  4. Probleme mit iobroker slave Installation
33 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @splatterjoe
    apt policy libc6
    sudo apt update
    sagt?
    splatterjoe
    aike@iobrokerSlave:~ $ apt policy libc6
    libc6:
      Installiert:           2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u3
      Installationskandidat: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u3
      Versionstabelle:
     *** 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u3 100
         2.31-13+deb11u5 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages
    aike@iobrokerSlave:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    OK:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
    Holen:6 http://mirrors.ocf.berkeley.edu/raspbian/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
    Ign:6 http://mirrors.ocf.berkeley.edu/raspbian/raspbian bullseye InRelease
    Es wurden 15,0 kB in 3 s geholt (5.555 B/s).
    Alle Pakete sind aktuell.
    W: GPG-Fehler: http://mirrors.ocf.berkeley.edu/raspbian/raspbian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
    N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-arm64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://mirrors.ocf.berkeley.edu/raspbian/raspbian bullseye InRelease« die Architektur »arm64« nicht unterstützt.
    • S splatterjoe
      libc6:
        Versionstabelle:
           2.31-13+deb11u5 500
      Thomas BraunT Offline
      @splatterjoe sagte in Probleme mit iobroker slave Installation:
      Nimm die wieder raus.
      So muss die Datei aussehen:
      echad@chet:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
      deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
      # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
      #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
        splatterjoe
        @thomas-braun sagte in Probleme mit iobroker slave Installation:
        Damit bekomme ich leider wieder Fehler beim apt upgrade.
        aike@iobrokerSlave:~ $ sudo apt upgrade
        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
          fontconfig fontconfig-config fonts-dejavu-core gir1.2-freedesktop gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-glib-2.0 gir1.2-harfbuzz-0.0 gir1.2-pango-1.0 gir1.2-rsvg-2.0 icu-devtools javascript-common libbrotli-dev libc-dev-bin libc-devtools
          libcairo-gobject2 libcairo-script-interpreter2 libcairo2 libcrypt-dev libdatrie-dev libdatrie1 libffi-dev libfontconfig1 libfreetype6 libfribidi-dev libgd3 libgdk-pixbuf-2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf2.0-common
          libgirepository-1.0-1 libglib2.0-bin libglib2.0-dev-bin libgraphite2-3 libgraphite2-dev libharfbuzz-gobject0 libharfbuzz-icu0 libharfbuzz0b libice-dev libice6 libjs-jquery libjs-sphinxdoc libjs-underscore liblzo2-2 libnsl-dev
          libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0 libpangoxft-1.0-0 libpcre16-3 libpcre2-16-0 libpcre2-32-0 libpcre32-3 libpcrecpp0v5 libpixman-1-0 libpixman-1-dev libpng-tools libpthread-stubs0-dev librsvg2-2 librsvg2-common
          libsepol1-dev libsm-dev libsm6 libthai-data libthai-dev libthai0 libtirpc-dev libx11-dev libxau-dev libxcb-render0 libxcb-render0-dev libxcb-shm0 libxcb-shm0-dev libxcb1-dev libxdmcp-dev libxext-dev libxft2 libxpm4 libxrender-dev
          libxrender1 linux-libc-dev pango1.0-tools x11-common x11proto-dev x11proto-xext-dev xorg-sgml-doctools xtrans-dev
        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
          dos2unix python3-toml
          bluez bluez-firmware console-setup console-setup-linux dhcpcd5 firmware-atheros firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree firmware-realtek keyboard-configuration libc-bin libc-l10n libc6 libcamera-apps-lite
          libcamera0 libpixman-1-0 libpixman-1-dev locales raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel raspberrypi-net-mods raspberrypi-sys-mods raspi-config raspinfo rpi-eeprom userconf-pi
        27 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Es müssen noch 0 B von 115 MB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 72,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Möchten Sie fortfahren? [J/n]
        Changelogs werden gelesen... Fertig
        Vorkonfiguration der Pakete ...
        Bus error
        Segmentation fault
        console-setup konnte nicht vorkonfiguriert werden, Exit-Status 139
        Bus error
        (Lese Datenbank ... 43113 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Vorbereitung zum Entpacken von .../libc6_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_arm64.deb ...
        /usr/bin/which: 2: set4-ef*: not found
        /usr/bin/which: 18: Syntax error: ")" unexpected (expecting "do")
        Bus error
        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/libc6_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_arm64.deb (--unpack):
         »neues libc6:arm64-Skript des Paketes pre-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 135 zurück
        Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
        • Thomas BraunT Offline
          @splatterjoe
          Warum sind da eigenlich X11-Pakete auf dem System?
          Auf Servern überflüssig wie ein Kropf, da läuft kein Desktop und damit auch kein X-Server.
          Ich weiß nicht was du da verfummelt hast.
          libc6_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_arm64.deb wäre jedenfalls richtig, das läuft bei mir nämlich auch:
          echad@chet:~ $ apt policy libc6
          libc6:
            Installed: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5
            Candidate: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5
            Version table:
           *** 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 500
                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          Ich würde die Kiste sauber neuinstallieren. Mit krummer libc6 wird dir das immer weiter wegkippen.
            @splatterjoe
            libc6:
              Version table:
            splatterjoe
            Leider lässt sich vom iobroker-Slave kein Backup erstellen.
            aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ sudo iobroker backup
            /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter/src/ecdsa-sig-formatter.js:1
            &use strict';
            SyntaxError: Unexpected token '&'
                at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1094:15)
                at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1129:27)
                at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
                at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/jwa/index.js:4:19)
                at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
            Ich habe aber noch ein "SD-Karten-Backup" vom August. Kann ich das einfach aufspielen?
            Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
            • S splatterjoe
              &use strict';
              sudo iobroker
              WO kommt der Mumpitz eigentlich immer her?
              iobroker NIE, NIE, NIEMALS per sudo anpacken. NIE!
              • S splatterjoe
                &use strict';
                Keine Ahnung.
                • S splatterjoe
                  &use strict';
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  bei korrekter Installation eines Multihost Systems wird der Slave mit den Backup des Masters mitgesichert.
                  Lediglich externe Datenbanken, die auf dem Slave laufen müssen separat gesichert werden.
                  übliches Vorgehen:
                  Slave neu aufsetzen, alle Adapter löschen.
                  Kopplung durchführen
                  fertig
                    übliches Vorgehen:
                    fertig
                    splatterjoe
                    Das probiere ich dann mal aus.
                    Besten Dank @Homoran & @Thomas-Braun erst einmal.
                    • S splatterjoe
                      &use strict';
                      @splatterjoe
                      Versuch mal:
                      sudo apt-get -o dpkg::options::="--force-confnew" -o dpkg::options::="--force-confmiss" --reinstall install libc6
                      Mehr als noch mehr kaputt gehen kann ja nicht passieren.
                        @splatterjoe
                        Versuch mal:
                        splatterjoe
                        Leider auch ohne großen Erfolg.
                        aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ sudo apt-get -o dpkg::options::="--force-confnew" -o dpkg::options::="--force-confmiss" --reinstall install libc6
                        Vorgeschlagene Pakete:
                          glibc-doc
                        Empfohlene Pakete:
                          libnss-nis libnss-nisplus
                          libc6
                        1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 24 nicht aktualisiert.
                        Es müssen noch 0 B von 2.456 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 3.072 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        (Lese Datenbank ... 40668 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Bus error
                        • S splatterjoe
                            glibc-doc
                          Empfohlene Pakete:
                            libc6
                          Bus error
                          @splatterjoe
                          Dann installiers neu.
                          Ohne Desktop, ohne komische Fremdquellen, ohne 'sudo iobroker'
                            @splatterjoe
                            splatterjoe
                            Nun läuft der Slave erst einmal wieder und es sieht auch erst einmal vernünftig aus. Nun muss ich nur noch den CAN-Adapter wieder zum laufen bekommen.
                            Danke euch vielmals für eure Zeit und Hilfe :-)
                            • S splatterjoe
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              und wie hast du das geschafft?
                                splatterjoe
                                Wie von @Thomas-Braun empfohlen, habe ich den PI neu aufgesetzt, iobroker installiert und als Slave neu eingebunden. Die alten Pakete wurden ohne zutun von alleine installiert ohne ein Backup einspielen zu müssen. Das ist natürlich sehr komfortabel.
                                • S splatterjoe
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Das ist der Weg!
                                  und auch
                                  @homoran sagte in Probleme mit iobroker slave Installation:
                                    Das ist der Weg!
                                    und auch
                                    splatterjoe
                                    Zugegebenermaßen habe ich das Löschen aller Adapter vergessen, bevor ich den Slave ins Multihost-System eingebunden habe. 🤦
                                    Ist das problematisch?
                                    • S splatterjoe
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      nicht unbedingt.
                                      Allerdings wirst du bei Updates der selben Adapter auf dem Master ggf. Infos bekommen, dass noch eine alte Version existiert.
                                        nicht unbedingt.
                                        splatterjoe
                                        Alles klar. Dann kann ich ja im nachhinein die Adapter noch löschen, wenn mich der Master daran "erinnnert" :-)
                                        • S splatterjoe
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          nein!
                                          Dann wird der Adapter auf dem Master auch gelöscht
