  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. influxdb cloud Daten importieren
    2.6k
    4.6k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
31 Beiträge 3 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dirk_1930D dirk_1930
    @glasfaser
    Kann man nicht die Daten unter Umständen in eine CSV exportieren und dann in der V2 wieder einlesen?
    @dirk_1930
    Moin,
    ja, natürlich geht das. Aber wieso noch umständlicher, so wie das bei influxDB beschrieben ist, muss das gehen.
    VG
    Bernd
    dirk_1930D 1 Antwort Letzte Antwort
      @dirk_1930
      Moin,
      VG
      Bernd
      dirk_1930D Offline
      dirk_1930D Offline
      dirk_1930
      @dp20eic
      Dann warte ich mal auf deinen Test... wenn es bei dir läuft finde ich vielleicht ja meinen Fehler.
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        @dp20eic
        @dirk_1930
        gern, Frauchen ist morgen Arbeiten, da hab ich etwas Zeit zum Spielen, ähm Lernen :)
        VG
        Bernd
          @glasfaser said in influxdb cloud Daten importieren:
          @dirk_1930 sagte in influxdb cloud Daten importieren:
          allerdings schreibt er keine Daten...
          Test mit lp :
          sudo influx_inspect export -database iobroker  -datadir /var/lib/influxdb/data -waldir /var/lib/influxdb/wal -retention autogen  -out /tmp/iobroker_backup/influxv1backup.lp -lponly
          auch nicht so !?
          Jetzt passiert etwas
          writing out tsm file data for iobroker/autogen...
          allerdings hört er nicht auf, und das Verzeichnis kann ich nicht aufrufen um zu sehen was drin steht :-(
          Linux ist nicht wirklich meine Stärke...
          Moin,
          den export habe ich auch gerade einmal gemacht, läuft bei mir durch, das Dauert etwas
          Das ist was ich aufgerufen habe, ohne -retention aber dafür mit -compress
          sudo influx_inspect export -lponly -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/ -database iobroker -compress -out /tmp/data/iobroker-lp.gzip
          writing out tsm file data for iobroker/global...complete.
          writing out wal file data for iobroker/global...complete.
          Ich glaube, das das -retention nicht gebraucht wird, es seiden Du hast für die Datenbanken eine retention policies erstellt, default ist
          * -retention flag with a specific retention policy to export. By default, all retention policies are exported.
          Und bei solchen Aktionen, immer eine zweite ssh Session auf haben, zum schauen was sich da so tut!
          Also dieser Schritt funktioniert erst einmal.
          VG
          Bernd
            Moin,
            VG
            Bernd
            dirk_1930D Offline
            dirk_1930D Offline
            dirk_1930
            schrieb am zuletzt editiert von dirk_1930
            @dp20eic
            Die Online Version hast du noch nicht getestet 🙄 ?
              @dp20eic
              @dirk_1930
              Moin,
              habe mir gestern mal einen Account angelegt und auch soweit eingerichtet.
              Das Problem, das ich noch habe ist, das ich die Daten nicht rein bekomme 🤔
              Erst war es ein Problem, das er die Datei nicht wollte wegen "text/plain, UTF-8", das habe ich aber hinbekommen, dann waren ihm die Daten(Struktur) wohl nicht genehm :)
              Hab noch etwas gegooglet, bin gerade dran es noch mal zu versuchen :) Wurmt mich wenn etwas nicht funktioniert :)
              VG
              Bernd
                @dirk_1930
                Moin,
                VG
                Bernd
                dirk_1930D Offline
                dirk_1930D Offline
                dirk_1930
                @dp20eic
                Hast du eine v2 oder v1 Datenbank versucht?
                  @dp20eic
                  @dirk_1930
                  Moin,
                  ich bastel an der Kombi von influxdb V 1.8 --> influxdb Cloud
                  Aber ich kapiere es noch nich, denn obwohl er mir alles mittels influx_inspect exportiert
                  [dp20eic@influxDB ~]$ mkdir -p /tmp/data && sudo influx_inspect export -lponly -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/ -database iobroker -retention global -out /tmp/data/chronograf-lp --compress gzip
                  Bekomme ich beim schreiben in die Cloud, ist jetzt nicht der original output, da ich zwischenzeitlich noch experimentiert habe
                  $ influx write --bucket influxdb/global --file /tmp/data/iobroker-lp --header "Content-Type: text/plain; charset=utf-8" --compression
                  2023/02/07 14:12:38 line 2: no measurement column found
                  2023/02/07 14:12:38 line 3: no measurement column found
                  2023/02/07 14:12:38 Unable to batcher to error-file: invalid argument
                  2023/02/07 14:12:38 line 4: no measurement column found
                  2023/02/07 14:12:38 line 5: no measurement column found
                  2023/02/07 14:12:38 line 6: no measurement column found
                  Ich habe mir mal ein Beispiel gesucht
                  $ cat /tmp/data/example-lp
                  mem,host=host1 used_percent=23.43234543 1556892576842902000
                  cpu,host=host1 usage_user=3.8234,usage_system=4.23874 1556892726597397000
                  mem,host=host1 used_percent=21.83599203 1556892777007291000
                  Nur da bekomme ich auch
                  15:01:09  dp20eic@test  ~ 
                  $ influx write --bucket proxmox/autogen --file /tmp/data/example-lp --header "Content-Type: text/plain; charset=utf-8"
                  2023/02/07 15:02:22 line 2: no measurement column found
                  2023/02/07 15:02:22 line 3: no measurement column found
                  2023/02/07 15:02:22 Unable to batcher to error-file: invalid argument
                  2023/02/07 15:02:22 line 4: no measurement column found
                  VG
                  Bernd
                  Edit: Falsches Zeilen, kopiert 🤭
                  Edit: Aber auch mit dem korrekten Daten
                  mem,host=host1 used_percent=64.23 1577836800000000000
                  mem,host=host2 used_percent=72.01 1577836800000000000
                  mem,host=host1 used_percent=62.61 1577836810000000000
                  mem,host=host2 used_percent=72.98 1577836810000000000
                  mem,host=host1 used_percent=63.40 1577836820000000000
                  mem,host=host2 used_percent=73.77 1577836820000000000
                  kommt noch immer die Meldung:
                  Man bin ich ein döspaddel, es klappt :)
                    @dirk_1930
                    Moin,
                    VG
                    Bernd
                    @dp20eic
                    So ich Antworte mir mal selber, um zu beschreiben was, habe ich wie gemacht, um Daten aus einer lokalen influxdb V1.8 in die influx-Cloud zu bekommen.
                    !!! Achtung !!!
                    Folgende Einschränkungen, in der free influxdb - Cloud Version, das habe ich beim Export der daten aus der Altinstallation berücksichtigt und nur die letzten 30 Tage exportiert.
                    1. erst einmal eine Cloud Instanz beantragt und eingerichtet siehe influxdb-Cloud
                    2. mir die nötigen Daten besorgt
                    • Cloud
                      Bucket anlegen z.B iobroker/autogen
                      Token Anlegen
                      User Id ermitteln
                      Bucket ID
                      Org
                      Org-Id
                    • lokale Installation
                      welche DBs gibt es
                      welche Retetion gibt es für welche Datenbank
                      check ob space für den export vorhanden
                    1. export der Daten
                    mkdir -p /tmp/data && sudo influx_inspect export -lponly -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/ -database iobroker -retention global -out /tmp/data/iobroker-lp --compress gzip -start 2023-0107T00:00:00Z -end 2023-02-07Z00:00:00Z
                    1. um meine letzte 1.8 influxdb installation nicht zu verbiegen einen neuen LXC Container mit den passenden influxdb V 2.x aufgesetzt
                    2. Datei /tmp/data/iobroker-lp auf den neuen LXC Container kopiert.
                    3. für meinen User im neuen LXC ein passendes Environment angelegt
                    export INFLUX_HOST=https://eu-central-1-1.aws.cloud2.influxdata.com
                    export INFLUX_ORG=<Org Name wie oben unter Cloud ermittelt>
                    export INFLUX_TOKEN=<Token wie unter Cloud ermittelt>
                    1. Im neuen LXC
                    influx v1 dbrp create --db influxdb --rp autogen --bucket-id <aus der Cloud Konfig> --default
                    1. check der Daten
                    zmore /tmp/data/iobroker-lp
                    1. Trockenlauf
                     16:39:20  dp20eic@test  ~ 
                    $ influx write dryrun --bucket iobroker/autogen --file /tmp/data/iobroker-lp | more
                    <hier erscheint der name der Organisation>
                    system.adapter.nut.0.memRss value=60.52 1675764000088000000
                    system.adapter.nut.0.memRss from="system.adapter.nut.0" 1675764000088000000
                    system.adapter.nut.0.memRss q=0 1675764000088000000
                    system.adapter.nut.0.memRss ack=true 1675764000088000000
                    system.adapter.nut.0.memHeapUsed value=21.49 1675764000088000000
                    system.adapter.nut.0.memHeapUsed from="system.adapter.nut.0" 1675764000088000000
                    system.adapter.nut.0.memHeapUsed q=0 1675764000088000000
                    system.adapter.nut.0.memHeapUsed ack=true 1675764000088000000
                    system.adapter.nut.0.cpu value=0.07 1675764000148000000
                    1. und abdafür
                    $ influx write --bucket iobroker/autogen --file /tmp/data/iobroker-lp
                    1. Check ob die Daten in der Cloud vorhanden sind, sie sind da :)
                    VG
                    Bernd
                    GlasfaserG dirk_1930D 2 Antworten Letzte Antwort
                      @dp20eic
                      !!! Achtung !!!
                      • Cloud
                        Token Anlegen
                        User Id ermitteln
                        Bucket ID
                        Org
                        Org-Id
                        welche DBs gibt es
                      1. export der Daten
                      1. Im neuen LXC
                      1. check der Daten
                      1. Trockenlauf
                      1. und abdafür
                      VG
                      Bernd
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @dp20eic sagte in influxdb cloud Daten importieren:
                      Daumen 👍 ,
                      .... ich selber habe nichts davon , aber ein Lob dafür muß mal sein !
                        @dp20eic
                        !!! Achtung !!!
                        • Cloud
                          Token Anlegen
                          User Id ermitteln
                          Bucket ID
                          Org
                          Org-Id
                          welche DBs gibt es
                        1. export der Daten
                        1. Im neuen LXC
                        1. check der Daten
                        1. Trockenlauf
                        1. und abdafür
                        VG
                        Bernd
                        dirk_1930D Offline
                        dirk_1930D Offline
                        dirk_1930
                        @dp20eic
                        Super Arbeit 👍
                        Kann das leider erst am Wochenende testen… werde berichten wie es gelaufen ist
