  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen
    5.3k
87 Beiträge 8 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A aherby
    @matis hey sorry war länger hier nicht online.
    Was benötigst du genau oder alles?
    Die Register unten kannst du einfach importieren.
    Ob man wirklich alles benötigt ist fraglich.
    Meine Influxdb kommt dann irgendwann nicht mehr mit
    M Online
    M Online
    Matis
    schrieb am zuletzt editiert von Matis
    @aherby die Umrechnerei der Register ist ja der Irrsinn, ich komm damit überhaupt nicht klar.
    Hab zum Glück entdeckt, dass die Register ab 32480 als floating die Daten bereits ohne Umrechnen liefern. Damit komme ich klar. Nur leider werden da die energy counter nicht mit vier Nachkommastellen ausgegeben, das fehlt mir, denn dann sieht man schneller, dass Strom fliesst.
    Hast du die Umrechnungen geschafft? Kannst du mir die vielleicht zukommen lassen, wäre toll?!
    Ich hab den Finder hinter dem vom EVU-Zähler und der Finder zählt mehr als der ehz-Zähler vom EVU, nicht viel, aber erstaunlich. Kannst du das bestätigen? Vielleicht zählt auch der vom EVU weniger.
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Matis
      aherby
      @matis ja der Finder-Zähler muss ja hinterm EVU-Zähler sitzen. alles andere darf man nicht machen.
      Bei den Registern muss ich schauen was ich wie nutzen.
      Ja mein und hoffentlich jeder andere EVU-Zähler saldiert die Einspeisung.
      Somit kannst du auf Phase 2 einspeisen und auf Phase 1 und z. B. Phase 3 es "abnehmen /verbrauchen".
      Mein EVU Zähler sagt ca. 157 kWh und Finder550 kWh
      • M Matis
        aherby
        @matis werte doch die einzelnen Stromwerte aus
        register 32517 bis 32521
        M 3 Antworten Letzte Antwort
        • A aherby
          M Online
          M Online
          Matis
          @aherby Ich nehm schon auch den Strom, hätte aber gerne die Leistung auch mit 4 Stellen. Wie auch immer.
          Der Finder saldiert auch, wenn du solche massiven Abweichungen hast liegt das an den Registern, wenn du die aus 30407 nimmst und nicht umrechnest, dann kommt abhängig vom Wert immer wieder Mist raus. Die flaoting sind korrekt: ab 32638
          • A aherby
            M Online
            M Online
            Matis
            _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
            30464	3	Energie_Bezug	Netz: Energie Bezug  1.8.0	kWh	uint16be	1	0.0001	0		value		false	false
            30466	3	Energie_Einspeisung	Netz: Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	uint16be	1	0.0001	0		value		false	false
            32500	3	Spannung_U1	Finder: U1	V	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32502	3	Spannung_U2	Finder: U2	V	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32504	3	Spannung_U3	Finder: U3	V	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32516	3	Strom_I1	Finder: I1	A	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32518	3	Strom_I2	Finder: I2	A	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32520	3	Strom_I3	Finder: I3	A	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32530	3	Wirkleistung_P1	Finder: Wirkleistung P1	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32532	3	Wirkleistung_P2	Finder: Wirkleistung P2	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32534	3	Wirkleistung_P3	Finder: Wirkleistung P3	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32536	3	Gesamtwirkleistung	Finder: Gesamtwirkleistung	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32538	3	Blindleistung_Q1	Finder: Blindleistung Q1	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32540	3	Blindleistung_Q2	Finder: Blindleistung Q2	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32542	3	Blindleistung_Q3	Finder: Blindleistung Q3	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32544	3	Gesamtblindleistung	Finder: Gesamtblindleistung	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32546	3	Scheinleistung_S1	Finder: Scheinleistung S1	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32548	3	Scheinleistung_S2	Finder: Scheinleistung S2	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32550	3	Scheinleistung_S3	Finder: Scheinleistung S3	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32552	3	Gesamtscheinleistung	Finder: Gesamtscheinleistung	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32554	3	Leistungsfaktor_PF1	Finder: Leistungsfaktor PF 1	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32556	3	Leistungsfaktor_PF2	Finder: Leistungsfaktor PF 2	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32558	3	Leistungsfaktor_PF3	Finder: Leistungsfaktor PF 3	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32560	3	Gesamtleistungsfaktor	Finder: Gesamtleistungsfaktor	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32584	3	Frequenz	Finder: Frequenz	Hz	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32638	3	Energie_Bezug	Finder: Netz Energie Bezug  1.8.0	kWh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
            32640	3	Energie_Einspeisung	Finder: Netz Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
            32642	3	Blindenergie_Bezug	Finder: Netz Blindenergie Bezug  3.8.0	kvarh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
            32644	3	Blindenergie_Einspeisung	Finder: Netz Blindenergie Einspeisung  4.8.0	kvarh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
            32658	3	Temperatur	Finder: Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32570	3	Phasenwinkel_U1_L1	Finder: Phasenwinkel zw. U1 und L1	°	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32572	3	Phasenwinkel_U2_L2	Finder: Phasenwinkel zw. U2 und L2	°	floatsw	2	1	0		value		false	false
            32574	3	Phasenwinkel_U3_L3	Finder: Phasenwinkel zw. U3 und L3	°	floatsw	2	1	0		value		false	false
            • M Matis
              M Online
              M Online
              Matis
              _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
              40054	3	Connection and Total Energy  Calculation	0=Not set 1=Vector 2=Arithmetic 3=Vector-Aronschaltung		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
              40151	3	Frequency nominal  value	Frequenz	Hz	uint16be	1	1			level		true	false	false	false
              40157	3	Language / Sprache	0=English 1=Francais 2=Deutsch		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
              40162	3	Zeit	Zeit		uint32le	2	1	0		value		true	false	false	false
              40164	3	Datum	Datum		uint32le	2	1	0		value		true	false	false	false
              40165	3	Jahr	Jahr		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40167	3	Automatische S/W-Zeit-Umschaltung	0=Nein, 1=Ja		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
              40171	3	LCD-Konfiguration	LCD: 0=OBIS 1=Buchstaben		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40203	3	Modbus-Adresse	Modbus-Adresse		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
              40204	3	Baud Rate	Baud rate: 4=19200 5=38400		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
              40205	3	Stop Bit	 0 = 1 Stopp bit; 1 = 2 Stopp bits		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
              40206	3	Parity	0 = No parity, 1 = Odd parity, 2 = Even parity		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
              40207	3	Data Bits	0 = 8 Bit		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
              • A aherby
                M Online
                M Online
                Matis
                @aherby Zeit und Datum konnte ich irgendwie umrechnen, war aber eher ein Versuch als sinnvoll, denn Datum und Zeit spielen überhaupt keine Rolle. Für die Energiewerte hab ich das bis jetzt noch nicht geschafft.
                // Berechnen von Datum und Zeit des Finderzählers
                const outputTimeState = 'javascript.0.Finder.Zeit';
                const outputDateState = 'javascript.0.Finder.Datum';
                const modbusTimeState = 'modbus.4.holdingRegisters.3.40162_Zeit'; // Zeit (2 Register)
                const modbusDateState = 'modbus.4.holdingRegisters.3.40164_Datum'; // Datum (2 Register)
                const modbusJahrState = 'modbus.4.holdingRegisters.3.40165_Jahr'; // Jahr (2 Register)
                // States anlegen, falls sie noch nicht existieren
                createState(outputTimeState, "", { name: "Uhrzeit", type: "string", read: true, write: false });
                createState(outputDateState, "", { name: "Datum", type: "string", read: true, write: false });
                // Funktion zur Umwandlung von BCD in Dezimal
                function decodeBCD(value) {
                    return ((value >> 4) * 10) + (value & 0x0F);
                // Funktion zur Umwandlung der Modbus-Zeit
                function parseTime(registers) {
                    if (!registers || registers.length !== 2) return 'Fehler';
                    let raw = (registers[1] << 16) | registers[0];
                    let hundredths = decodeBCD(raw & 0xFF);
                    let seconds = decodeBCD((raw >> 8) & 0xFF);
                    let minutes = decodeBCD((raw >> 16) & 0xFF);
                    let hours = decodeBCD((raw >> 24) & 0xFF);
                    return `${hours.toString().padStart(2, '0')}:${minutes.toString().padStart(2, '0')}:${seconds.toString().padStart(2, '0')}.${hundredths}`;
                // Funktion zur Umwandlung des Modbus-Datums
                function parseDate(registers) {
                    // 32-Bit-Wert zusammensetzen (unsigned 32-Bit)
                    // BCD-Dekodierung für Tag und Monat
                    let day = decodeBCD(raw & 0xFF);
                    let month = decodeBCD((raw >> 8) & 0xFF);
                    // Jahr aus dem Modbus-Register 'Jahr' holen
                    let year = getState(modbusJahrState).val;
                    return `${day.toString().padStart(2, '0')}.${month.toString().padStart(2, '0')}.${year}`;
                // Funktion zum Lesen und Umwandeln der Werte
                function readModbusTimeAndDate() {
                    let timeRegisters = [
                        getState(modbusTimeState).val & 0xFFFF,
                        (getState(modbusTimeState).val >> 16) & 0xFFFF
                    let dateRegisters = [
                        getState(modbusDateState).val & 0xFFFF,
                        (getState(modbusDateState).val >> 16) & 0xFFFF
                    let timeString = parseTime(timeRegisters);
                    let dateString = parseDate(dateRegisters);
                    setState(outputTimeState, timeString, true);
                    setState(outputDateState, dateString, true);
                // Zeitgesteuertes Auslesen alle 5 Sekunden
                schedule("*/5 * * * * *", function () {
                    readModbusTimeAndDate();
                • A aherby
                  M Online
                  M Online
                  Matis
                  @aherby Ich weiß nicht, warum ich das vorher übersehen hatte, aber es gibt doch Register für Energie, mit Nachkommastellen ohne Umrechnen und sogar schnellem update:
                  30463	3	Energie_Bezug	Finder: Netz Energie Bezug  1.8.0	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                  30465	3	Energie_Einspeisung	Finder: Netz Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                  30467	3	Blindenergie_Bezug	Finder: Netz Blindenergie Bezug  3.8.0	kvarh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                  30469	3	Blindenergie_Einspeisung	Finder: Netz Blindenergie Einspeisung  4.8.0	kvarh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                  • M Matis
                    aherby
                    @matis hey das mit dem Umrechnen verstehe ich gerade nicht.
                    Die Holdingregister sind zum einstellen. z. B. Datum, Sprache und Modbusadresse.
                    30407	33	Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                    30407	33	Bezugsenergie			uint32be	2	0.1	0				false	false
                    30409	33	Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)	kWh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                    30409	33	Einspeiseenergie			uint32be	2	0.1	0				false	false
                    30411	33	Energy Counter n3	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	kvarh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                    30413	33	Energy Counter n4	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	kvarh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                    30416	33	Energy Counter 1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                    30418	33	Energy Counter 2	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	kvarh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                    30420	33	Energy Counter 3	Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0)	kVAh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                    30422	33	Energy Counter 4	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                    30424	33	Energy Counter 5	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                    30426	33	Energy Counter 6	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	kvarh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                    30428	33	Energy Counter 7	Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0)	kVAh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                    30430	33	Energy Counter 8		kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                    30432	33	Energy Counter 9			uint16be	1	0.1	0				false	false
                    30434	33	Energy Counter 10			uint16be	1	0.1	0				false	false
                    30463	33	1000 x Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                    30465	33	1000 x Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)?	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                    30467	33	1000 x Energy Counter n3	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	varh	int32be	2	0.1	0				false	false
                    30469	33	1000 x Energy Counter n4	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	varh	int32be	2	0.1	0				false	false
                    30471	33	1000 x Energy Counter 1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                    32639	33	Float Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) [Float]	Wh	floatbe	2	1	0				false	false
                    32641	33	Float Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0) [Float]	Wh	floatbe	2	1	0				false	false
                    32643	33	Float Energy Counter n3	[Float]	varh	floatbe	2	1	0				false	false
                    32645	33	Float Energy Counter n4	[Float]	varh	floatbe	2	1	0				false	false
                    32659	33	Float Internal Temperature	Gerätetemperatur [Float]	°C	floatbe	2	1	0				false	false
                    32751	33	Float Aktiv Tariff			floatbe	2	1	0				false	false
                    ist es möglich, dass du im Register verrutscht bist?
                    Beispiele:
                    32638 bei dir und ich habe den Displaywert auf 32639.
                    32640 bei dir und ich habe den Displaywert auf 32641
                    vielleicht habe ich irgendwas komiches bei der Einrichtung eingestellt oder verstellt.
                    Aber die Modbuswerte stimmen stimmen bei mir mit dem Display.
                    Die Bezeugleistung muss bei mir passen, da der Finderzähler später eingebaut ist gebenüber dem EVU-Zähler.
                    Bei der 2.8.0 oder Einspeisung zählt meiner zuviel.
                    M Sascha HartmannS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A aherby
                      Beispiele:
                      M Online
                      M Online
                      Matis
                      @aherby ja +1 bei den Registern ist richtig, nur 32639 ff. zeigt keine korrekten Wert und aktualisiert sehr langsam. Besser sind 30463 ff.
                      • A aherby
                        Beispiele:
                        Sascha HartmannS Offline
                        Sascha Hartmann
                        @aherby
                        Was hast du hier nun wiklich gemacht ?
                        Ich scheiter schon seit tagen drann un bekomme gar keine Daten!
                        Zum test hab ich en Finder 7M.24.8.230.0210 der ebenfalls über einen USB Adapter RS485 mit A+B Angeschlossen ist.
                        Im IObrocker Folgendes Eingestellt
                        Egal Was ich an Eingangsregister versucher es kommt nichts
                        Der Adapter ist immer kurz Grün dann wieder Orange
                        Vieleicht hat jemand eine Idee
                        • Sascha HartmannS Sascha Hartmann
                          @aherby
                          @sascha-hartmann sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:
                          was wäte das denn?
                          ohne einen Eintrag und ohne zugehöriges debug-log wird es Kaffeedatzleserei!
                          Aliase nutzt du weswegen?
                          Geräte ID ist 33?
                          A/B sind nicht gekreuzt?
                          Sascha HartmannS 1 Antwort Letzte Antwort
                            was wäte das denn?
                            Geräte ID ist 33?
                            Sascha Hartmann
                            @homoran Hi
                            Auch wenn ich alias raus nehme ändert sich nichts
                            Ich versuche nur gerade das register 30025 auszulesen da müsste ja dann ne 2 kommen
                            modbus.0
                            	2025-07-08 15:26:07.782	info	Disconnected from slave
                            modbus.0
                            	2025-07-08 15:26:06.782	warn	[DevID_33] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            modbus.0
                            	2025-07-08 15:26:06.782	error	Request timed out.
                            modbus.0
                            	2025-07-08 15:26:06.782	warn	Error: undefined
                            modbus.0
                            	2025-07-08 15:26:01.781	info	Connected to slave
                            admin.0
                            	2025-07-08 15:25:56.431	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234 javascript
                            admin.0
                            	2025-07-08 15:25:56.345	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234
                            admin.0
                            	2025-07-08 15:25:33.195	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234 modbus
                              @homoran Hi
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              admin.0
                              admin.0
                              admin.0
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @sascha-hartmann stell das loggen mal auf Debug und zeige das eingetragene Register als screenshot.
                              • wendy2702W wendy2702
                                Sascha Hartmann
                                  @sascha-hartmann was möchtest du uns damit zeigen?
                                  lies mal hier
                                    Sascha Hartmann
                                    @wendy2702
                                    wie ? hab ich noch nie gemacht
                                    Mein Screenshot war ja schon falsch :)
                                    Mach nicht viel mi IObrocker
                                      @wendy2702
                                      wie ?
                                      hab ich dir gerade verlinkt.
                                        wie ?
                                        Sascha Hartmann
                                        Wo Kann ich iob Diag machen nur direkt auf dem Pi oder auch im IObrocker ?
                                        2025-07-08 15:50:04.607 - debug: modbus.0 (314083) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 19200
                                        2025-07-08 15:50:04.616 - info: modbus.0 (314083) Connected to slave
                                        2025-07-08 15:50:04.617 - debug: modbus.0 (314083) [DevID_33] Poll start ---------------------
                                        2025-07-08 15:50:04.685 - info: admin.0 (57796) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234
                                        2025-07-08 15:50:04.893 - info: modbus.0 (314083) Verify [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTB6SPL3","pnpId":"usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTB6SPL3-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                                        2025-07-08 15:50:04.895 - info: modbus.0 (314083) Check /dev/ttyAMA10 : true
                                        2025-07-08 15:50:04.895 - info: modbus.0 (314083) Check /dev/ttyUSB0 : true
                                        2025-07-08 15:50:04.895 - info: modbus.0 (314083) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA10"},{"path":"/dev/ttyUSB0"}]
                                        2025-07-08 15:50:07.558 - info: admin.0 (57796) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234 modbus
                                        2025-07-08 15:50:08.761 - info: host.schopf "system.adapter.modbus.0" disabled
                                        2025-07-08 15:50:08.762 - info: host.schopf stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                                        2025-07-08 15:50:08.765 - info: modbus.0 (314083) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2025-07-08 15:50:08.769 - debug: modbus.0 (314083) Clearing timeout of the current request.
                                        2025-07-08 15:50:08.769 - debug: modbus.0 (314083) Cleaning up request fifo.
                                        2025-07-08 15:50:08.773 - info: modbus.0 (314083) terminating
                                        2025-07-08 15:50:08.774 - debug: modbus.0 (314083) Plugin sentry destroyed
                                        2025-07-08 15:50:08.774 - info: modbus.0 (314083) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2025-07-08 15:50:08.805 - info: host.schopf stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                                        2025-07-08 15:50:09.266 - info: modbus.0 (314083) terminating
                                        2025-07-08 15:50:09.293 - info: host.schopf instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2025-07-08 15:50:09.919 - info: host.schopf "system.adapter.modbus.0" enabled
                                        2025-07-08 15:50:10.109 - info: host.schopf instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 338286
                                        2025-07-08 15:50:10.850 - info: modbus.0 (338286) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                        2025-07-08 15:50:10.999 - info: modbus.0 (338286) Connected to slave
                                        2025-07-08 15:50:16.002 - warn: modbus.0 (338286) Error: undefined
                                        2025-07-08 15:50:16.002 - error: modbus.0 (338286) Request timed out.
                                        2025-07-08 15:50:16.003 - warn: modbus.0 (338286) [DevID_33] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                        2025-07-08 15:50:17.003 - info: modbus.0 (338286) Disconnected from slave
                                          @sascha-hartmann iob diag wird auf dem pi gemacht, ist aber hier nicht von Interesse.
                                          Die Umstellung der logstufe auf debug war entscheidend
                                          da scheint nicht einmal Verbindung zu dem Gerät aufgebaut werden zu können.
                                          Stimmen die Kommunikationsparameter?
