  3. Einsteigerfragen
  4. Fehler beim Einbindung von Sonos/ Spotify in NSPanel
    1.9k
    2.5k
55 Beiträge 2 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @greenman0702
    Das dauert alles viel zu lange. Wahrscheinlich kommt der Spotify auch noch in die Gänge...
    Oder mit dem Spotify nochmals genauso verfahren wie beim Sonos-Alias
    Löschen, dann zur Seite und neu anlegen lassen.
    greenman0702
    #41
    @armilar Die anderen Sonos-Speaker haben natürlich andere IP Adressen. Muss ich das im Script auch irgendwo anpassen? Diese Auswahl klappt nämlich noch nicht- für mich aber auch noch nicht kriegsentscheidend.
    Kleines Offtopic:
    Ich habe im Wiki über die Einbindung von HM nonIP Thermostaten gelesen.
    Wie verhält es sich mit einem HMIP Wandthermostat, dass über Gruppen 2 Heizthermostate reguliert?
    • G greenman0702
      Kleines Offtopic:
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #42
      @greenman0702
      Faktisch ist alles möglich. Was soll denn wie und "etwas" präziser - gesteuert werden?
      Ich nehme mal an, da arbeitet eine CCU im Hintergrund.
      Bei dem HmIP-Access-Point ist alles viel einfacher als bei der CCU. Daher benötigen wir erstmal von den Komponenten die Datenpunkte.
      Ich selbst habe keine Wandthermostate, sondern nur Thermostate von HmIP. Da sich die Heizung sehr komplex steuert, will ich zum Beispiel gar nicht einen Auto/Vacation/Boost, etc.
      Auch sollen die Thermostate immer im Manuellen Modus betrieben werden. Das einzige, was bei mir beeinflussbar sein soll über das Panel ist der SetPoint - sonst nichts.
      Kann bei dir ja völlig anders sein...
      G 2 Antworten Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @greenman0702
        greenman0702
        #43
        @armilar Genau - ich habe die CCU3 laufen.
        Also Die Heizungssteuerung Sollte SOLL und Ist anzeigen, IST-Wert wie im Wiki veränderbar. Eigentlich, wenn ich mir das so ansehe, exakt so, wie im Wiki beispielhaft dargestellt.
        im alias-Ordner sind die Datenpunkte auch schon korrekt vorhanden und geben die aktuellen Werte des Systems wider.
        • ArmilarA Armilar
          @greenman0702
          greenman0702
          #44
          @armilar
          Die Thermostate und das Wandthermostat sind auch HMIP Geräte, falls es die Sache erleichtert..
          • G greenman0702
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #45
            @greenman0702
            Auf die Datenpunkte kommt es an. Die CCU hat da eine ganz eigene Logik und erleichtert die Sache nicht wirklich. Da spielt es keine große Rolle, ob das HmIP oder HM sind. Haben wir aber in der Vergangenheit auch diverse male mit CCU-Thermostaten durchgespielt...
            Sende mal die Datenpunkte aus dem Adapter
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @greenman0702
              greenman0702
              #46
              @armilar
              Das sind diese hier:
              • G greenman0702
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #47
                @greenman0702
                Das sieht alles sehr viel besser aus, als ich es erwartet hätte. Du kannst die Werte ja faktisch 1:1 dem Alias zuweisen... Wo ist denn das Problem?
                Darauf achten, dass der Geräteadapter nicht die Buggy-Version 1.1.2 ist, sondern 1.1.1.
                • du legts erstmal einen Alias vom Gerätetypen Thermostat an.
                Dann kannst du die Werte 1:1 zuordnen.
                • ArmilarA Armilar
                  @greenman0702
                  greenman0702
                  #48
                  @armilar
                  Die Punkte liegen im Alias-Verzeichnis.
                  Ich kann im Wiki leider keinen Beispiel-Code bzw. eine Vorlage finden, sondern nur das Bild, wie die cardThermo aussehen kann. Ich wüsste also nicht, wie ich die einzelnen Werte im Script erwähnen müsste.
                  • G greenman0702
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #49
                    @greenman0702
                    Im Script ist es Simpel. Das ist alles...
                    let Wohnzimmer_Thermostat = <PageThermo>
                       'type': 'cardThermo',
                       'heading': 'WZ Thermostat',
                       'useColor': true,
                       'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Thermostate.Thermostat_links', minValue: 50, maxValue: 300 }]
                    Das was im Alias zugewiesen wird, wird auch angezeigt.
                    • ArmilarA Armilar
                      @greenman0702
                         'useColor': true,
                      greenman0702
                      #50
                      @armilar sagte in Fehler beim Einbindung von Sonos/ Spotify in NSPanel:
                      let Wohnzimmer_Thermostat = <PageThermo> { 'type': 'cardThermo', 'heading': 'WZ Thermostat', 'useColor': true, 'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Thermostate.Thermostat_links', minValue: 50, maxValue: 300 }] };
                      Ich versuche mal die von mir ausgedachte Hierarchie im Panel zu realisieren. Gibt es irgendwo eine Art icon-libary, also wo ich eine Icon-Vorschau samt Bezeichnung habe?
                      • G greenman0702
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #51
                        @greenman0702
                        Die fast 7000 Icons aus dem Panel sind hier:
                        https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                        Für eine hierarchische Übersicht, ist auch in jedem Panel vorhanden habe ich bei mir soetwas zu den normalen schnell erreichbaren Panelseiten erzeugt ;-)
                        pages: [
                                    ...normale Seiten
                                    Level_0_Grundstueck,
                                    NSPanel_Service         //Auto-Alias Service Page
                            subPages: [
                                        Abfall,                                 //Beispiel-Unterseite
                                        WLAN,                                   //Beispiel-Unterseite
                                        NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_ScreensaverOther,       //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_Weather,                //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_Dateformat,             //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_Indicators,             //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_Relays,                 //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                                        Level_1_Haus,
                                            Level_2_Erdgeschoss_1,
                                                Level_3_Wohnzimmer,
                                                    Level_4_Wohnzimmer_Licht_1,
                                                    Level_4_Wohnzimmer_Licht_2,
                                                    Level_4_Wohnzimmer_Sensoren_1,
                                                    Level_4_Wohnzimmer_Sensoren_2,
                                                    Level_4_Wohnzimmer_Aktoren,
                                                    Level_4_Wohnzimmer_Thermostat,
                                                    Level_4_Wohnzimmer_Charts_Temperatur,
                                                    Level_4_Wohnzimmer_Charts_Luftfeuchte,
                                                Level_3_Esszimmer,
                                                    Level_4_Esszimmer_Licht_1,
                                                    Level_4_Esszimmer_Sensoren_1,
                                                    Level_4_Esszimmer_Thermostat,
                                                    Level_4_Esszimmer_Charts_Temperatur,
                                                    Level_4_Esszimmer_Charts_Luftfeuchte,
                                                Level_3_Buero,
                                                    Level_4_Buero_Licht,
                                                    Level_4_Buero_Sensoren_1,
                                                    Level_4_Buero_Sensoren_2,
                                                    Level_4_Buero_Aktoren,
                                                    Level_4_Buero_Thermostat,
                                                    Level_4_Buero_Charts_Temperatur,
                                                    Level_4_Buero_Charts_Luftfeuchte,
                                                Level_3_Kueche,
                                                    Level_4_Kueche_Licht_1,
                                                    Level_4_Kueche_Sensoren_1,
                                                    Level_4_Kueche_Aktoren,
                                                    Level_4_Kueche_Charts,
                                                Level_3_EG_Bad,
                                                    Level_4_EG_Bad_Licht_1,
                                                    Level_4_EG_Bad_Licht_2,
                                                    Level_4_EG_Bad_Sensoren_1,
                                                    Level_4_EG_Bad_Sensoren_2,
                                                    Level_4_EG_Bad_Aktoren,
                                                    Level_4_EG_Bad_Thermostat,
                                                    Level_4_EG_Bad_Charts_Temperatur,
                                                    Level_4_EG_Bad_Charts_Luftfeuchte,
                                                Level_3_Kaminzimmer,
                                                    Level_4_Kaminzimmer_Licht_1,
                                                    Level_4_Kaminzimmer_Sensoren_1,
                                                    Level_4_Kaminzimmer_Aktoren,
                                                    Level_4_Kaminzimmer_Thermostat,
                                                    Level_4_Kaminzimmer_Charts_Temperatur,
                                                    Level_4_Kaminzimmer_Charts_Luftfeuchte,
                                            Level_2_Erdgeschoss_2,
                                                Level_3_GaesteWC,
                                                    Level_4_GaesteWC_Licht_1,
                                                    Level_4_GaesteWC_Sensoren_1,
                                                    Level_4_GaesteWC_Thermostat,
                                                    Level_4_GaesteWC_Charts_Temperatur,
                                                    Level_4_GaesteWC_Charts_Luftfeuchte,
                                                Level_3_Hauswirtschaftsraum,
                                                    Level_4_Hauswirtschaftsraum_Licht_1,
                                                    Level_4_Hauswirtschaftsraum_Sensoren_1,
                                                    Level_4_Hauswirtschaftsraum_Sensoren_2,
                                                    Level_4_Hauswirtschaftsraum_Aktoren,
                                                    Level_4_Hauswirtschaftsraum_Charts_Temperatur,
                                                    Level_4_Hauswirtschaftsraum_Charts_Luftfeuchte,
                                                Level_3_EG_FlurVorne,
                                                    Level_4_EG_FlurVorne_Licht_1,
                                                    Level_4_EG_FlurVorne_Sensoren_1,
                                                    Level_4_EG_FlurVorne_Thermostat,
                                                    Level_4_EG_FlurVorne_Charts_Temperatur,
                                                    Level_4_EG_FlurVorne_Charts_Luftfeuchte,
                                                Level_3_EG_FlurHinten,
                                                    Level_4_EG_FlurHinten_Licht_1,
                                                    Level_4_EG_FlurHinten_Sensoren_1,
                                                    Level_4_EG_FlurHinten_Thermostat,
                                                    Level_4_EG_FlurHinten_Charts_Temperatur,
                                                    Level_4_EG_FlurHinten_Charts_Luftfeuchte,
                                            Level_2_Obergeschoss_1,
                                                Level_3_Schlafzimmer_1,
                                                    Level_4_OG_Schlafzimmer_1_Licht_1,
                                                    Level_4_OG_Schlafzimmer_1_Sensoren_1,
                                                    Level_4_OG_Schlafzimmer_1_Aktoren,
                                                    Level_4_OG_Schlafzimmer_1_Thermostat,
                                                    Level_4_OG_Schlafzimmer_1_Charts_Temperatur,
                                                    Level_4_OG_Schlafzimmer_1_Charts_Luftfeuchte,
                                                Level_3_Schlafzimmer_2,
                                                    Level_4_OG_Schlafzimmer_2_Licht_1,
                                                    Level_4_OG_Schlafzimmer_2_Sensoren_1,
                                                    Level_4_OG_Schlafzimmer_2_Aktoren,
                                                    Level_4_OG_Schlafzimmer_2_Thermostat,
                                                Level_3_OG_Hobbyraum,
                                                    Level_4_OG_Hobbyraum_Licht_1,
                                                    Level_4_OG_Hobbyraum_Sensoren_1,
                                                    Level_4_OG_Hobbyraum_Aktoren,
                                                    Level_4_OG_Hobbyraum_Thermostat,
                                                    Level_4_OG_Hobbyraum_Charts_Temperatur,
                                                    Level_4_OG_Hobbyraum_Charts_Luftfeuchte,
                                                Level_3_OG_Gaestezimmer,
                                                    Level_4_OG_Gaestezimmer_Licht_1,
                                                    Level_4_OG_Gaestezimmer_Sensoren_1,
                                                    Level_4_OG_Gaestezimmer_Aktoren,
                                                    Level_4_OG_Gaestezimmer_Thermostat,
                                                    Level_4_OG_Gaestezimmer_Charts_Temperatur,
                                                    Level_4_OG_Gaestezimmer_Charts_Luftfeuchte,
                                                Level_3_OG_Bad,
                                                    Level_4_OG_Bad_Licht_1,
                                                Level_3_OG_Flur,
                                                    Level_4_OG_Flur_Licht_1,
                                                    Level_4_OG_Flur_Sensoren_1,
                                                    Level_4_OG_Flur_Thermostat,
                                            Level_2_Obergeschoss_2,
                                                Level_3_NebenraumSZ_1,
                                                Level_3_Abseite_Hobby,
                                            Level_2_Dachgeschoss,
                                        Level_1_Gartenhaus,
                                            Level_2_GH_Licht,
                                                Level_3_GH_Lampen_1,
                                                Level_3_GH_Lampen_2,
                                                Level_3_GH_Lampen_3,
                                                Level_3_GH_Lampen_4,
                                                Level_3_GH_LED_Stripes,
                                                Level_3_GH_WLED,
                                                Level_3_GH_Aussenlampen,
                                            Level_2_GH_Sensoren_1,
                                            Level_2_GH_Sensoren_2,
                                            Level_2_GH_Aktoren_1,
                                            Level_2_GH_Aktoren_2,
                                            Level_2_GH_Heizkoerper,
                                            Level_2_GH_Charts_Temperatur,
                                            Level_2_GH_Charts_Luftfeuchte,
                                        Level_1_Aussen,
                                            Level_2_Hauseingang,
                                            Level_2_Terrassen,
                                                Level_3_Terrassen_American,
                                                Level_3_Terrassen_Mediteran,
                                                Level_3_Terrassen_Gartenhaus,
                                                Level_3_Terrassen_Hinterhof,
                                            Level_2_Auffahrt,
                                            Level_2_Pool,
                                            Level_2_Wetterstation,
                                        Level_1_Garage,
                                            Level_2_Garage_vorne,
                                            Level_2_Garage_hinten,
                                        Level_1_Fahrzeuge_1,
                                            Level_2_Fahrzeug_1_Info_1,
                                            Level_2_Fahrzeug_1_Reisedaten_1,
                                            Level_2_Fahrzeug_1_Reisedaten_2,
                                            Level_2_Fahrzeug_1_Standort_1,
                                        Level_1_Fahrzeuge_2
                            button1Page: button1Page,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                            button2Page: button2Page    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                        Also aktuell 143 zusätzliche Subpages, mit denen man so ziemlich alles steuern kann...
                        • ArmilarA Armilar
                          @greenman0702
                          pages: [
                                      ...normale Seiten
                              subPages: [
                                          Level_1_Haus,
                                                  Level_3_Wohnzimmer,
                                                  Level_3_Esszimmer,
                                                  Level_3_Buero,
                                                  Level_3_Kueche,
                                                  Level_3_EG_Bad,
                                                  Level_3_GaesteWC,
                                                  Level_3_OG_Bad,
                                                  Level_3_OG_Flur,
                                          Level_1_Gartenhaus,
                                              Level_2_GH_Licht,
                                                  Level_3_GH_WLED,
                                          Level_1_Aussen,
                                              Level_2_Terrassen,
                                              Level_2_Auffahrt,
                                              Level_2_Pool,
                                          Level_1_Garage,
                                          Level_1_Fahrzeuge_2
                          greenman0702
                          schrieb am zuletzt editiert von greenman0702
                          #52
                          @armilar
                          So...also die Ansicht finde ich schon super cool:
                          Bei der Heizung läuft allerdings noch etwas schief- die Werte werden nicht übertragen
                          Ich habe eigentlich nur das Alias eingefügt
                            let Heizung = <PageThermo>
                                  'heading': 'Wohnzimmer-Thermostat',
                                  'useColor': true,
                                  'subPage': true,
                                  'parent': Erdgeschoss,
                                  'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Wandthermostat_Wohnzimmer', minValue: 50, maxValue: 300 }]
                          Noch einne allgemeine Frage: Wofür steht oben links im Screensaver eigentlich die Lampe?
                          Und: Gibts für die Temperaturabweichung schon einen fix?
                          • G greenman0702
                            @armilar
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #53
                            @greenman0702
                            Welche und wo? Poste mal die Alias-Zuordnungen des alias.0.Wandthermostat_Wohnzimmer im Geräte-Manager
                            Beispiel bei mir:
                            Du kannst ja noch wesentlich mehr Zustände unterbringen (Die Indikatoren etwas tiefer habe ich bei dem Screenshot weggelassen). Sollte im Channel Thermostat aber mindestens für .SET und .ACTUAL vorhanden sein. Mode kannst du ja auch direkt zuweisen.
                            So wie bei dir aktuell eingestellt in der Config unter mrIcons als Relais1 Zustand. Kannst du aber mit anderen Dingen belegen.
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver
                            Falls du auf den internen Temperatursensor ansprichst brauchte es nie einen Fix, sondern eine Kalibrierung:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
                            • ArmilarA Armilar
                              @greenman0702
                              Beispiel bei mir:
                              greenman0702
                              #54
                              @armilar
                              Erstmal erledigt :)
                              Mir fehlt es tatsächlich an den Basics, der Kurs macht da in meiner Situation schon sehr viel Sinn. Lirum Larum-die Heizung läuft nun, weil ich dads Gerät nun korrekt eingebunden habe - es war also kein Fehler in meinem Script, sondern ein Alias-Issue.
                              Lieber Armilar - ich danke dir herzlich für deine ausdauernde Hilfe und melde mich vorerst ab. Ich werde sicherlich noch Fragen haben, möchte aber erstmal meine Hausaufgaben machen ^^
                              Beste Grüße vom Niederrhein und ein schönes Wochenende,
                              Fabian
                              • G greenman0702
                                @armilar
                                Erstmal erledigt :)
                                Fabian
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #55
                                @greenman0702
                                Weiterhin viel Erfolg mit dem Panel
                                83.2k
