  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Root
Root
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
23 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Offline
    Gmix
    Habe vor einiger Zeit erstmalig auf dem Raspberry PI 4 eine "all-in-one"-Installation inkl. ioBroker gemacht. Nun wird angezeigt, dass auf js-controller 4.0.24 upgedatet werden kann, allerdings nicht in der ioBroker-Oberfläche.
    Mein Problem ist, dass ist beim Rumprobieren mit der Installation keine Notizen gemacht habe. Da es ja seit Neuestem keinen Standardbenutzer "pi" mehr gibt, habe ich offensichtlich einen anderen angelegt, weiß aber den Namen nicht mehr. Für solche Zwecke nutze ich immer dasselbe Testpasswort, so daß das kein Problem wäre. Ich muss nur rausfinden, welchen Benutzer ich angelegt habe. Ist das unter ioBroker möglich? Ist das überhaupt möglich?
    arteckA haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Gmix
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @gmix sagte in Root:
      ja aber du musst auf die console .. aus iobroker direkt gehts nicht
      • G Gmix
        haus-automatisierungH Offline
        schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
        @gmix Du könntest ja mal mit exec ein cat auf die /etc/passwd machen.
          <variables>
            <variable id="65W2$~OFA47_euU!QzaV">user</variable>
            <variable id="Q_d1D0s5GB;Hs?sW0vPZ">result</variable>
          </variables>
          <block type="exec" id="s{vuzYLMgjaV#rL@%fcf" x="88" y="88">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
            <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
            <field name="LOG"></field>
            <value name="COMMAND">
              <shadow type="text" id="u^D/}?dS_+StbvuUr9QI">
                <field name="TEXT">cat /etc/passwd</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_forEach" id="P]nbSv~GsGhh+5g;M?CV">
                <field name="VAR" id="65W2$~OFA47_euU!QzaV">user</field>
                <value name="LIST">
                  <block type="lists_split" id=")RkUVA]9H%gVtG9|1y*1">
                    <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                    <field name="MODE">SPLIT</field>
                    <value name="INPUT">
                      <block type="variables_get" id="HaUTfP6@$$2S3NAXq3p!">
                        <field name="VAR" id="Q_d1D0s5GB;Hs?sW0vPZ">result</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="DELIM">
                      <shadow type="text" id="+A_EHI[acBUyITH`6Qzn">
                        <field name="TEXT">\n</field>
                      </shadow>
                      <block type="text_newline" id="T}:TM?,FfE/N6Td^JpxG">
                        <field name="Type">\n</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO">
                  <block type="debug" id="5(DW7uESb7z=0@cStt`O">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="seCg.u6GcpeSFX84wh~}">
                      </shadow>
                      <block type="text_getSubstring" id=".YDG9rsUa%f7em{qO)D(">
                        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                        <field name="WHERE1">FIRST</field>
                        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                        <value name="STRING">
                          <block type="variables_get" id="}[AUK%OMi9et.rcVaobj">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT2">
                          <block type="math_arithmetic" id="M6)V~n@Mh:i4BT.VPnC9">
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="oXyFK5]TVV(8!6O,oCV0">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </shadow>
                              <block type="text_indexOf" id="N],W2dw8Ah9d2wb0eWc1">
                                <field name="END">FIRST</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="variables_get" id="S$Om6LR#c5IDh7B53#EM">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="FIND">
                                  <shadow type="text" id="#GIMV]OIx~in;.IMuza{">
                                    <field name="TEXT">:</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="]Ol,cES$z1j2*mHZAv?4">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Die Liste könnte man noch Filtern um direkt nur Nutzer zu bekommen, welche auch eine Login-Bash haben:
        cat /etc/passwd | grep /bin/bash
        📚 Meine Dokumentation
        G 2 Antworten Letzte Antwort
            <variables>
            </variables>
                </shadow>
              </value>
                  <value name="LIST">
                        </block>
                      </value>
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AT2">
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="FIND">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Gmix
          Ich komme per Putty nicht rein, weil ich ja den Standarduser nicht mehr weiß. ;)
          haus-automatisierungH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Gmix
            Daher ja mein Hinweis mit dem exec-Script, um eine Liste der existierenden Benutzer zu bekommen...
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              Gmix
              Vielen Dank!
              Ich muss das jetzt mal in Ruhe verstehen, was du mir aufgeschrieben hast.
              Bin absoluter Neuling und wieß noch nicht, wie ich dieses Script anwenden muss.
              • G Gmix
                Vielen Dank!
                • JavaScript Adapter installieren
                • exec in den Instanzeinstellungen erlauben
                • Neues Blockly-Script anlegen
                • XML importieren
                • Script Starten
                • Im Log die Benutzernamen anschauen
                  • XML importieren
                  • Script Starten
                  Gmix
                  Bin jetzt an dem Punkt XML importieren. Habe dein Script in den Windows-Editor kopiert und als user.xml gespeichert, bekomme das unter Sccripts aber nicht importiert.
                  crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G Gmix
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    und direkt am Raspi per HDMI/Tastatur + Root anzumelden, ist keine Option?
                    • Marc BergM Marc Berg
                      Gmix
                      @marc-berg merke ich mir. Jetzt versuche ich mich gerade mit dem Script.
                      • G Gmix
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                          Gmix
                          @crunchip
                          Sorry, habe mich falsch ausgedrückt. Das Importieren habe ich gefunden, es klappt aber nicht.
                          -> Error: Can't find end of central directory : is this a zip file ? If it is, see https://stuk.github.io/jszip/documentation/howto/read_zip.html
                          Habe dann ein leere JS-Script erstellt und den Inhalt des Scripts hineinkopiert. Nach dem Starten kommt -> error javascript.0 (24624) script.js.Skript_1 compile failed: at script.js.Skript_1:1
                          • G Gmix
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @gmix du musst doch oben nur den kompletten code markieren und strg +C drücken, im script auf importieren und strg +V
                            nichts zwischenspeichern auf dem PC
                              Gmix
                              Soweit bin ich ja gekommen. Habe mit dem Plus-Zeichen ein leeres JS mit Namen User im Ordner root erzeugt und in dieses leere Script die Zeilen hineinkopiert und abgespeichert. Nach Start mit dem roten Dreieck kommen diese Meldungen:
                              11:54:44.439 info javascript.0 (24624) Start javascript script.js.User
                              11:54:44.441 error javascript.0 (24624) script.js.User compile failed: at script.js.User:1
                              • G Gmix
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                leeres JS
                                blockly
                                so sollte es aussehen
                                  leeres JS
                                  blockly
                                  Gmix
                                  @crunchip Danke!
                                  Habe meinen Fehler entdeckt.
                                      <variables>
                                      </variables>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="LIST">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT2">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="FIND">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Gmix
                                    @haus-automatisierung
                                    Vielen Dank für die exakte Hilfe !
                                    • G Gmix
                                      @gmix Gern, hast Du den Benutzernamen wenigstens rausgefunden? :)
                                      • G Offline
                                        Gmix
                                        Ja und nein.
                                        Ich dachte, ich hätte einen eigenen erzeugt. Einen solchen habe ich aber nicht gefunden. Allerdings gibt es den "pi", den es ja eigentlich nicht mehr geben dürfte und von dem ich sicher war, ihn nicht angelegt zu haben. Und bei dem funktioniert mein Testpasswort nicht und auch nicht "raspberry". Ich werde mal die SD-Card bearbeiten, um den "pi" nutzen zu können.
                                        Möglicherweise mache ich die Installation auch noch einmal komplett neu und mache mir dann entsprechende Notizen. Bin ziemlich irritiert.
                                        • G Gmix
                                          Ja und nein.
                                          Ich meine, den 'pi' hat man als FallBack drin gelassen. Gibt u. U. noch skripte/Software die den User 'pi' benötigen.
