  4. Probleme bei der Installation von buster auf bullseye
    3.2k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    Hallo
    Nach dem ich mit @Thomas-Braun Hilfe von buster auf bullsey umgestellt hatte (mit einigen Problemen, habe ich jetzt nach dem neu Starten diese Meldung :
    nach : lsb_release -a
    Distributor ID: Debian
    Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release: 11
    Codename: bullseye
    Scheinbar alles OK.
    Jetzt schrieb Thomas das ich folgendes machen solle :
    sudo sed -i 's/bullseye/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
    Dann kommt dieses bei mir :
    berges01@Strommix-Smart:~$ sudo sed -i 's/bullseye/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
    sed: -e Ausdruck #1, Zeichen 20: Unbekannte Option für »s«
    Was muss jetzt geschehen ?
    F.B.
    • Berges01B Berges01
      Hallo
      Release: 11
      Codename: bullseye
      Scheinbar alles OK.
      @berges01
      cat /etc/apt/sources.list
      sagt? Und bitte CodeTags verwenden. Liest sich besser.
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
        @berges01
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        https://pastebin.com/n3DNg59j
        F.B.
          @berges01
          Hier in den Thread, PasteBin ist flüchtig.
            @berges01
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            berges01@Strommix-Smart:~$ cat /etc/apt/sources.list
            # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.9.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 20210327-10:38]/ bullseye main
            #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.9.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 20210327-10:38]/ bullseye main
            deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
            deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
            deb http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main
            deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main
            # bullseye-updates, previously known as 'volatile'
            deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
            deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
            # This system was installed using small removable media
            # (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
            # entries were disabled at the end of the installation process.
            # For information about how to configure apt package sources,
            # see the sources.list(5) manual.
            berges01@Strommix-Smart:~$ ^C
            F.B.
            • Thomas BraunT Online
              @berges01
              Die Steuerzeichen für den CodeBlock in eine neue Zeile setzen, dann wird das auch richtig dargestellt.
              Ersetze die beiden Zeilen
              durch
              deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
              deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
                @berges01
                durch
                Berges01B Offline
                Berges01B Offline
                Berges01
                Was soll ich wo machen ?
                In welcher Datei was ? und wie ?
                F.B.
                  @berges01
                  Mit einem Editor, z. B. nano die Datei /etc/apt/sources.list bearbeiten.
                  Also
                  sudo nano /etc/apt/sources.list
                  Änderungen wie oben, mit Strg-O wird gespeichert, mit Strg-X verlässt du nano wieder.
                  Dann per
                  sudo apt update
                  schauen ob es nun flutscht.
                    @berges01
                    Also
                    Dann per
                    sudo apt update
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    Geht das im PuTTY ?
                    F.B.
                      Geht das im PuTTY ?
                      @berges01
                      Natürlich in einem Terminal. Wo denn auch sonst?
                      Zur Not halt auch in puTTY.
                        @berges01
                        Berges01B Offline
                        Berges01B Offline
                        Berges01
                        berges01@Strommix-Smart:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list
                        [sudo] Passwort für berges01:
                        berges01@Strommix-Smart:~$ sudo apt update
                        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                        Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Holen:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Sources [176 kB]
                        Holen:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [214 kB]
                        Holen:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [140 kB]
                        Es wurden 622 kB in 5 s geholt (114 kB/s).
                        Aktualisierung für 103 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                        F.B.
                          @berges01 sagte in Probleme bei der Installation von buster auf bullseye:
                          Dann ran da.
                          sudo apt full-upgrade
                            Dann ran da.
                            Berges01B Offline
                            Berges01B Offline
                            Berges01
                            libcairo2-dev:amd64 (1.16.0-5) wird eingerichtet ...
                            gir1.2-rsvg-2.0:amd64 (2.50.3+dfsg-1) wird eingerichtet ...
                            libgdk-pixbuf-2.0-dev:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) wird eingerichtet ...
                            libharfbuzz-dev:amd64 (2.7.4-1) wird eingerichtet ...
                            libgdk-pixbuf-xlib-2.0-dev:amd64 (2.40.2-2) wird eingerichtet ...
                            libgdk-pixbuf2.0-dev:amd64 (2.40.2-2) wird eingerichtet ...
                            libpango1.0-dev:amd64 (1.46.2-3) wird eingerichtet ...
                            librsvg2-dev:amd64 (2.50.3+dfsg-1) wird eingerichtet ...
                            Trigger für initramfs-tools (0.140) werden verarbeitet ...
                            update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.10.0-20-amd64
                            Trigger für libc-bin (2.31-13+deb11u5) werden verarbeitet ...
                            Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                            Trigger für dbus (1.12.24-0+deb11u1) werden verarbeitet ...
                            Trigger für mailcap (3.69) werden verarbeitet ...
                            Trigger für dictionaries-common (1.28.4) werden verarbeitet ...
                            Trigger für libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) werden verarbeitet ...
                            Das ist nur das Ende Dauerte und wahr eine Menge Text drin.
                            F.B.
                              @berges01
                              Reboot und dann nochmal per
                              sudo apt update
                              schauen ob jetzt alles drin ist.
                                @berges01
                                sudo apt update
                                Berges01B Offline
                                Berges01B Offline
                                Berges01
                                @thomas-braun said in Probleme bei der Installation von buster auf bullseye:
                                sudo apt update
                                OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                F.B.
                                  sudo apt update
                                  @berges01
                                  Dann biste jetzt fertig.
                                  Berges01B Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @berges01
                                    Berges01B Offline
                                    Berges01B Offline
                                    Berges01
                                    PUH !!!
                                    Ich weis nicht wie ich dir wieder mal DANKEN soll !
                                    Wohin kann ich den Kasten Bier oder Wein schicken !
                                    F.B.
                                    • wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      @zanabria
                                      MQTT geht hier weiter: https://forum.iobroker.net/topic/62753/mqtt-adapter-fehler-nach-upgrade-auf-bullseye
