  4. Probleme mit iobroker slave Installation
33 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S splatterjoe
    Leider lässt sich vom iobroker-Slave kein Backup erstellen.
    aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ sudo iobroker backup
    /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter/src/ecdsa-sig-formatter.js:1
    &use strict';
    SyntaxError: Unexpected token '&'
        at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
        at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1094:15)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1129:27)
        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/jwa/index.js:4:19)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
    Ich habe aber noch ein "SD-Karten-Backup" vom August. Kann ich das einfach aufspielen?
    Thomas BraunT Offline
    @splatterjoe sagte in Probleme mit iobroker slave Installation:
    Keine Ahnung.
    • S splatterjoe
      &use strict';
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      bei korrekter Installation eines Multihost Systems wird der Slave mit den Backup des Masters mitgesichert.
      Lediglich externe Datenbanken, die auf dem Slave laufen müssen separat gesichert werden.
      übliches Vorgehen:
      Slave neu aufsetzen, alle Adapter löschen.
      Kopplung durchführen
      fertig
        übliches Vorgehen:
        fertig
        splatterjoe
        Das probiere ich dann mal aus.
        Besten Dank @Homoran & @Thomas-Braun erst einmal.
        • S splatterjoe
          &use strict';
          @splatterjoe
          Versuch mal:
          sudo apt-get -o dpkg::options::="--force-confnew" -o dpkg::options::="--force-confmiss" --reinstall install libc6
          Mehr als noch mehr kaputt gehen kann ja nicht passieren.
            @splatterjoe
            Versuch mal:
            splatterjoe
            @thomas-braun sagte in Probleme mit iobroker slave Installation:
            Leider auch ohne großen Erfolg.
            aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ sudo apt-get -o dpkg::options::="--force-confnew" -o dpkg::options::="--force-confmiss" --reinstall install libc6
            Vorgeschlagene Pakete:
              glibc-doc
            Empfohlene Pakete:
              libnss-nis libnss-nisplus
              libc6
            1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 24 nicht aktualisiert.
            Es müssen noch 0 B von 2.456 kB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 3.072 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Changelogs werden gelesen... Fertig
            Vorkonfiguration der Pakete ...
            (Lese Datenbank ... 40668 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../libc6_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_arm64.deb ...
            /usr/bin/which: 2: set4-ef*: not found
            /usr/bin/which: 18: Syntax error: ")" unexpected (expecting "do")
            Bus error
            dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/libc6_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_arm64.deb (--unpack):
             »neues libc6:arm64-Skript des Paketes pre-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 135 zurück
            Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
            E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
            • S splatterjoe
                glibc-doc
              Empfohlene Pakete:
                libc6
              Bus error
              @splatterjoe
              Dann installiers neu.
              Ohne Desktop, ohne komische Fremdquellen, ohne 'sudo iobroker'
                @splatterjoe
                splatterjoe
                Nun läuft der Slave erst einmal wieder und es sieht auch erst einmal vernünftig aus. Nun muss ich nur noch den CAN-Adapter wieder zum laufen bekommen.
                Danke euch vielmals für eure Zeit und Hilfe :-)
                • S splatterjoe
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  und wie hast du das geschafft?
                    splatterjoe
                    Wie von @Thomas-Braun empfohlen, habe ich den PI neu aufgesetzt, iobroker installiert und als Slave neu eingebunden. Die alten Pakete wurden ohne zutun von alleine installiert ohne ein Backup einspielen zu müssen. Das ist natürlich sehr komfortabel.
                    • S splatterjoe
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Das ist der Weg!
                      und auch
                      @homoran sagte in Probleme mit iobroker slave Installation:
                        Das ist der Weg!
                        und auch
                        splatterjoe
                        Zugegebenermaßen habe ich das Löschen aller Adapter vergessen, bevor ich den Slave ins Multihost-System eingebunden habe. 🤦
                        Ist das problematisch?
                        • S splatterjoe
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          nicht unbedingt.
                          Allerdings wirst du bei Updates der selben Adapter auf dem Master ggf. Infos bekommen, dass noch eine alte Version existiert.
                            nicht unbedingt.
                            splatterjoe
                            Alles klar. Dann kann ich ja im nachhinein die Adapter noch löschen, wenn mich der Master daran "erinnnert" :-)
                            • S splatterjoe
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              nein!
                              Dann wird der Adapter auf dem Master auch gelöscht
