  4. Luftqualität (VOC), welcher Sensor
47 Beiträge 9 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    adsfa
    #41
    Ich habe mir diesen hier gekauft:
    https://www.amazon.de/gp/product/B08WXT6166/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
    Bin eigentlich ganz zufrieden. Inwieweit die Werte stimmen kann ich leider nicht sagen, aber zumindest geht VOC runter wenn man lüftet.
    • C CKassiopaia
      @bahnuhr sagte in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
      senseair S8
      Hallo Bahnuhr,
      der Post ist zwar schon etwas älter, aber ich grabe ihn doch mal wieder aus: Darf ich fragen, wie du bei dir das auslesen der Sensoren realisiert hast?
      Ich habe hier auch einen Wemos D1 Mini mit einem BME280. Habe das mit ESP-Easy als MQTT an den IOBroker angebunden. Es funktioniert auch soweit alles.
      Hast du bei dir Erfahrungen mit einem Drift des BME280? Wenn ich den Wemos starte, kommt ein plausibler Wert... (hab ich in einem Glas mit Salzlösung und einem Referenzhygrometer verglichen)
      allerdings läuft dann mit der Zeit (eigentlich schon nach wenigen Sekunden in ca. 10 Minuten der Temperaturwert nach oben und der Luftfeuchtigkeitswert nach unten)
      Ich habe in dem Bild um 11 Uhr den Sensor vom Strom genommen und gegen 12 Uhr wieder eingeschaltet). Der erste Wert nach dem Einschalten passt... dann läuft die Temperatur wieder weg.
      Achja... wenn ich dann über diesen Rechner (https://rechneronline.de/barometer/luftfeuchtigkeit.php#ref) den weg gelaufenen Wert wieder auf die wahre Temperatur zurück rechne, scheint die Luftfeuchtigkeit wieder zu passen.
      Ich habe übrigens den Wemos über die Deep Sleep Funktion für 10 Sekunden an und dann für 110 Sekunden aus...
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      #42
      @ckassiopaia sagte in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
      Ich nehme tasmota.
      Und dann so eingestellt:
      D3 -> I2C SDA
      Tx GPIO1 -> SAir Tx
      D4 -> I2C SCL
      Rx GPIO3 -> SAir Rx
      Habe zusätzlich BME280 und LH1750.
      sieht dann so aus:
      Eine Erwärmung des BME280 durch den Senseair habe ich nicht festgestellt.
      Habe mir aber auch extra ein 3D Gehäuse gedruckt wo der BME und der LH außen angebracht sind.
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
      C M 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Ich nehme tasmota.
        D3 -> I2C SDA
        Tx GPIO1 -> SAir Tx
        D4 -> I2C SCL
        Rx GPIO3 -> SAir Rx
        sieht dann so aus:
        CKassiopaia
        #43
        @bahnuhr Hast du denn deinen Wemos dauerhaft aktiv und auch den BME280 dauerhaft aktiv? Oder auch so wie @Marc-Berg abgeschaltet?
        @Marc-Berg : 0,5 Sekunden eingeschaltet. Wie lange ist dann der Sensor wieder aus?
        bahnuhrB Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
        • C CKassiopaia
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          #44
          @ckassiopaia
          läuft immer
          Danke.
          • C CKassiopaia
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #45
            Mein Anwendungsfall war folgender: Ultraschallmessung der Wasserpegels in der Zisterne. Gleichzeitig wollte ich die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Gehäuse messen, welches in der Zisterne angebracht war. Dazu musste ich nur einmal in der Stunde messen, der BME280 war also jeweils fast 3600 Sekunden stromlos, bzw. 900 Sekunden bei Regen, da habe ich öfter gemessen.
            Durch die Abschaltung konnte ich das ganze auch per Akku betreiben.
            • Chris 1C Chris 1
              Moin
              hat jemand von Euch Erfahrung mit der Messung der Luftqualität? zB um zu überwachen, ob in der Küche etwas schief läuft "bevor" der Rauchmelder los legt.
              Dachte da an ne kleine Kombi aus Wemos D1 mini mit Tasmota plus entsprechendem Sensor.
              Wie sind Eure Erfahrungen mit folgenden Sensoren:
              • CCS811, https://joy-it.net/de/products/SEN-CCS811V1
              • AZ Envy, https://www.az-delivery.de/products/az-envy
              • MQ-2, https://www.az-delivery.de/products/gas-sensor-modul
              • MQ-135, https://www.az-delivery.de/products/mq-135-gas-sensor-modul
              Die Temperaturfehler beim Envy wären für mich irrelevant und es geht mir
              auch nicht um Gas-Lecks.
              Achja.... da ich Raucher bin, wär es auch nicht dumm, wenn der ioBroker mir über eine Kombi wie oben mitteilen könnte, dass ich dringend mal wieder lüften müsste.
              Chris
              ZarelloZ Offline
              ZarelloZ Offline
              Zarello
              #46
              @chris-1 Zwar etwas spät, aber ich habe den MQ-135 und einen CO2-Sensor bei mir laufen. Der CO2-Sensor ist ein sehr zuverlässiger Lüftungsindikator. Der MQ-135 zeigt eigentlich durchgehend mehr oder wenig den gleichen Wert an, immer um ca. 300 ppm (beides im Wohnzimmer).
              Aber ich hatte auch noch keinen Brand. Evtl. sollte ich davon mal einen in der Küche anbringen.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Ich nehme tasmota.
                D3 -> I2C SDA
                Tx GPIO1 -> SAir Tx
                D4 -> I2C SCL
                Rx GPIO3 -> SAir Rx
                sieht dann so aus:
                Matzeit
                schrieb am zuletzt editiert von Matzeit
                #47
                Ich nehme tasmota.
                D3 -> I2C SDA
                Tx GPIO1 -> SAir Tx
                D4 -> I2C SCL
                Rx GPIO3 -> SAir Rx
                sieht dann so aus:
                Ich habe mir die selben Teile besorgt. Nach welcher Anleitung kann ich die Verkabelung durchführen?
                Ich habe AZDelivery 3x ESP32 D1 mini NodeMCU mit USB-C (ESP32-WROOM-32) sowie BH1750 Lichtsensor, GY-BME280 Barometric Sensor, MQ-135 Gas Sensor.
                Den ESP32 habe ich bereits mit Tasmota geflasht und ins WLAN integriert.
                edit;
                Verkabelung habe ich hinbekommen. Bin jetzt am Auswerten der Werte.
