  3. Einsteigerfragen
  4. Fehler beim Einbindung von Sonos/ Spotify in NSPanel
    5.4k
55 Beiträge 2 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G greenman0702
    @armilar Da wäre ich nicht drauf gekommen :)
    Ich habe die Version 4.0.24
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @greenman0702
    So ein Alias ist im Prinzip auch nichts anderes als ein Trigger.
    Ändere mal die Datenpunkt direkt im Sonos und im Spotify-Adapter. Alle Player-Funktionen dort mal anschubsen. Mal sehen ob sich dann etwas tut.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @greenman0702
      greenman0702
      @armilar
      Ist jetzt vielleicht eine Dumme Frage (deswegen der iobroker Masterkurs, um so Fragen künftig zu verhindern),
      aber du meinst jetzt in den Objekten/NSPanel/Media/Spotify(Sonos)/... da die Werte, korrekt?
      Hier habe ich versucht, bei Spotify auf NEXT zu klicken, open Ergebnis.
      Das Sonos Alias habe ich wie angesagt gelöscht. Hier gibts noch kein neues. Soll ich das separate Sonos-Script noch einmal starten?
      • G greenman0702
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        @greenman0702
        Das separate Sonos-Script ist nichts anderes als jetzt im Script. Nur das da jetzt weitere Aliase Repeat, etc. drin sind. Habe die gestern auch aus der Wiki herausgenommen, da die jetzt nutzlos sind.
        Also, wenn ich eine Seite für einen Player erstelle, dann ist der 30 Sekunden später vollständig einsatzbereit. Bei dir irgendwie nicht... Kann aber nicht lokalisieren, wo das Problem ist... Ich denke mal das Skript nicht...
        EDIT: Kenne dein System auch nicht...
        eventuell mal uppen oder den iobroker fix drüber laufen lassen?
        sudo apt-get update
        sudo apt-get dist-upgrade
        sudo reboot
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker restart
        • ArmilarA Armilar
          @greenman0702
          sudo apt-get update
          sudo reboot
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker restart
          greenman0702
          @armilar
          ...was mich ja etwas beruhigt, dass ich nicht vollkommen zu dumm für die Einrichtung bin :D
          Mein System ist ein RPI4B, mit 64GB Karte.
          Ich habe eigentlich alles so gemacht, wie im Video.
          Just in dieser Sekunde: Erfolg i.S. Sonos! Ich habe jetzt eine Sonos Seite, mit der ich alles anwählen kann. Spotify geht nach wie vor nicht
          • G greenman0702
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @greenman0702
            Das dauert alles viel zu lange. Wahrscheinlich kommt der Spotify auch noch in die Gänge...
            Oder mit dem Spotify nochmals genauso verfahren wie beim Sonos-Alias
            Löschen, dann zur Seite und neu anlegen lassen.
            • ArmilarA Armilar
              @greenman0702
              greenman0702
              @armilar Die anderen Sonos-Speaker haben natürlich andere IP Adressen. Muss ich das im Script auch irgendwo anpassen? Diese Auswahl klappt nämlich noch nicht- für mich aber auch noch nicht kriegsentscheidend.
              Kleines Offtopic:
              Ich habe im Wiki über die Einbindung von HM nonIP Thermostaten gelesen.
              Wie verhält es sich mit einem HMIP Wandthermostat, dass über Gruppen 2 Heizthermostate reguliert?
              • G greenman0702
                Kleines Offtopic:
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                @greenman0702
                Faktisch ist alles möglich. Was soll denn wie und "etwas" präziser - gesteuert werden?
                Ich nehme mal an, da arbeitet eine CCU im Hintergrund.
                Bei dem HmIP-Access-Point ist alles viel einfacher als bei der CCU. Daher benötigen wir erstmal von den Komponenten die Datenpunkte.
                Ich selbst habe keine Wandthermostate, sondern nur Thermostate von HmIP. Da sich die Heizung sehr komplex steuert, will ich zum Beispiel gar nicht einen Auto/Vacation/Boost, etc.
                Auch sollen die Thermostate immer im Manuellen Modus betrieben werden. Das einzige, was bei mir beeinflussbar sein soll über das Panel ist der SetPoint - sonst nichts.
                Kann bei dir ja völlig anders sein...
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @greenman0702
                  greenman0702
                  @armilar Genau - ich habe die CCU3 laufen.
                  Also Die Heizungssteuerung Sollte SOLL und Ist anzeigen, IST-Wert wie im Wiki veränderbar. Eigentlich, wenn ich mir das so ansehe, exakt so, wie im Wiki beispielhaft dargestellt.
                  im alias-Ordner sind die Datenpunkte auch schon korrekt vorhanden und geben die aktuellen Werte des Systems wider.
                  • ArmilarA Armilar
                    @greenman0702
                    greenman0702
                    @armilar
                    Die Thermostate und das Wandthermostat sind auch HMIP Geräte, falls es die Sache erleichtert..
                    • G greenman0702
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      @greenman0702
                      Auf die Datenpunkte kommt es an. Die CCU hat da eine ganz eigene Logik und erleichtert die Sache nicht wirklich. Da spielt es keine große Rolle, ob das HmIP oder HM sind. Haben wir aber in der Vergangenheit auch diverse male mit CCU-Thermostaten durchgespielt...
                      Sende mal die Datenpunkte aus dem Adapter
                      • ArmilarA Armilar
                        @greenman0702
                        greenman0702
                        @armilar
                        Das sind diese hier:
                        • G greenman0702
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @greenman0702
                          Das sieht alles sehr viel besser aus, als ich es erwartet hätte. Du kannst die Werte ja faktisch 1:1 dem Alias zuweisen... Wo ist denn das Problem?
                          Darauf achten, dass der Geräteadapter nicht die Buggy-Version 1.1.2 ist, sondern 1.1.1.
                          • du legts erstmal einen Alias vom Gerätetypen Thermostat an.
                          Dann kannst du die Werte 1:1 zuordnen.
                          • ArmilarA Armilar
                            @greenman0702
                            greenman0702
                            @armilar
                            Die Punkte liegen im Alias-Verzeichnis.
                            Ich kann im Wiki leider keinen Beispiel-Code bzw. eine Vorlage finden, sondern nur das Bild, wie die cardThermo aussehen kann. Ich wüsste also nicht, wie ich die einzelnen Werte im Script erwähnen müsste.
                            • G greenman0702
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              @greenman0702
                              Im Script ist es Simpel. Das ist alles...
                              let Wohnzimmer_Thermostat = <PageThermo>
                                 'type': 'cardThermo',
                                 'heading': 'WZ Thermostat',
                                 'useColor': true,
                                 'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Thermostate.Thermostat_links', minValue: 50, maxValue: 300 }]
                              Das was im Alias zugewiesen wird, wird auch angezeigt.
                              • ArmilarA Armilar
                                @greenman0702
                                   'useColor': true,
                                greenman0702
                                @armilar sagte in Fehler beim Einbindung von Sonos/ Spotify in NSPanel:
                                let Wohnzimmer_Thermostat = <PageThermo> { 'type': 'cardThermo', 'heading': 'WZ Thermostat', 'useColor': true, 'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Thermostate.Thermostat_links', minValue: 50, maxValue: 300 }] };
                                Ich versuche mal die von mir ausgedachte Hierarchie im Panel zu realisieren. Gibt es irgendwo eine Art icon-libary, also wo ich eine Icon-Vorschau samt Bezeichnung habe?
                                • G greenman0702
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  @greenman0702
                                  Die fast 7000 Icons aus dem Panel sind hier:
                                  https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                                  Für eine hierarchische Übersicht, ist auch in jedem Panel vorhanden habe ich bei mir soetwas zu den normalen schnell erreichbaren Panelseiten erzeugt ;-)
                                  pages: [
                                              ...normale Seiten
                                              Level_0_Grundstueck,
                                              NSPanel_Service         //Auto-Alias Service Page
                                      subPages: [
                                                  Abfall,                                 //Beispiel-Unterseite
                                                  WLAN,                                   //Beispiel-Unterseite
                                                  NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_ScreensaverOther,       //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_Weather,                //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_Dateformat,             //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_Indicators,             //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_Relays,                 //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                                                  Level_1_Haus,
                                                      Level_2_Erdgeschoss_1,
                                                          Level_3_Wohnzimmer,
                                                              Level_4_Wohnzimmer_Licht_1,
                                                              Level_4_Wohnzimmer_Licht_2,
                                                              Level_4_Wohnzimmer_Sensoren_1,
                                                              Level_4_Wohnzimmer_Sensoren_2,
                                                              Level_4_Wohnzimmer_Aktoren,
                                                              Level_4_Wohnzimmer_Thermostat,
                                                              Level_4_Wohnzimmer_Charts_Temperatur,
                                                              Level_4_Wohnzimmer_Charts_Luftfeuchte,
                                                          Level_3_Esszimmer,
                                                              Level_4_Esszimmer_Licht_1,
                                                              Level_4_Esszimmer_Sensoren_1,
                                                              Level_4_Esszimmer_Thermostat,
                                                              Level_4_Esszimmer_Charts_Temperatur,
                                                              Level_4_Esszimmer_Charts_Luftfeuchte,
                                                          Level_3_Buero,
                                                              Level_4_Buero_Licht,
                                                              Level_4_Buero_Sensoren_1,
                                                              Level_4_Buero_Sensoren_2,
                                                              Level_4_Buero_Aktoren,
                                                              Level_4_Buero_Thermostat,
                                                              Level_4_Buero_Charts_Temperatur,
                                                              Level_4_Buero_Charts_Luftfeuchte,
                                                          Level_3_Kueche,
                                                              Level_4_Kueche_Licht_1,
                                                              Level_4_Kueche_Sensoren_1,
                                                              Level_4_Kueche_Aktoren,
                                                              Level_4_Kueche_Charts,
                                                          Level_3_EG_Bad,
                                                              Level_4_EG_Bad_Licht_1,
                                                              Level_4_EG_Bad_Licht_2,
                                                              Level_4_EG_Bad_Sensoren_1,
                                                              Level_4_EG_Bad_Sensoren_2,
                                                              Level_4_EG_Bad_Aktoren,
                                                              Level_4_EG_Bad_Thermostat,
                                                              Level_4_EG_Bad_Charts_Temperatur,
                                                              Level_4_EG_Bad_Charts_Luftfeuchte,
                                                          Level_3_Kaminzimmer,
                                                              Level_4_Kaminzimmer_Licht_1,
                                                              Level_4_Kaminzimmer_Sensoren_1,
                                                              Level_4_Kaminzimmer_Aktoren,
                                                              Level_4_Kaminzimmer_Thermostat,
                                                              Level_4_Kaminzimmer_Charts_Temperatur,
                                                              Level_4_Kaminzimmer_Charts_Luftfeuchte,
                                                      Level_2_Erdgeschoss_2,
                                                          Level_3_GaesteWC,
                                                              Level_4_GaesteWC_Licht_1,
                                                              Level_4_GaesteWC_Sensoren_1,
                                                              Level_4_GaesteWC_Thermostat,
                                                              Level_4_GaesteWC_Charts_Temperatur,
                                                              Level_4_GaesteWC_Charts_Luftfeuchte,
                                                          Level_3_Hauswirtschaftsraum,
                                                              Level_4_Hauswirtschaftsraum_Licht_1,
                                                              Level_4_Hauswirtschaftsraum_Sensoren_1,
                                                              Level_4_Hauswirtschaftsraum_Sensoren_2,
                                                              Level_4_Hauswirtschaftsraum_Aktoren,
                                                              Level_4_Hauswirtschaftsraum_Charts_Temperatur,
                                                              Level_4_Hauswirtschaftsraum_Charts_Luftfeuchte,
                                                          Level_3_EG_FlurVorne,
                                                              Level_4_EG_FlurVorne_Licht_1,
                                                              Level_4_EG_FlurVorne_Sensoren_1,
                                                              Level_4_EG_FlurVorne_Thermostat,
                                                              Level_4_EG_FlurVorne_Charts_Temperatur,
                                                              Level_4_EG_FlurVorne_Charts_Luftfeuchte,
                                                          Level_3_EG_FlurHinten,
                                                              Level_4_EG_FlurHinten_Licht_1,
                                                              Level_4_EG_FlurHinten_Sensoren_1,
                                                              Level_4_EG_FlurHinten_Thermostat,
                                                              Level_4_EG_FlurHinten_Charts_Temperatur,
                                                              Level_4_EG_FlurHinten_Charts_Luftfeuchte,
                                                      Level_2_Obergeschoss_1,
                                                          Level_3_Schlafzimmer_1,
                                                              Level_4_OG_Schlafzimmer_1_Licht_1,
                                                              Level_4_OG_Schlafzimmer_1_Sensoren_1,
                                                              Level_4_OG_Schlafzimmer_1_Aktoren,
                                                              Level_4_OG_Schlafzimmer_1_Thermostat,
                                                              Level_4_OG_Schlafzimmer_1_Charts_Temperatur,
                                                              Level_4_OG_Schlafzimmer_1_Charts_Luftfeuchte,
                                                          Level_3_Schlafzimmer_2,
                                                              Level_4_OG_Schlafzimmer_2_Licht_1,
                                                              Level_4_OG_Schlafzimmer_2_Sensoren_1,
                                                              Level_4_OG_Schlafzimmer_2_Aktoren,
                                                              Level_4_OG_Schlafzimmer_2_Thermostat,
                                                          Level_3_OG_Hobbyraum,
                                                              Level_4_OG_Hobbyraum_Licht_1,
                                                              Level_4_OG_Hobbyraum_Sensoren_1,
                                                              Level_4_OG_Hobbyraum_Aktoren,
                                                              Level_4_OG_Hobbyraum_Thermostat,
                                                              Level_4_OG_Hobbyraum_Charts_Temperatur,
                                                              Level_4_OG_Hobbyraum_Charts_Luftfeuchte,
                                                          Level_3_OG_Gaestezimmer,
                                                              Level_4_OG_Gaestezimmer_Licht_1,
                                                              Level_4_OG_Gaestezimmer_Sensoren_1,
                                                              Level_4_OG_Gaestezimmer_Aktoren,
                                                              Level_4_OG_Gaestezimmer_Thermostat,
                                                              Level_4_OG_Gaestezimmer_Charts_Temperatur,
                                                              Level_4_OG_Gaestezimmer_Charts_Luftfeuchte,
                                                          Level_3_OG_Bad,
                                                              Level_4_OG_Bad_Licht_1,
                                                          Level_3_OG_Flur,
                                                              Level_4_OG_Flur_Licht_1,
                                                              Level_4_OG_Flur_Sensoren_1,
                                                              Level_4_OG_Flur_Thermostat,
                                                      Level_2_Obergeschoss_2,
                                                          Level_3_NebenraumSZ_1,
                                                          Level_3_Abseite_Hobby,
                                                      Level_2_Dachgeschoss,
                                                  Level_1_Gartenhaus,
                                                      Level_2_GH_Licht,
                                                          Level_3_GH_Lampen_1,
                                                          Level_3_GH_Lampen_2,
                                                          Level_3_GH_Lampen_3,
                                                          Level_3_GH_Lampen_4,
                                                          Level_3_GH_LED_Stripes,
                                                          Level_3_GH_WLED,
                                                          Level_3_GH_Aussenlampen,
                                                      Level_2_GH_Sensoren_1,
                                                      Level_2_GH_Sensoren_2,
                                                      Level_2_GH_Aktoren_1,
                                                      Level_2_GH_Aktoren_2,
                                                      Level_2_GH_Heizkoerper,
                                                      Level_2_GH_Charts_Temperatur,
                                                      Level_2_GH_Charts_Luftfeuchte,
                                                  Level_1_Aussen,
                                                      Level_2_Hauseingang,
                                                      Level_2_Terrassen,
                                                          Level_3_Terrassen_American,
                                                          Level_3_Terrassen_Mediteran,
                                                          Level_3_Terrassen_Gartenhaus,
                                                          Level_3_Terrassen_Hinterhof,
                                                      Level_2_Auffahrt,
                                                      Level_2_Pool,
                                                      Level_2_Wetterstation,
                                                  Level_1_Garage,
                                                      Level_2_Garage_vorne,
                                                      Level_2_Garage_hinten,
                                                  Level_1_Fahrzeuge_1,
                                                      Level_2_Fahrzeug_1_Info_1,
                                                      Level_2_Fahrzeug_1_Reisedaten_1,
                                                      Level_2_Fahrzeug_1_Reisedaten_2,
                                                      Level_2_Fahrzeug_1_Standort_1,
                                                  Level_1_Fahrzeuge_2
                                      button1Page: button1Page,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                      button2Page: button2Page    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                  Also aktuell 143 zusätzliche Subpages, mit denen man so ziemlich alles steuern kann...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @greenman0702
                                    pages: [
                                                ...normale Seiten
                                        subPages: [
                                                    Level_1_Haus,
                                                            Level_3_Wohnzimmer,
                                                            Level_3_Esszimmer,
                                                            Level_3_Buero,
                                                            Level_3_Kueche,
                                                            Level_3_EG_Bad,
                                                            Level_3_GaesteWC,
                                                            Level_3_OG_Bad,
                                                            Level_3_OG_Flur,
                                                    Level_1_Gartenhaus,
                                                        Level_2_GH_Licht,
                                                            Level_3_GH_WLED,
                                                    Level_1_Aussen,
                                                        Level_2_Terrassen,
                                                        Level_2_Auffahrt,
                                                        Level_2_Pool,
                                                    Level_1_Garage,
                                                    Level_1_Fahrzeuge_2
                                    greenman0702
                                    schrieb am zuletzt editiert von greenman0702
                                    @armilar
                                    So...also die Ansicht finde ich schon super cool:
                                    Bei der Heizung läuft allerdings noch etwas schief- die Werte werden nicht übertragen
                                    Ich habe eigentlich nur das Alias eingefügt
                                      let Heizung = <PageThermo>
                                            'heading': 'Wohnzimmer-Thermostat',
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'parent': Erdgeschoss,
                                            'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Wandthermostat_Wohnzimmer', minValue: 50, maxValue: 300 }]
                                    Noch einne allgemeine Frage: Wofür steht oben links im Screensaver eigentlich die Lampe?
                                    Und: Gibts für die Temperaturabweichung schon einen fix?
                                    • G greenman0702
                                      @armilar
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      @greenman0702
                                      Welche und wo? Poste mal die Alias-Zuordnungen des alias.0.Wandthermostat_Wohnzimmer im Geräte-Manager
                                      Beispiel bei mir:
                                      Du kannst ja noch wesentlich mehr Zustände unterbringen (Die Indikatoren etwas tiefer habe ich bei dem Screenshot weggelassen). Sollte im Channel Thermostat aber mindestens für .SET und .ACTUAL vorhanden sein. Mode kannst du ja auch direkt zuweisen.
                                      So wie bei dir aktuell eingestellt in der Config unter mrIcons als Relais1 Zustand. Kannst du aber mit anderen Dingen belegen.
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver
                                      Falls du auf den internen Temperatursensor ansprichst brauchte es nie einen Fix, sondern eine Kalibrierung:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @greenman0702
                                        Beispiel bei mir:
                                        greenman0702
                                        @armilar
                                        Erstmal erledigt :)
                                        Mir fehlt es tatsächlich an den Basics, der Kurs macht da in meiner Situation schon sehr viel Sinn. Lirum Larum-die Heizung läuft nun, weil ich dads Gerät nun korrekt eingebunden habe - es war also kein Fehler in meinem Script, sondern ein Alias-Issue.
                                        Lieber Armilar - ich danke dir herzlich für deine ausdauernde Hilfe und melde mich vorerst ab. Ich werde sicherlich noch Fragen haben, möchte aber erstmal meine Hausaufgaben machen ^^
                                        Beste Grüße vom Niederrhein und ein schönes Wochenende,
                                        Fabian
                                        • G greenman0702
                                          @armilar
                                          Erstmal erledigt :)
                                          Fabian
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          @greenman0702
                                          Weiterhin viel Erfolg mit dem Panel
