ba20fffe6e7cf6 (addr 25227): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
      2023-02-25 10:26:29.566 - info: zigbee.0 (30297) 0x0017880102b35756 (addr 15193): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
      2023-02-25 10:26:29.567 - info: zigbee.0 (30297) 0x0017880102b14f9a (addr 41378): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
      2023-02-25 10:26:29.567 - info: zigbee.0 (30297) 0x00158d00024a95d9 (addr 8745): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
      2023-02-25 10:26:29.568 - info: zigbee.0 (30297) 0x00158d0002720ee2 (addr 28024): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2023-02-25 10:26:29.568 - info: zigbee.0 (30297) 0x00158d00054cf4fe (addr 32636): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      2023-02-25 10:26:29.569 - info: zigbee.0 (30297) 0x00158d00022c9fe9 (addr 52540): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
      2023-02-25 10:26:29.570 - info: zigbee.0 (30297) 0x00158d00029a7687 (addr 21159): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
      2023-02-25 10:26:29.571 - info: zigbee.0 (30297) 0x0017880106ebdda3 (addr 34902): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
      2023-02-25 10:26:29.573 - info: zigbee.0 (30297) 0x000d6f000f24030d (addr 26342): AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
      2023-02-25 10:26:29.574 - info: zigbee.0 (30297) 0x00158d000465510e (addr 12286): WXKG02LM_rev2 - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice)
      2023-02-25 10:26:29.575 - info: zigbee.0 (30297) 0xcc86ecfffef3c8a4 (addr 18992): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
      2023-02-25 10:26:29.576 - info: zigbee.0 (30297) 0xcc86ecfffef3c061 (addr 38390): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
      2023-02-25 10:26:29.576 - info: zigbee.0 (30297) 0x60a423fffe62111b (addr 33876): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
      2023-02-25 10:26:29.578 - info: zigbee.0 (30297) 0xcc86ecfffe35ba8e (addr 27036): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
      2023-02-25 10:26:29.579 - info: zigbee.0 (30297) 0x04cd15fffe066dad (addr 56600): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
      2023-02-25 10:26:29.580 - info: zigbee.0 (30297) 0x04cd15fffe0673f1 (addr 985): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
      2023-02-25 10:26:29.581 - info: zigbee.0 (30297) 0x04cd15fffe02c1fb (addr 55511): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
      2023-02-25 10:26:29.582 - info: zigbee.0 (30297) Zigbee started
      • A Airmaxchen
        Neuer Versuch:
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @airmaxchen ich weiß nicht wie oft ich es noch schreiben soll. Du musst schon ein ungefiltertes log posten. Es ist durchaus möglich das die Anzeige (rot/grün) überhaupt nichts damit zu tun hat das der Zigbee Adapter zwischendurch die Verbindung verliert - und das du damit einen Effekt untersuchst der mit dem eigentliche Problem nichts zu tun hat.
        Die Anzeige im Admin ist nur so lange relevant wie der Adapter in sich auch die Verbindung beendet und/oder neu startet. Steht davon nichts im log dann ist es irrelevant.
        A.
          A.
          Airmaxchen
          @asgothian Ich hoffe, dass ich es richtig verstehe, aber mit ungefiltert meinst du das Log aber ohne nur den Zigbee-Adapter zu zeigen. Das habe ich jetzt mit all den Vorgaben von vorhin gemacht. Mehr kommt nicht in das Log.
          Wenn ich das "ungefiltert" falsch verstehe, dann bitte um Erklärung.
          2023-02-25 17:29:26.446 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
          2023-02-25 17:29:26.446 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
          2023-02-25 17:29:26.540 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
          2023-02-25 17:29:27.541 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 30297
          2023-02-25 17:29:48.260 - info: zigbee.0 (30297) cleaned everything up...
          2023-02-25 17:29:48.364 - info: zigbee.0 (30297) Zigbee: disabling joining new devices.
          2023-02-25 17:29:49.303 - info: zigbee.0 (30297) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-02-25 17:29:49.533 - info: zigbee.0 (30297) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2023-02-25 17:29:50.781 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-02-25 17:31:00.803 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
          2023-02-25 17:31:01.020 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 17952
          2023-02-25 17:31:09.853 - info: zigbee.0 (17952) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-02-25 17:31:10.489 - info: zigbee.0 (17952) delete old Backup files. keep only last 10
          2023-02-25 17:31:10.491 - info: zigbee.0 (17952) Starting Zigbee npm ...
          2023-02-25 17:31:11.639 - info: zigbee.0 (17952) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
          2023-02-25 17:31:12.391 - warn: zigbee.0 (17952) Extended PAN ID is reversed (expected=beb49f21004b1200, actual=00124b00219fb4be)
          2023-02-25 17:31:12.512 - info: zigbee.0 (17952) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
          2023-02-25 17:31:12.518 - info: zigbee.0 (17952) Unable to disable LED, unsupported function.
          2023-02-25 17:31:12.528 - info: zigbee.0 (17952) --> transmitPower : high+
          2023-02-25 17:31:12.536 - info: zigbee.0 (17952) Currently 31 devices are joined:
          2023-02-25 17:31:12.579 - info: zigbee.0 (17952) 0x003c84fffe8c866e (addr 65006): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
          2023-02-25 17:31:12.583 - info: zigbee.0 (17952) 0x00158d00023fa627 (addr 55296): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
          2023-02-25 17:31:12.584 - info: zigbee.0 (17952) 0x00158d000270d0c3 (addr 41428): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
          2023-02-25 17:31:12.585 - info: zigbee.0 (17952) 0x04cd15fffe02dc9d (addr 48475): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          2023-02-25 17:31:12.585 - info: zigbee.0 (17952) 0x00158d000418aa49 (addr 44810): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          2023-02-25 17:31:12.586 - info: zigbee.0 (17952) 0x086bd7fffe5db6f4 (addr 20632): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
          2023-02-25 17:31:12.587 - info: zigbee.0 (17952) 0x84ba20fffe655268 (addr 1765): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
          2023-02-25 17:31:12.588 - info: zigbee.0 (17952) 0x842e14fffe631b1e (addr 41611): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
          2023-02-25 17:31:12.588 - info: zigbee.0 (17952) 0x842e14fffe6cc85d (addr 37614): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
          2023-02-25 17:31:12.589 - info: zigbee.0 (17952) 0x0017880102b2703f (addr 52224): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
          2023-02-25 17:31:12.590 - info: zigbee.0 (17952) 0x00158d0002c9e6a2 (addr 15143): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2023-02-25 17:31:12.591 - info: zigbee.0 (17952) 0x00158d00041ebece (addr 15657): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
          2023-02-25 17:31:12.591 - info: zigbee.0 (17952) 0x0017880102b32b5d (addr 2841): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
          2023-02-25 17:31:12.593 - info: zigbee.0 (17952) 0x84ba20fffe6e7cf6 (addr 25227): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
          2023-02-25 17:31:12.593 - info: zigbee.0 (17952) 0x0017880102b35756 (addr 15193): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
          2023-02-25 17:31:12.594 - info: zigbee.0 (17952) 0x0017880102b14f9a (addr 41378): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
          2023-02-25 17:31:12.594 - info: zigbee.0 (17952) 0x00158d00024a95d9 (addr 8745): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
          2023-02-25 17:31:12.595 - info: zigbee.0 (17952) 0x00158d0002720ee2 (addr 28024): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          2023-02-25 17:31:12.596 - info: zigbee.0 (17952) 0x00158d00054cf4fe (addr 32636): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2023-02-25 17:31:12.596 - info: zigbee.0 (17952) 0x00158d00022c9fe9 (addr 52540): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
          2023-02-25 17:31:12.597 - info: zigbee.0 (17952) 0x00158d00029a7687 (addr 21159): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
          2023-02-25 17:31:12.598 - info: zigbee.0 (17952) 0x0017880106ebdda3 (addr 34902): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
          2023-02-25 17:31:12.600 - info: zigbee.0 (17952) 0x000d6f000f24030d (addr 26342): AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
          2023-02-25 17:31:12.600 - info: zigbee.0 (17952) 0x00158d000465510e (addr 12286): WXKG02LM_rev2 - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice)
          2023-02-25 17:31:12.601 - info: zigbee.0 (17952) 0xcc86ecfffef3c8a4 (addr 18992): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          2023-02-25 17:31:12.602 - info: zigbee.0 (17952) 0xcc86ecfffef3c061 (addr 38390): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          2023-02-25 17:31:12.603 - info: zigbee.0 (17952) 0x60a423fffe62111b (addr 33876): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          2023-02-25 17:31:12.605 - info: zigbee.0 (17952) 0xcc86ecfffe35ba8e (addr 27036): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          2023-02-25 17:31:12.605 - info: zigbee.0 (17952) 0x04cd15fffe066dad (addr 56600): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          2023-02-25 17:31:12.606 - info: zigbee.0 (17952) 0x04cd15fffe0673f1 (addr 985): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          2023-02-25 17:31:12.607 - info: zigbee.0 (17952) 0x04cd15fffe02c1fb (addr 55511): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          2023-02-25 17:31:12.608 - info: zigbee.0 (17952) Zigbee started
          2023-02-25 17:31:12.886 - info: device-watcher.0 (1165) Folgendes Gerät ist wieder erreichbar:
          Hue Schalter (17:31 Uhr)
          • A Airmaxchen
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @airmaxchen starte die kiste mal komplett neu.. also nicht nur den adapter nicht nur iobroker sonder die ganze kiste
            • arteckA arteck
              Airmaxchen
              @arteck Das habe ich auch schon versucht. Mehrmals. Leider hat es auch nicht geholfen.
              Ich habe auch schon verschiedene Versuche mit cc26x2r1 ausstecken, einstecken, ausgesteckter Neustart, eingesteckter Neustart und dann raus und wieder rein.... gemacht. Leider immer ohne Erfolg.
              • A Airmaxchen
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @airmaxchen Hast du inzwischen mal mehr als 1 Minute Log gepostet ?
                Ich bleibe dabei : Solange es nur darum geht das die Anzeige im Admin von rot auf grün und zurück wechselt ohne das etwas im log steht hast du kein echtes Problem - dann läuft der Adapter durch.
                Bisher habe ich von den gewünschten 6 Minuten Log immer noch nur <1 Minute gesehen.
                A.
                  A.
                  Airmaxchen
                  Ja, jedes meiner geposteten Logs habe ich über 10 Minuten oder länger aufgenommen (wie ich schon oft geschrieben habe). Es wird nur nichts in das Log geschrieben nachdem der Adapter gestartet ist. Da kann ich stundenlang warten, es wird nicht mehr geschrieben als diese erste Minute nach dem Start. Egal wie oft der Adapter den rot-grün Wechsel macht, es wird nichts in das Log geschrieben.
                  Wie ich im Ausgangspost geschrieben habe, ist das Hauptproblem, dass die Geräte stark verzögert reagieren. Der rot-grün Wechsel des Adapters würde mich nicht stören aber ich muss teilweise bis zu einer Minute warten, bis z.B. das Licht geschaltet wird.
                  • A Airmaxchen
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    An dieser Stelle hast du dann wohl eher ein Problem mit dem Funk-Netz.
                    Du solltest prüfen:
                    • welche 2.4 GHz Kanäle bei Dir belegt sind
                    • welchen Zigbee Kanal du nutzt ?
                    • welche weiteren 2.4 GHz Geräte du nutzt. Interessant sind insbesondere Funk-Tastaturen / Kopfhörer und DECT Geräte.
                    A.
                      Du solltest prüfen:
                      A.
                      Airmaxchen
                      @asgothian Ich verwende jeweils Kanal 11 bei Zigbee und WLAN. Diese sind also weit auseinander. Ansonsten habe ich genug Abstand zu den Nachbarn und die Fritzbox zeigt mir keine überlasteten Kanäle.
                      DECT verwende ich nicht. Funktastatur und -maus funktionieren mit Logitech Unifying.
                      Ein Problem mit dem Funknetz war ursprünglich auch mein erster Gedankt. Dann ist mir aber aufgefallen, dass der Adapter immer wieder auf rot wechselt und das mit der Verzögerung zusammenhängt.
                      AsgothianA CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Airmaxchen
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        wie schon geschrieben - wenn im Log nichts auftaucht, dann sendet der Zigbee Adapter den Befehl passend nach aussen. Wenn er das nicht kann, dann gäbe es Log-Einträge.
                        Was du tun kannst ist eines der Geräte als "referenzgerät" heraussuchen, und die letzten Stellen der IEEE dieses Gerätes in den Datenpunkt Zigbee.0.info.debugmessages eintragen. Dann bekommst du bei jedem Versuch mit dem Gerät zu kommunizieren eine Information.
                        A.
                        • A Airmaxchen
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Nur so zum Verständnis: Du verwendest für Zigbee und Deine WLAN-Geräte den gleichen Kanal?
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                            Airmaxchen
                            @codierknecht Nein, weil ZigBee Kanal 11 und WLAN Kanal 11 liegen weit auseinander. Da sind nur die Bezeichnungen gleich.
                            Siehe: WLAN_Zigbee_Kanaele.jpg
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              da läuft doch was doppelt..
                              • arteckA arteck
                                Airmaxchen
                                @arteck sagte in Zigbee Adapter schaltet immer wieder auf rot:
                                Also laut ps in der Konsole läuft nur der Adapter nur ein mal. Mir ist diese Fehlermeldung schon ab und zu aufgefallen wenn ich den Adapter manuell neu starte.
                                  A.
                                  Airmaxchen
                                  Das habe ich jetzt versucht. Ich sehe die Informationen im Log. Und da sehe ich auch, dass der Befehl offenbar verzögert gesendet wird.
                                  Wenn ich den Befehl gebe die Lampe einzuschalten kommt im Log nichts. Erst dann wenn sie sich wirklich einschaltet erscheint folgendes:
                                  zigbee.0
                                  2023-02-28 08:54:34.528	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 04cd15fffe02dc9d for 'On/off state of the switch'
                                  zigbee.0
                                  2023-02-28 08:54:34.528	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"state":"ON"}' from device 04cd15fffe02dc9d type 'TS0121_plug'
                                  zigbee.0
                                  2023-02-28 08:54:34.526	warn	ELEVATED publishToState: value generated '72' from device 04cd15fffe02dc9d for 'Link quality'
                                  zigbee.0
                                  2023-02-28 08:54:34.526	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":72}' from device 04cd15fffe02dc9d type 'TS0121_plug'
                                  zigbee.0
                                  2023-02-28 08:54:34.362	warn	ELEVATED Change state 'state' at device 0x04cd15fffe02dc9d type 'TS0121_plug'
                                  zigbee.0
                                  2023-02-28 08:54:34.342	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.04cd15fffe02dc9d.state {"val":true,"ack":false,"ts":1677570871966,"q":0,"from":"system.adapter.lovelace.0","user":"system.user.admin","lc":1677570871966}
                                  Ich glaube daher, dass es nicht am Funknetz liegt, da der Befehl zum Einschalten gar nicht erst sofort raus geht sondern verzögert.
                                    Airmaxchen
                                    Nachdem das Problem so anscheinend nicht zu lösen ist, habe ich jetzt den Adapter gelöscht (und alles was Zigbee betrifft unter iobroker-data) und neu installiert. Leider mit dem selben Resultat.
                                    Immerhin bekomme ich jetzt etwas ins Log geschrieben:
                                    zigbee.0
                                    2023-03-05 13:57:58.731	info	Zigbee started
                                    zigbee.0
                                    2023-03-05 13:57:58.730	info	0xcc86ecfffe35ba8e (addr 31913): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                    zigbee.0
                                    2023-03-05 13:57:58.729	info	0x00158d000418aa49 (addr 9411): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0
                                    2023-03-05 13:57:58.728	info	0x84ba20fffe6e7cf6 (addr 58775): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                                    zigbee.0
                                    2023-03-05 13:57:58.727	info	0x60a423fffe62111b (addr 18946): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                    zigbee.0
                                    2023-03-05 13:57:58.726	info	0x84ba20fffe655268 (addr 27881): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                                    zigbee.0
                                    2023-03-05 13:57:58.724	info	0x00158d000270d0c3 (addr 26166): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0
                                    2023-03-05 13:57:58.723	info	0x00158d00023fa627 (addr 15336): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0
                                    2023-03-05 13:57:58.722	info	0x04cd15fffe0673f1 (addr 52009): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                    zigbee.0
                                    2023-03-05 13:57:58.718	info	0x04cd15fffe02c1fb (addr 4143): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                    zigbee.0
                                    2023-03-05 13:57:58.701	info	Currently 9 devices are joined:
                                    zigbee.0
                                    2023-03-05 13:57:58.693	info	--> transmitPower : normal
                                    zigbee.0
                                    2023-03-05 13:57:58.683	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                    zigbee.0
                                    2023-03-05 13:57:58.677	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                                    zigbee.0
                                    2023-03-05 13:57:58.453	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                                    zigbee.0
                                    2023-03-05 13:57:58.200	info	Starting Zigbee npm ...
                                    zigbee.0
                                    2023-03-05 13:57:58.135	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                    host.iobroker
                                    2023-03-05 13:57:56.122	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4919
                                    host.iobroker
                                    2023-03-05 13:57:26.062	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                    host.iobroker
                                    2023-03-05 13:57:26.061	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.iobroker
                                    2023-03-05 13:57:26.061	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                                    host.iobroker
                                    2023-03-05 13:57:26.061	error	Caught by controller[1]: at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5)
                                    host.iobroker
                                    2023-03-05 13:57:26.061	error	Caught by controller[1]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                                    host.iobroker
                                    2023-03-05 13:57:26.061	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:571:36)
                                    host.iobroker
                                    2023-03-05 13:57:26.061	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
                                    host.iobroker
                                    2023-03-05 13:57:26.061	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    host.iobroker
                                    2023-03-05 13:57:26.061	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                                    host.iobroker
                                    2023-03-05 13:57:26.061	error	Caught by controller[0]: at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5)
                                    host.iobroker
                                    2023-03-05 13:57:26.060	error	Caught by controller[0]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                                    host.iobroker
                                    2023-03-05 13:57:26.060	error	Caught by controller[0]: at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:571:36)
                                    host.iobroker
                                    2023-03-05 13:57:26.060	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
                                    host.iobroker
                                    2023-03-05 13:57:26.059	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    zigbee.0
                                    2023-03-05 13:57:25.206	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    zigbee.0
                                    2023-03-05 13:57:25.206	info	terminating
                                    zigbee.0
                                    2023-03-05 13:57:24.557	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                    zigbee.0
                                    2023-03-05 13:57:24.526	info	cleaned everything up...
                                    zigbee.0
                                    2023-03-05 13:57:24.397	error	Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
                                    zigbee.0
                                    2023-03-05 13:57:24.397	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped') at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:571:36) at runMicrotasks (<anonymous>) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                                    zigbee.0
                                    2023-03-05 13:57:24.396	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
                                    zigbee.0
                                    2023-03-05 13:57:24.396	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    zigbee.0
                                    2023-03-05 13:57:24.384	error	Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
                                    zigbee.0
                                    2023-03-05 13:57:24.383	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped') at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:571:36) at runMicrotasks (<anonymous>) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                                    zigbee.0
                                    2023-03-05 13:57:24.379	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
                                    zigbee.0
                                    2023-03-05 13:57:24.378	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche weiter.
                                    • A Airmaxchen
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      properties
                                      stell den adapter bitte auf debug ...
                                      dann bist der knallt
                                      dann suchst duim LOG die zeilen die mit
                                      entity:
                                      beginen und postest diese
                                      da stimmt was nicht
                                      • arteckA arteck
                                        properties
                                        entity:
                                        da stimmt was nicht
                                        Airmaxchen
                                        @arteck
                                        zigbee.0
                                        2023-03-05 17:08:06.819	error	Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
                                        zigbee.0
                                        2023-03-05 17:08:06.818	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped') at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:571:36)
                                        zigbee.0
                                        2023-03-05 17:08:06.817	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
                                        zigbee.0
                                        2023-03-05 17:08:06.817	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        zigbee.0
                                        2023-03-05 17:08:06.816	debug	entity: undefined
                                        • A Airmaxchen
                                          @arteck
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          entity: undefined
                                          das ist dein problem
                                          installiere bitte von GIT.. da sollten jetzt mehr infos stehen
