  5. IP Adresse per mqtt an ioBroker senden?
9 Beiträge 3 Kommentatoren 455 Aufrufe 4 Beobachtet
    Beowolf
    ich hätte gerne, das meine Wemos D1 minis ihre IP Adresse an ioBroker senden. Auf den minis laufen kleine Programme die Sensordaten schon per mqtt an ioBroker übermitteln.
    Was muß ich mit in die Skripte einbauen, damit das funktioniert?
    Grüße
    Manfred
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    • B Beowolf
      Grüße
      Manfred
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @beowolf sagte in IP Adresse per mqtt an ioBroker senden?:
      die ip... würde ich sagen wenn du diese haben willst..
      ansonsten.. ist meine Glaskugel zur Politur und somit kann ich in deine scripte nicht reinschauen
        Beowolf
        Ok, dann frage ich mal anderas.
        Hiermit
          // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
          Serial.println("");
          Serial.println("WLAN verbunden.");
          Serial.println("IP Adresse: ");
          Serial.println(WiFi.localIP());
        bekomme ich im seriellen Monitor die aktuelle IP-Adresse von meinem Wemos angezeigt.
        Jetzt möchte ich, das mir diese IP-Adresse per mqtt an iobroiker übermittelt wird.
        Ich hoffe es wird verständlicher was ich möchte?
        wenn ich da so mache
            mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Aussen/Info/IP Adresse", WiFi.localIP());
        bekomme ich eine Fehlermeldung.
        Grüße
        arteckA Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Beowolf
          Hiermit
            Serial.println("");
          Grüße
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          die da währe...
          und poste das gesammt Script von dem D1.. kein plan was du da machst
          • B Beowolf
            Hiermit
              Serial.println("");
            Grüße
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            @beowolf Hallo Manfred, ich hab es bei meinen Sensoren so gelöst:
            String localIP = WiFi.localIP().toString().c_str();.
            Das schicke ich dann per RestAPI oder MQTT an den ioBroker.
            LG
            Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
            ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
            Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              LG
              Beowolf
              @rene55
              Ich habe das hier eingebaut
              void reconnectToMQTT() {
                if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
                  Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
                  mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Aussen/alive", "0");
                  mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Aussen/Info/IP Adresse", (localIP));
                  mqttClient.subscribe("HH_Frischwasser/Aussen/Frischwasserventil");
                  mqttClient.subscribe("HH_Frischwasser/Aussen/Essigdosierer");
                } else {
                  Serial.print("mqtt-Verbindung fehlgeschlagen ");
                  Serial.print(mqttClient.state());
                  Serial.println(" versuchen es in 5 Sekunden erneut");
                  // Wait 5 seconds before retrying
                  delay(5000);
              Dann kommt diese Meldung
              no matching function for call to 'PubSubClient::publish(const char [39], String&)'
              Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                das kann weg
                und das eretzen
                durch
                mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Aussen/Info/IP Adresse", (char*) WiFi.localIP().toString().c_str());
                • B Beowolf
                  @rene55
                    } else {
                      delay(5000);
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  @beowolf Den Wert 'localIP' kannst du dir aber ausgeben lassen, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob im Topic von MQTT Leerzeichen erlaubt sind.
                    Beowolf
                    Alles gut - eingebaut - aufgespielt - läuft.👍 👍 👍 👍 👍
                    Vielen Dank
