  4. Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet
    5.2k
52 Beiträge 9 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @liv-in-sky erklär mal bitte den Anwendungsfall ?? wozu braucht man eine Reaktion alle 2 sek ?
    vielleicht gibts ne andere Lösung
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @arteck
    kurz:
    ich hab einen mode in meinen dachgeschoss, bei dem iob weiß, in welchen zimmer ich bin (geht nur, wenn ich allein bin ) - dh durch die bwm's werde ich verfolgt und reagiere nach zimmer darauf.
    wenn ich nun durch den flur gehe, etwas in einem zimmer ablege und sofort wieder in den flur gehe und noch weiter, funktioniert das nicht, den ich brauche zur verfolgung einen trigger, wenn ich im zimmer bin - mindestens innerhalb 3 sekunden
    arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @toralt sagte in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
      das geht auch mit den Hue Meldern,
      nutze hue eigentlich nicht, da zu teuer - habe dadurch keine erfahrung - wie heißen die genau, die ohne hue bridge funktionieren ?
      Zigbee2mqtt ist vorhanden bei mir
      Ich habe noch die BWM von Lidl, die sind wesentlich schlechter.
      kann ich bestätigen - habe auch einen
      toralt
      @liv-in-sky said in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
      ja, die kosten zwischen 30 und 40 Euro, aber dafür hast halt gleich nen Helligkeitssensor und nen Temperatursensor mit dabei. Da relativiert sich der Preis dann schon wieder.
      << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
        @arteck
        kurz:
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @liv-in-sky ja aber wozu die kurze wieder Reaktion.. du kannst es dann für 5 min an lassen..
        sonst hast du ein ständiges an/aus palaver
        ich mach das so in meinem Wäschekeller.. licht an.. timer 5 min.. danach check ist BWM immer noch an dann nächste 5 min
        HomoranH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @arteck ist aber bei uns im Bad auch ein Problem.
          Wenn man rausgeht, das Licht am Schalter ausmacht, und sofort wieder reingeht, geht das Licht nich sofort über BWM wieder an. Dauert paar Sekunden
          Ist aber HmIP. War nur bisher zu faul zum Suchen, ob es da eine schnellere Einstellung gibt.
          • arteckA arteck
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @arteck nee - das geht dann leider so nicht - das ist der normale mode, wenn mehrere im dachgeschoss sind
            beispiel: wenn ich in einen raum gehe und dort länger als x sekunden bin, wird die musik dorthin mitgenommen (bzw aktiviert) oder in dem zimmer, das ich verlassen habe, wird netflix auf pause gesetzt - es ist daher wichtig, dass ich immer (fast online) weiß, wo ich mich aufhalte
            ein problem dabei war schon immer (war meine erste installation mit iob), dass es manchmal einen auslöser aus einem zimmer gab, in dem ich nicht war - daher kann mein standort nur verfolgt werden, wenn es eine reihenfolge gibt (standort - standortAlt - standort AltAlt). so konnte ich verhindern, das ich fehlschaltungen bekam, da es durch die prüfung der reihnfolge z.b nicht möglich ist, dass eine schaltung, die 2 zimmer weiter ist getriggert und ausgeführt wird, den das geht nur, wenn der flur in der mitte auch aktiviert wurde.
            @Homoran ja genau - ist ein ähnliches thema
            • arteckA arteck
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @arteck
              • bluetooth geht nicht, da ich keine bluetoothgeräte bei mir trage - in der wohnung
              • die radar sensoren konnte ich nicht richtig einstellen, da die ja durch die wände gehen und super sensibel sind
              • evtl gingen noch lichtschranken oder entfernungssensoren - da müßte ich aber wieder mit esp rumhantieren - hardware ist aber halt nicht mein thema
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @liv-in-sky vergiss es... dass wird so nicht gehen.. es gibt keinen sensor der das kann.. zumindest Batteriebetriebenen
                mit Lichtschranke wirds gehen willst aber nicht..
                • arteckA arteck
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @arteck vergessen tue ich es nicht - da ich es seit fast 5 jahren so nutze und weiterhin so nutzen will :-)
                  ich suche nur etwas zuverlässigeres, weil ich durch die umstellung auf schnellere iob-hardware ab und an ein trigger problem bekommen habe und zusätzlich meine rf bwm sensoren getauscht werden müssen
                  lichtschranke ist doof, da man immer ein gegenstück braucht - evtl muss ich doch nochmal mit entfernungsmesser testen
                  @crunchip
                  @toralt
                  ich finde keinen solchen hue bwm mit der model-nummer 9290030675 nur andere, die genauso aussehen z.b. https://www.ebay.de/itm/255540164938?couponcode=ebay-voucher20181&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&toolid=20006&campid=5338265450&customid=HXWic2-L43bFfesSNSjfLQ
                  sind das die selben ?
                    @crunchip
                    @toralt
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @liv-in-sky sagte in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
                    sind das die selben
                    ja
                    https://hueblog.de/2021/12/01/philips-hue-verbessert-seinen-bewegungssensor-mit-neuer-technik/
                    https://www.socketbass.de/philips-hue-indoor-bewegungsmelder-in-weiss-ip42/
                    "günstig", aber scheinbar die alte version
                    • BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      kannst auch einen gewöhnlichen Baumarkt-Bewegungsmelder nehmen + einen Shelly 1
                      ich habe den hier am laufen: https://www.amazon.de/gp/product/B018ILTV8Y
                      wobei der in der kleinsten Zeit auch bei 5 Sekunden liegt. Da gibt es diverse Modelle, das Hauptmodul passt in eine Abzeigdose, ggf mit dem Shelly
                      Den Tastereingang des Shellys habe ich entkoppelt und lasse mir so nur per MQTT melden, das Relais schalte ich ebenfalls per MQTT per Blockly.
                      Öhm, ich hab Tasmota auf dem Shelly 1, das würde aber auch alles mit der Originalfirmware gehen.
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @bananajoe
                        danke dir - es müssen unbedingt unter 5s sein - man geht viel zu oft in räume und verläßt sie sofort wieder :-)
                        sowas ähnliches habe ich auch am laufen - einen sonoff basic plus ein standard bwm modul am gpio- schalten schneller wie 5s, aber nicht leider zuverlässig genug
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @liv-in-sky Lichtschranken ...
                          Oder ein Wemos D1 mit Bewegungsmelder: https://www.amazon.de/AZDelivery-HC-SR501-Bewegungssensor-Bewegungsmelde-Arduino/dp/B07CNBYRQ7/
                          mit Tasmota: https://tasmota.github.io/docs/PIR-Motion-Sensors/
                          dann hättest du es wieder mit MQTT und die Software-Updates baut jemand anders
                          Auf der Tasmota-Seite sind diverse Modelle aufgeführt
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @bananajoe
                            ja genau das ist meine lösung mit tasmota auf sonof basic - oder wemos - wäre dann ja das selbe
                            • T toralt
                              @liv-in-sky das geht auch mit den Hue Meldern, allerdings nur, wenn sie nicht an der Hue Bridge sind.
                              Ich habe sie an Zigbee2mqtt angelernt und habe die Probleme eigentlich nicht mehr. Wenn ich mich vor dem Melder bewege, dann geht er an, mache ich nichts, dann geht er aus. Mache ich nur kurz nichts und bewege mich dann wieder geht er entweder gar nicht aus oder sofort wieder an.
                              Ich steuere meine Treppenhausbeleuchtung/ Flurbeleuchtung mit den Hue BWM.
                              Diese 10 Sekunden bei den Hue Meldern ist ne Softwaregeschichte der Hue Bridge. Kann man auch direkt bei Zigbee2mqtt beobachten. In den Gerätedetails wechselt er sofort wieder auf aktiv.
                              Der FP1 hat ne andere Anwendung, alleine bis der auslöst dauert das schon gut und gerne mal 2 Sekunden (habe sie selbst mehrfach im Einsatz für Toilettenlüfter, Arbeitsplattenbeleuchtung usw). Aber das ist ja auch ein Präsenzmelder und kein BWM.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              könntest du mir da helfen
                              das sind die datenpunkte des neuen hue bwm:
                              das sind die zeitabstände von true wieder zurück auf false - im moment 14 sek - kann ich was einstellen ?
                                toralt
                                @liv-in-sky
                                Ich habe jetzt gerade bei mir das auch noch mal getestet. Ich habe (meine Skripte haben alle 1-2 min Nachlauf beim Licht) mittlerweile auch diese 14 Sekunden. Anfänglich konnte ich bei Zigbee2mqtt auch 2 Sek einstellen, nun startet der Regler erst bei 34 Sekunden (das funktioniert auch, eben getestet).
                                Ich bekomme die 2 Sekunden zwar geschrieben (via Objekte), aber es scheint den BWM nicht mehr zu interessieren. Ich hatte das damals zufällig festgestellt aber die schnelle Rückmeldung nicht benötigt.
                                Sorry, my fault, das ist mir jetzt doch unangenehm. Ich hätte das nochmal testen sollen bevor ich die Klappe auf reise.:man-facepalming:
                                  @arteck
                                  kurz:
                                  @arteck
                                  kurz:
                                  ich habe mir Dein Szenario gerade mal durch den Kopf gehen lassen, sehr interessant :)
                                  Ich habe mir jetzt gedacht, das ich meine alten Handys als Überwachungskamera und MotionEye zum Tracken nutze, könnte das so funktionieren, vorausgesetzt die Handys Knipse kann man zur Mitarbeit überreden ;)
                                  Bernd
                                    @arteck
                                    kurz:
                                    Bernd
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @dp20eic
                                    wahrscheinlich mußt du es ausprobieren - motioneye sollte schnell genug sein um zu triggern - ob die handys die videos schnell genug liefern weiß ich nicht - kleine auflösung einstellen !
                                    es gibt ja apps, welche die cam-videos als netzwerkstream zu verfügung stellen
                                    • T toralt
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      darf es auch sein - hätte 3 andere dafür bekommen :-(
                                      aber schwamm drüber - was meinst du mit
                                      • was kann man wo in zigbee2mqtt einstellen
                                      ich kann nur hier was einstellen (iob objekte)- werte unter 10 werden als 10 sekunden behandelt (bevor wieder auf false gegangen wird)- werte über 10 können dann eingestellt werden z.b. 40, dann dauert es 40 sekunden
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @liv-in-sky bei z2m steht für den xiaomi
                                        generell ist dies möglich
                                        dieses occupancy_timeout kann man zwar manuell früher auf false setzen(braucht man vllt für bestimmte Anwendungsfälle) jedoch erkennt ein BWM erst nach der fest eingestellten(nicht veränderbaren) Zeit je nach BWM erst wieder eine Bewegung unabhängig von dem was im DP eingestellt ist.
                                        Seine 2 sec beziehen sich auf die Anlernphase, so wie auch beim xiaomi, danach laufen sie im normalen Modus
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @crunchip
                                          danke dir
                                          da spiele ich mich auch gerade - leider check ich die beschreibung nicht wirklich, denn egal was ich einstelle, das verhalten ist immer gleich
                                          letztlich ändert aber das alles nix - der bwm braucht 10 sek bevor er wieder auf false schaltet - weniger geht nicht
