  4. Probleme mit iobroker slave Installation
33 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S splatterjoe
    Leider lässt sich vom iobroker-Slave kein Backup erstellen.
    aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ sudo iobroker backup
    /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter/src/ecdsa-sig-formatter.js:1
    &use strict';
    SyntaxError: Unexpected token '&'
        at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
        at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1094:15)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1129:27)
        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/jwa/index.js:4:19)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
    Ich habe aber noch ein "SD-Karten-Backup" vom August. Kann ich das einfach aufspielen?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @splatterjoe sagte in Probleme mit iobroker slave Installation:
    bei korrekter Installation eines Multihost Systems wird der Slave mit den Backup des Masters mitgesichert.
    Lediglich externe Datenbanken, die auf dem Slave laufen müssen separat gesichert werden.
    übliches Vorgehen:
    Slave neu aufsetzen, alle Adapter löschen.
    Kopplung durchführen
    fertig
      übliches Vorgehen:
      fertig
      splatterjoe
      Das probiere ich dann mal aus.
      Besten Dank @Homoran & @Thomas-Braun erst einmal.
      • S splatterjoe
        &use strict';
        Thomas BraunT Offline
        @splatterjoe
        Versuch mal:
        sudo apt-get -o dpkg::options::="--force-confnew" -o dpkg::options::="--force-confmiss" --reinstall install libc6
        Mehr als noch mehr kaputt gehen kann ja nicht passieren.
          @splatterjoe
          Versuch mal:
          splatterjoe
          @thomas-braun sagte in Probleme mit iobroker slave Installation:
          Leider auch ohne großen Erfolg.
          aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ sudo apt-get -o dpkg::options::="--force-confnew" -o dpkg::options::="--force-confmiss" --reinstall install libc6
          Vorgeschlagene Pakete:
            glibc-doc
          Empfohlene Pakete:
            libnss-nis libnss-nisplus
          Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
            libc6
          1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 24 nicht aktualisiert.
          Es müssen noch 0 B von 2.456 kB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 3.072 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          Changelogs werden gelesen... Fertig
          Vorkonfiguration der Pakete ...
          (Lese Datenbank ... 40668 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Vorbereitung zum Entpacken von .../libc6_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_arm64.deb ...
          /usr/bin/which: 2: set4-ef*: not found
          /usr/bin/which: 18: Syntax error: ")" unexpected (expecting "do")
          Bus error
          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/libc6_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_arm64.deb (--unpack):
           »neues libc6:arm64-Skript des Paketes pre-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 135 zurück
          Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
          • S splatterjoe
              glibc-doc
            Empfohlene Pakete:
              libc6
            Bus error
            @splatterjoe
            Dann installiers neu.
            Ohne Desktop, ohne komische Fremdquellen, ohne 'sudo iobroker'
              @splatterjoe
              splatterjoe
              Nun läuft der Slave erst einmal wieder und es sieht auch erst einmal vernünftig aus. Nun muss ich nur noch den CAN-Adapter wieder zum laufen bekommen.
              Danke euch vielmals für eure Zeit und Hilfe :-)
              • S splatterjoe
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                und wie hast du das geschafft?
                  splatterjoe
                  Wie von @Thomas-Braun empfohlen, habe ich den PI neu aufgesetzt, iobroker installiert und als Slave neu eingebunden. Die alten Pakete wurden ohne zutun von alleine installiert ohne ein Backup einspielen zu müssen. Das ist natürlich sehr komfortabel.
                  Grüße
                  • S splatterjoe
                    Grüße
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Das ist der Weg!
                    und auch
                    @homoran sagte in Probleme mit iobroker slave Installation:
                      Das ist der Weg!
                      und auch
                      splatterjoe
                      Zugegebenermaßen habe ich das Löschen aller Adapter vergessen, bevor ich den Slave ins Multihost-System eingebunden habe. 🤦
                      Ist das problematisch?
                      • S splatterjoe
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        nicht unbedingt.
                        Allerdings wirst du bei Updates der selben Adapter auf dem Master ggf. Infos bekommen, dass noch eine alte Version existiert.
                          nicht unbedingt.
                          splatterjoe
                          Alles klar. Dann kann ich ja im nachhinein die Adapter noch löschen, wenn mich der Master daran "erinnnert" :-)
                          • S splatterjoe
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            nein!
                            Dann wird der Adapter auf dem Master auch gelöscht
