  5. Js Script für externe MySQL Abfrage
21 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ReinerR Offline
    ReinerR Offline
    Reiner
    hat jemand ein Js Script mit dem ich einen einzelnen Wert einer externen MySQL DB abfragen kann und in einen Datenpunkt schreiben kann?
    Reiner
    ACHIM BAECKERA 1 Antwort Letzte Antwort
    • ReinerR Reiner
      Reiner
      ACHIM BAECKERA Offline
      ACHIM BAECKER
      @reiner
      Für die Verbindung zur externen MySQL-DB würde ich erst einmal eine neue sql-Instanz anlegen und die Daten zur DB-Verbindung eintragen + testen.
      Beispiel Abfrage: (Das Ergebnis kommt als JSON String)
      var sql = 'SELECT MAX(iobroker.datapoints.id) AS Nummer FROM iobroker.datapoints';
          sendTo('sql.0', 'query', sql, function (result) {
          if (result.error) {
              console.error(result.error);
          } else {
              // Zeigt den Rückgabe JSON-String
              log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
              // Auslesen des Feldes "Nummer" (SQL: 'AS Nummer')
              log('Nummer: ' + result.result[0].Nummer);
      ReinerR 1 Antwort Letzte Antwort
      • ACHIM BAECKERA ACHIM BAECKER
        @reiner
            if (result.error) {
            } else {
        ReinerR Offline
        ReinerR Offline
        Reiner
        @achim-baecker
        Hallo Achim,
        danke für den Vorschlag.
        Ich wollte eigentlich eines x beliebigens Wertes einer mysql Datenbank abfragen ohne den sql Adapter. Es handelt sich hierbei nicht um die DB von IoBroker.
        Es sollte eine reine Abfrage im Javaskript erfolgen der mir den Wert dann in einen Datenpunkt schreibt.
        • ReinerR Reiner
          @achim-baecker
          Hallo Achim,
          haus-automatisierungH Offline
          @reiner sagte in Js Script für externe MySQL Abfrage:
          Dann könntest Du im JavaScript Adpater ein zusätzliches Paket von npm installieren lassen und dann alles selbst implementieren. z.B. https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_mysql_select.asp
          📚 Meine Dokumentation
            ReinerR Offline
            ReinerR Offline
            Reiner
            @haus-automatisierung
            super, ich bin jetzt ein ganzes Stück weiter.
            Es fehlt lediglich das Ergebnis in einen Datenpunkt zu schreiben.
            con.connect(function(err) {
            if (err) throw err;
            con.query("SELECT Wert1 FROM Test1 WHERE Id = 1", function (err, result, fields) {
            if (err) throw err;
            console.log(result);
            Wie bekomme ich nun genau dieses Ergebnis in einen Datenpunkt geschrieben?
            • ReinerR Reiner
              if (err) throw err;
              if (err) throw err;
              @reiner Ganz normal mit setState
                ReinerR Offline
                ReinerR Offline
                Reiner
                @haus-automatisierung Ja, aber wie?
                • ReinerR Reiner
                  @reiner Ich kann auch nur die Doku lesen :)
                  con.connect((err) => {
                  	if (err) throw err;
                  	con.query('SELECT Wert1 FROM Test1 WHERE Id = 1', (err, results, fields) => {
                  		if (err) throw err;
                  		setState('0_userdata.0.blabla', { val: results[0].Wert1, ack: true });
                  (hier im Forum getippt, also nicht getestet)
                  ReinerR 2 Antworten Letzte Antwort
                    	if (err) throw err;
                    		if (err) throw err;
                    ReinerR Offline
                    ReinerR Offline
                    Reiner
                    die Lösung ist perfekt und funktioniert ohne Probleme.
                    Ein ganz grosses Dankeschön für deine Hilfe!
                      	if (err) throw err;
                      		if (err) throw err;
                      ReinerR Offline
                      ReinerR Offline
                      Reiner
                      jetzt hat sich im laufenden Betrieb noch ein kleines Problem ergeben.
                      Wenn der Mysql Server neu gestartet oder nicht erreichbar ist bringt das Script logischerweise jede Menge Fehler. Ist aber nun der Mysql Server wieder online nimmt das Script seine Arbeit nicht mehr auf. Das Problem kann gelöst werden indem ich das Script stoppe und neu starte.
                      Meine Frage:
                      Gibt es eine Möglichkeit die Abfrage nur zu starten, wenn der Mysql Server auch online ist?
                      OliverIOO haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ReinerR Reiner
                        Meine Frage:
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @reiner
                        die folgende Zeile rausnehmen
                        if (err) throw err;
                        ggfs ersetzen mit, bin mir aber nicht sicher ob das funktioniert
                        if (err) log(err);
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @reiner
                          if (err) throw err;
                          if (err) log(err);
                          ReinerR Offline
                          ReinerR Offline
                          Reiner
                          @oliverio
                          das auskommentieren hat funktioniert. Jetzt läuft das Script auch nach einem Neustart der DB wieder von alleine.
                          Danke für die Hilfe!
                          • ReinerR Reiner
                            Meine Frage:
                            Dann würde ich das so machen:
                            	if (err) {
                            		console.log(err);
                            	} else {
                            			if (err) {
                            				console.error(err);
                            			} else {
                            Oder ein try/catch drumherum bauen und das throw drin lassen.
                              	if (err) {
                              		console.log(err);
                              	} else {
                              			if (err) {
                              				console.error(err);
                              			} else {
                              ReinerR Offline
                              ReinerR Offline
                              Reiner
                              Das hat alles wunderbar funktioniert.
                              Jetzt hätte ich noch einen Anwendungsfall.
                              Ist es auch möglich 2 Felder einer Zeile und mehrere Zeilen in einen Datenpunkt zu schreiben. Die Anzahl der Zeilen kann hier variieren.
                              Ebenfalls ist mir hier nicht klar welches Format der Datenpunkt haben muss.
                              • ReinerR Reiner
                                @reiner Klar kannst Du auch Werte aus anderen Spalten schreiben. Einfach mit
                                	if (err) {
                                		console.log(err);
                                	} else {
                                		con.query('SELECT Wert1, Wert2 FROM Test1 WHERE Id = 1', (err, results, fields) => {
                                			if (err) {
                                				console.error(err);
                                			} else {
                                				setState('0_userdata.0.blabla1', { val: results[0].Wert1, ack: true });
                                				setState('0_userdata.0.blabla2', { val: results[0].Wert2, ack: true });
                                Wenn Du das Ergebnis aus mehreren Zeilen schreiben möchtest, dann kommt es darauf an was Du konkret vor hast. Also ob Du eine Schleife brauchst, weil Du die Anzahl der Zeilen nicht kennst usw.
                                  	if (err) {
                                  		console.log(err);
                                  	} else {
                                  			if (err) {
                                  				console.error(err);
                                  			} else {
                                  ReinerR Offline
                                  ReinerR Offline
                                  Reiner
                                  Also die Anzahl der Zeilen ist nicht bekannt, dh diese ändert sich.
                                  Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich für jeden Wert einen eigenen Datenpunkt im voraus erstellen. Das ist so gesehen kein Problem.
                                  Nur was mir nicht klar ist. Ich kann ja im Script keine Zeilen in der DB abfragen die gar nicht vorhanden sind. Und eine andere Sache ist wie kann ich dann zB in der Visualisierung nur die tatsächlich vorhandenen Werte anzeigen ohne das ich hier sehr viele Leerzeilen der leeren Datenpunkte habe.
                                  • ReinerR Reiner
                                    Musst Du nicht - kann man auch per JavaScript. Aber daher die Frage, was Du konkret vor hast. Man kann ja auch mehrere Werte als JSON in einen Datenpunkt schreiben und später weiter verwenden usw.
                                    Ich möchte jetzt nicht empfehlen, hunderte Datenpunkte anzulegen ohne die Anforderung zu kennen.
                                      ReinerR Offline
                                      ReinerR Offline
                                      Reiner
                                      Es geht darum Positionen die im Plus sind via Iobroker zu Visualisieren.
                                      Die Anzahl der Positionen die im Plus sind, sind bereits in der DB und je nachdem wie viele im Plus sind ändert sich die Anzahl der Zeilen in der DB. 1 Position im Plus = eine Zeile. 5 Positionen im Plus = 5 Zeilen.
                                      Die Felder die abgefragt werden sind "market" und "profit".
                                      Wenn zB 5 Zeilen vorhanden sind, sollen in der Visualisierung (Jarvis) auch 5 Zeilen erscheinen. Allerdings nur mit den Feldern "market" und "profit".
                                      Ich hoffe ich habe es verständlich erklärt.
                                      • ReinerR Reiner
                                        @reiner Das würde ich über JSON lösen. Also alles in einen Datenpunkt schreiben und dann die Tabelle in Jarvis darstellen. Alles andere wäre ja total anstrengend.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3868
                                          ReinerR Offline
                                          ReinerR Offline
                                          Reiner
                                          Danke für den Hinweis.
                                          Ich werde mir das mal ansehen.
