  4. Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet
    5.2k
52 Beiträge 9 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • T toralt
    @liv-in-sky das geht auch mit den Hue Meldern, allerdings nur, wenn sie nicht an der Hue Bridge sind.
    Ich habe sie an Zigbee2mqtt angelernt und habe die Probleme eigentlich nicht mehr. Wenn ich mich vor dem Melder bewege, dann geht er an, mache ich nichts, dann geht er aus. Mache ich nur kurz nichts und bewege mich dann wieder geht er entweder gar nicht aus oder sofort wieder an.
    Ich steuere meine Treppenhausbeleuchtung/ Flurbeleuchtung mit den Hue BWM.
    Diese 10 Sekunden bei den Hue Meldern ist ne Softwaregeschichte der Hue Bridge. Kann man auch direkt bei Zigbee2mqtt beobachten. In den Gerätedetails wechselt er sofort wieder auf aktiv.
    Ich habe noch die BWM von Lidl, die sind wesentlich schlechter.
    Der FP1 hat ne andere Anwendung, alleine bis der auslöst dauert das schon gut und gerne mal 2 Sekunden (habe sie selbst mehrfach im Einsatz für Toilettenlüfter, Arbeitsplattenbeleuchtung usw). Aber das ist ja auch ein Präsenzmelder und kein BWM.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @toralt sagte in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
    nutze hue eigentlich nicht, da zu teuer - habe dadurch keine erfahrung - wie heißen die genau, die ohne hue bridge funktionieren ?
    Zigbee2mqtt ist vorhanden bei mir
    kann ich bestätigen - habe auch einen
    crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
    • T toralt
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @toralt stimmt den hue hab ich auch per zigbee1mqtt, allerdings noch nie darauf geachtet wie schnell der wieder reagieren kann, allerdings da sind wir wieder bei
      @liv-in-sky sagte in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
      nicht soooo teuer sein sollte
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @liv-in-sky https://www.zigbee2mqtt.io/devices/9290030675.html#philips-9290030675
          kennt jmd einen Zigbee3 Bewegungsmelder, der sehr schnell wieder zum melden bereit ist (wenige Sekunden, 2-3)
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @liv-in-sky erklär mal bitte den Anwendungsfall ?? wozu braucht man eine Reaktion alle 2 sek ?
          vielleicht gibts ne andere Lösung
          • arteckA arteck
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @arteck
            kurz:
            ich hab einen mode in meinen dachgeschoss, bei dem iob weiß, in welchen zimmer ich bin (geht nur, wenn ich allein bin ) - dh durch die bwm's werde ich verfolgt und reagiere nach zimmer darauf.
            wenn ich nun durch den flur gehe, etwas in einem zimmer ablege und sofort wieder in den flur gehe und noch weiter, funktioniert das nicht, den ich brauche zur verfolgung einen trigger, wenn ich im zimmer bin - mindestens innerhalb 3 sekunden
            arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
              toralt
              @liv-in-sky said in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
              ja, die kosten zwischen 30 und 40 Euro, aber dafür hast halt gleich nen Helligkeitssensor und nen Temperatursensor mit dabei. Da relativiert sich der Preis dann schon wieder.
              << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                @arteck
                kurz:
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @liv-in-sky ja aber wozu die kurze wieder Reaktion.. du kannst es dann für 5 min an lassen..
                sonst hast du ein ständiges an/aus palaver
                ich mach das so in meinem Wäschekeller.. licht an.. timer 5 min.. danach check ist BWM immer noch an dann nächste 5 min
                HomoranH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  @arteck ist aber bei uns im Bad auch ein Problem.
                  Wenn man rausgeht, das Licht am Schalter ausmacht, und sofort wieder reingeht, geht das Licht nich sofort über BWM wieder an. Dauert paar Sekunden
                  Ist aber HmIP. War nur bisher zu faul zum Suchen, ob es da eine schnellere Einstellung gibt.
                  • arteckA arteck
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @arteck nee - das geht dann leider so nicht - das ist der normale mode, wenn mehrere im dachgeschoss sind
                    beispiel: wenn ich in einen raum gehe und dort länger als x sekunden bin, wird die musik dorthin mitgenommen (bzw aktiviert) oder in dem zimmer, das ich verlassen habe, wird netflix auf pause gesetzt - es ist daher wichtig, dass ich immer (fast online) weiß, wo ich mich aufhalte
                    ein problem dabei war schon immer (war meine erste installation mit iob), dass es manchmal einen auslöser aus einem zimmer gab, in dem ich nicht war - daher kann mein standort nur verfolgt werden, wenn es eine reihenfolge gibt (standort - standortAlt - standort AltAlt). so konnte ich verhindern, das ich fehlschaltungen bekam, da es durch die prüfung der reihnfolge z.b nicht möglich ist, dass eine schaltung, die 2 zimmer weiter ist getriggert und ausgeführt wird, den das geht nur, wenn der flur in der mitte auch aktiviert wurde.
                    @Homoran ja genau - ist ein ähnliches thema
                    • arteckA arteck
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @arteck
                      • bluetooth geht nicht, da ich keine bluetoothgeräte bei mir trage - in der wohnung
                      • die radar sensoren konnte ich nicht richtig einstellen, da die ja durch die wände gehen und super sensibel sind
                      • evtl gingen noch lichtschranken oder entfernungssensoren - da müßte ich aber wieder mit esp rumhantieren - hardware ist aber halt nicht mein thema
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @liv-in-sky vergiss es... dass wird so nicht gehen.. es gibt keinen sensor der das kann.. zumindest Batteriebetriebenen
                        mit Lichtschranke wirds gehen willst aber nicht..
                        • arteckA arteck
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @arteck vergessen tue ich es nicht - da ich es seit fast 5 jahren so nutze und weiterhin so nutzen will :-)
                          ich suche nur etwas zuverlässigeres, weil ich durch die umstellung auf schnellere iob-hardware ab und an ein trigger problem bekommen habe und zusätzlich meine rf bwm sensoren getauscht werden müssen
                          lichtschranke ist doof, da man immer ein gegenstück braucht - evtl muss ich doch nochmal mit entfernungsmesser testen
                          @crunchip
                          @toralt
                          ich finde keinen solchen hue bwm mit der model-nummer 9290030675 nur andere, die genauso aussehen z.b. https://www.ebay.de/itm/255540164938?couponcode=ebay-voucher20181&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&toolid=20006&campid=5338265450&customid=HXWic2-L43bFfesSNSjfLQ
                          sind das die selben ?
                            @crunchip
                            @toralt
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            sind das die selben
                            ja
                            https://hueblog.de/2021/12/01/philips-hue-verbessert-seinen-bewegungssensor-mit-neuer-technik/
                            https://www.socketbass.de/philips-hue-indoor-bewegungsmelder-in-weiss-ip42/
                            "günstig", aber scheinbar die alte version
                            • BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              kannst auch einen gewöhnlichen Baumarkt-Bewegungsmelder nehmen + einen Shelly 1
                              ich habe den hier am laufen: https://www.amazon.de/gp/product/B018ILTV8Y
                              wobei der in der kleinsten Zeit auch bei 5 Sekunden liegt. Da gibt es diverse Modelle, das Hauptmodul passt in eine Abzeigdose, ggf mit dem Shelly
                              Den Tastereingang des Shellys habe ich entkoppelt und lasse mir so nur per MQTT melden, das Relais schalte ich ebenfalls per MQTT per Blockly.
                              Öhm, ich hab Tasmota auf dem Shelly 1, das würde aber auch alles mit der Originalfirmware gehen.
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @bananajoe
                                danke dir - es müssen unbedingt unter 5s sein - man geht viel zu oft in räume und verläßt sie sofort wieder :-)
                                sowas ähnliches habe ich auch am laufen - einen sonoff basic plus ein standard bwm modul am gpio- schalten schneller wie 5s, aber nicht leider zuverlässig genug
                                  @bananajoe
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @liv-in-sky Lichtschranken ...
                                  Oder ein Wemos D1 mit Bewegungsmelder: https://www.amazon.de/AZDelivery-HC-SR501-Bewegungssensor-Bewegungsmelde-Arduino/dp/B07CNBYRQ7/
                                  mit Tasmota: https://tasmota.github.io/docs/PIR-Motion-Sensors/
                                  dann hättest du es wieder mit MQTT und die Software-Updates baut jemand anders
                                  Auf der Tasmota-Seite sind diverse Modelle aufgeführt
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @bananajoe
                                    ja genau das ist meine lösung mit tasmota auf sonof basic - oder wemos - wäre dann ja das selbe
                                    • T toralt
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      könntest du mir da helfen
                                      das sind die datenpunkte des neuen hue bwm:
                                      das sind die zeitabstände von true wieder zurück auf false - im moment 14 sek - kann ich was einstellen ?
                                        toralt
                                        @liv-in-sky
                                        Ich habe jetzt gerade bei mir das auch noch mal getestet. Ich habe (meine Skripte haben alle 1-2 min Nachlauf beim Licht) mittlerweile auch diese 14 Sekunden. Anfänglich konnte ich bei Zigbee2mqtt auch 2 Sek einstellen, nun startet der Regler erst bei 34 Sekunden (das funktioniert auch, eben getestet).
                                        Ich bekomme die 2 Sekunden zwar geschrieben (via Objekte), aber es scheint den BWM nicht mehr zu interessieren. Ich hatte das damals zufällig festgestellt aber die schnelle Rückmeldung nicht benötigt.
                                        Sorry, my fault, das ist mir jetzt doch unangenehm. Ich hätte das nochmal testen sollen bevor ich die Klappe auf reise.:man-facepalming:
                                          @arteck
                                          kurz:
                                          @arteck
                                          kurz:
                                          ich habe mir Dein Szenario gerade mal durch den Kopf gehen lassen, sehr interessant :)
                                          Ich habe mir jetzt gedacht, das ich meine alten Handys als Überwachungskamera und MotionEye zum Tracken nutze, könnte das so funktionieren, vorausgesetzt die Handys Knipse kann man zur Mitarbeit überreden ;)
                                          Bernd
