  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen
    5.3k
87 Beiträge 8 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @aherby sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:
    das Verwenden der ID oder wie es heißt bewirkt ja optisch nur, dass zwischen Adresse und eingetragender Name ein "_" eingefügt wird oder nicht.
    Nein, dafür ist der haken verantwortlich:
    Gibt es ein Beispiel wie der Unterschied zwischen Alias verwenden oder nicht verwenden aussieht?
    Hier gibt es die Erklärung dazu: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus
    Use aliases as address
    Normally all registers can have address from 0 to 65535. By using of aliases you can define virtual address fields for every type of registers. Normally:
        discrete inputs are from 10001 to 20000
        coils are from 1 to 1000
        input registers are from 30001 to 40000
        holding registers are from 40001 to 60000
    Every alias will be mapped internally to address, e.g. 30011 will be mapped to input register 10. and so on.
    aherby
    Nabend,
    mit diesen Registern / Adressen läuft der ModBus ohne Fehlermeldungen:
    _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
    30002	33	 Model Number	Model-Nummer [OK]		string	8	1	0				false	false
    30010	33	Serial Nummer	Seriennummer [OK]		string	5	1	0				false	false
    30025	33	Com Typ	0 = keine, 2 = RS485 [OK]		uint16be	1	1	0				false	false
    30029	33	Memory type	0=No memory,3=8MB,4=16MB Flash[OK]		uint16be	1	1	0				false	false
    30077	33	MID lock status	0=unlocked, 1=locked [OK]		uint16be	1	1	0				false	false
    30104	33	Run Time	seconds		uint32be	2	1	0				false	false
    30107	33	Frequency	Frequenz (Hz) [OK]	Hz	uint16be	1	0.01	0				false	false
    30109	33	U1	Spannung L1 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
    30111	33	U2	Spannung L2 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
    30113	33	U3	Spannung L3 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
    30115	33	Uavg (phase to neutral)	[OK]	V	int16be	1	0.1	0				false	false
    30116	33	j12 (angle between U1 and U2)	[OK]	°	int16be	1	0.01	0				false	false
    30117	33	j23 (angle between U2 and U3)	[OK]	°	int16be	1	0.01	0				false	false
    30118	33	j31 (angle between U3 and U1)	[OK]	°	int16be	1	0.01	0				false	false
    30120	33	U12	Spannung L12 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
    30122	33	U23	Spannung L23 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
    30124	33	U31	Spannung L31 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
    30128	33	I1 mA	Strom I1 (mA) [OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
    30130	33	I2 mA	Strom I2 (mA) [OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
    30132	33	I3 mA	Strom I3 (mA) [OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
    30138	33	Ivag	[OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
    30140	33	S I	[OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
    30142	33	Active Power Total (Pt)		W	int16be	1	0.1	0				false	false
    30144	33	Active Power Phase L1	Leistung L1 (W) [OK]	W	int16be	1	0.1	0				false	false
    30146	33	Active Power Phase L2	Leistung L2 (W) [OK]	W	int16be	1	0.1	0				false	false
    30148	33	Active Power Phase L3	Leistung L3 (W) [OK]	W	int16be	1	0.1	0				false	false
    30150	33	Reactive Power Total (Qt)	Fehler		int32be	2	0.1	0				false	false
    30151	33	Reactive Power Phase L1 (Q1) 	Fehler	var	int32be	2	0.1	0				false	false
    30153	33	Reactive Power Phase L2 (Q2) 	Fehler	var	int32be	2	0.1	0				false	false
    30155	33	Reactive Power Phase L3 (Q3) 	Fehler	var	int32be	2	0.1	0				false	false
    30160	33	Apparent Power Phase L1 (S1)	[OK]	VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
    30162	33	Apparent Power Phase L2 (S2)	[OK]	VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
    30164	33	Apparent Power Phase L3 (S3)	[OK]	VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
    30166	33	Power Factor Total (PFt)	[OK]	PFt	uint16be	1	0.0001	0				false	false
    30168	33	Power Factor Phase 1 (PF1)	[OK]	PF1	uint16be	1	0.0001	0				false	false
    30170	33	Power Factor Phase 2 (PF2)	[OK]	PF2	uint16be	1	0.0001	0				false	false
    30172	33	Power Factor Phase 3 (PF3)	[OK]	PF3	uint16be	1	0.0001	0				false	false
    32659	33	Internal Temperature	Gerätetemperatur [OK]	°C	floatbe	2	1	0				false	false
    Jedoch zeigen die Adressen: 30150,30151,30153 und 30155 noch ungenaue Werte.
    Ändere ich die Adressen, Werte oder so gibt es einen App Timeout oder andere Fehlermeldungen.
    Die Model (Datatyp T_Str16) und Seriennummer (Datatyp T_Str_8) brauche ich ja nicht für die weitere Verarbeitung. Aber war ein Test was ich wie verändern muss um richtige Werte zu bekommen.
    Die Seriennummer habe ich aus dem Foto "entfernt". Adressen mit [OK] liefern den richtigen Wert. Wo Fehler steht ist es eine Anmerkung von mir, damit ich diese überprüfen kann.
    Sobald ich die Energie-Werte auslese werden diese Werte zwar angezeigt aber der Modbus-Adapter meldet dann Fehler.
    Leider die Logs vom anderen Rechner nicht mitgenommen :(
    Datenblatt oder Modbus PDF vom Finder Support:
    Modbus-7M24-7M38_v2_30062021.pdf
    wendy2702W M 2 Antworten Letzte Antwort
    • A aherby
      Nabend,
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Ich glaub die hast du falsch eingetragen.
      Wenn ich das Doc richtig interpretiere ist z.B.
      Beinhaltet diese Abfrage:
      Beide Register und nicht zwei einzelne.
      Also 30151 löschen, länge =2 und Signed 23 Bit einstellen.
      Gleiches für die Register der anderen Phasen.
      Und kann es sein das du irgendwie verrutscht bist bei der Benennung?
      Laut Doc:
      Bei dir:
      • A aherby
        Nabend,
        M Online
        M Online
        Matis
        @aherby Hast du das inzwischen hinbekommen? Könntest du die Konfig. hier reinstellen? Wäre toll, danke.
        A 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Matis
          aherby
          schrieb am zuletzt editiert von aherby
          @matis hey sorry war länger hier nicht online.
          Was benötigst du genau oder alles?
          Die Register unten kannst du einfach importieren.
          Ob man wirklich alles benötigt ist fraglich.
          Meine Influxdb kommt dann irgendwann nicht mehr mit
          • M Matis
            aherby
            @matis
            Die Eingangsregister sind:
            30002	33	 Model Number	Model-Nummer		string	8	1	0				false	false
            30010	33	Serial Nummer	Seriennummer		string	8	1	0				false	false
            30025	33	Com Typ	0 = keine, 2 = RS485		uint16be	1	1	0				false	false
            30029	33	Memory type	0=No memory,3=8MB,4=16MB Flash		uint16be	1	1	0				false	false
            30077	33	MID lock status	0=unlocked, 1=locked		uint16be	1	1	0				false	false
            30107	33	Frequency	Frequenz (Hz)	Hz	uint16be	1	0.01	0				false	false
            30109	33	U1	Spannung L1 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
            30111	33	U2	Spannung L2 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
            30113	33	U3	Spannung L3 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
            30115	33	Uavg (phase to neutral)	Spannung L gegen N	V	int16be	1	0.1	0				false	false
            30116	33	j12 (angle between U1 and U2)	Phasenverschiebungswinkel U1 und U2	°	int16be	1	0.01	0				false	false
            30117	33	j23 (angle between U2 and U3)	Phasenverschiebungswinkel U2 und U3	°	int16be	1	0.01	0				false	false
            30118	33	j31 (angle between U3 and U1)	Phasenverschiebungswinkel U3 und U1	°	int16be	1	0.01	0				false	false
            30120	33	U12	Spannung L12 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
            30122	33	U23	Spannung L23 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
            30124	33	U31	Spannung L31 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
            30128	33	I1 mA	Strom I1 (mA)	mA	uint16be	1	1	0				false	false
            30130	33	I2 mA	Strom I2 (mA)	mA	uint16be	1	1	0				false	false
            30132	33	I3 mA	Strom I3 (mA)	mA	uint16be	1	1	0				false	false
            30138	33	Ivag	Strom ...	mA	uint16be	1	1	0				false	false
            30140	33	S I	Ströme addiert	mA	uint16be	1	1	0				false	false
            30142	33	PowerTotal			int16be	1	0.1	0				false	false
            30144	33	Active Power Phase L1	Leistung L1 (W)	W	int16be	1	0.1	0				false	false
            30144	33	Power Phase L1			int16be	1	0.1	0				false	false
            30146	33	Active Power Phase L2	Leistung L2 (W)	W	int16be	1	0.1	0				false	false
            30146	33	Power L2			int16be	1	0.1	0				false	false
            30148	33	Active Power Phase L3	Leistung L3 (W)	W	int16be	1	0.1	0				false	false
            30148	33	Power L3			int16be	1	0.1	0				false	false
            30150	33	Reactive Power Total (Qt)		var	int16be	1	0.1	0				false	false
            30152	33	Reactive Power Phase L1 (Q1)		var	int16be	1	0.1	0				false	false
            30154	33	Reactive Power Phase L2 (Q2)		var	int16be	1	0.1	0				false	false
            30156	33	Reactive Power Phase L3 (Q3)		var	uint16be	1	0.1	0				false	false
            30158	33	Apparent Power Total (St)		VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
            30160	33	Apparent Power Phase L1 (S1)		VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
            30162	33	Apparent Power Phase L2 (S2)		VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
            30164	33	Apparent Power Phase L3 (S3)		VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
            30166	33	Power Factor Total (PFt)		PFt	uint16be	1	0.0001	0				false	false
            30168	33	Power Factor Phase 1 (PF1)		PF1	uint16be	1	0.0001	0				false	false
            30170	33	Power Factor Phase 2 (PF2)		PF2	uint16be	1	0.0001	0				false	false
            30172	33	Power Factor Phase 3 (PF3)		PF3	uint16be	1	0.0001	0				false	false
            30174	33	 j1 (angle between U1 and I1)		°	int16be	1	0.01	0				false	false
            30175	33	j2 (angle between U2 and I2)		°	int16be	1	0.01	0				false	false
            30176	33	j3 (angle between U3 and I3)		°	int16be	1	0.01	0				false	false
            30183	33	U1 THD%	THD der Spannung U1	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
            30184	33	U2 THD%	THD der Spannung U2	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
            30185	33	U3 THD%	THD der Spannung U3	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
            30189	33	I1 THD%	THD des Stroms I1	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
            30190	33	I2 THD%	THD des Stroms I2	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
            30191	33	I3 THD%	THD des Stroms I3	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
            30407	33	Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint32be	2	0.1	0				false	false
            30407	33	Bezugsenergie			uint32be	2	0.1	0				false	false
            30409	33	Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)	kWh	uint32be	2	0.1	0				false	false
            30409	33	Einspeiseenergie			uint32be	2	0.1	0				false	false
            30411	33	Energy Counter n3	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	kvarh	uint32be	2	0.1	0				false	false
            30413	33	Energy Counter n4	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	kvarh	uint32be	2	0.1	0				false	false
            30416	33	Energy Counter 1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
            30418	33	Energy Counter 2	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	kvarh	uint16be	1	0.1	0				false	false
            30420	33	Energy Counter 3	Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0)	kVAh	uint16be	1	0.1	0				false	false
            30422	33	Energy Counter 4	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
            30424	33	Energy Counter 5	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
            30426	33	Energy Counter 6	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	kvarh	uint16be	1	0.1	0				false	false
            30428	33	Energy Counter 7	Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0)	kVAh	uint16be	1	0.1	0				false	false
            30430	33	Energy Counter 8		kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
            30432	33	Energy Counter 9			uint16be	1	0.1	0				false	false
            30434	33	Energy Counter 10			uint16be	1	0.1	0				false	false
            30463	33	1000 x Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
            30465	33	1000 x Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)?	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
            30467	33	1000 x Energy Counter n3	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	varh	int32be	2	0.1	0				false	false
            30469	33	1000 x Energy Counter n4	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	varh	int32be	2	0.1	0				false	false
            30471	33	1000 x Energy Counter 1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
            32481	33	Float Run Time	Run Time [Float]		floatbe	2	1	0				false	false
            32499	33	Float  Frequency	Frequenz [Float]	Hz	floatbe	2	1	0				false	false
            32501	33	Float U1	Spannung U1 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
            32503	33	Float U2	Spannung U2 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
            32505	33	Float U3	Spannung U3 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
            32509	33	Float U12	Spannung U12 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
            32511	33	Float U23	Spannung U23 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
            32513	33	Float U31	Spannung U31 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
            32517	33	Float I1	Strom I1 [Float]	A	floatbe	2	1	0				false	false
            32519	33	Float I2	Strom I2 [Float]	A	floatbe	2	1	0				false	false
            32521	33	Float I3	Strom I3 [Float]	A	floatbe	2	1	0				false	false
            32561	33	Float Power Factor Total (PFt) 		PFt	floatbe	2	1	0				false	false
            32563	33	Float CAP/IND P. F. Phase 1 (PF1)	[Float]	PF1	floatbe	2	1	0				false	false
            32565	33	Float CAP/IND P. F. Phase 2 (PF2)	[Float]	PF2	floatbe	2	1	0				false	false
            32567	33	Float CAP/IND P. F. Phase 3 (PF3)	[Float]	PF3	floatbe	2	1	0				false	false
            32569	33	Float CAP/IND P. F. Total (PFt)	[Float]	PFt	floatbe	2	1	0				false	false
            32571	33	j1 (angle between U1 and I1)	[Float]	°	floatbe	2	1	0				false	false
            32573	33	 j2 (angle between U2 and I2)	[Float]	°	floatbe	2	1	0				false	false
            32575	33	j3 (angle between U3 and I3)	[Float]	°	floatbe	2	1	0				false	false
            32639	33	Float Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) [Float]	Wh	floatbe	2	1	0				false	false
            32641	33	Float Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0) [Float]	Wh	floatbe	2	1	0				false	false
            32643	33	Float Energy Counter n3	[Float]	varh	floatbe	2	1	0				false	false
            32645	33	Float Energy Counter n4	[Float]	varh	floatbe	2	1	0				false	false
            32659	33	Float Internal Temperature	Gerätetemperatur [Float]	°C	floatbe	2	1	0				false	false
            32751	33	Float Aktiv Tariff			floatbe	2	1	0				false	false
            Holdingregister :
            _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
            40054	33	Connection and Total Energy  Calculation	0 = Not set, 2 = 4u, 1b - Aritmetic		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40151	33	Frequency nominal  value	Frequenz	Hz	uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40157	33	Language / Sprache	0 English,1 Francais,2 Deutsch,3 Español,4 Slovenski,5 Pycck		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40161	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40163	33	Date Day not really ok			uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40165	33	Date Year Not really ok			uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40167	33	Automatic change S/W  time	0 = Nein, 1 =Ja		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40171	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40172	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40173	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40175	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40176	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40177	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40178	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40179	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40180	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40181	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40182	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40183	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40184	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40185	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40203	33	Port 1: Device Adress  (Modbus)			uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40204	33	Port 1: Boud Rate	4 = Baud rate 19200		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40205	33	Port 1: Stop Bit	 0 = 1 Stop bit; 1 = 2 Stop bits		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40206	33	Port 1: Parity	0 = No parity, 1 = Odd parity, 2 = Even parity		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            40207	33	Port 1: Data Bits	0 = 8 Bit		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            • A aherby
              M Online
              M Online
              Matis
              schrieb am zuletzt editiert von Matis
              @aherby die Umrechnerei der Register ist ja der Irrsinn, ich komm damit überhaupt nicht klar.
              Hab zum Glück entdeckt, dass die Register ab 32480 als floating die Daten bereits ohne Umrechnen liefern. Damit komme ich klar. Nur leider werden da die energy counter nicht mit vier Nachkommastellen ausgegeben, das fehlt mir, denn dann sieht man schneller, dass Strom fliesst.
              Hast du die Umrechnungen geschafft? Kannst du mir die vielleicht zukommen lassen, wäre toll?!
              Ich hab den Finder hinter dem vom EVU-Zähler und der Finder zählt mehr als der ehz-Zähler vom EVU, nicht viel, aber erstaunlich. Kannst du das bestätigen? Vielleicht zählt auch der vom EVU weniger.
              • M Matis
                aherby
                @matis ja der Finder-Zähler muss ja hinterm EVU-Zähler sitzen. alles andere darf man nicht machen.
                Bei den Registern muss ich schauen was ich wie nutzen.
                Ja mein und hoffentlich jeder andere EVU-Zähler saldiert die Einspeisung.
                Somit kannst du auf Phase 2 einspeisen und auf Phase 1 und z. B. Phase 3 es "abnehmen /verbrauchen".
                Mein EVU Zähler sagt ca. 157 kWh und Finder550 kWh
                • M Matis
                  aherby
                  @matis werte doch die einzelnen Stromwerte aus
                  register 32517 bis 32521
                  M 3 Antworten Letzte Antwort
                  • A aherby
                    M Online
                    M Online
                    Matis
                    @aherby Ich nehm schon auch den Strom, hätte aber gerne die Leistung auch mit 4 Stellen. Wie auch immer.
                    Der Finder saldiert auch, wenn du solche massiven Abweichungen hast liegt das an den Registern, wenn du die aus 30407 nimmst und nicht umrechnest, dann kommt abhängig vom Wert immer wieder Mist raus. Die flaoting sind korrekt: ab 32638
                    • A aherby
                      M Online
                      M Online
                      Matis
                      30464	3	Energie_Bezug	Netz: Energie Bezug  1.8.0	kWh	uint16be	1	0.0001	0		value		false	false
                      30466	3	Energie_Einspeisung	Netz: Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	uint16be	1	0.0001	0		value		false	false
                      32500	3	Spannung_U1	Finder: U1	V	floatsw	2	1	0		value		false	false
                      32502	3	Spannung_U2	Finder: U2	V	floatsw	2	1	0		value		false	false
                      32504	3	Spannung_U3	Finder: U3	V	floatsw	2	1	0		value		false	false
                      32516	3	Strom_I1	Finder: I1	A	floatsw	2	1	0		value		false	false
                      32518	3	Strom_I2	Finder: I2	A	floatsw	2	1	0		value		false	false
                      32520	3	Strom_I3	Finder: I3	A	floatsw	2	1	0		value		false	false
                      32530	3	Wirkleistung_P1	Finder: Wirkleistung P1	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
                      32532	3	Wirkleistung_P2	Finder: Wirkleistung P2	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
                      32534	3	Wirkleistung_P3	Finder: Wirkleistung P3	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
                      32536	3	Gesamtwirkleistung	Finder: Gesamtwirkleistung	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
                      32538	3	Blindleistung_Q1	Finder: Blindleistung Q1	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
                      32540	3	Blindleistung_Q2	Finder: Blindleistung Q2	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
                      32542	3	Blindleistung_Q3	Finder: Blindleistung Q3	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
                      32544	3	Gesamtblindleistung	Finder: Gesamtblindleistung	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
                      32546	3	Scheinleistung_S1	Finder: Scheinleistung S1	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
                      32548	3	Scheinleistung_S2	Finder: Scheinleistung S2	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
                      32550	3	Scheinleistung_S3	Finder: Scheinleistung S3	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
                      32552	3	Gesamtscheinleistung	Finder: Gesamtscheinleistung	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
                      32554	3	Leistungsfaktor_PF1	Finder: Leistungsfaktor PF 1	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
                      32556	3	Leistungsfaktor_PF2	Finder: Leistungsfaktor PF 2	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
                      32558	3	Leistungsfaktor_PF3	Finder: Leistungsfaktor PF 3	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
                      32560	3	Gesamtleistungsfaktor	Finder: Gesamtleistungsfaktor	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
                      32584	3	Frequenz	Finder: Frequenz	Hz	floatsw	2	1	0		value		false	false
                      32638	3	Energie_Bezug	Finder: Netz Energie Bezug  1.8.0	kWh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
                      32640	3	Energie_Einspeisung	Finder: Netz Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
                      32642	3	Blindenergie_Bezug	Finder: Netz Blindenergie Bezug  3.8.0	kvarh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
                      32644	3	Blindenergie_Einspeisung	Finder: Netz Blindenergie Einspeisung  4.8.0	kvarh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
                      32658	3	Temperatur	Finder: Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		false	false
                      32570	3	Phasenwinkel_U1_L1	Finder: Phasenwinkel zw. U1 und L1	°	floatsw	2	1	0		value		false	false
                      32572	3	Phasenwinkel_U2_L2	Finder: Phasenwinkel zw. U2 und L2	°	floatsw	2	1	0		value		false	false
                      32574	3	Phasenwinkel_U3_L3	Finder: Phasenwinkel zw. U3 und L3	°	floatsw	2	1	0		value		false	false
                      • M Matis
                        M Online
                        M Online
                        Matis
                        40054	3	Connection and Total Energy  Calculation	0=Not set 1=Vector 2=Arithmetic 3=Vector-Aronschaltung		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                        40151	3	Frequency nominal  value	Frequenz	Hz	uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                        40157	3	Language / Sprache	0=English 1=Francais 2=Deutsch		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                        40162	3	Zeit	Zeit		uint32le	2	1	0		value		true	false	false	false
                        40164	3	Datum	Datum		uint32le	2	1	0		value		true	false	false	false
                        40165	3	Jahr	Jahr		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40167	3	Automatische S/W-Zeit-Umschaltung	0=Nein, 1=Ja		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                        40171	3	LCD-Konfiguration	LCD: 0=OBIS 1=Buchstaben		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40203	3	Modbus-Adresse	Modbus-Adresse		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                        40204	3	Baud Rate	Baud rate: 4=19200 5=38400		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                        40205	3	Stop Bit	 0 = 1 Stopp bit; 1 = 2 Stopp bits		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                        40206	3	Parity	0 = No parity, 1 = Odd parity, 2 = Even parity		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                        40207	3	Data Bits	0 = 8 Bit		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                        • A aherby
                          M Online
                          M Online
                          Matis
                          @aherby Zeit und Datum konnte ich irgendwie umrechnen, war aber eher ein Versuch als sinnvoll, denn Datum und Zeit spielen überhaupt keine Rolle. Für die Energiewerte hab ich das bis jetzt noch nicht geschafft.
                          // Berechnen von Datum und Zeit des Finderzählers
                          const outputTimeState = 'javascript.0.Finder.Zeit';
                          const outputDateState = 'javascript.0.Finder.Datum';
                          const modbusTimeState = 'modbus.4.holdingRegisters.3.40162_Zeit'; // Zeit (2 Register)
                          const modbusDateState = 'modbus.4.holdingRegisters.3.40164_Datum'; // Datum (2 Register)
                          const modbusJahrState = 'modbus.4.holdingRegisters.3.40165_Jahr'; // Jahr (2 Register)
                          // States anlegen, falls sie noch nicht existieren
                          createState(outputTimeState, "", { name: "Uhrzeit", type: "string", read: true, write: false });
                          createState(outputDateState, "", { name: "Datum", type: "string", read: true, write: false });
                          // Funktion zur Umwandlung von BCD in Dezimal
                          function decodeBCD(value) {
                              return ((value >> 4) * 10) + (value & 0x0F);
                          // Funktion zur Umwandlung der Modbus-Zeit
                          function parseTime(registers) {
                              if (!registers || registers.length !== 2) return 'Fehler';
                              let raw = (registers[1] << 16) | registers[0];
                              let hundredths = decodeBCD(raw & 0xFF);
                              let seconds = decodeBCD((raw >> 8) & 0xFF);
                              let minutes = decodeBCD((raw >> 16) & 0xFF);
                              let hours = decodeBCD((raw >> 24) & 0xFF);
                              return `${hours.toString().padStart(2, '0')}:${minutes.toString().padStart(2, '0')}:${seconds.toString().padStart(2, '0')}.${hundredths}`;
                          // Funktion zur Umwandlung des Modbus-Datums
                          function parseDate(registers) {
                              // 32-Bit-Wert zusammensetzen (unsigned 32-Bit)
                              // BCD-Dekodierung für Tag und Monat
                              let day = decodeBCD(raw & 0xFF);
                              let month = decodeBCD((raw >> 8) & 0xFF);
                              // Jahr aus dem Modbus-Register 'Jahr' holen
                              let year = getState(modbusJahrState).val;
                              return `${day.toString().padStart(2, '0')}.${month.toString().padStart(2, '0')}.${year}`;
                          // Funktion zum Lesen und Umwandeln der Werte
                          function readModbusTimeAndDate() {
                              let timeRegisters = [
                                  getState(modbusTimeState).val & 0xFFFF,
                                  (getState(modbusTimeState).val >> 16) & 0xFFFF
                              let dateRegisters = [
                                  getState(modbusDateState).val & 0xFFFF,
                                  (getState(modbusDateState).val >> 16) & 0xFFFF
                              let timeString = parseTime(timeRegisters);
                              let dateString = parseDate(dateRegisters);
                              setState(outputTimeState, timeString, true);
                              setState(outputDateState, dateString, true);
                          // Zeitgesteuertes Auslesen alle 5 Sekunden
                          schedule("*/5 * * * * *", function () {
                              readModbusTimeAndDate();
                          • A aherby
                            M Online
                            M Online
                            Matis
                            @aherby Ich weiß nicht, warum ich das vorher übersehen hatte, aber es gibt doch Register für Energie, mit Nachkommastellen ohne Umrechnen und sogar schnellem update:
                            30463	3	Energie_Bezug	Finder: Netz Energie Bezug  1.8.0	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                            30465	3	Energie_Einspeisung	Finder: Netz Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                            30467	3	Blindenergie_Bezug	Finder: Netz Blindenergie Bezug  3.8.0	kvarh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                            30469	3	Blindenergie_Einspeisung	Finder: Netz Blindenergie Einspeisung  4.8.0	kvarh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Matis
                              aherby
                              @matis hey das mit dem Umrechnen verstehe ich gerade nicht.
                              Die Holdingregister sind zum einstellen. z. B. Datum, Sprache und Modbusadresse.
                              ist es möglich, dass du im Register verrutscht bist?
                              Beispiele:
                              32638 bei dir und ich habe den Displaywert auf 32639.
                              32640 bei dir und ich habe den Displaywert auf 32641
                              vielleicht habe ich irgendwas komiches bei der Einrichtung eingestellt oder verstellt.
                              Aber die Modbuswerte stimmen stimmen bei mir mit dem Display.
                              Die Bezeugleistung muss bei mir passen, da der Finderzähler später eingebaut ist gebenüber dem EVU-Zähler.
                              Bei der 2.8.0 oder Einspeisung zählt meiner zuviel.
                              M Sascha HartmannS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A aherby
                                Beispiele:
                                M Online
                                M Online
                                Matis
                                @aherby ja +1 bei den Registern ist richtig, nur 32639 ff. zeigt keine korrekten Wert und aktualisiert sehr langsam. Besser sind 30463 ff.
                                • A aherby
                                  Beispiele:
                                  Sascha HartmannS Offline
                                  Sascha Hartmann
                                  @aherby
                                  Was hast du hier nun wiklich gemacht ?
                                  Ich scheiter schon seit tagen drann un bekomme gar keine Daten!
                                  Zum test hab ich en Finder 7M.24.8.230.0210 der ebenfalls über einen USB Adapter RS485 mit A+B Angeschlossen ist.
                                  Im IObrocker Folgendes Eingestellt
                                  Egal Was ich an Eingangsregister versucher es kommt nichts
                                  Der Adapter ist immer kurz Grün dann wieder Orange
                                  Vieleicht hat jemand eine Idee
                                  • Sascha HartmannS Sascha Hartmann
                                    @aherby
                                    @sascha-hartmann sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:
                                    was wäte das denn?
                                    ohne einen Eintrag und ohne zugehöriges debug-log wird es Kaffeedatzleserei!
                                    Aliase nutzt du weswegen?
                                    Geräte ID ist 33?
                                    A/B sind nicht gekreuzt?
                                    Sascha HartmannS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      was wäte das denn?
                                      Geräte ID ist 33?
                                      Sascha Hartmann
                                      @homoran Hi
                                      Auch wenn ich alias raus nehme ändert sich nichts
                                      Ich versuche nur gerade das register 30025 auszulesen da müsste ja dann ne 2 kommen
                                      modbus.0
                                      	2025-07-08 15:26:07.782	info	Disconnected from slave
                                      modbus.0
                                      	2025-07-08 15:26:06.782	warn	[DevID_33] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      modbus.0
                                      	2025-07-08 15:26:06.782	error	Request timed out.
                                      modbus.0
                                      	2025-07-08 15:26:06.782	warn	Error: undefined
                                      modbus.0
                                      	2025-07-08 15:26:01.781	info	Connected to slave
                                      admin.0
                                      	2025-07-08 15:25:56.431	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234 javascript
                                      admin.0
                                      	2025-07-08 15:25:56.345	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234
                                      admin.0
                                      	2025-07-08 15:25:33.195	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234 modbus
                                        @homoran Hi
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        admin.0
                                        admin.0
                                        admin.0
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        @sascha-hartmann stell das loggen mal auf Debug und zeige das eingetragene Register als screenshot.
                                          Sascha Hartmann
