  4. Probleme mit iobroker slave Installation
33 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @splatterjoe
    Versuch mal:
    sudo apt-get -o dpkg::options::="--force-confnew" -o dpkg::options::="--force-confmiss" --reinstall install libc6
    Mehr als noch mehr kaputt gehen kann ja nicht passieren.
    splatterjoe
    @thomas-braun sagte in Probleme mit iobroker slave Installation:
    Leider auch ohne großen Erfolg.
    aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ sudo apt-get -o dpkg::options::="--force-confnew" -o dpkg::options::="--force-confmiss" --reinstall install libc6
    Vorgeschlagene Pakete:
      glibc-doc
    Empfohlene Pakete:
      libnss-nis libnss-nisplus
      libc6
    1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 24 nicht aktualisiert.
    Es müssen noch 0 B von 2.456 kB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 3.072 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Changelogs werden gelesen... Fertig
    Vorkonfiguration der Pakete ...
    (Lese Datenbank ... 40668 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../libc6_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_arm64.deb ...
    /usr/bin/which: 2: set4-ef*: not found
    /usr/bin/which: 18: Syntax error: ")" unexpected (expecting "do")
    Bus error
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/libc6_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_arm64.deb (--unpack):
     »neues libc6:arm64-Skript des Paketes pre-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 135 zurück
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    • S splatterjoe
        glibc-doc
      Empfohlene Pakete:
        libc6
      Bus error
      Thomas BraunT Offline
      @splatterjoe
      Dann installiers neu.
      Ohne Desktop, ohne komische Fremdquellen, ohne 'sudo iobroker'
        @splatterjoe
        splatterjoe
        Nun läuft der Slave erst einmal wieder und es sieht auch erst einmal vernünftig aus. Nun muss ich nur noch den CAN-Adapter wieder zum laufen bekommen.
        Danke euch vielmals für eure Zeit und Hilfe :-)
        • S splatterjoe
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @splatterjoe sagte in Probleme mit iobroker slave Installation:
          und wie hast du das geschafft?
            splatterjoe
            Wie von @Thomas-Braun empfohlen, habe ich den PI neu aufgesetzt, iobroker installiert und als Slave neu eingebunden. Die alten Pakete wurden ohne zutun von alleine installiert ohne ein Backup einspielen zu müssen. Das ist natürlich sehr komfortabel.
            • S splatterjoe
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Das ist der Weg!
              und auch
              @homoran sagte in Probleme mit iobroker slave Installation:
              alle Adapter löschen.
                Das ist der Weg!
                und auch
                splatterjoe
                Zugegebenermaßen habe ich das Löschen aller Adapter vergessen, bevor ich den Slave ins Multihost-System eingebunden habe. 🤦
                Ist das problematisch?
                • S splatterjoe
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  nicht unbedingt.
                  Allerdings wirst du bei Updates der selben Adapter auf dem Master ggf. Infos bekommen, dass noch eine alte Version existiert.
                    nicht unbedingt.
                    splatterjoe
                    Alles klar. Dann kann ich ja im nachhinein die Adapter noch löschen, wenn mich der Master daran "erinnnert" :-)
                    • S splatterjoe
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      nein!
                      Dann wird der Adapter auf dem Master auch gelöscht
