  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen
    5.3k
87 Beiträge 8 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Sascha HartmannS Sascha Hartmann
    #41
    @sascha-hartmann was möchtest du uns damit zeigen?
    lies mal hier
    • wendy2702W wendy2702
      @sascha-hartmann stell das loggen mal auf Debug und zeige das eingetragene Register als screenshot.
      Sascha HartmannS Offline
      Sascha Hartmann
      #42
      @wendy2702
      wie ? hab ich noch nie gemacht
      Mein Screenshot war ja schon falsch :)
      Mach nicht viel mi IObrocker
        @wendy2702
        #43
        @sascha-hartmann sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:
        wie ?
        hab ich dir gerade verlinkt.
        Sascha HartmannS 1 Antwort Letzte Antwort
          wie ?
          Sascha Hartmann
          #44
          Wo Kann ich iob Diag machen nur direkt auf dem Pi oder auch im IObrocker ?
          2025-07-08 15:50:04.607 - debug: modbus.0 (314083) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 19200
          2025-07-08 15:50:04.616 - info: modbus.0 (314083) Connected to slave
          2025-07-08 15:50:04.617 - debug: modbus.0 (314083) [DevID_33] Poll start ---------------------
          2025-07-08 15:50:04.685 - info: admin.0 (57796) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234
          2025-07-08 15:50:04.893 - info: modbus.0 (314083) Verify [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTB6SPL3","pnpId":"usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTB6SPL3-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
          2025-07-08 15:50:04.895 - info: modbus.0 (314083) Check /dev/ttyAMA10 : true
          2025-07-08 15:50:04.895 - info: modbus.0 (314083) Check /dev/ttyUSB0 : true
          2025-07-08 15:50:04.895 - info: modbus.0 (314083) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA10"},{"path":"/dev/ttyUSB0"}]
          2025-07-08 15:50:07.558 - info: admin.0 (57796) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234 modbus
          2025-07-08 15:50:08.761 - info: host.schopf "system.adapter.modbus.0" disabled
          2025-07-08 15:50:08.762 - info: host.schopf stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
          2025-07-08 15:50:08.765 - info: modbus.0 (314083) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2025-07-08 15:50:08.769 - debug: modbus.0 (314083) Clearing timeout of the current request.
          2025-07-08 15:50:08.769 - debug: modbus.0 (314083) Cleaning up request fifo.
          2025-07-08 15:50:08.773 - info: modbus.0 (314083) terminating
          2025-07-08 15:50:08.774 - debug: modbus.0 (314083) Plugin sentry destroyed
          2025-07-08 15:50:08.774 - info: modbus.0 (314083) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-07-08 15:50:08.805 - info: host.schopf stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
          2025-07-08 15:50:09.266 - info: modbus.0 (314083) terminating
          2025-07-08 15:50:09.293 - info: host.schopf instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2025-07-08 15:50:09.919 - info: host.schopf "system.adapter.modbus.0" enabled
          2025-07-08 15:50:10.109 - info: host.schopf instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 338286
          2025-07-08 15:50:10.850 - info: modbus.0 (338286) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
          2025-07-08 15:50:10.999 - info: modbus.0 (338286) Connected to slave
          2025-07-08 15:50:16.002 - warn: modbus.0 (338286) Error: undefined
          2025-07-08 15:50:16.002 - error: modbus.0 (338286) Request timed out.
          2025-07-08 15:50:16.003 - warn: modbus.0 (338286) [DevID_33] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          2025-07-08 15:50:17.003 - info: modbus.0 (338286) Disconnected from slave
            #45
            @sascha-hartmann iob diag wird auf dem pi gemacht, ist aber hier nicht von Interesse.
            Die Umstellung der logstufe auf debug war entscheidend
            da scheint nicht einmal Verbindung zu dem Gerät aufgebaut werden zu können.
            Stimmen die Kommunikationsparameter?
              Sascha Hartmann
              #46
              ok kann es sein das ich auf dem pi den stick auch noch separat installieren muss obwohl er ihn als solches erkennt ?
              A+B Ist nicht vertauscht !
              Einstellungen sind Standart am Zähler
              Bautrate 19200
              Adresse 33
                Bautrate 19200
                Adresse 33
                #47
                @sascha-hartmann und der USB-Port stimmt?
                wenn du dir nicht sicher bist, bitte doch die Langfassung von iob diag
                Sascha HartmannS 3 Antworten Letzte Antwort
                  Sascha Hartmann
                  #48
                  @homoran Bin Glaub heute irgendwie zu doof :)
                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Tue Jul  8 16:11:09 2025
                  hartmann@schopf:~ $ iobroker diag
                  /usr/bin/iobroker: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
                  hartmann@schopf:~ $ cd /opt/iobroker
                  hartmann@schopf:/opt/iobroker $ iobroker diag
                  hartmann@schopf:/opt/iobroker $ sudo iobroker diag
                  ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
                  By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
                  Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
                  Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
                  Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
                    Sascha Hartmann
                    #49
                    @homoran Irgendwas muss ich bei der Installation von Iobrocker ergessen ahben
                    auf meinen Anderen Pis geht der Befehl und es Kommt ein Log.
                    Nur bei dem Nicht das hat er Rechteprobleme
                    Wie kann ich ddas Fixen ?
                      Sascha Hartmann
                      #50
                      @sascha-hartmann Keiner eine Idee wie ich das hinbekomme das ich den log bekomme ?
                      Vieleicht hilfts dann weiter :)
                      Grüße Sascha
                        Grüße Sascha
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        #51
                        @sascha-hartmann mach mal
                        iob fix
                        Und zeige die Ausgabe als Text
                          #52
                          oder deine Installation ist komplett verbogen. Warum auch immer.
                          @wendy2702 sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:
                          mach mal
                          iob fix
                            iob fix
                            Sascha Hartmann
                            #53
                            @wendy2702
                            hartmann@schopf:~ $ iob fix
                            library: loaded
                            Library version=2024-10-22
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 205-02-02
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/5)
                            Hit:1 https://download.docker.com/linux/debian bookworm InRelease
                            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Get:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [55.0 kB]
                            Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [547 kB]
                            Get:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [547 kB]
                            Get:6 https://packages.twingate.com/apt  InRelease [2,043 B]
                            Ign:6 https://packages.twingate.com/apt  InRelease
                            Get:7 https://apt.grafana.com stable InRelease [7,660 B]
                            Hit:8 https://apt.grafana.com beta InRelease
                            Get:9 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages [376 kB]
                            Get:10 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages [450 kB]
                            Hit:11 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            Hit:12 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Get:13 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
                            Fetched 2,040 kB in 31s (66.6 kB/s)
                            Reading package lists... Done
                            W: GPG error: https://packages.twingate.com/apt  InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 5C363F09A9174A9E
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                            Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                            Done.
                                Database maintenance (4/5)
                            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            Compressed 2 JSONL files. Done
                                Checking autostart (5/5)
                            ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                            Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                            Authenticating as: ,,, (hartmann)
                            Password:
                            ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                              Sascha Hartmann
                              #54
                              ```bash
                              Script v.2025-03-08
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: schopf
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               06:51:06 up 14:40,  4 users,  load average: 0.77, 0.68, 0.51
                              CPU threads: 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                             Local time: Wed 2025-07-09 06:51:07 CEST
                                         Universal time: Wed 2025-07-09 04:51:07 UTC
                                               RTC time: Wed 2025-07-09 04:51:07
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              hartmann
                              HOME=/home/hartmann
                              GROUPS=hartmann adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server: true
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.4G        1.2G        4.3G         29M        3.1G        7.2G
                              Swap:           209M          0B        209M
                              Total:          8.7G        1.2G        4.5G
                              Active iob-Instances:   6
                                       8052 M total memory
                                       1142 M used memory
                                       2935 M active memory
                                        703 M inactive memory
                                       4095 M free memory
                                        134 M buffer memory
                                       2805 M swap cache
                                        199 M total swap
                                          0 M used swap
                                        199 M free swap
                              top - 06:51:07 up 14:40,  4 users,  load average: 0.77, 0.68, 0.51
                              Tasks: 215 total,   1 running, 214 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   8052.3 total,   4095.1 free,   1142.4 used,   2940.0 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6909.9 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     806M  6.7M  799M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p2 ext4      113G   12G   96G  11% /
                              tmpfs          tmpfs     4.0G  368K  4.0G   1% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs     806M  192K  806M   1% /run/user/1000
                              [Tue Jul  8 16:10:49 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:9A:42:37 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a827d94a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                              [Tue Jul  8 16:10:50 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Tue Jul  8 16:10:51 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be r/w. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                              /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                              |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                              `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              5.1G    /var/
                              4.0G    /var/log/journal/e60149e5b02640408b3f8e36879ec411
                              4.0G    /var/log
                              549M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              1.8M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              145M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              125M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                              46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                              9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                              8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BFvcOIQE.js
                              5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTB6SPL3-if00-port0
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v20.19.3
                              /usr/bin/node           v20.19.3
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              /usr/bin/corepack       0.32.0
                              nodejs:
                                Installed: 20.19.3-1nodesource1
                                Candidate: 20.19.3-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.19.3-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   20.19.2-1nodesource1 1001
                                   20.19.1-1nodesource1 1001
                                   20.19.0-1nodesource1 1001
                                   20.18.3-1nodesource1 1001
                                   20.18.2-1nodesource1 1001
                                   20.18.1-1nodesource1 1001
                                   20.18.0-1nodesource1 1001
                                   20.17.0-1nodesource1 1001
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              schopf              schopf (version: 7.0.6, hostname: schopf        , alive, uptime: 151)
                              Core adapters versions
                              admin:          7.6.17
                              javascript:     8.9.2
                              nodejs modules from github:     0
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : schopf                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : schopf                                   -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : schopf                                   -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : schopf                                   -  enabled
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : schopf                                   -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Adapters
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                              Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
                              Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                              Objects and States
                              Objects:        211
                              States:         144
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Get:8 https://packages.twingate.com/apt  InRelease [2043 B]
                              Hit:9 https://apt.grafana.com beta InRelease
                              Ign:8 https://packages.twingate.com/apt  InRelease
                              Fetched 2043 B in 1s (2594 B/s)
                              Pending Updates: 259
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7893       820/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7718783    1732282/iobroker.js
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7718778    1732282/iobroker.js
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          4133385    927897/cupsd
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          4133384    927897/cupsd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7895       820/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        12242      1615/grafana
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7719701    1732335/io.admin.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:59557           0.0.0.0:*                           104        7850       633/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7848       633/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::48959                :::*                                104        7851       633/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7849       633/avahi-daemon: r
                              2025-07-09 06:49:45.734  - debug: modbus.0 (1735032) Initialize Objects for coils: []
                              2025-07-09 06:49:45.735  - debug: modbus.0 (1735032) Initialize Objects for inputRegs: []
                              2025-07-09 06:49:45.735  - debug: modbus.0 (1735032) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"30025","name":"Kommunikation","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":30025,"deviceId":33,"id":"holdingRegisters._Kommunikation"}]
                              2025-07-09 06:49:45.735  - debug: modbus.0 (1735032) Add holdingRegisters._Kommunikation: {"_id":"holdingRegisters._Kommunikation","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":30025,"deviceId":33,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              2025-07-09 06:49:45.835  - debug: modbus.0 (1735032) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 19200
                              2025-07-09 06:49:45.845  - info: modbus.0 (1735032) Connected to slave
                              2025-07-09 06:49:45.846  - debug: modbus.0 (1735032) [DevID_33] Poll start ---------------------
                              2025-07-09 06:49:45.846  - debug: modbus.0 (1735032) Initialization of scale factors done!
                              2025-07-09 06:49:45.847  - debug: modbus.0 (1735032) [DevID_33/holdingRegs] Poll address 30025 - 1 registers
                              2025-07-09 06:49:50.848  - warn: modbus.0 (1735032) Error: undefined
                              2025-07-09 06:49:50.848  - error: modbus.0 (1735032) Request timed out.
                              2025-07-09 06:49:50.848  - warn: modbus.0 (1735032) [DevID_33] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              2025-07-09 06:49:51.850  - info: modbus.0 (1735032) Disconnected from slave
                              2025-07-09 06:49:51.853  - debug: modbus.0 (1735032) Clearing timeout of the current request.
                              2025-07-09 06:49:51.854  - debug: modbus.0 (1735032) Cleaning up request fifo.
                              2025-07-09 06:50:51.851  - debug: modbus.0 (1735032) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 19200
                              2025-07-09 06:50:51.861  - info: modbus.0 (1735032) Connected to slave
                              2025-07-09 06:50:51.861  - debug: modbus.0 (1735032) [DevID_33] Poll start ---------------------
                              2025-07-09 06:50:51.861  - debug: modbus.0 (1735032) [DevID_33/holdingRegs] Poll address 30025 - 1 registers
                              2025-07-09 06:50:56.861  - warn: modbus.0 (1735032) Error: undefined
                              2025-07-09 06:50:56.862  - error: modbus.0 (1735032) Request timed out.
                              2025-07-09 06:50:56.862  - warn: modbus.0 (1735032) [DevID_33] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              2025-07-09 06:50:57.862  - info: modbus.0 (1735032) Disconnected from slave
                              2025-07-09 06:50:57.866  - debug: modbus.0 (1735032) Clearing timeout of the current request.
                              2025-07-09 06:50:57.866  - debug: modbus.0 (1735032) Cleaning up request fifo.
                              iob diag has finished.
                              wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                ```bash
                                Script v.2025-03-08
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                hartmann
                                HOME=/home/hartmann
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           209M          0B        209M
                                         8052 M total memory
                                         1142 M used memory
                                         4095 M free memory
                                          134 M buffer memory
                                         2805 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                5.1G    /var/
                                4.0G    /var/log
                                549M    /var/cache
                                USB-Devices by-id:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.6.17
                                javascript:     8.9.2
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        211
                                States:         144
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                #55
                                @sascha-hartmann ist das der USB Konverter den du benutzen willst um den Zähler auszulesen oder ein anderer:
                                Das ist ein USB zu Seriel RS232 Konverter wenn man Google befragt. Du benötigst einen USB zu RS485 Konverter denke ich.
                                  ```bash
                                  Script v.2025-03-08
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  hartmann
                                  HOME=/home/hartmann
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           209M          0B        209M
                                           8052 M total memory
                                           1142 M used memory
                                           4095 M free memory
                                            134 M buffer memory
                                           2805 M swap cache
                                            199 M total swap
                                              0 M used swap
                                            199 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  5.1G    /var/
                                  4.0G    /var/log
                                  549M    /var/cache
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.6.17
                                  javascript:     8.9.2
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        211
                                  States:         144
                                  #56
                                  Hau die Updates drauf...
                                    Sascha Hartmann
                                    #57
                                    @wendy2702
                                    Hi Eigentlich dürfte das nicht sein
                                      Sascha Hartmann
                                      #58
                                      Hi System ist auf dem Aktuellen Stand
                                        #59
                                        @sascha-hartmann
                                        Da hängen über 200 Updates des Betriebssystems in der Pipeline.
                                          @sascha-hartmann
                                          Sascha Hartmann
                                          #60
                                          ok habs grad nochmal durchlaufen lassen
                                          Aktuell nur das offen aber die bekomm ich nicht geupdatet
                                          hartmann@schopf:~ $ apt list --upgradable
                                          Listing... Done
                                          lxinput/stable 0.3.5-1+rpt26 arm64 [upgradable from: 0.3.5-1+rpt25]
                                          raspberrypi-ui-mods/stable 1.20250506 arm64 [upgradable from: 1.20241107]
                                          wf-panel-pi/stable 0.102 arm64 [upgradable from: 0.91]
                                          wfplug-connect/stable 0.14 arm64 [upgradable from: 0.9]
                                          wfplug-squeek/stable 0.6 arm64 [upgradable from: 0.5]
                                          hartmann@schopf:~ $
