  5. Blockly - Amazon Routine löst aus bei true und bei false
7 Beiträge 4 Kommentatoren 737 Aufrufe 3 Beobachtet
    Strobel
    Moin,
    ich versuche gerad meine Haustürklingel über eine Routine auf Alexa abzuspielen. Funktioniert auch soweit, jedoch startet die Routine zweimal hintereinander sowohl beim Status "true" als auch beim Status "false".
    Eigentlich soll die Routine nur bei "true" starten.
    Jemand eine Idee?
    Momentan siehts so aus:
    Danke und Gruß
    • S Strobel
      Moin,
      Jemand eine Idee?
      Danke und Gruß
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @strobel
      Kann es sein das du bei "haustürklingel" wahr, ein weiteres Skript triggerst ?
      Oder ist Haustürklingel die Routine selbst ?
      • CinimodC Cinimod
        @strobel
        Strobel
        @cinimod
        "Haustürklingel" selbst ist die Routine. Problem ist dass die Routine sowohl bei False als auch bei True getriggert wird.
        • S Strobel
          @cinimod
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @strobel
          Was ist das für ein Trigger?
          Wie sieht der Datenpunkt aus?
          Ist das Teil nen Taster , der nach Tastendruck True und dann gleich wieder False anzeigt?
          • haselchenH haselchen
            @strobel
            Strobel
            @haselchen
            Also Objekt ID Nebeneingangstürklingel ist ein Klingelknopf der von False auf True wechselt bei Betätigung und dann direkt wieder auf False wechselt.
            Haustürklingel ist eine Routine bei Amazon Instanz als Objekt welches beim auslösen auf True bzw False wechselt und nicht eigenständig wieder auf False geht. Also der Status bleibt bei false. Erst beim erneuten betätigen der Objekt ID Nebeneingangstürklingel wechseltet dann wieder auf True usw.
            Bei jedem zweiten Klingeln wird dadurch komischerweise auch immer zweimal ausgelöst.
            • S Strobel
              @haselchen
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @strobel Die Routinendatenpunke sind "write only".
              Daher einfach mal so testen (inkl Entpreller um Sturmklingeln zu unterbinden):
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                Strobel
                @djmarc75
                Vielen lieben Dank!
                Funktioniert.
