  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. influxdb cloud Daten importieren
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
31 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dirk_1930D Offline
    dirk_1930D Offline
    dirk_1930
    ich bin gerade etwas ratlos...
    Ich habe 2 Instanzen der influxdb installiert.
    Die 1. Instanz läuft schon viele Monate und sichert die Daten lokal in der "iobroker" Datenbank.
    Jetzt habe ich eine 2. Instanz installiert, die mit "iobroker2" in der influxdb cloud laufen soll.
    Die erste Instanz ist manuell lokal über die Kommandozeile gesichert und auch im Verzeichnis sichtbar.
    sudo influxd backup -portable -database iobroker /tmp/iobroker_backup
    Ich würde jetzt gerne diese Sicherung in der Cloud Instanz wiederherstellen.
    Ich bin nach der Anleitung unter https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/backup_and_restore/
    vorgegangen, allerdings sind keine Daten in dem iobroker2 bucket.
    sudo influxd restore -portable -db iobroker -newdb iobroker2  /tmp/iobroker_backup
    Kann mir jemand helfen?
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • dirk_1930D dirk_1930
      @dirk_1930
      Moin,
      vielleicht noch nicht gleich, denn es sind noch einige Fragen offen.
      1.) Die lokale influxDB ist welche Version?
      2.) Die influxDB in der Cloud ist welche Version?
      3.) Wieso willst Du in die Cloud?
      Hier mal etwas Lesestoff zu influxDB V 1.8
      Backup / Restore
      Hier das passende zu influxDB V1.8 migration nach influxDB Cloud
      Migration in die Cloud
      VG
      Bernd
        dirk_1930D Offline
        dirk_1930
        @dp20eic
        Hallo Bernd,
        die lokale db hat die Version 1, die Cloud sollte Version 2 sein.
        Ich wollte in die Cloud, um die Daten von anderen Rechner abrufen zu können.
        Die Doks lese ich mir mal durch, aber vielleicht kannst du mit den Angaben oben mir schon einen Tip geben?
        ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          @dp20eic
          Hallo Bernd,
          @dirk_1930 sagte in influxdb cloud Daten importieren:
          @dp20eic
          Hallo Bernd,
          Dann musst Du dir alles aus dem zweiten Link durchlesen, ich habe keine Erfahrung mit Lokal/Cloud. Nur so beim überfliegen ahbe ich gesehen, dass auf dem lokalen Rechner das influxdb_inspect Utility installiert haben musst.
          [dp20eic@influxDB ~]$ influx_inspect
          Usage: influx_inspect [[command] [arguments]]
          The commands are:
              deletetsm            bulk measurement deletion of raw tsm file
              dumptsi              dumps low-level details about tsi1 files
              dumptsm              dumps low-level details about tsm1 files
              export               exports raw data from a shard to line protocol
              buildtsi             generates tsi1 indexes from tsm1 data
              help                 display this help message
              report               displays a shard level cardinality report
              report-disk          displays a shard level disk usage report
              verify               verifies integrity of TSM files
              verify-seriesfile    verifies integrity of the Series file
          "help" is the default command.
          Use "influx_inspect [command] -help" for more information about a command.
          Ok, ich kann da sicherlich nicht mitreden, aber Du bist Dir bewusst, dass Du dein Heimnetz öffnest?
          Das musst Du wohl, so wie ich das aber überflogenhabe, ist das recht gut beschrieben und ist auch nicht so unterschiedlich zu einer Migration, wenn man beides lokal betreibt.
          VG
          Bernd
          dirk_1930D 1 Antwort Letzte Antwort
            @dp20eic
            Hallo Bernd,
            The commands are:
            VG
            Bernd
            dirk_1930D Offline
            dirk_1930D Offline
            dirk_1930
            influx_inspect habe ich schon versucht, allerdings schreibt er keine Daten...
            GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Test mit lp :
              sudo influx_inspect export -database iobroker  -datadir /var/lib/influxdb/data -waldir /var/lib/influxdb/wal -retention autogen  -out /tmp/iobroker_backup/influxv1backup.lp -lponly
              auch nicht so !?
                @dirk_1930
                Moin,
                gib bitte immer alle Eingaben und Ausgaben hier mit, dann fällt es uns leichter den Gedankengang nach zu vollziehen.
                So kann ich nicht viel mit anfangen.
                VG
                Bernd
                • GlasfaserG Glasfaser
                  Test mit lp :
                  auch nicht so !?
                  dirk_1930D Offline
                  dirk_1930D Offline
                  dirk_1930
                  @glasfaser said in influxdb cloud Daten importieren:
                  Test mit lp :
                  auch nicht so !?
                  Jetzt passiert etwas
                  writing out tsm file data for iobroker/autogen...
                  allerdings hört er nicht auf, und das Verzeichnis kann ich nicht aufrufen um zu sehen was drin steht :-(
                  Linux ist nicht wirklich meine Stärke...
                    Test mit lp :
                    auch nicht so !?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    mhh ... wie groß ist denn dein Influxd Datenbank mb/ GB oder
                    Schonmal ein Backup mit dem Backitup adapter gemacht
                      dirk_1930D Offline
                      dirk_1930D Offline
                      dirk_1930
                      @glasfaser
                      Sicherung 1x täglich
                      Die Datenbank ist 226MB groß
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        :) ist winzig .. klein
                          dirk_1930D Offline
                          dirk_1930D Offline
                          dirk_1930
                          @glasfaser
                          Irgend eine Idee, warum er dann die Daten nicht so sichert, wie du vorher beschrieben hast?
                            @dp20eic
                            Hallo Bernd,
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            So ganz verstehe ich das nicht , denn Cloud habe ich nicht
                            Dann wäre von ioBroker aus dann
                            Instanz.0 für 1.8
                            Instanz.1 für 2.0
                            sein , die diese Datenpunkte dann beschreiben !!?
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              Sollte eigenlich gehen ...
                              auch das hier , in eine neue Datenbank schreiben
                              iobroker2 darf nicht vorhanden sein !!
                                Instanz.0 für 1.8
                                Instanz.1 für 2.0
                                dirk_1930D Offline
                                dirk_1930D Offline
                                dirk_1930
                                Instanz.0 für 1.8
                                Instanz.1 für 2.0
                                Meine Idee wäre es gewesen, die alte Instanz schlafen zu legen und nur noch in die Neue Version zu schreiben
                                  Instanz.0 für 1.8
                                  Instanz.1 für 2.0
                                  @dirk_1930
                                  Moin,
                                  ich schaffe das heute nicht mehr, aber morgen würde ich mir ein Zugang zur Cloud besorgen, und dann mal Testen, da ich hier sowohl V1.8er und V 2.xer InfluxDb nutze.
                                  VG
                                  Bernd
                                    Instanz.0 für 1.8
                                    Instanz.1 für 2.0
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    du brauchts doch nur in der vorhandenen Instanz.0 ( 1.8 ) die neuen Zugangsdaten für die InfluxDB 2.0 ändern .
                                    Ich habe auch vor kurzen von 1.8 auf 2.0 gewechselt . ( keine Cloud )
                                    Alte Datenbank übernommen ... ca. 2 GB groß
                                    Habe aber bemerkt das nach der Umstellung immer Fehler im ioBroker Log waren .
                                    Absturz von ioBroker usw.
                                    andauert Influx query .... timeout usw.
                                    Auch ein Teilimport von der alten Datenbank brachte nach kuzer Zeit immer diesen Fehler .
                                    Also habe jetzt mit InfluxDB2.0 von 0 angefangen ... ohne Fehler .
                                      @dirk_1930
                                      Moin,
                                      VG
                                      Bernd
                                      dirk_1930D Offline
                                      dirk_1930D Offline
                                      dirk_1930
                                      @dp20eic 👍
                                        dirk_1930D Offline
                                        dirk_1930D Offline
                                        dirk_1930
                                        @glasfaser
                                        Kann man nicht die Daten unter Umständen in eine CSV exportieren und dann in der V2 wieder einlesen?
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          Habe es nicht so geschafft ...
                                          habe eine neuen VM mit influx 1.8 aufgesetzt , dann ein Backup von 1.8 eingespielt und dann ein Upgrade auf InfluxDB2 gemacht .
