  5. Ikea Bewegungsmelder
29 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H helfi9999
    @paul53 sagte in Ikea Bewegungsmelder:
    @helfi9999 sagte: wenn die Werte gleich sind kann man diese so einsetzen.
    Richtig.
    ok das wusste ich noch nicht aber dann kann ich einige Scripts umändern.
    Und das verbraucht so viel Ressourcen??
    @helfi9999 sagte: das verbraucht so viel Ressourcen??
    Wenn man es oft so umständlich macht, läppert es sich.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      H Online
      H Online
      helfi9999
      Habe ich das dann hier richtig gemacht.
      Wenn BWM angeht soll Licht angehen.
      Intel NUC mit Iobroker
      • Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        Hi, nutzt du deconz oder den Zigbee-Adapter?
        Beim Deconz gab und gibt es in den aktuellen und zukünftigen Versionen
        nämlich große Updates an den Definitionsdateien. Also Version 2.20.x und höher.
        Ich habe auch drei Stück dieser Bewegungsmelder.
        Bei mir sind diese in die Alarmanlage integriert und lösten bis letzte Woche
        auch aus obwohl da nichts war. Gefühlt regelmäßig alle 30 Minuten.
        Ich habe nun die Batterien getauscht und die BWM einfach nochmal neu angelernt.
        Vorher hatte ich sie aber nicht gelöscht.
        Seit dieser Woche ist da ruhe und sie zeigen die Bewegung zuverlässig an.
        • Siggi0904S Siggi0904
          H Online
          H Online
          helfi9999
          @siggi0904 sagte in Ikea Bewegungsmelder:
          Falls du mich meinst ich benutze Den Deconz Adapter und habe keine Probleme
          Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
          • H helfi9999
            @helfi9999 sagte: Wenn BWM angeht soll Licht angehen.
            Nicht mehr aus?
            H 2 Antworten Letzte Antwort
              Nicht mehr aus?
              H Online
              H Online
              helfi9999
              @paul53 ist kombiniert mit einem Shelly da habe ich eine Ausschaltverzögerung von 20 Sek. drinnen.
                @kuerfra sagte: Ist am Blockly etwas falsch ?
                Nein, es ist nur umständlich (verschwendet Ressourcen).
                @kuerfra sagte in Ikea Bewegungsmelder:
                jetzt geht die Lampe an obwohl keiner im Zimmer ist.
                Dann ermittle mittels Debug-Trigger auf den Lampen-Aktor, was die Ursache ist.
                kuerfra
                schrieb am zuletzt editiert von kuerfra
                @paul53 Danke erstmal, script erstellt läuft. Wo finde ich die Auswertung ?
                hier ?
                • H helfi9999
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                  @helfi9999 nein, ging an kuerfra.
                  Du hattest aber geschrieben:
                  aber jetzt geht die Lampe an obwohl keiner im Zimmer ist.
                  Das klingt danach, dass der Deconz falsch erkennt und meldet.
                  H K 2 Antworten Letzte Antwort
                    H Online
                    H Online
                    helfi9999
                    @helfi9999 ja, ging an dich.
                    Da meinst du aber @kuerfra
                      kuerfra
                      @siggi0904 Das ist die Frage es lief ja lange Zeit, jetzt spinnt das Ding.
                        Nicht mehr aus?
                        H Online
                        H Online
                        helfi9999
                        Nicht mehr aus?
                        Noch eine Frage wenn es möglich ist.
                        Wie mache ich das hier, wenn 2 Werte abgefragt werden:
                        • K kuerfra
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          @kuerfra jo, check mal Batterien und lern nochmal an.
                          War zumindest bei mir die Lösung.
                          • H helfi9999
                            @helfi9999 sagte: Habe ich das dann hier richtig gemacht.
                            Einfacher:
                            • H helfi9999
                              Nicht mehr aus?
                              @helfi9999 sagte: Wie mache ich das hier, wenn 2 Werte abgefragt werden:
                              Der Vergleich mit wahr ist überflüssig. Wenn nur eingeschaltet werden soll, einfacher:
                                kuerfra
                                @siggi0904 Er zeigt immer Rot 16 an Batterie obwohl neu eingelegt, haben aber viele Ikea Schalter auch.
                                  H Online
                                  H Online
                                  helfi9999
                                  Der Vergleich mit wahr ist überflüssig, ansonsten genau so, wenn nur eingeschaltet werden soll.
                                  Ok Danke für deine Hilfe und ich bin wieder ein wenig schlauer.
                                  Sollte ich noch andere Probleme per Blockly haben könnte ich mich dann bei dir melden.
                                  • H helfi9999
                                    @helfi9999 sagte: könnte ich mich dann bei dir melden.
                                    Bitte immer im Forum - kein Chat.
                                      H Online
                                      H Online
                                      helfi9999
                                      Ok 👍 👍 👍
                                      • K kuerfra
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904
                                        @kuerfra hast du die aktuelle Version vom deconz installiert und danach den deconz-Dienst neugestartet?
                                          kuerfra
                                          @siggi0904 Es war die Batterie und neu verbinden, Danke
