  4. [gelöst] Balkonkraftwerk Energie messen
    5.4k
97 Beiträge 12 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    Hallöchen,
    Das Thema Balkonkraftwerk ist für mich noch ziemlich neu, ich beschäftige mich erst seit wenigen Tagen damit.
    Kann ich denn mit meiner Stromverbrauch-messenden-Smartsteckdose auch die Energiegewinnung messen, also rückwärts durch die Steckdose. Hab hier welche von Gosund und auch von Blitzwolf die Energie Messen können.
    Ich vermute aber die werden ggf. nen Negativwert zeigen, aber der verbrauch bzw. Gewinn nicht aufzeichnen… weil er negativ ist
    Wie macht ihr das? Löst ihr das über ein Skript dann, oder ganz andere Hardware. Der Microwechselrichter hat ja auch irgendwas an Board zur Erfassung… DTU oder wie sich das nennt… ist aber kostenpflichtig wenn ich das richtig gelesen habe… 🤔
    Bin für alle Tips diesbezüglich dankbar
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @cinimod sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
    Wie macht ihr das?
    Also, die Wechselrichter haben quasi 0 Eigenverbrauch. Auch oder gerade die Hoymiles nicht.
    Ergo - wenn du da eine normale Messsteckdose dazwischen hast - Sonoff, Gosund, FritzDect, Shelly usw. hast du zwar keine Negativen / Positiven Werte. Der eine Wert ist dann aber das was die Solaranlage ausspuckt.
    Ich persönlich betreibe all diese Geräte ohne Cloud - Tasmota, siehe Signatur - und habe so ohne zutun Tageszähler und Gesamtzähler. z.B. von Heute:
    Zusätzlich nutze ich die erwähnte Ahoy-DTU und Frage damit den Wechselrichter direkt. Ja, ich mach es doppelt gemoppelt, aber so bin ich halt. Mein Tasmotagerät liefert (so habe ich eingestellt) alle 15 Sekunden einen Wert, der Hoymiles nur alle 1 bis 2 Minuten.
    Hast du keinen Plan und eine FritzBox - nimm eine FritzDECT Steckdose - da kannst du in der My!Fritz App dir das alles schön ansehen, ggf, auch von unterwegs. (ok, hab ich mir gerade mal angesehen. Ist mir zu dünn)
    Willst du es schöner (aber schwieriger) nimm eine Tasmota Steckdose und bau dir mit dem SQL-Adapter oder Influx sowie den eCharts Adapter was zusammen (geht mit den FritzDECT Werten natürlich auch)
    Grafana kannst du dann on top setzen (viel Spaß beim einarbeiten)
    • BananaJoeB BananaJoe
      Wie macht ihr das?
      Springreiter
      schrieb am zuletzt editiert von Springreiter
      @bananajoe die Ahoy-DTU kannst du auch so einstellen das sie die Werte öfter abfragt und übermittelt
      • S Springreiter
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @springreiter sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
        Tja, wenn 6 Stück dran hängen ... Intervall steht auf 30 Sekunden, Werte kommen etwa alle 2 Minuten.
        Es funktioniert, aber keine Zuverlässigkeit was die Taktung angeht
        • L Labersack
          @cinimod
          Bevor du noch weitere (zum Glück falsche) Vermutungen über Abo, Kosten, Überwachung usw anstellst, suche einfach bei Google oder auch hier im Forum.
          Aufkommende Fragen kann man dann gerne stellen, aber erst mal Grundlagen sollte man sich schon besorgen.
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @labersack
          Also Open-DTU und Ahoy-DTU unterscheiden sich vom Entwickler her ja? Die Funktionen sind nahezu identisch?
          Und die Hardware muss vermutlich in der nähe des Wechselrichters und des WLAN sein ?
          Eine für mich wichtige Frage währe: Wie weit kann ich wohl von Wechselrichter weg sein?
          BananaJoeB L 2 Antworten Letzte Antwort
          • CinimodC Cinimod
            @labersack
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @labersack
            Kommt darauf was so alles dazwischen ist. Und ob du den NRF mit oder ohne Antenne hast.
            Wenn "die sich sehen können" ist alles ok, bei mir durch eine Wand geht, Durch Wand und eine Decke ging auch, durch 2 Decken war schlecht.
            Also zwischen 1m und 25m könnte alles gehen :-)
            Stell einen AccessPoint am geplanten *-DTU Platz auf und schau ob du mit dem Handy noch am Wechselrichter surfen kannst :-)
            • CinimodC Cinimod
              @labersack
              Labersack
              @cinimod
              Ich verwende Ahoy, OpenDTU ist aber recht ähnlich.
              Die Hardware muss eben in WLAN-Reichweite deines WLAN sein, dass du es ansurfen kannst. Gleichzeitig muss es in Funkreichweite des Wechselrichter sein. Sind zwei unterschiedliche Funkmodule, eines sendet in dein WLAN (Bei mir ein Wemos D1 mini) und das andere eben die "Funkplatine" zur Verbindung mit dem Wechselrichter. Bei mir reicht es bei beiden Geräte mit der Leiterbahn-Antenne, es gibt aber beide auch mit Anschlussmöglichkeit für eine externe Antenne.
              Ob das bei dir notwendig ist, wirst du nur duch Ausprobieren rausfinden können. Wie von BananaJoe gesagt: Kommt drauf an, was alles dazwischen ist.
              • L Labersack
                @cinimod
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @labersack
                Vielleicht wäre es denkbar der WR einfach näher an‘s oder gar in‘s Haus/WLAN zu bringen. Hätte dann ~35m Leitung zwischen Modul und WR, währe das machbar oder ist davon eher abzuraten?
                L SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @sborg bin jetzt am wechseln auf OpenDTU, schein besser zu laufen(ESP32) , vor allem die Reichweite ist komischrweise besser und läuft stabiler mit gleichem nRF Modul,
                  die Ahoy läuft mit nem Wemos bei mir
                  683e4295-c16b-4b46-8cbc-5ee571d66063-image.png a16b0c85-88fe-4eb9-8699-c5fdc0a2afa8-image.png
                  • CinimodC Cinimod
                    @labersack
                    Labersack
                    @cinimod
                    Davon würde ich abraten. Die Leitungen vom Modul zum Wechselrichter sind Gleichstrom und mit weniger Spannung, da fließen deutlich mehr Ampere als auf der Wechselstromseite. Bei 35m Länge müssten die SEHR dick sein, und den Spannungsabfall zu minimieren.
                    Besser die Leitungen zwischen Modul und WR möglichst kurz halten, und wenn der Empfang nicht klappt, die Funkplatine mit externer Antenne verwenden.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Warum wird der Beitrag von @Cinimod negativ von @stimezo bewertet ?
                      @stimezo bitte Info was daran negativ sein soll ?
                      stimezo
                      Forum Testing
                      @bahnuhr sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
                      Habe ich etwas negativ bewertet, sehe nichts?
                      Wenn, dann waren meine Finger zu. dick, sorry.
                      Alles gut 😅
                      • S stimezo
                        Alles gut 😅
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        @stimezo
                        Danke.
                        • L Labersack
                          @cinimod
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          @labersack
                          Ich hab noch mal ne frage zur benötigten Hardware ..
                          Die Ahoy geschichte funktioniert auf nem ESP8266 wenn ich das richtig verstanden hab, für openDTU muss es nen ESP32 sein? Habe ich das so richtig verstanden ?
                          Ist es dabei egal auf welchem Board ? Hab hier noch einen WemosD1mini liegen mit ESP32 Wroom ... kann ich den benutzen, für Ahoy und/oder OpenDTU ?
                          Entschuldigt meine Unwissenheit 🙄
                          • CinimodC Cinimod
                            @labersack
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            Wenn du eine Kupfermine hast? ;)
                            Bei "nur" zwei Modulen (deswegen werden bei PV-Anlagen auch Strings mit ~1.000V gefahren) habe ich mal schlappe 120mm² berechnet. Gefunden habe ich dann nur 90mm². Kosten günstige 1.500,- € bei 70m 😀
                            Einfach mal machen, dann siehst du ob Empfang oder nicht. Da du am Wechselrichter sowieso 230V~ hast, kannst du auch notfalls einen WLAN over Power-Adapter einsetzen. Schlimmstenfalls brauchst du dann noch einen Phasenkoppler falls die Phasen unterschiedlich zwischen ein- und auskoppeln sein sollten. Ohne Montage des Kopplers Materialaufwand ~100,- €
                            @crunchip Ich habe mir OpenDTU bisher noch nicht angeschaut, aber ev, nutzen die eine andere (/Version) Lib für die NRF-Module. Das kann durchaus einen signifikanten Unterschied machen.
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • CinimodC Cinimod
                              @labersack
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              nein ahoy wemos oder esp, openDTU nur esp
                              https://github.com/lumapu/ahoy
                              https://github.com/tbnobody/OpenDTU
                              CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
                                CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                Ob nun ESP32 Wroom oder ESP8266 ist dabei wurscht ? Kenne mich nicht so gut aus mit den Entwicklerboards.
                                Wenn ich es recht verstanden hab ist der ESP32 der Nachfolger vom ESP8266, vermutlich auch besser/schneller ... aber ist der notwendig für das Projekt 🤔
                                L H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • CinimodC Cinimod
                                  Labersack
                                  @cinimod
                                  Ich kann nur sagen, dass Ahoy auf dem Wemos D1 Mini bei mir problemlos läuft, und dass die OpenDTU-Seite einen ESP32 verlangt, demnach wäre dafür der Wemos nicht geeignet.
                                  • L Labersack
                                    @cinimod
                                    CinimodC Offline
                                    CinimodC Offline
                                    Cinimod
                                    @labersack OK Danke, ich habe jetzt mal für openDTU bestellt, nen wemos hab ich noch da ... mal sehen was besser von der Hand geht 👍
                                    • CinimodC Cinimod
                                      hagst
                                      https://ahoydtu.de/
                                        CinimodC Offline
                                        CinimodC Offline
                                        Cinimod
                                        @crunchip
                                        Hab mal noch ne dumme Frage:
                                        Mein BK ist aktuell noch nicht in Betrieb. Der ESP ist aber inzwischen schon mit OpenDTU bespielt, scheint auch soweit erstmal alles ok. Oberfläche ist aufrufbar, alles Top soweit.
                                        Muss der WR denn irgendwie gekoppelt werden, oder ließt die OpenDTU software einfach alle verfügbaren WR in der nähe aus? Oder ist die SN dann der entscheidende Punkt dabei?
                                        Dann kann jeder der die SN kennt auf meinen WR zugreifen… kann ja irgendwie auch nicht sein 🤔
                                        Und das ESP Modul blinkt recht wild vor sich hin, das ist vermutlich normal? Hatte bisher immer nur Wemos benutzt.
                                        • CinimodC Cinimod
                                          @crunchip
                                          Ja, die SN ist die Kennung.
                                          Aber warum sollte die jemand in räumlicher Nähe kennen?
