  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.8k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 323.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • copystringC copystring
    Ich habe begonnen die Basis für die verschiedenen Roboter zu schaffen.
    Nun müsste ich wissen welche Namen eure Roboter genau haben um die entsprechenden Dateien zu erstellen. Wenn ihr für mich https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/split_robots_into_classes testen könntet wäre das echt klasse. Im Log erscheint dann folgendes: 7901e7d4-6115-48ab-999f-7d0543e79228-image.png
    Wobei bei Test vacuum log kommt wahrscheinlich ein Fehler erscheinen wird da außer dem Roborock S7 nichts anderes unterstützt wird. Das baue ich dann entsprechend ein wenn ich die Namen aus dem entsprechenden log von euch erhalte.
    Interessant wären die dazugehörigen fehlenden Parameter wie hier z.B. zu sehen ist:
    @m-a-hueb said in Roborock Adapter tester gesucht:
    roborock.0
    	2023-01-23 10:02:19.049	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.14.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    roborock.0
    	2023-01-23 10:02:19.049	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.14.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    roborock.0
    	2023-01-23 10:02:19.049	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.14.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    roborock.0
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    #121
    @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
    EDIT:
    Hier ist es... schon zu spät heute:
    2023-01-24 22:18:55.403  - debug: roborock.0 (1033256) Detected robot name: Roborock S7
    2023-01-24 22:18:55.404  - debug: roborock.0 (1033256) Test vacuum log: roborock_s7
      Hallo Leute!
      Ich hab hier mal was gebaut: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock
      Testet den mal bitte. Was aktuell funktioniert: start, stop, pause, zurück zum dock fahren und das ändern vom Wischmodus wenn nur gewischt und nicht gesaugt wird.
      Außerdem werden diverse Informationen angezeigt. Netzwerkstatus, verbraucht der Teile etc.
      Es fehlt aber noch einiges! Sehr viel gibt es noch gar nicht und aktuell werden standardmäßig alle 60 Sekunden die aktuellen Daten gezogen. Wenn z.B. der Wischmodus geändert wird, dann wird das direkt aktualisiert.
      Bitte habt Nachsicht. Ich habe noch nie einen Adapter für ioBroker erstellt und da sind bestimmt zich Fehler! :) Ich weiß, @Acgua hat schon einen Adapter begonnen aber da ich noch nie einen selbst erstellt habe war ich sehr motiviert meinen eigenen zu erstellen. Danke
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #122
      @copystring
      Frisch installiert und funzt auf Anhieb 😁
      Jede Menge Datenpunkte mit mehr oder weniger sinnvollen Werten.
      Aber gelaufen ist unser "Freddie" seit der Installation noch nicht - der hat für heute Feierabend 😴
      Für den ersten Adapter funktioniert das schon erfreulich gut.
      Was mir beim einen oder anderen Datenpunkt aufgefallen ist: Hier steht an diversen Stellen nur ein numerischer Wert. Hast Du die Doku zum API irgendwo greifbar? Dann könnte man diese numerischen Werte ja auch in Klartext übersetzen.
      Beispiele (u.a.)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        roborock.0
        roborock.0
        roborock.0
        roborock.0
        M-A HuebM Offline
        M-A HuebM Offline
        M-A Hueb
        schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
        #123
        @copystring
        Da bekomme ich eine Fehlermedlung im Log:
        roborock.0
        	2023-01-25 09:02:56.087	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        roborock.0
        	2023-01-25 09:02:56.086	info	terminating
        roborock.0
        	2023-01-25 09:02:56.085	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js
        roborock.0
        	2023-01-25 09:02:56.085	error	Error: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at new vacuum (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js:19:31) at Roborock.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js:172:20)
        roborock.0
        	2023-01-25 09:02:56.085	error	unhandled promise rejection: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js
        roborock.0
        	2023-01-25 09:02:56.085	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        roborock.0
        	2023-01-25 09:02:56.082	info	MQTT initialized
        roborock.0
        	2023-01-25 09:02:55.464	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#split_robots_into_classes) in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
        copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
        • M-A HuebM M-A Hueb
          @copystring
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          copystringC Offline
          copystringC Offline
          copystring
          #124
          @copystring
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          Ist das ein debug Log? Es fehlt der Name vom Roboter der via debug angezeigt werden sollte.
          Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
          https://paypal.me/copystring
          M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
            @copystring
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            M-A HuebM Offline
            M-A HuebM Offline
            M-A Hueb
            #125
            @copystring Sorry war zu schnell und hatte den neu installierten Adapter noch auf Info stehen.
            roborock.0
            	2023-01-25 09:09:53.586	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            roborock.0
            	2023-01-25 09:09:53.586	info	terminating
            roborock.0
            	2023-01-25 09:09:53.584	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js
            roborock.0
            	2023-01-25 09:09:53.584	error	Error: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at new vacuum (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js:19:31) at Roborock.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js:172:20)
            roborock.0
            	2023-01-25 09:09:53.584	error	unhandled promise rejection: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js
            roborock.0
            	2023-01-25 09:09:53.583	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            roborock.0
            	2023-01-25 09:09:53.582	debug	Test vacuum log: undefined
            roborock.0
            	2023-01-25 09:09:53.582	debug	Detected robot name: Wall-E
            roborock.0
            	2023-01-25 09:09:53.581	info	MQTT initialized
            roborock.0
            	2023-01-25 09:09:53.565	debug	RoomIDs debug: {"7993732":"Schlafzimmer","7993746":"Flur","7993754":"Arbeitszimmer","7993760":"Gästezimmer","7993766":"Küche","7993774":"Badezimmer","7993881":"Toilette","7993886":"Wohnzimmer","7993887":"Esszimmer","7997563":"Standard"}
            roborock.0
            	2023-01-25 09:09:53.418	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#split_robots_into_classes) in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              copystringC Offline
              copystringC Offline
              copystring
              #126
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              Wall-E? Okay dann geht das nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. Danke.
              wendy2702W D 2 Antworten Letzte Antwort
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                #127
                @copystring den Namen kann man in der App frei einstellen.
                Vielleicht sieht man in der API die Modell Bezeichnung!?
                Bei mir halt ein S7+
                  DonToben
                  #128
                  Bei mir S7 Pro Ultra
                  • D DonToben
                    M-A HuebM Offline
                    M-A HuebM Offline
                    M-A Hueb
                    #129
                    roborock.vacuuum.a27 Roborrock Maxv Ultra
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      Dimi
                      #130
                      @copystring
                      Hallo, tolle Arbeit.
                      Also ich habe einen Roborock S6 MaxV und der hat laut App die Modellbezeichnung roborock.vacuum.a10
                        DonToben
                        #131
                        @copystring
                        Hi, ich habe ein Problem mit dem Roborock Adapter festgestellt. Er reagiert nicht immer auf steuern app_segment_clean. Räume sind auf true gesetzt. Komplettreinigung über app_start funktioniert immer.
                        Nach Adapter Neustart geht dann wieder app_segment_clean für eine bestimmte Zeit.
                        • copystringC Offline
                          copystringC Offline
                          copystring
                          #132
                          Die meisten Roboter sollten nun laufen.
                          Beim S4 scheint es keinen Mop zu geben. Für diesen habe ich das Feature entfernt.
                            copystringC Offline
                            copystring
                            schrieb am zuletzt editiert von copystring
                            #133
                            Wenn ihr euer homedata zuschicken könntet dann kann ich für jeden Roboter den deviceStatus vollständig erstellen.
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              #134
                              Woran kann man erkennen das der Typ erkannt wurde ?
                              EDIT: Vielleicht kannst du die Versionsnummern mal hochzählen damit man sehen kann ob die richtige Version installiert wurde und läuft.
                                copystringC Offline
                                copystring
                                #135
                                Wenn keine Fehlermeldung erscheint :)
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  #136
                                  @copystring Im Debug log beim Adpater start meinst du?
                                    copystringC Offline
                                    copystring
                                    #137
                                    Genau so ist es. Ansonsten meldet der Adapter, dass der Roboter nicht unterstützt ist.
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      #138
                                      @copystring Bei mir läuft er nicht mehr:
                                      2023-01-25 18:25:30.721  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                      2023-01-25 18:25:30.729  - info: roborock.0 (1033377) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-01-25 18:25:30.738  - info: roborock.0 (1033377) terminating
                                      2023-01-25 18:25:30.739  - info: roborock.0 (1033377) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-01-25 18:25:30.792  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                      2023-01-25 18:25:31.353  - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-01-25 18:25:34.032  - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 started with pid 1047380
                                      2023-01-25 18:25:34.745  - debug: roborock.0 (1047380) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      2023-01-25 18:25:34.788  - debug: roborock.0 (1047380) Objects client ready ... initialize now
                                      2023-01-25 18:25:34.789  - debug: roborock.0 (1047380) Objects create System PubSub Client
                                      2023-01-25 18:25:34.790  - debug: roborock.0 (1047380) Objects create User PubSub Client
                                      2023-01-25 18:25:34.870  - debug: roborock.0 (1047380) Objects client initialize lua scripts
                                      2023-01-25 18:25:34.876  - debug: roborock.0 (1047380) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      2023-01-25 18:25:34.910  - debug: roborock.0 (1047380) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      2023-01-25 18:25:34.932  - debug: roborock.0 (1047380) States create System PubSub Client
                                      2023-01-25 18:25:34.932  - debug: roborock.0 (1047380) States create User PubSub Client
                                      2023-01-25 18:25:35.016  - debug: roborock.0 (1047380) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      2023-01-25 18:25:35.221  - info: roborock.0 (1047380) starting. Version 0.0.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#split_robots_into_classes) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-01-25 18:25:35.432  - debug: roborock.0 (1047380) RoomIDs debug: {"10397445":"Flur","10397450":"Schlafzimmer","10397453":"Bad","10397457":"Arbeitszimmer","10397459":"Wohnzimmer","10397463":"Küche"}
                                      2023-01-25 18:25:35.458  - info: roborock.0 (1047380) MQTT initialized
                                      2023-01-25 18:25:35.459  - debug: roborock.0 (1047380) Detected robot model: roborock.vacuum.a15
                                      2023-01-25 18:25:35.460  - debug: roborock.0 (1047380) Robot key: undefined
                                      2023-01-25 18:25:35.462  - error: roborock.0 (1047380) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2023-01-25 18:25:35.462  - error: roborock.0 (1047380) unhandled promise rejection: Cannot find module 'ioBroker.roborock/lib/basic_robot'
                                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock.vacuum.a15.js
                                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js
                                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js
                                      2023-01-25 18:25:35.462  - error: roborock.0 (1047380) Error: Cannot find module 'ioBroker.roborock/lib/basic_robot'
                                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock.vacuum.a15.js:5:21)
                                      2023-01-25 18:25:35.462  - error: roborock.0 (1047380) Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module 'ioBroker.roborock/lib/basic_robot'
                                      2023-01-25 18:25:35.463  - info: roborock.0 (1047380) terminating
                                      2023-01-25 18:25:35.464  - warn: roborock.0 (1047380) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2023-01-25 18:25:36.081  - error: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2023-01-25 18:25:36.081  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        copystringC Offline
                                        copystringC Offline
                                        copystring
                                        #139
                                        @wendy2702 Nochmal neu laden. Nicht alle Pfade waren richtig hinterlegt.
                                          DonToben
                                          #140
                                          roborock.0
                                          	2023-01-25 18:37:11.775	debug	Detected robot model: roborock.vacuum.a62
                                          Ich denke, er hat den Rocorock S7 Pro Ultra jetzt richtig erkannt.
