  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. History Adapter läßt sich nicht installieren
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
45 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    Bastel2021
    schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
    Hallo Forum
    ich wollte den History Adapter installieren und bekomme diesen Fehler:
    ERROR: Process exited with code 25
    Ich habe mich etwas im Forum umgesehen und hab mir mal die Instanzen angesehen:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    ├── iobroker.admin@6.3.2
    ├── iobroker.backitup@2.5.9
    ├── iobroker.discovery@3.1.0
    ├── iobroker.javascript@6.1.4 invalid: "6.0.3" from the root project
    ├── iobroker.js-controller@4.0.23
    ├── iobroker.mqtt@4.0.7
    ├── iobroker.node-red@4.0.0
    ├── iobroker.pushover@3.0.3
    ├── iobroker.sonoff@2.5.1
    └── iobroker.zigbee@1.7.6
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! invalid: iobroker.javascript@6.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.                                 javascript
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-05T14_38_49_684Z-debug-0.log
    Es wird vorgeschlagen ( von homoran ) es mit folgenden Befehl zu versuchen:
    https://forum.iobroker.net/post/845991
    for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
    Ich möchte aber jetzt nicht irgendetwas machen und wollte mal eure Meinung hören?
    Oder bin ich da total falsch?
    wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bastel2021
      Hallo Forum
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      @bastel2021 wo wird das vorgeschlagen?
      Und es ist nicht irgendwas machen.
      Der User @Homoran wird dir schon keinen Blödsinn erzählen.
      Gibt übrigens direkt hier eine Info zu dem Fehler
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Bastel2021
        @wendy2702
        das wollte ich auch überhaupt nicht damit sagen!
        Ich bin halt nicht sicher ob das überhaupt zu meinem Problem passt.
        Und wenn ich das machen sollte dann in dem Verzeichnis "/opt/iobroker"?
        • B Bastel2021
          @wendy2702
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @bastel2021 sagte in History Adapter läßt sich nicht installieren:
          das ist egal wo du stehst ...
          er sucht schon im richtigen Verzeichniss danach :
          • B Bastel2021
            Hallo Forum
            Zuerst würde ich deinen System vollständig AKTUALISIEREN.
            Und dann schauen was der Javascript-Adapter für Wehwehchen hat. Ggf. auch anders herum.
              Bastel2021
              Das ausgeführt:
              Mit diesem Ergebnis:
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                   n
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi        -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi        -  enabled
                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi        - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi        -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_ele                                   ktronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2131077-if00
              + instance is alive
                Bastel2021
                update / upgrade hatte ich bereits vorher durchgeführt.
                Aber jetzt scheind kein Problem mehr mit dem Javascript-Adsapter zu sein.
                ├── iobroker.history@2.2.4 extraneous
                ├── iobroker.javascript@6.0.3
                • B Bastel2021
                  Kann nicht sein, du fährst da mit alten Versionen herum.
                  • B Bastel2021
                    @bastel2021
                    iob diag
                    sagt?
                      Bastel2021
                      also erstmal alle Adapter updaten?
                      • B Bastel2021
                        Adapter updaten?
                        Natürlich. Macht man eh immer regelmäßig.
                          @bastel2021
                          iob diag
                          sagt?
                          Bastel2021
                          Copy text starting here:
                                               v.2023-01-02
                          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Installation:           Native
                          Timezone:               Europe/Berlin
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Boot Target:            multi-user.target
                          Pending OS-Updates:     0
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                                  /usr/bin/node           v16.19.0
                                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                                  /usr/bin/npx            8.19.3
                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                                  admin                   6.3.2
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Status admin:
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Pending iob updates:    5
                          Active repo(s): stable
                          Objects:                630
                          States:                 392
                          Size of iob-Database:
                          71M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          • B Bastel2021
                                                 v.2023-01-02
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                                    /usr/bin/npx            8.19.3
                                                    admin                   6.3.2
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Status admin:
                            Objects:                630
                            States:                 392
                            @bastel2021
                            Wider Erwarten ist das OS auf Stand. Bleiben die 5 iob-Adaptee, inkl. js-controller
                            B 2 Antworten Letzte Antwort
                              @bastel2021
                              Bastel2021
                              heißt ich soll die Adapter mal aktualisieren?
                                @bastel2021
                                Bastel2021
                                habe die Adapter jetzt aktualisiert.
                                Nur bei dem Javascript-Adapter gibt es Probleme: ERROR: Process exited with code 25
                                Der History Adapter lässt sich jetzt installieren!
                                • B Bastel2021
                                  Dann installier den mit --debug Option.
                                    Bastel2021
                                    also du meinst im Terminal?
                                    Und wenn ja, wie muss ich dann eine Aktualisierung durchführen?
                                    • B Bastel2021
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @bastel2021
                                      in der Konsole mit :
                                      iob upgrade javascript --debug
                                      dann die Ausgabe hier posten
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @bastel2021
                                        Bastel2021
                                        @glasfaser
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade javascript --debug
                                        This upgrade of "javascript" will introduce the following changes:
                                        -> 6.1.4:
                                        Corrected small error in rules
                                        Tried to fix debug mode
                                        -> 6.1.3:
                                        Prevent adapter crash when script could not be compiled
                                        -> 6.1.2:
                                        Added ukrainian translation
                                        -> 6.1.0:
                                        Add a configurable check for number of setStates per Minute to prevent scripts f                                              rom taking down ioBroker. Default are 1000 setState per minute. Only stops if th                                              e number is reached 2 minutes in a row!
                                        Add createAlias method to create aliases for states
                                        Add setStateDelayed to selector
                                        Add options to exec command
                                        Fix issues with cancelling schedules when stopping scripts
                                        Corrected debug mode
                                        Would you like to upgrade javascript from @6.0.3 to @6.1.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update javascript from @6.0.3 to @6.1.4
                                        NPM version: 8.19.3
                                        Installing iobroker.javascript@6.1.4... (System call)
                                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                                        npm ERR! syscall rename
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobr                                              oker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-05T19_03_34_717Z-debug-0.log
                                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@6.1.4: 217
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • B Bastel2021
                                          @glasfaser
                                          -> 6.1.4:
                                          -> 6.1.3:
                                          -> 6.1.2:
                                          -> 6.1.0:
                                          NPM version: 8.19.3
                                          npm ERR! errno -39
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          nochmal:
