  4. Probleme mit iobroker slave Installation
33 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @splatterjoe
    Warum sind da eigenlich X11-Pakete auf dem System?
    Auf Servern überflüssig wie ein Kropf, da läuft kein Desktop und damit auch kein X-Server.
    Ich weiß nicht was du da verfummelt hast.
    libc6_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_arm64.deb wäre jedenfalls richtig, das läuft bei mir nämlich auch:
    echad@chet:~ $ apt policy libc6
    libc6:
      Installed: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5
      Candidate: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5
      Version table:
     *** 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 500
            500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    Ich würde die Kiste sauber neuinstallieren. Mit krummer libc6 wird dir das immer weiter wegkippen.
    splatterjoe
    Leider lässt sich vom iobroker-Slave kein Backup erstellen.
    aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ sudo iobroker backup
    /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter/src/ecdsa-sig-formatter.js:1
    &use strict';
    SyntaxError: Unexpected token '&'
        at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
        at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1094:15)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1129:27)
        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/jwa/index.js:4:19)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
    Ich habe aber noch ein "SD-Karten-Backup" vom August. Kann ich das einfach aufspielen?
    Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
    • S splatterjoe
      &use strict';
      Thomas BraunT Offline
      @splatterjoe sagte in Probleme mit iobroker slave Installation:
      sudo iobroker
      WO kommt der Mumpitz eigentlich immer her?
      iobroker NIE, NIE, NIEMALS per sudo anpacken. NIE!
      • S splatterjoe
        &use strict';
        Keine Ahnung.
        • S splatterjoe
          &use strict';
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          bei korrekter Installation eines Multihost Systems wird der Slave mit den Backup des Masters mitgesichert.
          Lediglich externe Datenbanken, die auf dem Slave laufen müssen separat gesichert werden.
          übliches Vorgehen:
          Slave neu aufsetzen, alle Adapter löschen.
          Kopplung durchführen
          fertig
            übliches Vorgehen:
            fertig
            splatterjoe
            Das probiere ich dann mal aus.
            Besten Dank @Homoran & @Thomas-Braun erst einmal.
            • S splatterjoe
              &use strict';
              @splatterjoe
              Versuch mal:
              sudo apt-get -o dpkg::options::="--force-confnew" -o dpkg::options::="--force-confmiss" --reinstall install libc6
              Mehr als noch mehr kaputt gehen kann ja nicht passieren.
                @splatterjoe
                Versuch mal:
                splatterjoe
                @thomas-braun sagte in Probleme mit iobroker slave Installation:
                Leider auch ohne großen Erfolg.
                aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ sudo apt-get -o dpkg::options::="--force-confnew" -o dpkg::options::="--force-confmiss" --reinstall install libc6
                Vorgeschlagene Pakete:
                  glibc-doc
                Empfohlene Pakete:
                  libnss-nis libnss-nisplus
                  libc6
                1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 24 nicht aktualisiert.
                Es müssen noch 0 B von 2.456 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 3.072 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Changelogs werden gelesen... Fertig
                Vorkonfiguration der Pakete ...
                (Lese Datenbank ... 40668 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../libc6_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_arm64.deb ...
                /usr/bin/which: 2: set4-ef*: not found
                /usr/bin/which: 18: Syntax error: ")" unexpected (expecting "do")
                Bus error
                dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/libc6_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_arm64.deb (--unpack):
                 »neues libc6:arm64-Skript des Paketes pre-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 135 zurück
                Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                • S splatterjoe
                    glibc-doc
                  Empfohlene Pakete:
                    libc6
                  Bus error
                  @splatterjoe
                  Dann installiers neu.
                  Ohne Desktop, ohne komische Fremdquellen, ohne 'sudo iobroker'
                    @splatterjoe
                    splatterjoe
                    Nun läuft der Slave erst einmal wieder und es sieht auch erst einmal vernünftig aus. Nun muss ich nur noch den CAN-Adapter wieder zum laufen bekommen.
                    Danke euch vielmals für eure Zeit und Hilfe :-)
                    • S splatterjoe
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      und wie hast du das geschafft?
                        splatterjoe
                        Wie von @Thomas-Braun empfohlen, habe ich den PI neu aufgesetzt, iobroker installiert und als Slave neu eingebunden. Die alten Pakete wurden ohne zutun von alleine installiert ohne ein Backup einspielen zu müssen. Das ist natürlich sehr komfortabel.
                        • S splatterjoe
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Das ist der Weg!
                          und auch
                          @homoran sagte in Probleme mit iobroker slave Installation:
                            Das ist der Weg!
                            und auch
                            splatterjoe
                            Zugegebenermaßen habe ich das Löschen aller Adapter vergessen, bevor ich den Slave ins Multihost-System eingebunden habe. 🤦
                            Ist das problematisch?
                            • S splatterjoe
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              nicht unbedingt.
                              Allerdings wirst du bei Updates der selben Adapter auf dem Master ggf. Infos bekommen, dass noch eine alte Version existiert.
                                nicht unbedingt.
                                splatterjoe
                                Alles klar. Dann kann ich ja im nachhinein die Adapter noch löschen, wenn mich der Master daran "erinnnert" :-)
                                • S splatterjoe
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  nein!
                                  Dann wird der Adapter auf dem Master auch gelöscht
