  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. IOBroker - AhoiDTU und Solaranlage
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Werner4321
    Hallo.
    Ich habe den IOBroker mit diesem Befehl installiert.
    Mein Ziel ist meinen Hoymiles Wechselrichter der über eine Ahoi DTU läuft , mit IOBroker zu verbinden.
    Möchte auf Dauer sehen wieviel ich einspeise oder Produziere.
    Tages- Monatsabhängig. Der Wechselrichter gibt ja nur daten aus am Tag und Gesamtproduktion.
    Habe es auf einen Windows 11 Rechner installiert und versuche mich ien bischen über Videos die Grundlagen zu lernen.
    Später möchte ich es graphisch darstellen.
    Wenn ich das am PC geschafft habe, kommt später ein Raspii PI4 oder ähnliches zum laufen.
    Ist billiger wie wenn der grosse PC läuft.
    Also ich habe den iobroker über npx @iobroker/install installiert.
    Dann habe ich es nach der Anleitung eingestellt. link text
    Ab der 6 Minute und ca . 45 sec. wechselt er in die Skript Oberfläche und hat die DatenPunkte und den Ordner IOBroker in scripte drin, die zuvor unter Objekte erstellt wurden.
    Ich habe unter scripte nur die leeren Ordner Common und Global.
    Das wars.
    Was fehlt mir oder habe ich falsch gemacht ?
    • W Werner4321
      Hallo.
      Das wars.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @werner4321 sagte in IOBroker - AhoiDTU und Solaranlage:
      Was fehlt mir
      lesen, nicht nur Youtube gucken😜
      darunter steht der Blogbeitrag
      hast du dir die generelle Doku auch schon mal angesehen?
      Zur Anmerkung: keine Scripte unter global, ausser du weisst was du tust
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        Was fehlt mir
        W Offline
        W Offline
        Werner4321
        schrieb am zuletzt editiert von Werner4321
        @crunchip Das komische common und global ordner sind leer.
        Ich habe die ordner unter 0_userdata/0/Datenpunkt_iobroker/Energie.Bezug_Tagesverbrauch erstellt.
        Auch das Installiert:
        Verwendete Adapter
        Zur Realisierung habe ich insgesamt fünf unterschiedliche Adapter im ioBroker verwendet. Jedoch muss ich dabei unterscheiden, dass Javascript und VIS als Grundvoraussetzung dienen und VIS – icontwo, icons – icons8, sowie icons-open-icon-library-png ausschließlich für das Design der Icons verwendet wird.
        Oder muss ich Java am PC löschen ?
        • W Werner4321
          Verwendete Adapter
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          natürlich sind diese Ordner leer, du muss ja erst ein script "bauen", zeigt er doch im video
          seh dir mal die Beschreibung an
            W Offline
            W Offline
            Werner4321
            @crunchip Skripte erstellen geht ja. Nur ich erstelle in Objekte die Ordner wie im Video. Dann wechselt er links in dem Reiter Scripte. Er hat in dem Reiter Scripte die Ordner drin - IOBroker---Energie -- VAR_Bezug usw.
            Dann erstellt er einen skript.
            Ich habe die ordner unter Objekte ersterllt und wechsel dann auf die Ordner Scripte. Hab nur common und global. Verstehe ich es richtig ? Ich muss die Ordner unter Skripte nochmal erstellen ? Wenn ja ...dachte die werden von Objekte übernommen...
            • W Werner4321
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              ok und wo liegen die, wie hast du diese benannt und hast du dir da Ordner angelegt wie erwähnt?
              du meinst Ordner unter Objekte in 0_userdata? das hat nichts mit den Ordnern in Scripte zu tun
              du kannst da Ordner/Datenpunkte erstellen, im Objektbaum
              in den Scripten wiederum, kannst du alles Scripte unter common setzen, jedes Script hat ja einen Namen, allerdings wird es irgendwann sehr unübersichtlich, daher kannst du dir dort ebenfalls Ordner erstellen, eine Struktur anlegen, sozusagen
                W Offline
                W Offline
                Werner4321
                @crunchip Also muss ich die Ordner in scripte alle seperat erstellen ?
                dachte wenn ich Ordner unter Objekte _ 0_userdata/0/Datenpunkt_iobroker/Energie.Bezug_Tagesverbrauch erstelle übernimmt er die wenn ich in den Reiter Scripte wechsel.
                • W Werner4321
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @werner4321 nein, da wird nichts übernommen, denn das eine ha mit dem anderen ja nichts zu tun
                  machst du z.b.
                  0_userdata.0.Strom.Bezug_Tagesverbrauch
                  unter Sripte legst du dir dann einen Ordner Strom an unter common
                  darin erstellst du dir anschliessend dein Script
                    machst du z.b.
                    W Offline
                    W Offline
                    Werner4321
                    @crunchip OK. Mache es zum ersten mal. Sry.
                    Aber ich merke da fehlen noch Vorschritte.
                    Mein Balkonkraftwerk die Verbindung und Werte sind nicht eingegeben.
                    Das Video nützt mir jetzt nicht viel. Bin noch am Anfang.
                    Hat jemand eventuell ein passendes Video dazu ?
                    Ansonsten such ich selber.
                    Aber danke schon mal trotzdem. Was gelernt habe ich.
                    • W Werner4321
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @werner4321 du musst dich nicht entschuldigen, aller Anfang ist schwer.
                      ahoy DTU hast du geschrieben, die Daten holst du dir mit dem mqtt Adapter
                      dafür gibt es den sourceanalytics Adapter, dieser erstellt dir eine komplette Statistik übers Jahr
                        W Offline
                        W Offline
                        Werner4321
                        @crunchip Den muss ich aber an meinen Mqtt verknüpfen. Ich finde nichts im Netz.
                        Hat schon mal einer einen Ahoi DTU mit IOBroker verknüpft um die Daten auszuwerten ?
                        Mqtt steht aber das wars auch. Ich finde nicht im Netz was mir weiterhelfen könnte.
                        Sourcenanalystic gebe ich Strompreis ein.
                        Mehr einstellen lässt sich nicht. Er läuft aber liefert keine Daten. Muss den irgendwie mit mqtt verbinden.
                        • W Werner4321
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          nicht den original Stick, sondern selbstbau
                          https://forum.iobroker.net/topic/44265/photovoltaik-hoymiles-hm-1200-balkonkraftwerk-daten
                          https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
                          in der Instanz werden nur die Preisdefinitionen hinterlegt. die Auswertung erfolgt dann, wenn du deinen Datenpunkt anwählst, rechts aufs Zahnrad, dort findest du SA und kannst entsprechend deine Einstellungen für diesen DP auswählen
