  4. [gelöst] Balkonkraftwerk Energie messen
    5.3k
97 Beiträge 12 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S Springreiter
    @bananajoe die Ahoy-DTU kannst du auch so einstellen das sie die Werte öfter abfragt und übermittelt
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @springreiter sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
    Tja, wenn 6 Stück dran hängen ... Intervall steht auf 30 Sekunden, Werte kommen etwa alle 2 Minuten.
    Es funktioniert, aber keine Zuverlässigkeit was die Taktung angeht
    • L Labersack
      @cinimod
      Bevor du noch weitere (zum Glück falsche) Vermutungen über Abo, Kosten, Überwachung usw anstellst, suche einfach bei Google oder auch hier im Forum.
      Aufkommende Fragen kann man dann gerne stellen, aber erst mal Grundlagen sollte man sich schon besorgen.
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @labersack
      Also Open-DTU und Ahoy-DTU unterscheiden sich vom Entwickler her ja? Die Funktionen sind nahezu identisch?
      Und die Hardware muss vermutlich in der nähe des Wechselrichters und des WLAN sein ?
      Eine für mich wichtige Frage währe: Wie weit kann ich wohl von Wechselrichter weg sein?
      BananaJoeB L 2 Antworten Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @labersack
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @cinimod sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
        @labersack
        Kommt darauf was so alles dazwischen ist. Und ob du den NRF mit oder ohne Antenne hast.
        Wenn "die sich sehen können" ist alles ok, bei mir durch eine Wand geht, Durch Wand und eine Decke ging auch, durch 2 Decken war schlecht.
        Also zwischen 1m und 25m könnte alles gehen :-)
        Stell einen AccessPoint am geplanten *-DTU Platz auf und schau ob du mit dem Handy noch am Wechselrichter surfen kannst :-)
        • CinimodC Cinimod
          @labersack
          Labersack
          @cinimod
          Ich verwende Ahoy, OpenDTU ist aber recht ähnlich.
          Die Hardware muss eben in WLAN-Reichweite deines WLAN sein, dass du es ansurfen kannst. Gleichzeitig muss es in Funkreichweite des Wechselrichter sein. Sind zwei unterschiedliche Funkmodule, eines sendet in dein WLAN (Bei mir ein Wemos D1 mini) und das andere eben die "Funkplatine" zur Verbindung mit dem Wechselrichter. Bei mir reicht es bei beiden Geräte mit der Leiterbahn-Antenne, es gibt aber beide auch mit Anschlussmöglichkeit für eine externe Antenne.
          Ob das bei dir notwendig ist, wirst du nur duch Ausprobieren rausfinden können. Wie von BananaJoe gesagt: Kommt drauf an, was alles dazwischen ist.
          • L Labersack
            @cinimod
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @labersack
            Vielleicht wäre es denkbar der WR einfach näher an‘s oder gar in‘s Haus/WLAN zu bringen. Hätte dann ~35m Leitung zwischen Modul und WR, währe das machbar oder ist davon eher abzuraten?
            L SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @sborg bin jetzt am wechseln auf OpenDTU, schein besser zu laufen(ESP32) , vor allem die Reichweite ist komischrweise besser und läuft stabiler mit gleichem nRF Modul,
              die Ahoy läuft mit nem Wemos bei mir
              683e4295-c16b-4b46-8cbc-5ee571d66063-image.png a16b0c85-88fe-4eb9-8699-c5fdc0a2afa8-image.png
              • CinimodC Cinimod
                @labersack
                Labersack
                @cinimod
                Davon würde ich abraten. Die Leitungen vom Modul zum Wechselrichter sind Gleichstrom und mit weniger Spannung, da fließen deutlich mehr Ampere als auf der Wechselstromseite. Bei 35m Länge müssten die SEHR dick sein, und den Spannungsabfall zu minimieren.
                Besser die Leitungen zwischen Modul und WR möglichst kurz halten, und wenn der Empfang nicht klappt, die Funkplatine mit externer Antenne verwenden.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Warum wird der Beitrag von @Cinimod negativ von @stimezo bewertet ?
                  @stimezo bitte Info was daran negativ sein soll ?
                  stimezo
                  Forum Testing
                  @bahnuhr sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
                  Habe ich etwas negativ bewertet, sehe nichts?
                  Wenn, dann waren meine Finger zu. dick, sorry.
                  Alles gut 😅
                  • S stimezo
                    Alles gut 😅
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @stimezo
                    Danke.
                    • L Labersack
                      @cinimod
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @labersack
                      Ich hab noch mal ne frage zur benötigten Hardware ..
                      Die Ahoy geschichte funktioniert auf nem ESP8266 wenn ich das richtig verstanden hab, für openDTU muss es nen ESP32 sein? Habe ich das so richtig verstanden ?
                      Ist es dabei egal auf welchem Board ? Hab hier noch einen WemosD1mini liegen mit ESP32 Wroom ... kann ich den benutzen, für Ahoy und/oder OpenDTU ?
                      Entschuldigt meine Unwissenheit 🙄
                      • CinimodC Cinimod
                        @labersack
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Wenn du eine Kupfermine hast? ;)
                        Bei "nur" zwei Modulen (deswegen werden bei PV-Anlagen auch Strings mit ~1.000V gefahren) habe ich mal schlappe 120mm² berechnet. Gefunden habe ich dann nur 90mm². Kosten günstige 1.500,- € bei 70m 😀
                        Einfach mal machen, dann siehst du ob Empfang oder nicht. Da du am Wechselrichter sowieso 230V~ hast, kannst du auch notfalls einen WLAN over Power-Adapter einsetzen. Schlimmstenfalls brauchst du dann noch einen Phasenkoppler falls die Phasen unterschiedlich zwischen ein- und auskoppeln sein sollten. Ohne Montage des Kopplers Materialaufwand ~100,- €
                        @crunchip Ich habe mir OpenDTU bisher noch nicht angeschaut, aber ev, nutzen die eine andere (/Version) Lib für die NRF-Module. Das kann durchaus einen signifikanten Unterschied machen.
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        • CinimodC Cinimod
                          @labersack
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          nein ahoy wemos oder esp, openDTU nur esp
                          https://github.com/lumapu/ahoy
                          https://github.com/tbnobody/OpenDTU
                          CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
                            CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            Ob nun ESP32 Wroom oder ESP8266 ist dabei wurscht ? Kenne mich nicht so gut aus mit den Entwicklerboards.
                            Wenn ich es recht verstanden hab ist der ESP32 der Nachfolger vom ESP8266, vermutlich auch besser/schneller ... aber ist der notwendig für das Projekt 🤔
                            L H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • CinimodC Cinimod
                              Labersack
                              @cinimod
                              Ich kann nur sagen, dass Ahoy auf dem Wemos D1 Mini bei mir problemlos läuft, und dass die OpenDTU-Seite einen ESP32 verlangt, demnach wäre dafür der Wemos nicht geeignet.
                              • L Labersack
                                @cinimod
                                CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                @labersack OK Danke, ich habe jetzt mal für openDTU bestellt, nen wemos hab ich noch da ... mal sehen was besser von der Hand geht 👍
                                • CinimodC Cinimod
                                  hagst
                                  https://ahoydtu.de/
                                    CinimodC Offline
                                    CinimodC Offline
                                    Cinimod
                                    @crunchip
                                    Hab mal noch ne dumme Frage:
                                    Mein BK ist aktuell noch nicht in Betrieb. Der ESP ist aber inzwischen schon mit OpenDTU bespielt, scheint auch soweit erstmal alles ok. Oberfläche ist aufrufbar, alles Top soweit.
                                    Muss der WR denn irgendwie gekoppelt werden, oder ließt die OpenDTU software einfach alle verfügbaren WR in der nähe aus? Oder ist die SN dann der entscheidende Punkt dabei?
                                    Dann kann jeder der die SN kennt auf meinen WR zugreifen… kann ja irgendwie auch nicht sein 🤔
                                    Und das ESP Modul blinkt recht wild vor sich hin, das ist vermutlich normal? Hatte bisher immer nur Wemos benutzt.
                                    • CinimodC Cinimod
                                      @crunchip
                                      Ja, die SN ist die Kennung.
                                      Aber warum sollte die jemand in räumlicher Nähe kennen?
                                        CinimodC Offline
                                        CinimodC Offline
                                        Cinimod
                                        @thomas-braun sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
                                        Naja, die Steht auf dem WR ...
                                        Ach so, ich muss dazu sagen das mein BK im Garten, bodentief, montiert wird
                                        • CinimodC Cinimod
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @cinimod
                                          Mal im Ernst. Paranoia? Warum sollte jemand Interesse haben sich in Deinen Garten zu schleichen nur um die Seriennummer von Deinem zu WR notieren um diesen dann auslesen zu können? Zumal ein Hoymiles WR die Seriennummernaufkleber i.d.R. auf der Seite hat die zum Panel hinzeigt wenn er darunter montiert wird. Der müsste also ggf. sogar vorher noch demontiert werden.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
                                          CinimodC SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
