  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. influxdb cloud Daten importieren
    6.6k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dirk_1930D dirk_1930
    influx_inspect habe ich schon versucht, allerdings schreibt er keine Daten...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @dirk_1930 sagte in influxdb cloud Daten importieren:
    Test mit lp :
    sudo influx_inspect export -database iobroker  -datadir /var/lib/influxdb/data -waldir /var/lib/influxdb/wal -retention autogen  -out /tmp/iobroker_backup/influxv1backup.lp -lponly
    auch nicht so !?
    dirk_1930D 1 Antwort Letzte Antwort
      @dirk_1930
      Moin,
      gib bitte immer alle Eingaben und Ausgaben hier mit, dann fällt es uns leichter den Gedankengang nach zu vollziehen.
      So kann ich nicht viel mit anfangen.
      Bernd
      • GlasfaserG Glasfaser
        Test mit lp :
        auch nicht so !?
        dirk_1930D Offline
        dirk_1930D Offline
        dirk_1930
        @glasfaser said in influxdb cloud Daten importieren:
        Test mit lp :
        auch nicht so !?
        Jetzt passiert etwas
        writing out tsm file data for iobroker/autogen...
        allerdings hört er nicht auf, und das Verzeichnis kann ich nicht aufrufen um zu sehen was drin steht :-(
        Linux ist nicht wirklich meine Stärke...
        GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
          Test mit lp :
          auch nicht so !?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          mhh ... wie groß ist denn dein Influxd Datenbank mb/ GB oder
          Schonmal ein Backup mit dem Backitup adapter gemacht
            dirk_1930D Offline
            dirk_1930D Offline
            dirk_1930
            @glasfaser
            Sicherung 1x täglich
            Die Datenbank ist 226MB groß
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              :) ist winzig .. klein
                dirk_1930D Offline
                dirk_1930D Offline
                dirk_1930
                @glasfaser
                Irgend eine Idee, warum er dann die Daten nicht so sichert, wie du vorher beschrieben hast?
                  @dp20eic
                  Hallo Bernd,
                  die lokale db hat die Version 1, die Cloud sollte Version 2 sein.
                  Ich wollte in die Cloud, um die Daten von anderen Rechner abrufen zu können.
                  Die Doks lese ich mir mal durch, aber vielleicht kannst du mit den Angaben oben mir schon einen Tip geben?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  So ganz verstehe ich das nicht , denn Cloud habe ich nicht
                  Dann wäre von ioBroker aus dann
                  Instanz.0 für 1.8
                  Instanz.1 für 2.0
                  sein , die diese Datenpunkte dann beschreiben !!?
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Sollte eigenlich gehen ...
                    auch das hier , in eine neue Datenbank schreiben
                    sudo influxd restore -portable -db iobroker -newdb iobroker2 /tmp/iobroker_backup
                    iobroker2 darf nicht vorhanden sein !!
                      Instanz.0 für 1.8
                      Instanz.1 für 2.0
                      dirk_1930D Offline
                      dirk_1930D Offline
                      dirk_1930
                      Instanz.0 für 1.8
                      Instanz.1 für 2.0
                      Meine Idee wäre es gewesen, die alte Instanz schlafen zu legen und nur noch in die Neue Version zu schreiben
                      ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        Instanz.0 für 1.8
                        Instanz.1 für 2.0
                        @dirk_1930
                        Moin,
                        ich schaffe das heute nicht mehr, aber morgen würde ich mir ein Zugang zur Cloud besorgen, und dann mal Testen, da ich hier sowohl V1.8er und V 2.xer InfluxDb nutze.
                        Bernd
                          Instanz.0 für 1.8
                          Instanz.1 für 2.0
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          du brauchts doch nur in der vorhandenen Instanz.0 ( 1.8 ) die neuen Zugangsdaten für die InfluxDB 2.0 ändern .
                          Ich habe auch vor kurzen von 1.8 auf 2.0 gewechselt . ( keine Cloud )
                          Alte Datenbank übernommen ... ca. 2 GB groß
                          Habe aber bemerkt das nach der Umstellung immer Fehler im ioBroker Log waren .
                          Absturz von ioBroker usw.
                          andauert Influx query .... timeout usw.
                          Auch ein Teilimport von der alten Datenbank brachte nach kuzer Zeit immer diesen Fehler .
                          Also habe jetzt mit InfluxDB2.0 von 0 angefangen ... ohne Fehler .
                            @dirk_1930
                            Moin,
                            Bernd
                            dirk_1930D Offline
                            dirk_1930D Offline
                            dirk_1930
                            @dp20eic 👍
                              dirk_1930D Offline
                              dirk_1930D Offline
                              dirk_1930
                              @glasfaser
                              Kann man nicht die Daten unter Umständen in eine CSV exportieren und dann in der V2 wieder einlesen?
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Habe es nicht so geschafft ...
                                habe eine neuen VM mit influx 1.8 aufgesetzt , dann ein Backup von 1.8 eingespielt und dann ein Upgrade auf InfluxDB2 gemacht .
                                  @glasfaser
                                  @dirk_1930
                                  Moin,
                                  ja, natürlich geht das. Aber wieso noch umständlicher, so wie das bei influxDB beschrieben ist, muss das gehen.
                                  Bernd
                                    @dirk_1930
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    dirk_1930D Offline
                                    dirk_1930D Offline
                                    dirk_1930
                                    @dp20eic
                                    Dann warte ich mal auf deinen Test... wenn es bei dir läuft finde ich vielleicht ja meinen Fehler.
                                      @dp20eic
                                      @dirk_1930
                                      gern, Frauchen ist morgen Arbeiten, da hab ich etwas Zeit zum Spielen, ähm Lernen :)
                                      Bernd
                                        Test mit lp :
                                        auch nicht so !?
                                        Moin,
                                        den export habe ich auch gerade einmal gemacht, läuft bei mir durch, das Dauert etwas
                                        Das ist was ich aufgerufen habe, ohne -retention aber dafür mit -compress
                                        sudo influx_inspect export -lponly -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/ -database iobroker -compress -out /tmp/data/iobroker-lp.gzip
                                        writing out tsm file data for iobroker/global...complete.
                                        writing out wal file data for iobroker/global...complete.
                                        Ich glaube, das das -retention nicht gebraucht wird, es seiden Du hast für die Datenbanken eine retention policies erstellt, default ist
                                        * -retention flag with a specific retention policy to export. By default, all retention policies are exported.
                                        Und bei solchen Aktionen, immer eine zweite ssh Session auf haben, zum schauen was sich da so tut!
                                        Also dieser Schritt funktioniert erst einmal.
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          dirk_1930D Offline
                                          dirk_1930D Offline
                                          dirk_1930
                                          schrieb am zuletzt editiert von dirk_1930
                                          @dp20eic
                                          Die Online Version hast du noch nicht getestet 🙄 ?
