  4. [gelöst] Balkonkraftwerk Energie messen
    5.3k
97 Beiträge 12 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @labersack
    Vielleicht wäre es denkbar der WR einfach näher an‘s oder gar in‘s Haus/WLAN zu bringen. Hätte dann ~35m Leitung zwischen Modul und WR, währe das machbar oder ist davon eher abzuraten?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @cinimod sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
    Wenn du eine Kupfermine hast? ;)
    Bei "nur" zwei Modulen (deswegen werden bei PV-Anlagen auch Strings mit ~1.000V gefahren) habe ich mal schlappe 120mm² berechnet. Gefunden habe ich dann nur 90mm². Kosten günstige 1.500,- € bei 70m 😀
    Einfach mal machen, dann siehst du ob Empfang oder nicht. Da du am Wechselrichter sowieso 230V~ hast, kannst du auch notfalls einen WLAN over Power-Adapter einsetzen. Schlimmstenfalls brauchst du dann noch einen Phasenkoppler falls die Phasen unterschiedlich zwischen ein- und auskoppeln sein sollten. Ohne Montage des Kopplers Materialaufwand ~100,- €
    @crunchip Ich habe mir OpenDTU bisher noch nicht angeschaut, aber ev, nutzen die eine andere (/Version) Lib für die NRF-Module. Das kann durchaus einen signifikanten Unterschied machen.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • CinimodC Cinimod
      @labersack
      Ich hab noch mal ne frage zur benötigten Hardware ..
      Die Ahoy geschichte funktioniert auf nem ESP8266 wenn ich das richtig verstanden hab, für openDTU muss es nen ESP32 sein? Habe ich das so richtig verstanden ?
      Ist es dabei egal auf welchem Board ? Hab hier noch einen WemosD1mini liegen mit ESP32 Wroom ... kann ich den benutzen, für Ahoy und/oder OpenDTU ?
      Entschuldigt meine Unwissenheit 🙄
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      nein ahoy wemos oder esp, openDTU nur esp
      https://github.com/lumapu/ahoy
      https://github.com/tbnobody/OpenDTU
      CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        Ob nun ESP32 Wroom oder ESP8266 ist dabei wurscht ? Kenne mich nicht so gut aus mit den Entwicklerboards.
        Wenn ich es recht verstanden hab ist der ESP32 der Nachfolger vom ESP8266, vermutlich auch besser/schneller ... aber ist der notwendig für das Projekt 🤔
        L H 2 Antworten Letzte Antwort
        • CinimodC Cinimod
          Labersack
          @cinimod
          Ich kann nur sagen, dass Ahoy auf dem Wemos D1 Mini bei mir problemlos läuft, und dass die OpenDTU-Seite einen ESP32 verlangt, demnach wäre dafür der Wemos nicht geeignet.
          • L Labersack
            @cinimod
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @labersack OK Danke, ich habe jetzt mal für openDTU bestellt, nen wemos hab ich noch da ... mal sehen was besser von der Hand geht 👍
            • CinimodC Cinimod
              hagst
              https://ahoydtu.de/
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @crunchip
                Hab mal noch ne dumme Frage:
                Mein BK ist aktuell noch nicht in Betrieb. Der ESP ist aber inzwischen schon mit OpenDTU bespielt, scheint auch soweit erstmal alles ok. Oberfläche ist aufrufbar, alles Top soweit.
                Muss der WR denn irgendwie gekoppelt werden, oder ließt die OpenDTU software einfach alle verfügbaren WR in der nähe aus? Oder ist die SN dann der entscheidende Punkt dabei?
                Dann kann jeder der die SN kennt auf meinen WR zugreifen… kann ja irgendwie auch nicht sein 🤔
                Und das ESP Modul blinkt recht wild vor sich hin, das ist vermutlich normal? Hatte bisher immer nur Wemos benutzt.
                • CinimodC Cinimod
                  @crunchip
                  Ja, die SN ist die Kennung.
                  Aber warum sollte die jemand in räumlicher Nähe kennen?
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @thomas-braun sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
                    Naja, die Steht auf dem WR ...
                    Ach so, ich muss dazu sagen das mein BK im Garten, bodentief, montiert wird
                    • CinimodC Cinimod
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @cinimod
                      Mal im Ernst. Paranoia? Warum sollte jemand Interesse haben sich in Deinen Garten zu schleichen nur um die Seriennummer von Deinem zu WR notieren um diesen dann auslesen zu können? Zumal ein Hoymiles WR die Seriennummernaufkleber i.d.R. auf der Seite hat die zum Panel hinzeigt wenn er darunter montiert wird. Der müsste also ggf. sogar vorher noch demontiert werden.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      CinimodC SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Samson71S Samson71
                        @cinimod
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        @samson71
                        Nein keine Paranoia, ich wollte ja lediglich wissen wie es mit der Verbindung läuft, und konnte es mir eben nicht vorstellen das es einfach nur so über die SN läuft aus diesem Grund.
                        Wenn es so ist, dann ist es so, dann ist es doch gut. Meine Fragen sind vorerst beantwortet.
                        • CinimodC Cinimod
                          @samson71
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @cinimod
                          Klang für mich so als hättest Du Sorge bei der Aufstellung, dass irgendwer das missbrauchen könnte. Ist übrigens bei AhoyDTU genauso. Kopplung läuft auch da über die Seriennummer.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            @cinimod
                            CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            @samson71
                            Nein Sorge in diesem Sinne nicht, dachte man muss ggf. nen Kopplungsmodus oder sowas starten. Die SN hab ich schon eingetragen, bald kann es los gehen 🙂 Bin gespannt.
                              @cinimod
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              @samson71 sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
                              ...um diesen dann auslesen zu können?
                              Ist aber nicht nur auslesen, er könnte ihn dann auch abschalten bzw. die Leistung runter drehen ;)
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                Laser
                                @sborg Das Limitieren hat bei mir mit opendtu nicht geklappt. limit_persitent_absolute bei Objekte beschrieben.
                                Deshalb bin ich eigentlich auf die opendtu umgestiegen.
                                • L Laser
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @laser sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
                                  mal damit probiert?
                                    mal damit probiert?
                                    Laser
                                    @crunchip Verstehe das zwar nicht so richtig, aber den opendtu Adapter verwende ich schon! mqqt ist aus.
                                    L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Laser
                                      Laser
                                      schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                      @laser Version des Adapters ist 0.1.0
                                      Ich sehe auch kein RSSI, sollte doch in der neuesten Version übertragen werden? 0.1.0 klingt aber wie ganz alt?
                                      • L Laser
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @laser wusste ich nicht, hatte vermutet das du mqtt verwendest
                                        ja
                                        hast du von Github so wie hier gezeigt oder über Benutzerdefiniert? Falls letzteres nen Dateiupload anstoßen
                                          ja
                                          Laser
                                          @crunchip sieht bei mir so aus: (Objekte schon 2x neu angelegt)
                                          Zusatz: der Adapter ist jetzt offiziell verfügbar? Habe manuell über Github- Download installiert! Mache gleich nochmal neu.
