  5. JSON Tabelle FuelPriceMonitor [Austria]
    6.0k
77 Beiträge 6 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @mrfloppy
    dann müßtest du bitte mal rausfinden, ob es wieder diese ID öfters als ordner gibt
    mrfloppy
    schrieb am zuletzt editiert von mrfloppy
    #61
    @liv-in-sky sehe gerade was anderes-> schau mal
    da stimmt was mit der liste gar nicht
    der ist gar nicht auf Platz 2 (DP 1)
    Edit: Wenn ich das Script neu starte stimmt die JsonListe in der VIS
    Ist das Update deines Scriptes ev zu schnell? Und die DP noch nicht fertig geschrieben im FUELPRICE?
    • M mrfloppy
      @liv-in-sky
      schau mal
      vor 3Std hatte der Lohberger noch KM, jetzt nicht mehr.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #62
      @mrfloppy hast du mal den browser refresht - evtl sind die dp nicht upgerdatet im admin
        mrfloppy
        #63
        @liv-in-sky ja habe ich gehabt
        • M mrfloppy
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #64
          @mrfloppy
          ich muss das morgen ansehen - heute geht leider nicht
          aber wenn ich so schnell drüber nachdenke - das script wird getriggert, wenn der erste dp geschrieben wird - evtl kann tatsächlich das script schneller sein, als der adapter
          du kannst mal das noch testen ungefähr bei zeile 70 diesen "on" block austauschen mit
          on({id: triggerArr, change: "ne"}, async function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              if (myPause) {setTimeout(async function () { mainFunc();}, 5000); /*log("Wert: "+value+" ID: "+obj.id+" AlterWert: "+oldValue);*/ myPause=false; setTimeout(async function () { myPause=true;}, 10000);}
            @mrfloppy
            mrfloppy
            #65
            @liv-in-sky
            danke, getauscht und werde beobachten die nächsten Tage
            • M mrfloppy
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #66
              @mrfloppy ich hatte heute morgen auch 2 mit 0 als km - da waren aber tasächlich 2 ordner mit der id vorhanden und in beiden ordnern war die location null
              von daher
              • wenn wieder ein 0km steht, bitte nach den ordnern mit der id suchen und kontrollieren, ob da was drinsteht
              • und auch ab und zu die daten auf richtigkeit überprüfen - es muss nämlich ein ganz besonderer fall sein, damit da die alten daten drinstehen - und zwar, wenn einer der ersten 2-3 datensätze verändert wird, dann kann es sein, das das script sofort losgelaufen ist und schneller war als der adapter - sollte aber jetzt behoben sein
                hier ein script um den Fuelpricemonitor adapter in die vis zu bekommen (und telegram)
                @mrfloppy
                @Chaot
                @Negalein
                • show cheapest overall stations muss in instanz aktiviert sein
                • ich nutze das inventwo widget und das map widget - muss dann auch installiert sein (inventwo funktioniert nicht mit vis app)
                • pro sprit typ entsteht eine tabelle - dp unter:0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR
                • es gibt einen dp mit den telegram-text und im setting kann aktiviert werden dass es autom. eine nachricht an teleg. sendet (nachricht wird upgedatet und nicht neu geschrieben)
                • im oberen bereich des scriptes das setting beachten und einstellen
                • Die Bilder müssen unter /vis.0/Tankstellen mit dem vis dateimanager hochgeladen werden
                sieht dann so aus (beispiel: super und diesel):
                bilder.7z
                [{"tpl":"tplOsm","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","mCount":"6","maxZoom":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"hideControls":true,"markersSwap1":true,"markersLon-oid1":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.SUP0er","markersLat-oid1":"","markersWidth1":"13","markersHeight1":"13","markersOffsetX1":"","markersOffsetY1":"","markersImage1":"/vis.0/armin/img/zahl/1-green.png","markersLon-oid2":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.SUP1er","markersSwap2":true,"markersLon-oid3":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.SUP2er","markersSwap3":true,"markersLon-oid4":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.SUP3er","markersSwap4":true,"markersImage4":"/vis.0/armin/img/zahl/4-green.png","markersImage3":"/vis.0/armin/img/zahl/3-green.png","markersImage2":"/vis.0/armin/img/zahl/2-green.png","markersLon-oid6":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.home","markersSwap6":true,"markersImage6":"/vis.0/armin/img/haus2.png","g_markers_§4":true,"markersWidth2":"13","markersHeight2":"13","markersWidth3":"13","markersHeight3":"13","markersWidth4":"13","markersHeight4":"13","markersWidth6":"17","markersHeight6":"17","markersLon-oid5":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.SUP4er","markersSwap5":true,"markersImage5":"/vis.0/armin/img/zahl/5-green.png","markersWidth5":"13","markersHeight5":"13"},"style":{"left":"699px","top":"54px","width":"341px","height":"220px","z-index":"600"},"widgetSet":"map"},{"tpl":"tplOsm","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","mCount":"6","maxZoom":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"hideControls":true,"markersSwap1":true,"markersLon-oid1":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.DIE0er","markersLat-oid1":"","markersWidth1":"13","markersHeight1":"13","markersOffsetX1":"","markersOffsetY1":"","markersImage1":"/vis.0/armin/img/zahl/1-green.png","markersLon-oid2":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.DIE1er","markersSwap2":true,"markersLon-oid3":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.DIE2er","markersSwap3":true,"markersLon-oid4":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.DIE3er","markersSwap4":true,"markersImage4":"/vis.0/armin/img/zahl/4-green.png","markersImage3":"/vis.0/armin/img/zahl/3-green.png","markersImage2":"/vis.0/armin/img/zahl/2-green.png","markersLon-oid6":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.home","markersSwap6":true,"markersImage6":"/vis.0/armin/img/haus2.png","g_markers_§4":true,"markersWidth2":"13","markersHeight2":"13","markersWidth3":"13","markersHeight3":"13","markersWidth4":"13","markersHeight4":"13","markersWidth6":"17","markersHeight6":"17","markersLon-oid5":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.DIE4er","markersSwap5":true,"markersImage5":"/vis.0/armin/img/zahl/5-green.png","markersWidth5":"13","markersHeight5":"13"},"style":{"left":"698px","top":"310px","width":"341px","height":"220px"},"widgetSet":"map"},{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"20","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"8","iColShow1":false,"iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"center","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#060d14","iTblRowUnevenColor":"#1d1f20","iTblHeaderColor":"#fff","iRowSpacing":"3.4","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#000","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.DIEJsonAnzeige","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"left","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"image","iTblCellImageSize2":"30","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"left","iTblTextAlign3":"left","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":false,"iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"left","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":true,"iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":false,"iTblHeadTextAlign6":"center","iTblTextAlign6":"center","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":"","iColShow7":false,"iTblHeadTextAlign7":"center","iTblTextAlign7":"center","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblCellBooleanCheckbox7":"false","iTblCellBooleanColorFalse7":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue7":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals7":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator7":".","iTblCellNumberThousandSeperator7":",","iTblCellThresholdsDp7":"","iTblCellThresholdsText7":"","iColShow8":"true","iTblHeadTextAlign8":"center","iTblTextAlign8":"center","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblCellBooleanCheckbox8":"false","iTblCellBooleanColorFalse8":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue8":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals8":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator8":".","iTblCellNumberThousandSeperator8":",","iTblCellThresholdsDp8":"","iTblCellThresholdsText8":"","iColShow9":"true","iTblHeadTextAlign9":"center","iTblTextAlign9":"center","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblCellBooleanCheckbox9":"false","iTblCellBooleanColorFalse9":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue9":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals9":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator9":".","iTblCellNumberThousandSeperator9":",","iTblCellThresholdsDp9":"","iTblCellThresholdsText9":"","iTblFixedHead":true,"iTblSortAttr":"","iColName1":"","iColName2":"","iColWidth2":"","iVertScroll":true,"iColPreText1":"","iColPreText2":"","iColPreText4":"","iTblDummyRow":"keine Daten","class":"runde_bilder_inventwo"},"style":{"left":"18px","top":"311px","width":"641px","height":"293px","font-size":"15px","overflow-y":"scroll","z-index":"100"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"20","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"8","iColShow1":false,"iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"center","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#060d14","iTblRowUnevenColor":"#1d1f20","iTblHeaderColor":"#fff","iRowSpacing":"3.4","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#000","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.SUPJsonAnzeige","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"left","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"image","iTblCellImageSize2":"30","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"left","iTblTextAlign3":"left","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":false,"iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"left","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":true,"iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":false,"iTblHeadTextAlign6":"center","iTblTextAlign6":"center","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":"","iColShow7":false,"iTblHeadTextAlign7":"center","iTblTextAlign7":"center","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblCellBooleanCheckbox7":"false","iTblCellBooleanColorFalse7":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue7":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals7":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator7":".","iTblCellNumberThousandSeperator7":",","iTblCellThresholdsDp7":"","iTblCellThresholdsText7":"","iColShow8":"true","iTblHeadTextAlign8":"center","iTblTextAlign8":"center","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblCellBooleanCheckbox8":"false","iTblCellBooleanColorFalse8":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue8":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals8":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator8":".","iTblCellNumberThousandSeperator8":",","iTblCellThresholdsDp8":"","iTblCellThresholdsText8":"","iColShow9":"true","iTblHeadTextAlign9":"center","iTblTextAlign9":"center","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblCellBooleanCheckbox9":"false","iTblCellBooleanColorFalse9":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue9":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals9":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator9":".","iTblCellNumberThousandSeperator9":",","iTblCellThresholdsDp9":"","iTblCellThresholdsText9":"","iTblFixedHead":true,"iTblSortAttr":"","iColName1":"","iColName2":"","iColWidth2":"","iVertScroll":true,"iColPreText1":"","iColPreText2":"","iColPreText4":"","iTblDummyRow":"keine Daten","iColAfterText2":"","iColAttr2":"","class":"runde_bilder_inventwo"},"style":{"left":"22px","top":"51px","width":"641px","height":"293px","font-size":"15px","overflow-y":"scroll","z-index":"100"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                // @liv-in-sky 13.02.23 15:12
                let anzahlAnzeige=5;
                let mySprit=["SUP","DIE"]; //oder ["GAS","DIE","SUP"] je nachdem, was man braucht
                let telegramInstanz="telegram.0"  // wenn nicht genutzt:   let telegramInstanz="";
                let emailInstanz=""; //  hier email instanz eintragen z.B. "email.0" - bei "" wird keine mail gesendet
                let emailUser="xx@yyyy.at"
                // Die Bilder müssen unter /vis.0/Tankstellen liegen   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                const config = getObject('system.config');
                const mylat =  config.common.latitude  //.replace(/(.*\..+?.+?.+?.+?.+?.+?).+/,"$1"); //*/"48." //l
                const mylong = config.common.longitude  //.replace(/(.*\..+?.+?.+?.+?.+?.+?).+/,"$1"); log(mylat)
                const defaultPic="/vis.0/Tankstellen/default.png"
                const pictures=[{"firma":"BP","pic":"/vis.0/Tankstellen/bp.png"},
                               {"firma":"Genol","pic":"/vis.0/Tankstellen/genol.png"},
                               {"firma":"eni","pic":"/vis.0/Tankstellen/eni.png"},
                               {"firma":"Diskont","pic":"/vis.0/Tankstellen/diskont.png"},
                               {"firma":"Turmöl","pic":"/vis.0/Tankstellen/turmoel.png"},
                               {"firma":"paradies","pic":"/vis.0/Tankstellen/treibstoffparadies.png"},
                               {"firma":"Lohberger","pic":"/vis.0/Tankstellen/lohberger.png"},
                               {"firma":"SB-Tankstelle","pic":"/vis.0/Tankstellen/sb.jpg"},
                               {"firma":"Hofer","pic":"/vis.0/Tankstellen/hofer.png"},
                               {"firma":"AVIA","pic":"/vis.0/Tankstellen/avia.png"},
                               {"firma":"avanti","pic":"/vis.0/Tankstellen/avanti.png"},
                               {"firma":"Shell","pic":"/vis.0/Tankstellen/shell.png"},
                               {"firma":"Aral","pic":"/vis.0/Tankstellen/Aral.png"},
                               {"firma":"JET","pic":"/vis.0/Tankstellen/jet.png"},
                               {"firma":"Ultsch","pic":"/vis.0/Tankstellen/ultsch.png"},
                               {"firma":"IQ","pic":"/vis.0/Tankstellen/iq.jpg"},
                               {"firma":"bft","pic":"/vis.0/Tankstellen/bft.png"}
                //let myTelegramTextOld=["","",""];
                let telegramIsSent=[false,false,false];
                for (let i=0;i<mySprit.length;i++){
                if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'JsonAnzeige')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'JsonAnzeige', "", { name: "JsonAnzeige"+mySprit[i], type:'string' });
                if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'telegram_messageid')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'telegram_messageid', "", { name: "telegram_messageid"+mySprit[i], type:'string' });
                if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'telegram_chatid')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'telegram_chatid', "", { name: "telegram_chatid"+mySprit[i], type:'string' });
                if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'TelegramNachricht')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'TelegramNachricht', "", { name: "TelegramNachricht"+mySprit[i], type:'string' });
                if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'EmailNachricht')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'EmailNachricht', "", { name: "EmailNachricht"+mySprit[i], type:'string' });
                if ( existsState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets.home"))  setState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets.home",mylat+','+mylong);
                      else  createState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets.home", mylat+','+mylong, {type: "string", name: "Koordinaten FPM HOME", role: "value", read: true, write: true, } );
                async function delTel(){
                   if(telegramInstanz!=""){
                   for (let b=0;b<mySprit.length;b++){await wait(2000);
                      if(getState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[b]+'telegram_chatid').val!="") deletetext(mySprit[b]) // telegram reset !!
                delTel(); //delete old telegram
                let triggerArr=[];
                  for(let bb=0;bb<anzahlAnzeige;bb++){
                   triggerArr.push('fuelpricemonitor.0.cheapestOverAll_'+mySprit[b]+'.'+bb+'.amount');
                   triggerArr.push('fuelpricemonitor.0.cheapestOverAll_'+mySprit[b]+'.'+bb+'.address')
                //log(triggerArr.toString())
                let myPause=true;
                async function mainFunc() {
                for (let a=0;a<mySprit.length;a++){
                let myTelegramText="";
                let myEmailText="";
                let unserJsonArray=[];
                $('fuelpricemonitor.*.cheapestOverAll_'+mySprit[a]+'.*.address').each(function(id, i) {
                        let indexArr=id.split('.');
                        let index=Number(indexArr[3]);
                        let val0=getState(id).val; if(val0==null) val0="nicht angegeben"
                        let val1=getState(id.replace("address","amount")).val;
                        let val2;
                        if(getState(id.replace("address","name")).val==null) {val2="nicht angegeben"} else {val2=getState(id.replace("address","name")).val.replace(" Tankstelle","").replace(" TANKSTELLE","")}
                        let val3=getState(id.replace("address","id")).val;
                        let val4=searchLoc(val3);
                        let val5=getDistanceFromLatLonInKm(mylat, mylong, val4.split(',')[0], val4.split(',')[1])
                        let theAddressDate="Adresse (Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm - TT.MM.")+")";
                if(val1!=null && index<anzahlAnzeige){
                unserJsonArray.push({ "Index":    index,
                                     [mySprit[a]]:     getPic(val2),
                                     [theAddressDate]:  val0,
                                     "Preis":    val1,
                                     "Name":     val2,
                                     "ID":       val3,
                                     "Koordinaten": val4,
                                     "Dis(km)":  val5,
                                     "Adresse": val0 })
                if (  existsState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets."+mySprit[a]+index+"er"))   setState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets."+mySprit[a]+index+"er",val4.toString());
                      else     createState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets."+mySprit[a]+index+"er", val4.toString(), {type: "string", name: "Koordinaten FPM "+mySprit[a]+ index, role: "value", read: true, write: true, } ); }
                //log(JSON.stringify(unserJsonArray));
                // in eigenen dp speichern - type zeichenkette
                setState("0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR."+mySprit[a]+"JsonAnzeige",JSON.stringify(unserJsonArray));
                   myTelegramText="<b><u>Letztes Update:  </u></b>"+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm -- TT.MM.")+"\n"+mySprit[a]+"\n\n";
                   myEmailText=myTelegramText+"<br><br>";
                for(let i=0;i<unserJsonArray.length;i++){
                   myTelegramText=myTelegramText+unserJsonArray[i].Adresse+"\n"+unserJsonArray[i].Name+" - Preis: "+unserJsonArray[i].Preis+"  -  Distanz: "+unserJsonArray[i]["Dis(km)"]+" km\n\n";
                   myEmailText=myEmailText+unserJsonArray[i].Adresse+"<br>"+unserJsonArray[i].Name+" - Preis: "+unserJsonArray[i].Preis+"  -  Distanz: "+unserJsonArray[i]["Dis(km)"]+" km<br><br>";
                if(telegramInstanz!=""){await wait(3000);
                if(/*myTelegramTextOld[a]!=myTelegramText&&*/!telegramIsSent[a])  {sendtext(myTelegramText,mySprit[a]);telegramIsSent[a]=true;
        } else{ updatetext(myTelegramText,mySprit[a]);
                //myTelegramTextOld[a]=myTelegramText;
                if(emailInstanz!="") sendMail(emailInstanz,myEmailText,emailUser,mySprit[a])
                setState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[a]+'TelegramNachricht',JSON.stringify(myTelegramText));
                setState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[a]+'EmailNachricht',JSON.stringify(myEmailText));
                function searchLoc(theId){
                let  ergebnis="";
                $('fuelpricemonitor.0.*.*.location.latitude').each(function(id, i) {
                   let indexId=indexArr[3];
                  // log(theId +"  "+indexId )
                   if(indexId==theId ){
        //log(getState(id).val+","+getState(id.replace("latitude","longitude")).val)
        if(getState(id).val!=null){
        ergebnis= (getState(id).val+","+getState(id.replace("latitude","longitude")).val).toString()}
        else {if (ergebnis=="") ergebnis=mylat+','+mylong}
        //if(theId=="6051") log(ergebnis)
                //log (ergebnis)
                return ergebnis;
                function getPic(nameTanke){
                let defaultTanke=defaultPic
                for(let i=0;i<pictures.length;i++){//log(nameTanke+"   -  "+pictures[i].firma+"  -  "+nameTanke.indexOf(pictures[i].firma))
                 // if(pictures[i].firma.includes(nameTanke)) {defaultTanke=pictures[i].pic }
                  if(nameTanke.indexOf(pictures[i].firma)>-1) {defaultTanke=pictures[i].pic; break }
                //log(defaultTanke)
                return defaultTanke
                function getDistanceFromLatLonInKm(lat1, lon1, lat2, lon2) {
                 var R = 6371; // Radius of the earth in km
                 var dLat = deg2rad(lat2-lat1);  // deg2rad below
                 var dLon = deg2rad(lon2-lon1);
                 var a =
                   Math.sin(dLat/2) * Math.sin(dLat/2) +
                   Math.cos(deg2rad(lat1)) * Math.cos(deg2rad(lat2)) *
                   Math.sin(dLon/2) * Math.sin(dLon/2)
                 var c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1-a));
                 var d = R * c; // Distance in km
                 return Math.round(d);
                 var p = 0.017453292519943295;    // Math.PI / 180
                 var c = Math.cos;
                 var a = 0.5 - c((lat2 - lat1) * p)/2 +
                         c(lat1 * p) * c(lat2 * p) *
                         (1 - c((lon2 - lon1) * p))/2;
                 return Math.round(12742 * Math.asin(Math.sqrt(a))); // 2 * R; R = 6371 km
                function deg2rad(deg) {
                 return deg * (Math.PI/180)
                async function sendtext(myText,theSprit) {
                   sendTo(telegramInstanz, {
                       text: myText,
                       parse_mode:"HTML",
                       disable_notification:   true
                   await wait(1000);
                   var messageid=getState(telegramInstanz+".communicate.botSendMessageId").val;
                   var chatid=getState(telegramInstanz+".communicate.botSendChatId").val;
                   await wait(2000);//log("sendtext")
                   setState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+theSprit+'telegram_messageid', String(messageid));
                   setState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+theSprit+'telegram_chatid', String(chatid));
                async function updatetext(myText,theSprit) {
                   let mid=getState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+theSprit+'telegram_messageid').val
                   let mch=getState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+theSprit+'telegram_chatid').val
                   //log(mid+'  -  '+mch+"  -  update")
                      text: myText,
                      parse_mode:"HTML",
                       editMessageText: {
                           options: {
                               disable_notification:   true,
                               parse_mode:"HTML",
                               chat_id: mch,
                               message_id: mid,
                async function deletetext(theSpritDel) {
                     // await wait(2000);
                     // log(theSpritDel);
                        deleteMessage: {
                           options: {
                               chat_id: getState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+theSpritDel+'telegram_chatid').val,
                               message_id: getState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+theSpritDel+'telegram_messageid').val
                async function sendMail(inst,htmlText,toUser,type){
                sendTo(inst, "send", {
                                    html: htmlText,
                                    to: toUser,
                                    subject: 'FuelPriceMonitor - Update - '+type
                let timeout = setTimeout(async function () { mainFunc();
                }, 3000);
                um die runden bilder zu bekommen, das folgende in den css tab im vis editor einfügen
                .runde_bilder_inventwo img{
                   border-radius: 50px;
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #67
                @liv-in-sky
                Servus
                Bin erst jetzt (komplett übersehn) auf dein Script gestossen.
                Du verwendest hier cheapest overall.
                Ist es möglich, stattdessen fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel zu verwenden?
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  @liv-in-sky
                  Servus
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #68
                  @negalein
                  habe im moment wenig zeit - muss mir das nochmal ansehen - evtl am WE
                    @liv-in-sky
                    Servus
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #69
                    @negalein
                    habe nochmal darüber geschaut - das umzustellen ist zu aufwendig - die frage ist aber ob das sinnvoll ist
                    du bekommst die tankstellen deiner umgebung (abhängig von deinen koordinaten) zusätzlich kannst du weitere tankst. eingeben. in overall ist dann eine liste nach preis.
                    wenn du in der instanz alle zusätzlichen tankstellen rausnimmst, sollte eigentlich in 0_home-diesel das selbe stehen, wie in cheapestall-diesel - das was du eigentlich möchtest
                    musst du testen
                      australien
                      schrieb am zuletzt editiert von australien
                      #70
                      @liv-in-sky
                      kann man das für die VIS-2 auch verwenden?
                      bei mir werden keine logos dargestellt, nur der Pfad, welcher richtig ist.
                      • A australien
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #71
                        @australien hi, schau mal im widget selbst, ob es für die spalte mit dem pfad eine einstellung gibt für "bild"
                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                          australien
                          #72
                          @liv-in-sky ich kann dazu leider im basic und inventwo nicht finden.
                          welches verwendest du?
                          • A australien
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #73
                            @australien
                            ich nutze das nicht - wohne nicht in AUT
                            du kannst dafür nur das json inventwo widget nutzen - ich habe kein vis 2, daher kenne ich das widget darin nicht - ich kann mich aber erinnbern, daß in vis 1 man die spalte als bild definieren muss, sonst wird halt nur der pfad angezeigt
                              @australien
                              australien
                              #74
                              @liv-in-sky ich habe mir nun in einen script eine html Ausgabe erstellen lassen, passt soweit.
                              // Dieses Skript liest zwei JSON-Datenpunkte (für Diesel & Super) aus
                              // und erstellt daraus zwei separate HTML-Tabellen für VIS-2.
                              // ✅ Quellen:
                              //   - 0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.DIEJsonAnzeige  → enthält Feld "DIE" für Logo
                              //   - 0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.SUPJsonAnzeige  → enthält Feld "SUP" für Logo
                              // ✅ Ziel-Datenpunkte (HTML für VIS-2):
                              //   - 0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.DIETankstellen_HTML
                              //   - 0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.SUPTankstellen_HTML
                              // Logos werden anhand des jeweiligen Feldes (SUP oder DIE) oder – falls leer – anhand des Firmennamens automatisch zugeordnet.
                              // ------------------------- EINSTELLUNGEN -------------------------
                              const srcDIE = '0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.DIEJsonAnzeige';
                              const srcSUP = '0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.SUPJsonAnzeige';
                              const dpDIE  = '0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.DIETankstellen_HTML';
                              const dpSUP  = '0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.SUPTankstellen_HTML';
                              // Liste aller Tankstellen-Logos
                              const logoList = [
                                { firma: "BP", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/bp.png" },
                                { firma: "Genol", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/genol.png" },
                                { firma: "eni", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/eni.png" },
                                { firma: "Turmöl", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/turmoel.png" },
                                { firma: "paradies", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/treibstoffparadies.png" },
                                { firma: "Lohberger", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/lohberger.png" },
                                { firma: "SB-Tankstelle", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/sb.jpg" },
                                { firma: "Diskont", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/hofer.png" },
                                { firma: "AVIA", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/avia.png" },
                                { firma: "AVANTI", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/avanti.png" },
                                { firma: "Shell", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/shell.png" },
                                { firma: "Aral", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/aral.png" },
                                { firma: "JET", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/jet.png" },
                                { firma: "Ultsch", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/ultsch.png" },
                                { firma: "IQ", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/iq.jpg" },
                                { firma: "SOCAR", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/socar.png" },
                                { firma: "OIL!", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/oil.png" },
                                { firma: "bft", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/bft.png" },
                                { firma: "default", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/default.png" }
                              // Funktion: passendes Logo anhand des Namens ermitteln
                              function getLogoByName(name) {
                                if (!name) return "/vis-2.0/doki/Tankstellen/default.png";
                                const lower = name.toLowerCase();
                                for (let entry of logoList) {
                                  if (lower.includes(entry.firma.toLowerCase())) {
                                    return entry.pic;
                              // Funktion zur Erstellung der HTML-Tabelle
                              function createTankstellenHTML(tankstellen, titel, type) {
                                let html = `
                                <style>
                                  table.tankstellen {
                                    width: 100%;
                                    border-collapse: collapse;
                                    font-family: Arial, sans-serif;
                                    font-size: 14px;
                                  table.tankstellen th {
                                    background-color: #ddd;
                                    padding: 8px;
                                    text-align: left;
                                  table.tankstellen td {
                                    padding: 8px;
                                    border-bottom: 1px solid #ccc;
                                  table.tankstellen img {
                                    width: 50px;
                                    height: auto;
                                  h3.titel {
                                    margin-bottom: 8px;
                                    margin-top: 10px;
                                </style>
                                <h3 class="titel">${titel}</h3>
                                <table class="tankstellen">
                                  <tr>
                                    <th>Logo</th>
                                    <th>Name</th>
                                    <th>Adresse</th>
                                    <th>Preis (€)</th>
                                  </tr>`;
                                for (let t of tankstellen) {
                                  // Logo-Feld je nach Typ
                                  let logo = type === 'DIE' ? t.DIE : t.SUP;
                                  // Wenn leer → anhand des Namens bestimmen
                                  if (!logo || logo.trim() === '') {
                                    logo = getLogoByName(t.Name);
                                  html += `
                                  <tr>
                                    <td style="text-align:center;"><img src="${logo}" alt="Logo"></td>
                                    <td>${t.Name || '-'}</td>
                                    <td>${t.Adresse || '-'}</td>
                                    <td>${t.Preis ? t.Preis.toFixed(3) : '-'}</td>
                                  </tr>`;
                                html += `</table>`;
                                return html;
                              // Ziel-Datenpunkte anlegen, falls nicht vorhanden
                              if (!existsState(dpDIE)) {
                                createState(dpDIE, { name: 'DIE Tankstellen HTML', type: 'string', role: 'html', read: true, write: true });
                              if (!existsState(dpSUP)) {
                                createState(dpSUP, { name: 'SUP Tankstellen HTML', type: 'string', role: 'html', read: true, write: true });
                              // Hauptfunktion zum Aktualisieren der Tabellen
                              async function updateTankstellen() {
                                try {
                                  // Diesel
                                  const rawDIE = getState(srcDIE)?.val;
                                  if (rawDIE) {
                                    const dieselData = JSON.parse(rawDIE);
                                    const htmlDIE = createTankstellenHTML(dieselData, 'Diesel – Tankstellen', 'DIE');
                                    setState(dpDIE, htmlDIE, true);
                                    log(`✅ Diesel-Tabelle aktualisiert (${dieselData.length} Einträge).`);
                                  } else {
                                    log(`⚠️ Keine Daten in ${srcDIE}`, 'warn');
                                  // Super
                                  const rawSUP = getState(srcSUP)?.val;
                                  if (rawSUP) {
                                    const superData = JSON.parse(rawSUP);
                                    const htmlSUP = createTankstellenHTML(superData, 'Super – Tankstellen', 'SUP');
                                    setState(dpSUP, htmlSUP, true);
                                    log(`✅ Super-Tabelle aktualisiert (${superData.length} Einträge).`);
                                  } else {
                                    log(`⚠️ Keine Daten in ${srcSUP}`, 'warn');
                                } catch (err) {
                                  log('❌ Fehler beim Erstellen der Tankstellen-Tabellen: ' + err, 'error');
                              // Trigger bei Änderungen an den JSON-Datenpunkten
                              on({ id: srcDIE, change: 'any' }, updateTankstellen);
                              on({ id: srcSUP, change: 'any' }, updateTankstellen);
                              // Beim Start sofort ausführen
                              updateTankstellen();
                              Gibt es noch eine Möglichkeit die fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel und nicht die fuelpricemonitor.0.cheapestOverAll_DIE für die Erstellung der jsonAusgabe zu verwenden? vv Super
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #75
                                @australien das Script ist nicht von mir, du musst den erstellen fragen
                                  australien
                                  #76
                                  @liv-in-sky ok, dachte ist von dir, das dein username vermerkt ist.
                                  @mrfloppy
                                  @Chaot
                                  @Negalein
                                  • A australien
                                    @mrfloppy
                                    @Chaot
                                    @Negalein
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #77
                                    @australien
                                    im ersten post dieses threads ist mein script - was du gepostet hast, kenn ich nicht - evtl hat es jmd weiterntwickelt ? wie erwähnt - ich nutze das ja nicht und bin somit nicht auf dem laufenden :-(
