  4. Skript LOWBAT
    5.8k
Skript LOWBAT
201 Beiträge 44 Kommentatoren 67.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • paul53P Offline
    Habe das Script gerade getestet und festgestellt, dass es nichts mit dem Namen zu tun hat, wenn "undefined" erscheint, sondern damit, dass ioBroker noch keinen Wert festgestellt hat. Das sieht man im Reiter Zustände, wenn man unter id "LOWBAT" filtert:
    Nach LOWBAT-Zustandsänderung wird auch "true" oder "false" festgestellt und im Script entsprechend ausgewertet.
      Sven2013
      Ok, verstehe aber grade nur "Bahnhof"
      funktioniert bei euch das Script?
      Und was muss ich ändern? Vielleicht kann mir das nochmal einer langsam erklären.
      Gruß Sven
        @Sven2013:
        Und was muss ich ändern? Vielleicht kann mir das nochmal einer langsam erklären. `
        Nachdem wie ich Paul verstehe, ist das Skript ok.
        Es meldet sich, wenn eine Batterie von ok auf leer schaltet, also eine neue Batterie Leer Meldung dazu kommt.
        Rainer
          Sven2013
          Danke Rainer,
          Aber sollte das Scrip nicht anzeigen wie viele bat Geräte im Einsatz sind? Und wenn dann eine bat leer ist den Namen des Geräts?
          Gruß Sven
            Ich kann leider kein javascript, aber das habe ich bei einem Post von Bluefox gefunden:
            cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
               countLowbat(obj);
            Da steht "bei Zustandänderung"
            Sonst sollten da mehr erleuchtete was zu sagen.
            Rainer
            • paul53P Offline
              @Sven2013:
              Aber sollte das Scrip nicht anzeigen wie viele bat Geräte im Einsatz sind? Und wenn dann eine bat leer ist den Namen des Geräts? `
              Das macht es doch. Bei Dir: 0 von 50 Geräten melden LOWBAT. Der Text ist leer, da kein Gerät mit LOWBAT-Meldung erkannt wurde.
              Entferne mal aus einem Deiner 50 Geräte die Batterie, dann wirst Du sehen, dass es funktioniert. Nicht vergessen, die Batterie wieder einzulegen :lol:
                Sven2013
                Versuche ich gleich mal. Allerdings habe ich keine 50 bat Geräte. Sondern insgesamt vielleicht 50 :-(
                  AndyUM61
                  an und für sich funktionieren die Script super - aber, das Lichter-Script…
                  Ich hatte mich gewundert, dass ich 4 "Lichter" zu viel habe.
                  Das liegt daran, dass ich teilweise auch noch ITS-Zwischenstecker als CUxD-Geräte verwende, was auch sehr gut funktioniert.
                  Bei CUxD ist es so, dass jedes Gerät alle Attribute pauschal zu bekommen scheinen, und man dann eben nur die jeweils gewünschten bedient.
                  (Wenn ich das so richtig analysiert habe;)
                  Das hat allerdings zur Folge, dass ein ITS-Zwischenstecker bei mir ein .STATE <u>und</u> ein .LEVEL hat, und somit doppelt gezählt wird.
                  Wie wäre es möglich den Kanaltyp, also SWITCH oder DIMMER in dem Script mit zu berücksichtigen?
                  Internette Grüße
                  Andy
                  Internette Grüße
                  Andy
                  RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
                    tapir
                    ich habe eine Anfängerfrage zu den Skripten von HKF8770:
                    Beim Vergleichen ist mir aufgefallen, dass das Licht-Skript und das Fenster-Skript keine Schedule-Funktion am Ende haben.
                    Warum wird das hier nicht benötigt und wie oft werden die Skripte dann ausgeführt?
                    • blauholstenB Offline
                      blauholsten
                      die Funktionen werden aufgerufen wenn Veränderungen passieren … Hierfür ist das "on" verantwortlich
                      cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                         countLamps(obj);
                      Entwickler vom: - Viessman Adapter
                      - Alarm Adapter
                        tapir
                        Danke für den Hinweis :P .
                        Dann kann wohl die Schedule-Funktion bei den anderen Skripten auch rausgenommen werden, da hier eine "ODER"-Option eingebaut ist (steht ja extra in der Kommentarzeile).
                          Phantomio
                          kann es sein das in dem LowBat Script noch ein Fehler ist?
                          und zwar in dem Bereich:
                          cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                          var status = getState(id).val; // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                          var obj = getObject(id);
                          if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                          textLOWBAT.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen
                          <size size="150">++anzahlLOWBAT; –- fehlt im Script. Oder wo wird die LOWBAT hochgezählt?</size>
                          log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                          <size size="150">++moeglicheLOWBAT; –--- ist im Script oben anzahlLOWBAT soll ja aber alle Zählen</size> // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                          oder verstehe ich das Script nicht ;)
                          Aber mal davon ab… vielen Dank an alle die sich in diesem Forum beteiligen !!!
                          Da ich mich in javascript gerade erst einarbeite, sind es genau
                          solche Scripte die mir oft zu einem Aha Effekt verhelfen.
                          Weiter so 8-) 8-) 8-)
                          Phantomio
                          Geräte: CCU2, RaspberryPi2,
                          Adapter: email, feiertage, flot, fritzbox, history, hm-rpc.0, hm-rpc.1 (Für Homematic IP), ical, javascript, sayit, scenes, socketio, sonos, tankerkoenig, telegram, text2command, vis, web, yr
                            Solear
                            ich stelle mich auch zu dusselig an.
                            Ich habe das Script aus der Beispielscriptseite http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2936&lang=de als neues Script mit dem iobroker Scripter unter Global angelegt und auf "play" gedrückt.
                            1. Frage: Wo kann ich denn jetzt auslesen, ob das tatsächlich funktioniert? Eine leere Batterie kann ich ja nicht simulieren. Wenn ich aus meinem HM Luftfeuchtemesser eine Batterie entnehme bricht ja gleich der ganze Kontakt zur CCU zusammen.
                            Unter dem Reiter Objekte in iobroker finde ich unter javascript.0 nur eine passende Zeile:
                            scriptEnabled.global.Batteriewarnungen - Typ state - Rolle switch.active - Wert true.
                            Theoretisch sollten doch jetzt 3 Variablen zur Verfügung stehen zum auslesen?
                            // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                               setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
                            ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                               setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                               setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                            2. Frage: wie kann ich das in VIS einbinden?
                            Ich dachte ich erstelle mir da einfach ein Widget und als Objekt-ID wähle ich dann eine der 3 Variablen aus. Aber in der Ausdwahlliste habe ich auch nur "scriptEnabled.global.Batteriewarnungen - Typ state - Rolle switch.active - Wert true" zur Verfügung.
                            Ich verstehe vielleicht auch noch nicht das Konzept dahinter. Es ist extrem schwierig ohne Anleitung, wenn man immer nur so ein paar Brocken hingeworfen bekommt :mrgreen:
                            Danke!
                            iobroker als LXC unter Proxmox
                              blauholsten
                              das Skript unter global bitte löschen.
                              Erstelle ein neues Skript. (Nicht global)
                              Und drücke auf Play.
                              Dann sollten dir drei States angelegt werden. Diese kannst du dann mit dem entsprechenden Widget (z.B. basic number val) unter Objekt ID angeben.
                              Für das testen der low bat kann ich dir leider nicht helfen, aber wenn du mal in der Forum suche schaust, findest du das Skript erweitert um unreach usw…
                              - Alarm Adapter
                                Solear
                                Vielen Dank!
                                Habe ich gemacht, und gleich ein 2. Angelegt mit "Unerreichbar" - und dann meinen Strommessstecker abegzogen, der in HM auch als unerreichbar in der Servicemeldungsabteilung angezeigt wird.
                                Aber - ich bekomme den gleichen Fehler wie beim Batteriescript im iobroker LOG:
                                ` > javascript-0 2016-03-31 12:22:40 error at script.js.Batterie.UNichtErreichbar:23:23
                                javascript-0 2016-03-31 12:22:40 error script.js.Batterie.UNichtErreichbar: TypeError: Cannot read property 'val' of null `
                                Für einen Hinweis bin ich sehr dankbar!
                                In den Objekten wird unter hm-rpc.0 auch Strommessstecker Waschmaschine:0.UNREACH als true angezeigt. Also der HM-Teil funktioniert, nur am Script scheint was nicht zu stimmen bzw. ich habe irgendwas noch nicht oder falsch eingestellt. 😢
                                  pix
                                  @Solear:
                                  Ich dachte ich erstelle mir da einfach ein Widget und als Objekt-ID wähle ich dann eine der 3 Variablen aus. Aber in der Ausdwahlliste habe ich auch nur "scriptEnabled.global.Batteriewarnungen - Typ state - Rolle switch.active - Wert true" zur Verfügung. ` Die Objekte liegen im Admin-Reiter Objekte unter javascript.0 (vermutlich). Du kannst mal im Suchfeld "zählen" eingeben. Wenn das Objekt dort vorhanden ist, VIS Edit neu laden, damit die neuen Datenpunkte auch dort verfügbar sind.
                                  Pix
                                    Solear
                                    Es klappt nicht.
                                    Ich sehe immer nur eine true-Variable.
                                    Es sollten aber 3 sein, und eine bei als unerreichbar angezeigt werden.
                                    Anbei mal Fotos, vielleicht bin ich auch an den völlig falschen Stellen.
                                    Danke und sorry :oops:
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Man kann ruhig die Signale auch simulieren. Man setzt in admin einfach den Zustand bla.bla.LOWBAT auf true. Das wird dann nach 3 Minuten oder länger vom hm-rpc Adapter überschrieben. Falls hm-rpc natürlich läuft.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @Solear:
                                        Es klappt nicht.
                                        Danke und sorry :oops: `
                                        Modifiziere Zeile 23: aus
                                        var status = getState (id).val;
                                        Mache:
                                        var state = getState(id);
                                        if  ( !state) {
                                           console.error('State ' + id + ' does not exist');
                                           return;
                                        var status =  state.val;
                                          blauholsten
                                          läuft die JS Instanz?
                                          - Alarm Adapter
