  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. influxdb cloud Daten importieren
    6.6k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dirk_1930D dirk_1930
    @glasfaser
    Kann man nicht die Daten unter Umständen in eine CSV exportieren und dann in der V2 wieder einlesen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @dirk_1930 sagte in influxdb cloud Daten importieren:
    Habe es nicht so geschafft ...
    habe eine neuen VM mit influx 1.8 aufgesetzt , dann ein Backup von 1.8 eingespielt und dann ein Upgrade auf InfluxDB2 gemacht .
      @glasfaser
      @dirk_1930
      Moin,
      ja, natürlich geht das. Aber wieso noch umständlicher, so wie das bei influxDB beschrieben ist, muss das gehen.
      Bernd
      dirk_1930D 1 Antwort Letzte Antwort
        @dirk_1930
        Moin,
        Bernd
        dirk_1930D Offline
        dirk_1930D Offline
        dirk_1930
        @dp20eic
        Dann warte ich mal auf deinen Test... wenn es bei dir läuft finde ich vielleicht ja meinen Fehler.
          @dp20eic
          @dirk_1930
          gern, Frauchen ist morgen Arbeiten, da hab ich etwas Zeit zum Spielen, ähm Lernen :)
          Bernd
            @glasfaser said in influxdb cloud Daten importieren:
            allerdings schreibt er keine Daten...
            Test mit lp :
            sudo influx_inspect export -database iobroker  -datadir /var/lib/influxdb/data -waldir /var/lib/influxdb/wal -retention autogen  -out /tmp/iobroker_backup/influxv1backup.lp -lponly
            auch nicht so !?
            Jetzt passiert etwas
            writing out tsm file data for iobroker/autogen...
            allerdings hört er nicht auf, und das Verzeichnis kann ich nicht aufrufen um zu sehen was drin steht :-(
            Linux ist nicht wirklich meine Stärke...
            Moin,
            den export habe ich auch gerade einmal gemacht, läuft bei mir durch, das Dauert etwas
            Das ist was ich aufgerufen habe, ohne -retention aber dafür mit -compress
            sudo influx_inspect export -lponly -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/ -database iobroker -compress -out /tmp/data/iobroker-lp.gzip
            writing out tsm file data for iobroker/global...complete.
            writing out wal file data for iobroker/global...complete.
            Ich glaube, das das -retention nicht gebraucht wird, es seiden Du hast für die Datenbanken eine retention policies erstellt, default ist
            * -retention flag with a specific retention policy to export. By default, all retention policies are exported.
            Und bei solchen Aktionen, immer eine zweite ssh Session auf haben, zum schauen was sich da so tut!
            Also dieser Schritt funktioniert erst einmal.
            Bernd
              Moin,
              Bernd
              dirk_1930D Offline
              dirk_1930D Offline
              dirk_1930
              schrieb am zuletzt editiert von dirk_1930
              @dp20eic
              Die Online Version hast du noch nicht getestet 🙄 ?
                @dp20eic
                @dirk_1930
                Moin,
                habe mir gestern mal einen Account angelegt und auch soweit eingerichtet.
                Das Problem, das ich noch habe ist, das ich die Daten nicht rein bekomme 🤔
                Erst war es ein Problem, das er die Datei nicht wollte wegen "text/plain, UTF-8", das habe ich aber hinbekommen, dann waren ihm die Daten(Struktur) wohl nicht genehm :)
                Hab noch etwas gegooglet, bin gerade dran es noch mal zu versuchen :) Wurmt mich wenn etwas nicht funktioniert :)
                Bernd
                  @dirk_1930
                  Moin,
                  Bernd
                  dirk_1930D Offline
                  dirk_1930D Offline
                  dirk_1930
                  @dp20eic
                  Hast du eine v2 oder v1 Datenbank versucht?
                    @dp20eic
                    @dirk_1930
                    Moin,
                    ich bastel an der Kombi von influxdb V 1.8 --> influxdb Cloud
                    Aber ich kapiere es noch nich, denn obwohl er mir alles mittels influx_inspect exportiert
                    [dp20eic@influxDB ~]$ mkdir -p /tmp/data && sudo influx_inspect export -lponly -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/ -database iobroker -retention global -out /tmp/data/chronograf-lp --compress gzip
                    Bekomme ich beim schreiben in die Cloud, ist jetzt nicht der original output, da ich zwischenzeitlich noch experimentiert habe
                    $ influx write --bucket influxdb/global --file /tmp/data/iobroker-lp --header "Content-Type: text/plain; charset=utf-8" --compression
                    2023/02/07 14:12:38 line 2: no measurement column found
                    2023/02/07 14:12:38 line 3: no measurement column found
                    2023/02/07 14:12:38 Unable to batcher to error-file: invalid argument
                    2023/02/07 14:12:38 line 4: no measurement column found
                    2023/02/07 14:12:38 line 5: no measurement column found
                    2023/02/07 14:12:38 line 6: no measurement column found
                    Ich habe mir mal ein Beispiel gesucht
                    $ cat /tmp/data/example-lp
                    mem,host=host1 used_percent=23.43234543 1556892576842902000
                    cpu,host=host1 usage_user=3.8234,usage_system=4.23874 1556892726597397000
                    mem,host=host1 used_percent=21.83599203 1556892777007291000
                    Nur da bekomme ich auch
                    15:01:09  dp20eic@test  ~ 
                    $ influx write --bucket proxmox/autogen --file /tmp/data/example-lp --header "Content-Type: text/plain; charset=utf-8"
                    2023/02/07 15:02:22 line 2: no measurement column found
                    2023/02/07 15:02:22 line 3: no measurement column found
                    2023/02/07 15:02:22 Unable to batcher to error-file: invalid argument
                    2023/02/07 15:02:22 line 4: no measurement column found
                    Bernd
                    Edit: Falsches Zeilen, kopiert 🤭
                    Edit: Aber auch mit dem korrekten Daten
                    mem,host=host1 used_percent=64.23 1577836800000000000
                    mem,host=host2 used_percent=72.01 1577836800000000000
                    mem,host=host1 used_percent=62.61 1577836810000000000
                    mem,host=host2 used_percent=72.98 1577836810000000000
                    mem,host=host1 used_percent=63.40 1577836820000000000
                    mem,host=host2 used_percent=73.77 1577836820000000000
                    kommt noch immer die Meldung:
                    Man bin ich ein döspaddel, es klappt :)
                      @dirk_1930
                      Moin,
                      Bernd
                      @dp20eic
                      So ich Antworte mir mal selber, um zu beschreiben was, habe ich wie gemacht, um Daten aus einer lokalen influxdb V1.8 in die influx-Cloud zu bekommen.
                      !!! Achtung !!!
                      Folgende Einschränkungen, in der free influxdb - Cloud Version, das habe ich beim Export der daten aus der Altinstallation berücksichtigt und nur die letzten 30 Tage exportiert.
                      1. erst einmal eine Cloud Instanz beantragt und eingerichtet siehe influxdb-Cloud
                      2. mir die nötigen Daten besorgt
                      • Cloud
                        Bucket anlegen z.B iobroker/autogen
                        Token Anlegen
                        User Id ermitteln
                        Bucket ID
                        Org
                        Org-Id
                      • lokale Installation
                        welche DBs gibt es
                        welche Retetion gibt es für welche Datenbank
                        check ob space für den export vorhanden
                      1. export der Daten
                      mkdir -p /tmp/data && sudo influx_inspect export -lponly -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/ -database iobroker -retention global -out /tmp/data/iobroker-lp --compress gzip -start 2023-0107T00:00:00Z -end 2023-02-07Z00:00:00Z
                      1. um meine letzte 1.8 influxdb installation nicht zu verbiegen einen neuen LXC Container mit den passenden influxdb V 2.x aufgesetzt
                      2. Datei /tmp/data/iobroker-lp auf den neuen LXC Container kopiert.
                      3. für meinen User im neuen LXC ein passendes Environment angelegt
                      export INFLUX_HOST=https://eu-central-1-1.aws.cloud2.influxdata.com
                      export INFLUX_ORG=<Org Name wie oben unter Cloud ermittelt>
                      export INFLUX_TOKEN=<Token wie unter Cloud ermittelt>
                      1. Im neuen LXC
                      influx v1 dbrp create --db influxdb --rp autogen --bucket-id <aus der Cloud Konfig> --default
                      1. check der Daten
                      zmore /tmp/data/iobroker-lp
                      1. Trockenlauf
                       16:39:20  dp20eic@test  ~ 
                      $ influx write dryrun --bucket iobroker/autogen --file /tmp/data/iobroker-lp | more
                      <hier erscheint der name der Organisation>
                      system.adapter.nut.0.memRss value=60.52 1675764000088000000
                      system.adapter.nut.0.memRss from="system.adapter.nut.0" 1675764000088000000
                      system.adapter.nut.0.memRss q=0 1675764000088000000
                      system.adapter.nut.0.memRss ack=true 1675764000088000000
                      system.adapter.nut.0.memHeapUsed value=21.49 1675764000088000000
                      system.adapter.nut.0.memHeapUsed from="system.adapter.nut.0" 1675764000088000000
                      system.adapter.nut.0.memHeapUsed q=0 1675764000088000000
                      system.adapter.nut.0.memHeapUsed ack=true 1675764000088000000
                      system.adapter.nut.0.cpu value=0.07 1675764000148000000
                      1. und abdafür
                      $ influx write --bucket iobroker/autogen --file /tmp/data/iobroker-lp
                      1. Check ob die Daten in der Cloud vorhanden sind, sie sind da :)
                      Bernd
                      GlasfaserG dirk_1930D 2 Antworten Letzte Antwort
                        @dp20eic
                        !!! Achtung !!!
                        • Cloud
                          Token Anlegen
                          User Id ermitteln
                          Bucket ID
                          Org
                          Org-Id
                          welche DBs gibt es
                        1. export der Daten
                        1. Im neuen LXC
                        1. check der Daten
                        1. Trockenlauf
                        1. und abdafür
                        Bernd
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @dp20eic sagte in influxdb cloud Daten importieren:
                        Daumen 👍 ,
                        .... ich selber habe nichts davon , aber ein Lob dafür muß mal sein !
                          @dp20eic
                          !!! Achtung !!!
                          • Cloud
                            Token Anlegen
                            User Id ermitteln
                            Bucket ID
                            Org
                            Org-Id
                            welche DBs gibt es
                          1. export der Daten
                          1. Im neuen LXC
                          1. check der Daten
                          1. Trockenlauf
                          1. und abdafür
                          Bernd
                          dirk_1930D Offline
                          dirk_1930D Offline
                          dirk_1930
                          @dp20eic
                          Super Arbeit 👍
                          Kann das leider erst am Wochenende testen… werde berichten wie es gelaufen ist
