  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. influxdb cloud Daten importieren
    6.6k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @dirk_1930 sagte in influxdb cloud Daten importieren:
    Die Datenbank ist 226MB groß
    :) ist winzig .. klein
    dirk_1930D Offline
    dirk_1930D Offline
    dirk_1930
    @glasfaser
    Irgend eine Idee, warum er dann die Daten nicht so sichert, wie du vorher beschrieben hast?
    • dirk_1930D dirk_1930
      @dp20eic
      Hallo Bernd,
      die lokale db hat die Version 1, die Cloud sollte Version 2 sein.
      Ich wollte in die Cloud, um die Daten von anderen Rechner abrufen zu können.
      Die Doks lese ich mir mal durch, aber vielleicht kannst du mit den Angaben oben mir schon einen Tip geben?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      So ganz verstehe ich das nicht , denn Cloud habe ich nicht
      Dann wäre von ioBroker aus dann
      Instanz.0 für 1.8
      Instanz.1 für 2.0
      sein , die diese Datenpunkte dann beschreiben !!?
      dirk_1930D 1 Antwort Letzte Antwort
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Sollte eigenlich gehen ...
        auch das hier , in eine neue Datenbank schreiben
        sudo influxd restore -portable -db iobroker -newdb iobroker2 /tmp/iobroker_backup
        iobroker2 darf nicht vorhanden sein !!
          Instanz.0 für 1.8
          Instanz.1 für 2.0
          dirk_1930D Offline
          dirk_1930D Offline
          dirk_1930
          @glasfaser said in influxdb cloud Daten importieren:
          Instanz.0 für 1.8
          Instanz.1 für 2.0
          Meine Idee wäre es gewesen, die alte Instanz schlafen zu legen und nur noch in die Neue Version zu schreiben
          ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            Instanz.0 für 1.8
            Instanz.1 für 2.0
            @dirk_1930
            Moin,
            ich schaffe das heute nicht mehr, aber morgen würde ich mir ein Zugang zur Cloud besorgen, und dann mal Testen, da ich hier sowohl V1.8er und V 2.xer InfluxDb nutze.
            Bernd
              Instanz.0 für 1.8
              Instanz.1 für 2.0
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              du brauchts doch nur in der vorhandenen Instanz.0 ( 1.8 ) die neuen Zugangsdaten für die InfluxDB 2.0 ändern .
              Ich habe auch vor kurzen von 1.8 auf 2.0 gewechselt . ( keine Cloud )
              Alte Datenbank übernommen ... ca. 2 GB groß
              Habe aber bemerkt das nach der Umstellung immer Fehler im ioBroker Log waren .
              Absturz von ioBroker usw.
              andauert Influx query .... timeout usw.
              Auch ein Teilimport von der alten Datenbank brachte nach kuzer Zeit immer diesen Fehler .
              Also habe jetzt mit InfluxDB2.0 von 0 angefangen ... ohne Fehler .
                @dirk_1930
                Moin,
                Bernd
                dirk_1930D Offline
                dirk_1930D Offline
                dirk_1930
                @dp20eic 👍
                  dirk_1930D Offline
                  dirk_1930D Offline
                  dirk_1930
                  @glasfaser
                  Kann man nicht die Daten unter Umständen in eine CSV exportieren und dann in der V2 wieder einlesen?
                  GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Habe es nicht so geschafft ...
                    habe eine neuen VM mit influx 1.8 aufgesetzt , dann ein Backup von 1.8 eingespielt und dann ein Upgrade auf InfluxDB2 gemacht .
                      @glasfaser
                      @dirk_1930
                      Moin,
                      ja, natürlich geht das. Aber wieso noch umständlicher, so wie das bei influxDB beschrieben ist, muss das gehen.
                      Bernd
                        @dirk_1930
                        Moin,
                        Bernd
                        dirk_1930D Offline
                        dirk_1930D Offline
                        dirk_1930
                        @dp20eic
                        Dann warte ich mal auf deinen Test... wenn es bei dir läuft finde ich vielleicht ja meinen Fehler.
                          @dp20eic
                          @dirk_1930
                          gern, Frauchen ist morgen Arbeiten, da hab ich etwas Zeit zum Spielen, ähm Lernen :)
                          Bernd
                            allerdings schreibt er keine Daten...
                            Test mit lp :
                            sudo influx_inspect export -database iobroker  -datadir /var/lib/influxdb/data -waldir /var/lib/influxdb/wal -retention autogen  -out /tmp/iobroker_backup/influxv1backup.lp -lponly
                            auch nicht so !?
                            Jetzt passiert etwas
                            writing out tsm file data for iobroker/autogen...
                            allerdings hört er nicht auf, und das Verzeichnis kann ich nicht aufrufen um zu sehen was drin steht :-(
                            Linux ist nicht wirklich meine Stärke...
                            Moin,
                            den export habe ich auch gerade einmal gemacht, läuft bei mir durch, das Dauert etwas
                            Das ist was ich aufgerufen habe, ohne -retention aber dafür mit -compress
                            sudo influx_inspect export -lponly -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/ -database iobroker -compress -out /tmp/data/iobroker-lp.gzip
                            writing out tsm file data for iobroker/global...complete.
                            writing out wal file data for iobroker/global...complete.
                            Ich glaube, das das -retention nicht gebraucht wird, es seiden Du hast für die Datenbanken eine retention policies erstellt, default ist
                            * -retention flag with a specific retention policy to export. By default, all retention policies are exported.
                            Und bei solchen Aktionen, immer eine zweite ssh Session auf haben, zum schauen was sich da so tut!
                            Also dieser Schritt funktioniert erst einmal.
                            Bernd
                              Moin,
                              Bernd
                              dirk_1930D Offline
                              dirk_1930D Offline
                              dirk_1930
                              schrieb am zuletzt editiert von dirk_1930
                              @dp20eic
                              Die Online Version hast du noch nicht getestet 🙄 ?
                                @dp20eic
                                @dirk_1930
                                Moin,
                                habe mir gestern mal einen Account angelegt und auch soweit eingerichtet.
                                Das Problem, das ich noch habe ist, das ich die Daten nicht rein bekomme 🤔
                                Erst war es ein Problem, das er die Datei nicht wollte wegen "text/plain, UTF-8", das habe ich aber hinbekommen, dann waren ihm die Daten(Struktur) wohl nicht genehm :)
                                Hab noch etwas gegooglet, bin gerade dran es noch mal zu versuchen :) Wurmt mich wenn etwas nicht funktioniert :)
                                Bernd
                                  @dirk_1930
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  dirk_1930D Offline
                                  dirk_1930D Offline
                                  dirk_1930
                                  @dp20eic
                                  Hast du eine v2 oder v1 Datenbank versucht?
                                    @dp20eic
                                    @dirk_1930
                                    Moin,
                                    ich bastel an der Kombi von influxdb V 1.8 --> influxdb Cloud
                                    Aber ich kapiere es noch nich, denn obwohl er mir alles mittels influx_inspect exportiert
                                    [dp20eic@influxDB ~]$ mkdir -p /tmp/data && sudo influx_inspect export -lponly -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/ -database iobroker -retention global -out /tmp/data/chronograf-lp --compress gzip
                                    Bekomme ich beim schreiben in die Cloud, ist jetzt nicht der original output, da ich zwischenzeitlich noch experimentiert habe
                                    $ influx write --bucket influxdb/global --file /tmp/data/iobroker-lp --header "Content-Type: text/plain; charset=utf-8" --compression
                                    2023/02/07 14:12:38 line 2: no measurement column found
                                    2023/02/07 14:12:38 line 3: no measurement column found
                                    2023/02/07 14:12:38 Unable to batcher to error-file: invalid argument
                                    2023/02/07 14:12:38 line 4: no measurement column found
                                    2023/02/07 14:12:38 line 5: no measurement column found
                                    2023/02/07 14:12:38 line 6: no measurement column found
                                    Ich habe mir mal ein Beispiel gesucht
                                    $ cat /tmp/data/example-lp
                                    mem,host=host1 used_percent=23.43234543 1556892576842902000
                                    cpu,host=host1 usage_user=3.8234,usage_system=4.23874 1556892726597397000
                                    mem,host=host1 used_percent=21.83599203 1556892777007291000
                                    Nur da bekomme ich auch
                                    15:01:09  dp20eic@test  ~ 
                                    $ influx write --bucket proxmox/autogen --file /tmp/data/example-lp --header "Content-Type: text/plain; charset=utf-8"
                                    2023/02/07 15:02:22 line 2: no measurement column found
                                    2023/02/07 15:02:22 line 3: no measurement column found
                                    2023/02/07 15:02:22 Unable to batcher to error-file: invalid argument
                                    2023/02/07 15:02:22 line 4: no measurement column found
                                    Bernd
                                    Edit: Falsches Zeilen, kopiert 🤭
                                    Edit: Aber auch mit dem korrekten Daten
                                    mem,host=host1 used_percent=64.23 1577836800000000000
                                    mem,host=host2 used_percent=72.01 1577836800000000000
                                    mem,host=host1 used_percent=62.61 1577836810000000000
                                    mem,host=host2 used_percent=72.98 1577836810000000000
                                    mem,host=host1 used_percent=63.40 1577836820000000000
                                    mem,host=host2 used_percent=73.77 1577836820000000000
                                    kommt noch immer die Meldung:
                                    Man bin ich ein döspaddel, es klappt :)
                                      @dirk_1930
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      @dp20eic
                                      So ich Antworte mir mal selber, um zu beschreiben was, habe ich wie gemacht, um Daten aus einer lokalen influxdb V1.8 in die influx-Cloud zu bekommen.
                                      !!! Achtung !!!
                                      Folgende Einschränkungen, in der free influxdb - Cloud Version, das habe ich beim Export der daten aus der Altinstallation berücksichtigt und nur die letzten 30 Tage exportiert.
                                      1. erst einmal eine Cloud Instanz beantragt und eingerichtet siehe influxdb-Cloud
                                      2. mir die nötigen Daten besorgt
                                      • Cloud
                                        Bucket anlegen z.B iobroker/autogen
                                        Token Anlegen
                                        User Id ermitteln
                                        Bucket ID
                                        Org
                                        Org-Id
                                      • lokale Installation
                                        welche DBs gibt es
                                        welche Retetion gibt es für welche Datenbank
                                        check ob space für den export vorhanden
                                      1. export der Daten
                                      mkdir -p /tmp/data && sudo influx_inspect export -lponly -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/ -database iobroker -retention global -out /tmp/data/iobroker-lp --compress gzip -start 2023-0107T00:00:00Z -end 2023-02-07Z00:00:00Z
                                      1. um meine letzte 1.8 influxdb installation nicht zu verbiegen einen neuen LXC Container mit den passenden influxdb V 2.x aufgesetzt
                                      2. Datei /tmp/data/iobroker-lp auf den neuen LXC Container kopiert.
                                      3. für meinen User im neuen LXC ein passendes Environment angelegt
                                      export INFLUX_HOST=https://eu-central-1-1.aws.cloud2.influxdata.com
                                      export INFLUX_ORG=<Org Name wie oben unter Cloud ermittelt>
                                      export INFLUX_TOKEN=<Token wie unter Cloud ermittelt>
                                      1. Im neuen LXC
                                      influx v1 dbrp create --db influxdb --rp autogen --bucket-id <aus der Cloud Konfig> --default
                                      1. check der Daten
                                      zmore /tmp/data/iobroker-lp
                                      1. Trockenlauf
                                       16:39:20  dp20eic@test  ~ 
                                      $ influx write dryrun --bucket iobroker/autogen --file /tmp/data/iobroker-lp | more
                                      <hier erscheint der name der Organisation>
                                      system.adapter.nut.0.memRss value=60.52 1675764000088000000
                                      system.adapter.nut.0.memRss from="system.adapter.nut.0" 1675764000088000000
                                      system.adapter.nut.0.memRss q=0 1675764000088000000
                                      system.adapter.nut.0.memRss ack=true 1675764000088000000
                                      system.adapter.nut.0.memHeapUsed value=21.49 1675764000088000000
                                      system.adapter.nut.0.memHeapUsed from="system.adapter.nut.0" 1675764000088000000
                                      system.adapter.nut.0.memHeapUsed q=0 1675764000088000000
                                      system.adapter.nut.0.memHeapUsed ack=true 1675764000088000000
                                      system.adapter.nut.0.cpu value=0.07 1675764000148000000
                                      1. und abdafür
                                      $ influx write --bucket iobroker/autogen --file /tmp/data/iobroker-lp
                                      1. Check ob die Daten in der Cloud vorhanden sind, sie sind da :)
                                      Bernd
                                      GlasfaserG dirk_1930D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @dp20eic
                                        !!! Achtung !!!
                                        • Cloud
                                          Token Anlegen
                                          User Id ermitteln
                                          Bucket ID
                                          Org
                                          Org-Id
                                          welche DBs gibt es
                                        1. export der Daten
                                        1. Im neuen LXC
                                        1. check der Daten
                                        1. Trockenlauf
                                        1. und abdafür
                                        Bernd
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @dp20eic sagte in influxdb cloud Daten importieren:
                                        Daumen 👍 ,
                                        .... ich selber habe nichts davon , aber ein Lob dafür muß mal sein !
                                          @dp20eic
                                          !!! Achtung !!!
                                          • Cloud
                                            Token Anlegen
                                            User Id ermitteln
                                            Bucket ID
                                            Org
                                            Org-Id
                                            welche DBs gibt es
                                          1. export der Daten
                                          1. Im neuen LXC
                                          1. check der Daten
                                          1. Trockenlauf
                                          1. und abdafür
                                          Bernd
                                          dirk_1930D Offline
                                          dirk_1930D Offline
                                          dirk_1930
                                          @dp20eic
                                          Super Arbeit 👍
                                          Kann das leider erst am Wochenende testen… werde berichten wie es gelaufen ist
