  4. Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet
    5.2k
52 Beiträge 9 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    kannst auch einen gewöhnlichen Baumarkt-Bewegungsmelder nehmen + einen Shelly 1
    ich habe den hier am laufen: https://www.amazon.de/gp/product/B018ILTV8Y
    wobei der in der kleinsten Zeit auch bei 5 Sekunden liegt. Da gibt es diverse Modelle, das Hauptmodul passt in eine Abzeigdose, ggf mit dem Shelly
    Den Tastereingang des Shellys habe ich entkoppelt und lasse mir so nur per MQTT melden, das Relais schalte ich ebenfalls per MQTT per Blockly.
    Öhm, ich hab Tasmota auf dem Shelly 1, das würde aber auch alles mit der Originalfirmware gehen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @bananajoe
    danke dir - es müssen unbedingt unter 5s sein - man geht viel zu oft in räume und verläßt sie sofort wieder :-)
    sowas ähnliches habe ich auch am laufen - einen sonoff basic plus ein standard bwm modul am gpio- schalten schneller wie 5s, aber nicht leider zuverlässig genug
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @bananajoe
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @liv-in-sky Lichtschranken ...
      Oder ein Wemos D1 mit Bewegungsmelder: https://www.amazon.de/AZDelivery-HC-SR501-Bewegungssensor-Bewegungsmelde-Arduino/dp/B07CNBYRQ7/
      mit Tasmota: https://tasmota.github.io/docs/PIR-Motion-Sensors/
      dann hättest du es wieder mit MQTT und die Software-Updates baut jemand anders
      Auf der Tasmota-Seite sind diverse Modelle aufgeführt
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @bananajoe
        ja genau das ist meine lösung mit tasmota auf sonof basic - oder wemos - wäre dann ja das selbe
        • T toralt
          @liv-in-sky das geht auch mit den Hue Meldern, allerdings nur, wenn sie nicht an der Hue Bridge sind.
          Ich habe sie an Zigbee2mqtt angelernt und habe die Probleme eigentlich nicht mehr. Wenn ich mich vor dem Melder bewege, dann geht er an, mache ich nichts, dann geht er aus. Mache ich nur kurz nichts und bewege mich dann wieder geht er entweder gar nicht aus oder sofort wieder an.
          Ich steuere meine Treppenhausbeleuchtung/ Flurbeleuchtung mit den Hue BWM.
          Diese 10 Sekunden bei den Hue Meldern ist ne Softwaregeschichte der Hue Bridge. Kann man auch direkt bei Zigbee2mqtt beobachten. In den Gerätedetails wechselt er sofort wieder auf aktiv.
          Ich habe noch die BWM von Lidl, die sind wesentlich schlechter.
          Der FP1 hat ne andere Anwendung, alleine bis der auslöst dauert das schon gut und gerne mal 2 Sekunden (habe sie selbst mehrfach im Einsatz für Toilettenlüfter, Arbeitsplattenbeleuchtung usw). Aber das ist ja auch ein Präsenzmelder und kein BWM.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @toralt sagte in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
          könntest du mir da helfen
          das sind die datenpunkte des neuen hue bwm:
          das sind die zeitabstände von true wieder zurück auf false - im moment 14 sek - kann ich was einstellen ?
            toralt
            @liv-in-sky
            Ich habe jetzt gerade bei mir das auch noch mal getestet. Ich habe (meine Skripte haben alle 1-2 min Nachlauf beim Licht) mittlerweile auch diese 14 Sekunden. Anfänglich konnte ich bei Zigbee2mqtt auch 2 Sek einstellen, nun startet der Regler erst bei 34 Sekunden (das funktioniert auch, eben getestet).
            Ich bekomme die 2 Sekunden zwar geschrieben (via Objekte), aber es scheint den BWM nicht mehr zu interessieren. Ich hatte das damals zufällig festgestellt aber die schnelle Rückmeldung nicht benötigt.
            Sorry, my fault, das ist mir jetzt doch unangenehm. Ich hätte das nochmal testen sollen bevor ich die Klappe auf reise.:man-facepalming:
            << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
              @arteck
              kurz:
              ich hab einen mode in meinen dachgeschoss, bei dem iob weiß, in welchen zimmer ich bin (geht nur, wenn ich allein bin ) - dh durch die bwm's werde ich verfolgt und reagiere nach zimmer darauf.
              wenn ich nun durch den flur gehe, etwas in einem zimmer ablege und sofort wieder in den flur gehe und noch weiter, funktioniert das nicht, den ich brauche zur verfolgung einen trigger, wenn ich im zimmer bin - mindestens innerhalb 3 sekunden
              @liv-in-sky sagte in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
              @arteck
              kurz:
              ich habe mir Dein Szenario gerade mal durch den Kopf gehen lassen, sehr interessant :)
              Ich habe mir jetzt gedacht, das ich meine alten Handys als Überwachungskamera und MotionEye zum Tracken nutze, könnte das so funktionieren, vorausgesetzt die Handys Knipse kann man zur Mitarbeit überreden ;)
              VG
              Bernd
                @arteck
                kurz:
                VG
                Bernd
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @dp20eic
                wahrscheinlich mußt du es ausprobieren - motioneye sollte schnell genug sein um zu triggern - ob die handys die videos schnell genug liefern weiß ich nicht - kleine auflösung einstellen !
                es gibt ja apps, welche die cam-videos als netzwerkstream zu verfügung stellen
                • T toralt
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  darf es auch sein - hätte 3 andere dafür bekommen :-(
                  aber schwamm drüber - was meinst du mit
                  • was kann man wo in zigbee2mqtt einstellen
                  ich kann nur hier was einstellen (iob objekte)- werte unter 10 werden als 10 sekunden behandelt (bevor wieder auf false gegangen wird)- werte über 10 können dann eingestellt werden z.b. 40, dann dauert es 40 sekunden
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @liv-in-sky bei z2m steht für den xiaomi
                    generell ist dies möglich
                    dieses occupancy_timeout kann man zwar manuell früher auf false setzen(braucht man vllt für bestimmte Anwendungsfälle) jedoch erkennt ein BWM erst nach der fest eingestellten(nicht veränderbaren) Zeit je nach BWM erst wieder eine Bewegung unabhängig von dem was im DP eingestellt ist.
                    Seine 2 sec beziehen sich auf die Anlernphase, so wie auch beim xiaomi, danach laufen sie im normalen Modus
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @crunchip
                      danke dir
                      da spiele ich mich auch gerade - leider check ich die beschreibung nicht wirklich, denn egal was ich einstelle, das verhalten ist immer gleich
                      letztlich ändert aber das alles nix - der bwm braucht 10 sek bevor er wieder auf false schaltet - weniger geht nicht
                        @crunchip
                        danke dir
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        ich weiss gar nicht ob der Adapter das schon unterstütz(ich meine etwas gelesen zu haben im anderen Thread)
                          toralt
                          @liv-in-sky ich meinte den Schieberegler in den Details bei zigbee2mqtt. Wenn man den bewegt springt er von 0 (was offensichtlich 10 bedeutet) auf 34. werte unter 10 kann ich senden, stehen im zigbee2mqtt adapter objekt auch drinnen, aber es ändert sich nichts an den 10 Sekunden.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @crunchip @toralt
                            aber auch der illuminance zeigt merkwürdiges an und läßt sich nicht wirklich einstellen
                            @crunchip sagte in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
                            ja - das habe ich auch im hauptthread zu z2m gelesen
                            • habe jetzt die lust verloren - ist halt ein normaler bwm und irgendwo kann ich ihn schon einsetzen - evtl außen im hauptflur - dort kann er dann wie ein normal-genutzter bwm arbeiten und zeigt die temp und lux an
                              @crunchip @toralt
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              was heißt merkwürdig
                              ich hab bei keinen BWM irgend etwas verstellt alles auf Standard gelassen(ausser die Temperatur korrigiert)
                              sag ja mit radar fährst besser, vllt hast du ja ne Möglichkeit in deine vorhandenen sonoff´s etwas zu verbauen und zusätzlich mit abfragen in deinem Script
                              https://www.youtube.com/watch?v=Pf9htj9A2wY
                              https://www.amazon.de/TECNOIOT-HFS-DC06-5-8GHz-Microwave-Waveband/dp/B081J44XCK
                              https://www.youtube.com/watch?v=9WiJJgIi3W0
                              • L Offline
                                Linedancer
                                schrieb am zuletzt editiert von Linedancer
                                Es gibt einen Homematic IP Durchgangssensor, der Anzahl und Richtung der Personen erkennt die durch eine Tür gehen.
                                siehe Hier
                                Hab allerdings keine eigene Erfahrung dem Teil.
                                Ja, ich weiß, günstig geht anders…
                                Ciao, Gerhard
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @crunchip
                                  nee - leider nicht - hatte ich oben schon erwähnt - die schalten auch durch wände - ist also in meinem dachgeschoss nicht möglich
                                  hatte das alles schon mal getestet - die teile sind so sensible und nicht aussrichtbar oder einschränkbar (zumindest für mich nicht oder mit dem sensor, den ich testete(RCWL-0516)) - zum einem brauchen sie auch 5 sek, bis sie wieder auf falsch gehen und können schwer unter 3 meter reichweite eingstellt werden - das ist zu weit in meinem dachgeschoß
                                  evtl muss ich mal einen anderen sensor testen
                                  @linedancer sagte in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
                                  no way - 100 euro - da denk ich nicht mal drüber nach - trotzdem danke
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    der oben erwähnte
                                    Sensing Distance: 3-20m(adjustable); Sensing Angle: right forward cone 360 degree; Sensing Time:2-120s(adjustable)
                                    vllt finde ich auch noch was anderes
                                    • T toralt
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      UPDATE:
                                      so schlecht war dein rat nicht - habe mittlerweile noch 2 bestellt und integriert - der vorteil von denen ist, daß sie sehr zuverlässig sind und sehr schnell reagieren - habe jetzt immer einen hue- sensor und einen rf sensor pro raum . der rf reagiert innerhalb der 10 sekunden, wenn es schnelle raumwechsel gibt und der hue für 10 sek geblockt ist - aber der erste auslöser ist eigentlich immer der hue und z.b. wird das licht im zimmer schneller eingeschaltet, als nur über die rf's
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        hat schon jemand erfahrung mit dem LD2410 Radar sensor ? https://www.youtube.com/watch?v=dAzHXpP3FcI
                                        sollte auch bei dem problem helfen, wenn man sich unbeweglich im raum aufhält
                                        oder damit
                                        https://de.aliexpress.com/item/1005004961301451.html?pdp_npi=2%40dis!EUR!€ 33%2C03!15%2C53 €!!!!!%40211b441f16769664600075587e8160!12000031181544050!btf&_t=pvid%3A5c7028e2-fc63-4c00-abd1-91b7f4022213&afTraceInfo=1005004961301451__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1676966460&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct&gatewayAdapt=glo2deu
                                        z.b. https://www.youtube.com/watch?v=4v9Wnzn4W4c
                                        ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          oder damit
                                          ZarelloZ Offline
                                          ZarelloZ Offline
                                          Zarello
                                          Noch nicht, aber das wird sich bald ändern, gerade bestellt 😁
                                          Vielen Dank für den Tipp 👍
