  5. Blockly Ausführen Intervall wir nur zweimal ausgeführt.
blockly
8 Beiträge 2 Kommentatoren 726 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    karli_08
    schrieb am zuletzt editiert von karli_08
    obwohl die Bedingung weiter wahr ist.
    Im Log steht. dass das Skript gestoppt wurde, danach keine Meldung mehr, obwohl das Skript wieder gestartet wurde.
    Hat jemand einen Rat für mich?
    Danke im Voraus.
    • K karli_08
      Danke im Voraus.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @karli_08
      Dein Skript ist so aufgebaut das es laufen muss während der Datenpunkt auf "wahr" wechselt. Wenn also das Skript nach 2 mal Melden angehalten und neu gestartet wird passiert logischerweise nichts.
      Um das zu beheben bedarf es 2erlei:
      • Ein Funktionsblock, mit dem Parameter "Wert"
      In diesen baust du den Hauptteil deines Skriptes ein:
      Allerdings musst du da den Baustein "Wert von ..." durch die Variable "Wert" ersetzen.
      Der Rest des Skriptes ist dann einfach:
      Damit sollte es gehen.
      A.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @karli_08
        A.
        karli_08
        @asgothian
        Vielen Dank für die Antwort und die Hilfestellung.
        Ich habe das Blockly angepasst.
        Teil II: Meldet einmalig das Schalten auf Handbetrieb (Hand-Betrieb = 1) und Schalten auf Automatik-Betrieb (Hand-Betrieb = 0).
        Das war auch vorher kein Problem.
        zu 1 im Blockly: Bei (Hand-Betrieb = 1) wird die Intervall-Bearbeitung-10 min nicht ausgeführt.
        Bei (Hand-Betrieb = 0) wird der sonst-Zweig ausgeführt und zwar alle Minuten.
        Eine debug-Ausgabe im if-Zweig außerhalb der Intervall-Bearbeitung wird bei (Hand-Betrieb = 1) ebenfalls alle Minuten barbeitet.
        Meine Frgen: Wieso alle Minuten,
        wieso wir die Intervall-Bearbeitung-10 min nicht ausgeführt?
        Ich habe hierfür noch keine Lösung gefunden.
        Danke im Voraus.
        • K karli_08
          @asgothian
          Danke im Voraus.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @karli_08 Zeig mal bitte das generierte JS. Du hast da noch einen Baustein rechts herum liegen.
          Zusätzlich kannst du die beiden Trigger (Auswertung Handbetrieb und Debug Meldung Handbetrieb) zusammen fassen - einfach den Baustein "Befehl_hand" mit in den unteren Trigger stecken und den oberen entfernen.
          Zusätzlich - was für ein Datentyp hat der State Screenshot 2023-02-17 at 00.06.14.png
          A.
            A.
            karli_08
            @asgothian Vielen Dank
            "_id": "s7.0.Markers.4.5_Bef_Reg_Handbetrieb",
            "type": "boolean"
            blockly:
            das generierte JS:
            var Hand_Betrieb, intervall;
            // Meldet alle ... min, Wenn Regler im Hand-Betrieb ist.
            async function Befehl_Hand(Hand_Betrieb) {
              if (Hand_Betrieb) {
                intervall = setInterval(async function () {
                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0922K07245316MF.Commands.announcement"/*announcement*/, 'Der Heizungsregler ist im Automatik-Betrieb ');
                  console.warn('Hand');
                }, 600000);
                console.warn('Hand-Betrieb');
              } else {
                (function () {if (intervall) {clearInterval(intervall); intervall = null;}})();
                console.error('Stop Automatik');
            await Befehl_Hand(getState("s7.0.Markers.4.5_Bef_Reg_Handbetrieb").val);
            on({id: [].concat(['s7.0.Markers.4.5_Bef_Reg_Handbetrieb']), change: "ne"}, async function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              await Befehl_Hand((obj.state ? obj.state.val : ""));
              if (getState("s7.0.Markers.4.5_Bef_Reg_Handbetrieb").val) {
                setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0922K07245316MF.Commands.announcement"/*announcement*/, 'Heizungsregler-Umschaltung auf Hand-Betrieb ');
                console.warn('Umschaltung auf Hand');
              } else {
                console.error('Automatik');
            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
            MOD EDIT: SCRIPT IN CODE TAGS </> GEPACKT
            • K karli_08
              "type": "boolean"
              blockly:
              das generierte JS:
                if (Hand_Betrieb) {
                  }, 600000);
                } else {
                } else {
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @karli_08 Bitte steck das JS skript in Code tags (</>) - so kann das keiner lesen.
                karli_08
                Blockly Ausführen Intervall scheint generell nicht zu gehen.
                • K karli_08
                  karli_08
                  @karli_08 ```
