  5. Button Alle Lichter aus Logik+Vis (hqwidgets+inventwo)
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ioBit
    schrieb am zuletzt editiert von ioBit
    ich habe folgendes vor:
    • Anzeige in vis: ist mindestens eines von n-Lichtern an (true) ODER sind alle aus (false)
    • Button in vis:
      • wenn mindestens eines von n-Lichtern an, dann kann man per Druck alle ausschalten
      • wenn alle aus, dann hat der Button keine Funktion
    aktuelle Lösung (siehe auch Bilder):
    • Anzeige von "n-Lichter an true/false" mit inventwo "Background Widget"; z-index 5
    • Button/Anzeige von "n-Lichter an true/false" mit hqwidgets "bool, Button"; z-index 10
    • Button zur Steuerung mit hqwidgets "bool, Button"; z-index 15 (damit nur dieser gedrückt wird)
    Objekte:
    • 0_userdata.0.isAnyLampOn (state) true/false
      • wird gesetzt durch JavaScript: isAnyLampOn -> return true/false
        • wenn true, dann wird Funktionen.0.All_Lamps_Off_Button auf false gesetzt.
    • Funktionen.0.All_Lamps_Off_Button (state) true/false
      • wird gesetzt durch Button in vis (z-index 15 Button)
      • löst durch Wechsel auf true ein JavaScript aus, welches alle Lichter ausschaltet.
    So sieht es in der vis aus (der Button mit z-index 15 liegt transparent über dem Button mit Glühbirne):
    Screenshot 2023-02-01 at 23.14.58.pngAlle 3 Widgets.
    Screenshot 2023-02-01 at 23.15.53.pngWidget Einstellungen Background Widget mit Text
    Screenshot 2023-02-01 at 23.16.45.pngWidget Einstellungen für "bool, Button" (hqwidgets). Reicht dieses Widget alleine für mein Vorhaben? Über Extrasteuerung?
    Wo habe ich bei diesem Konstrukt einen Denkfehler oder wie kann ich das ganze vereinfachen?
    Gibt es andere Widgettypen die ich, anstelle der von mir eingesetzten, nutzen kann?
    Wie schaltet ihr mehrere Lichter aus über die vis?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • I ioBit
      • Button in vis:
      Objekte:
      I Offline
      I Offline
      ioBit
      Niemand eine Idee? Gerne kann ich auch weitere Informationen und Einblick in die Skripte nachreichen.
      Das wichtigste für mich ist: Wie schaltet ihr per vis mehrere Lichter gleichzeitig aus?
      WszeneW B 2 Antworten Letzte Antwort
      • I ioBit
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @iobit
        Ich habe mir einen zusätzlichen DP angelegt
        dann ein Blockly welchen dann die Lampen aus- bzw. anschaltet
        Meine Hard- & Software:
        • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
        • CC2652P Zigbee Stick
        • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
        • Lichtschalter mit Tasmota
        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
        • Aqara Sensoren
        • I ioBit
          Blockmove
          @iobit said in Button Alle Lichter aus Logik+Vis (hqwidgets+inventwo):
          Du kannst auch eine Aufzählung mit allen zu schaltenden Lampen erstellen und dann diese in einem Script bearbeiten. Ist bei einer größeren Anzahl von Lampen einfacher zu handeln.
          The difference beetween Man and Boys:
          The price of their toys 😀
          • WszeneW Wszene
            @iobit
            I Offline
            I Offline
            ioBit
            @wszene sagte in Button Alle Lichter aus Logik+Vis (hqwidgets+inventwo):
            @iobit
            Einen Datenpunkt der durch den Button in der vis gesetzt wird? Welchen Button benutzt du?
            Ich habe dazu auch bereits 2 Datenpunkte:
            • Einer für die Information, ob Lampen an/aus sind
            • Einen für den Trigger zum Ausschalten der Lampen via Skript.
              Wie sieht dein gesamtes Setup aus zum Schalten der Lampen? Hast du auch eine Anzeige, ob welche an sind?
            WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Blockmove
              I Offline
              I Offline
              ioBit
              @blockmove sagte in Button Alle Lichter aus Logik+Vis (hqwidgets+inventwo):
              Habe ich so umgesetzt. Es gibt ein Skript mit einer Liste aller Lampen, deren Status auf "aus" gesetzt wird.
              • I ioBit
                @iobit
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @iobit
                Ich melde mich später wenn ich zuhause bin
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @iobit
                  I Offline
                  I Offline
                  ioBit
                  @iobit
                  Gerade deine vis 3.0 angeschaut. Da sehe ich schon den interessanten Bereich "Einigen Lampen sind an". Bin gespannt auf deine Umsetzung.
                  • I ioBit
                    @iobit
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    @iobit
                    So es ist heute etwas später geworden aber hier mal mein Aufbau
                    Hier das Blockly welches, in meinem Fall die Stehlampe schaltet
                    Der DP "Stehlampe" ist der DP welches im Widget geschalten wird
                    Dann habe ich, so wie du auch, einen DP welcher geschalten wird wenn eine der Beiden Lampen an ist
                    Hier mein Blockly dafür
                    In der Vis habe ich dann ein "Basic Bulb" Widget genommen
                    Als Objekt-ID habe ich den DP "Stehlampe" ausgewählt
                    Dann das gewünschte Icon bei On und Off auswählen
                    Bei Fahre habe ich dann folgenden Code hinterlegt
                    {myvar:0_userdata.0.002_nurVIS.17_Status.Stehlampe; myvar=="true" ? "#2d9217" : "#141834"}
                    Wenn dann eine der Lampen an ist dann ist das Icon Grün wenn nicht dann Rot
                    Wenn du dann den Button drückst gehen beide Lampen aus oder an
                    Wenn du sie dann doch einzeln schalten möchtest machste du ,in meinem Fall 2, weitere Widgets womit du sie dann einzeln schalten kannst
                    Ich hoffe ich habe es gut erklärt wenn nicht gern her mit weiteren Fragen
                    Marcel
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      @iobit
                      Marcel
                      I Offline
                      I Offline
                      ioBit
                      @wszene
                      Danke für die ausführliche Beschreibung!
                      Ich gehe deinen Aufbau die Tage einmal durch und gleiche das mit meinem ab.
                      Im Prinzip ist es aber doch recht ähnlich aufgebaut. Ich teste meinen Aufbau auch einmal mit deinem Widget durch und dann melde ich mich noch einmal.
                      FuchsbauF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • I ioBit
                        @wszene
                        FuchsbauF Offline
                        FuchsbauF Offline
                        Fuchsbau
                        @iobit
                        ich benutze Szenen Adapter und realisiere genau das.
                        Eine Szene liefert 3 zustände (false, true, uncertain) Alle AN, Alles AUS, Teile AN.
                        Dadurch brauche ich keine Skripte und steuere alles über Szenen
                        Es loht sich diesem Adapter mal anzuschauen.
                        • FuchsbauF Fuchsbau
                          @iobit
                          I Offline
                          I Offline
                          ioBit
                          @fuchsbau sagte in Button Alle Lichter aus Logik+Vis (hqwidgets+inventwo):
                          @iobit
                          Das klingt spannend. Werde ich mir genauer anschauen, danke.
                          Ist es dieser Adapter?:
                          Github - ioBroker /
                          ioBroker.scenes
                          • I ioBit
                            @iobit
                            Github - ioBroker /
                            ioBroker.scenes
                            FuchsbauF Offline
                            FuchsbauF Offline
                            Fuchsbau
                            @iobit
                            Ja,
                            auch ich habe mir diesen Adapter erste zu Weihnachten etwas genauer angeschaut und bin begeistert.
