  5. Tastsignale via Modbus zu kurz für Blocklytrigger
8 Beiträge 3 Kommentatoren 631 Aufrufe 2 Beobachtet
    ttoebbe
    Hi zusammen, ich habe da mal ein Problem...Auch die Suchfunktion half mir hier noch nicht.
    Ich habe diverse Senoren und Aktoren über Wago Feldbusklemmen integriert. Tassignal werden, wenn der Taster nicht etwas länger gedrückt wird vom Blocklytrigger gerne ignoriert.
    Kennt das zufällig jemand, oder hat eine Idee?
    :-) TToebbe
    B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • T ttoebbe
      :-) TToebbe
      Blockmove
      @ttoebbe
      Probier mal das Datenabfrageintervall in der Modbus-Instanz zu verkürzen.
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
      • T ttoebbe
        :-) TToebbe
        @ttoebbe sagte: eine Idee?
        Wenn Impulse für die Zykluszeit zu kurz sind, realisiert man in der SPS einen Zähler, der bei jedem Impuls hochzählt. ioBroker reagiert dann auf den geänderten Zählerstand.
        @ttoebbe sagte in Tastsignale via Modbus zu kurz für Blocklytrigger:
        Wago Feldbusklemmen
        Kann man die Taster-Eingänge nicht als Zähler konfigurieren?
        T B 2 Antworten Letzte Antwort
          Wago Feldbusklemmen
          ttoebbe
          @paul53 :-) wollte eigentlich keinen Code in die Feldbusklemme bringen....Ziel ist es die da raus zu kriegen...würde da aber im Notfall drauf zurück greifen :-/... erst einmal werde ich (wenn ich wieder zu Hause bin) es einmal mit den ABfrageintervallen # @Blockmove probieren :-)
            Wago Feldbusklemmen
            Blockmove
            @paul53 said in Tastsignale via Modbus zu kurz für Blocklytrigger:
            Wago Feldbusklemmen
            Ich bevorzuge den Tasterimpuls mit einer Ausschaltverzögerung (TOF) zu verlängern. Die Zähler führen beim Neustart von ioBroker u.U. zu ungewollten Aktionen.
            • B Blockmove
              Wago Feldbusklemmen
              ttoebbe
              @blockmove Hi, ich möchte wie geasgt, gerne die Feldbusklemmen dumm halten um die auch bei defekt so austauschen zu können. Nutze ich die Verzögerung TOF, müsste ich das verlängerte Signal auf einen Merker setzten.
              Erst also einmal die Abfragezeiten hoch :-) Ich würde nachher einfach mal 200ms ausprobieren...oder gibt es da schon Erfahrungen?
              Was den Zähler angeht, so wäre auch das ein Lösung zweiter Wahl :-) wobei ich dann ehr den Wechsel und nicht den Wert nehmen würde. Dann sollte sich da nach Feldbusneustart nix verklemmen.
              Danke schon einmal :-) Wenn es wirklich schon mit der Abfragezeit funktioniert....ach man, da hätte ich dann auch drauf kommen sollen...
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • T ttoebbe
                Blockmove
                @ttoebbe said in Tastsignale via Modbus zu kurz für Blocklytrigger:
                Naja das mit den Tastendrücken ist so eine Sache. Da hilft eigentlich nur ausprobieren. 200ms könnte reichen. Wenn du nicht zuviele Variablen hast, dann kannst du auch auf 100ms gehen. Schnellere Abtastzeiten erhöhen natürlich die Sysemlast.
                • B Blockmove
                  ttoebbe
                  @blockmove
                  ich glaube es kann als "gelöst" angesehen werden :-) 150ms und alles passt :-) Danke euch
