  5. Ikea Bewegungsmelder
29 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    kuerfra
    schrieb am zuletzt editiert von kuerfra
    Moin,
    Blockly soll die HUE Lampe steuern, was es auch immer gemacht hat, aber jetzt geht die Lampe an obwohl keiner im Zimmer ist.
    Ist am Blockly etwas falsch ?
    MfG
    Frank
    • K kuerfra
      Moin,
      MfG
      Frank
      @kuerfra sagte: Ist am Blockly etwas falsch ?
      Nein, es ist nur umständlich (verschwendet Ressourcen).
      @kuerfra sagte in Ikea Bewegungsmelder:
      Dann ermittle mittels Debug-Trigger auf den Lampen-Aktor, was die Ursache ist.
      H K 2 Antworten Letzte Antwort
        H Online
        H Online
        helfi9999
        @paul53 sagte in Ikea Bewegungsmelder:
        Hi, kurze Frage
        Was ist an dem Blockly umständlich ??
        Frage als Laie..
        Gruss Helfi9999
        Intel NUC mit Iobroker
        • H helfi9999
          Hi, kurze Frage
          Frage als Laie..
          Gruss Helfi9999
          @helfi9999 sagte: Was ist an dem Blockly umständlich ??
          Dieses Blockly erfüllt die gleiche Funktion:
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            H Online
            H Online
            helfi9999
            Bezieht sich der Wert auf den DP "Eisenbahn zimmer1 on"
            • H helfi9999
              @helfi9999 sagte: Bezieht sich der Wert auf den DP "Eisenbahn zimmer1 on"
              Nein, Wert bezieht sich auf den Trigger-Datenpunkt "Occupancy". "Licht" ist "Eisenbahn zimmer1 on".
                H Online
                H Online
                helfi9999
                Wenn ich das richtig verstehe: "Occupancy" hat true/false "Licht" hat auch true/ false.
                wenn die Werte gleich sind kann man diese so einsetzen.
                Sehe ich das so richtig
                • H helfi9999
                  @helfi9999 sagte: wenn die Werte gleich sind kann man diese so einsetzen.
                  Richtig.
                    Richtig.
                    H Online
                    H Online
                    helfi9999
                    Richtig.
                    ok das wusste ich noch nicht aber dann kann ich einige Scripts umändern.
                    Und das verbraucht so viel Ressourcen??
                    • H helfi9999
                      Richtig.
                      @helfi9999 sagte: das verbraucht so viel Ressourcen??
                      Wenn man es oft so umständlich macht, läppert es sich.
                        H Online
                        H Online
                        helfi9999
                        Habe ich das dann hier richtig gemacht.
                        Wenn BWM angeht soll Licht angehen.
                        • Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          Hi, nutzt du deconz oder den Zigbee-Adapter?
                          Beim Deconz gab und gibt es in den aktuellen und zukünftigen Versionen
                          nämlich große Updates an den Definitionsdateien. Also Version 2.20.x und höher.
                          Ich habe auch drei Stück dieser Bewegungsmelder.
                          Bei mir sind diese in die Alarmanlage integriert und lösten bis letzte Woche
                          auch aus obwohl da nichts war. Gefühlt regelmäßig alle 30 Minuten.
                          Ich habe nun die Batterien getauscht und die BWM einfach nochmal neu angelernt.
                          Vorher hatte ich sie aber nicht gelöscht.
                          Seit dieser Woche ist da ruhe und sie zeigen die Bewegung zuverlässig an.
                          • Siggi0904S Siggi0904
                            H Online
                            H Online
                            helfi9999
                            @siggi0904 sagte in Ikea Bewegungsmelder:
                            Falls du mich meinst ich benutze Den Deconz Adapter und habe keine Probleme
                            Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H helfi9999
                              @helfi9999 sagte: Wenn BWM angeht soll Licht angehen.
                              Nicht mehr aus?
                              H 2 Antworten Letzte Antwort
                                Nicht mehr aus?
                                H Online
                                H Online
                                helfi9999
                                @paul53 ist kombiniert mit einem Shelly da habe ich eine Ausschaltverzögerung von 20 Sek. drinnen.
                                  kuerfra
                                  @paul53 Danke erstmal, script erstellt läuft. Wo finde ich die Auswertung ?
                                  hier ?
                                  • H helfi9999
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                                    @helfi9999 nein, ging an kuerfra.
                                    Du hattest aber geschrieben:
                                    Das klingt danach, dass der Deconz falsch erkennt und meldet.
                                      H Online
                                      H Online
                                      helfi9999
                                      @helfi9999 ja, ging an dich.
                                      Da meinst du aber @kuerfra
                                        kuerfra
                                        @siggi0904 Das ist die Frage es lief ja lange Zeit, jetzt spinnt das Ding.
                                          Nicht mehr aus?
                                          H Online
                                          H Online
                                          helfi9999
                                          Nicht mehr aus?
                                          Noch eine Frage wenn es möglich ist.
                                          Wie mache ich das hier, wenn 2 Werte abgefragt werden:
