  3. Off Topic
  4. PV Überschuss für den Heizstab berechnen
    6.0k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @tourer4778 sagte: 500W Heizstab
    Dann versuche es mal mit Xp = 5000 und Tn = 10.
    tourer4778
    Läuft fast ganz rund. Hier und da noch etwas verbessern ...
    Danke für deine Hilfe.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tourer4778
      O Offline
      O Offline
      orfix
      schrieb am zuletzt editiert von orfix
      servus,
      heizte seither auch mit PV Überschuss, jetzt sind aber die Pelletspreise wieder gesunken.
      Bekomme für meine ausgeförderte PV Anlage 22 cent fürs Kw.
      Stromheizung ist für mich unwirtschaftlich.
      mfg
      orfix
        tourer4778
        Was würdees du bei 2000W einstellen bzw versuchen ?
        • T tourer4778
          @tourer4778 sagte: bei 2000W einstellen bzw versuchen ?
          Beginne mit Xp = 20000 und Tn = 20 (2 * Aktualisierungszyklus).
          T 2 Antworten Letzte Antwort
            tourer4778
              tourer4778
              Der Regler arbeitet ja jetzt mit 0-100% und nur zum Schluß rechne ich auf 0 - 255 um.
              Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?
              • T tourer4778
                @tourer4778 sagte: Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?
                Er regelt dann nicht feiner, denn gerundet hast du erst das Produkt mit 0 - 255.
                  tourer4778
                  Okay, ich bin davon ausgegangen, das er 0-100% arbeitet und zum Ende x 2,55 rechnet um auf die 255 zu kommen.
                  • T tourer4778
                    tourer4778
                    schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                    Andere Frage, wenn ich zwischen 30 & 100% Regeln möchte, was muss ich dafür machen ?
                    • Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.
                      schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                      Hallo ich habe da ganze Thema so gelöst:
                      mein Skript steuert in 500W Schritten zwischen 3000 W - 6500 W den Datenpunkt der Heizung "max. eingest. Stromfluss" (Bsp. 400 = 4000W Herstellervorgabe)
                      Berechnet
                      Das rote "X" sind Parameter die nicht unbedingt benötigt werden.
                      Trigger ist der Einspeise- / Bezugswert.
                      Ich vergleiche lediglich den Einspeisewert mit der gewünschten Zuheizerleistung (negativ) + den aktuellen Verbrauch der Wärmepumpe (bei 4000W Zuheizer muss der Einspeisewert 4500W betragen)
                      • T tourer4778
                        @tourer4778 sagte: zwischen 30 & 100% Regeln
                        runde(30 + 0,7 * output)
                          tourer4778
                          Tut mir leid, ich meinte 30 - 255.
                          runde(30 + 2,25 * output)
                          Ist das richtig?
                          PS: Der Regler springt zwischen 0 und 255, wenn ich es so mache.
                          • T tourer4778
                            Ist das richtig?
                            @tourer4778 sagte: runde(30 + 2,25 * output)
                            Ist das richtig?
                            Ja, mit Punkt anstelle von Komma.
                            @tourer4778 sagte in PV Überschuss für den Heizstab berechnen:
                            In Blockly Klammersetzung beachten:
                            runde(30 + (2,25 * output))
                              Ist das richtig?
                              tourer4778
                              @paul53 sagte
                              Ja, das war der Fehler ... Danke
