  4. [gelöst] nach update 1.7.4 admin nicht mehr erreichbar
23 Beiträge 8 Kommentatoren 5.5k Aufrufe
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    Admin 1.7.5 hat Fehler von 1.7.4 gefixt!
    Habe soeben auf admin 1.7.4 geupdatet.
    Nun öffnet sich admin nicht mehr.
    Ansonsten läuft wohl der Rest: vis, telegram, cloud getestet.
    @brix-3150:/opt/iobroker$ iobroker status
    ioBroker is running
    Wie mache ich ein Downgrade über die Konsole? Ich finde den richtigen Befehl nicht.
    Paar Versuche :roll:
    user@brix-3150:/opt/iobroker$ sudo iobroker install admin
    adapter "admin" yet installed. Use "upgrade" to install newer version.
    user@brix-3150:/opt/iobroker$ sudo iobroker upgrade admin
    Adapter "admin"          is up to date.
    user@brix-3150:/opt/iobroker$ iobroker version admin
    1.7.4
    user@brix-3150:/opt/iobroker$ sudo iobroker upgrade admin.1.7.2
    Adapter "admin.1.7.2"    is not installed.
    user@brix-3150:/opt/iobroker$ sudo iobroker install admin.1.7.2
    host.brix-3150 Unknown packetName admin.1.7.2
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • apollon77A Offline
      Versuch doch erst mal "iobroker start admin.0" … klappts vllt dann schon wieder ?
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Nein, hat nichts gebracht.
        Ich hatte auch vorher schon zweimal das System neugestartet.
        • Slave: Pi4
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          @lobomau:
          Ich hatte auch vorher schon zweimal das System neugestartet. `
          bei mir das gleiche Spiel :evil:
          Entwickler vom: - Viessman Adapter
          - Alarm Adapter
            PrinzEisenherz1
            Bei mir ebenfalls.
            Admin nicht mehr erreichbar
            Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
              Was bekommt ihr denn wenn ihr mal auf der Kommandozeile in /opt/iobroker ein "node node _modules/iobroker.admin/admin.js" macht?!
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @apollon77:
                Was bekommt ihr denn wenn ihr mal auf der Kommandozeile in /opt/iobroker ein "node node _modules/iobroker.admin/admin.js" macht?! `
                module.js:327
                    throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node'
                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                    at Function.Module._load (module.js:276:25)
                    at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
                    at startup (node.js:140:18)
                    at node.js:1043:3
                • Slave: Pi4
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  wie mache ich von der Konsole aus ein Downgrade auf 1.7.3?
                  Da ich nicht alleine bin mit dem Problem ist da wohl ein Fehler, der gefixt werden muss.
                  • Slave: Pi4
                  • justrJ Offline
                    justrJ Offline
                    justr
                    Guten Morgen zusammen,
                    ich bin natürlich auch auf das Update reingefallen. ;)
                    Im Log kann man sehen, dass die Admin-Instanz ständig terminiert wird und neu startet. Die durchaus auffälligen "logging false"-Meldungen sämtlicher Instanzen habe ich gekürzt:
                    `2017-05-20 10:39:51.878  - [32minfo[39m: host.Juergens-Mini13.fritz.box object change system.adapter.admin.0
                    2017-05-20 10:39:51.878  - [32minfo[39m: host.Juergens-Mini13.fritz.box "system.adapter.admin.0" enabled
                    2017-05-20 10:39:51.885  - [32minfo[39m: host.Juergens-Mini13.fritz.box instance system.adapter.admin.0 started with pid 79259
                    2017-05-20 10:39:52.520  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false
                    2017-05-20 10:39:52.520  - [32minfo[39m: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false
                    [... logging false]
                    2017-05-20 10:39:52.524  - [32minfo[39m: web.1 system.adapter.admin.0: logging false
                    2017-05-20 10:39:52.524  - [31merror[39m: host.Juergens-Mini13.fritz.box instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 ()
                    2017-05-20 10:39:52.524  - [32minfo[39m: host.Juergens-Mini13.fritz.box Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                    [... logging false]
                    2017-05-20 10:40:22.530  - [32minfo[39m: host.Juergens-Mini13.fritz.box instance system.adapter.admin.0 started with pid 79264
                    [... logging false]
                    2017-05-20 10:40:23.180  - [31merror[39m: host.Juergens-Mini13.fritz.box instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 ()
                    2017-05-20 10:40:23.180  - [32minfo[39m: host.Juergens-Mini13.fritz.box Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled[/code]`
                    Die einzige Möglichkeit war bei mir nun eine zusätzliche admin-Instanz
                    `~~[code]~~iobroker add admin --port 8089[/code]`
                    an einem **~~[b]~~freien[/b]** Port.
                    Dieser admin funktioniert dann erst mal problemlos (ohne Verschlüsselung, Authentifizierung oder Puffer). Sobald ich aber irgendwas in den zugehörigen Einstellungen ändere, ist das Verhalten wie bei der alten Instanz admin.0\. Auch ein Deaktivieren von Verschlüsselung, Authentifizierung und Puffer hilft dann nichts mehr. Derzeit einzige Möglichkeit ist also eine neue Admin-Instanz und nichts daran zu ändern.
                    Beste Grüße, justr
                      PArt
                      Schließe mich hier dann auch mal an …
                      root@iot:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.admin/admin.js
                      2017-05-20 11:07:19.158  - error: admin.0 adapter disabled
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @justr:
                        [... logging false]
                        [... logging false]
                        [... logging false]
                        Beste Grüße, justr
                        Aber dann kannst du ja einen Downgrade machen.
                        Das erklärt auch die höhere Systemauslastung seitdem admin nicht mehr läuft bzw. ständig terminiert wird.
                        • Slave: Pi4
                        • justrJ Offline
                          justrJ Offline
                          justr
                          @justr:
                          Derzeit einzige Möglichkeit ist also eine neue Admin-Instanz und nichts daran zu ändern. `
                          Oder natürlich der von lobomau angeregte Downgrade: ;)
                          iobroker upgrade admin@1.7.3
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @justr:
                            @justr:
                            Endlich! Danke! Ich kannte den Befehl nicht. Hinterher noch:
                            • Slave: Pi4
                              Klappt downgrade?
                              • justrJ Offline
                                justrJ Offline
                                justr
                                @lobomau:
                                Ich kannte den Befehl nicht. `
                                Ich auch nicht. Aber nachdem mein Admin wieder lief, konnte ich ja einen beliebigen Adapter downgraden und das Log beobachten. :mrgreen:
                                Das "start admin" sollte aber nur nötig sein, wenn du zwischenzeitlich den admin manuell gestoppt hattest.
                                @apollon77: Ja, Downgrade klappte bei mir.
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @apollon77:
                                  Klappt downgrade? `
                                  Ja, mit 1.7.3 alles gut.
                                  • Slave: Pi4
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Danke fürs melden. Fixed in 1.7.5
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @Bluefox:
                                      Danke fürs melden. Fixed in 1.7.5 `
                                      Stimmt das 1.7.4 und 1.7.5 nicht angeboten werden als nur per GIT install ?
                                      • justrJ Offline
                                        justrJ Offline
                                        justr
                                        @Dutchman:
                                        Stimmt das 1.7.4 und 1.7.5 nicht angeboten werden als nur per GIT install ? `
                                        Kommt darauf an, was du in den iobroker-Systemeinstellungen als Repository ("Aktiver Verwahrungsort") eingestellt hast: Aktuellste ("latest") oder stabile ("default") Versionen.
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @justr:
                                          @Dutchman:
                                          Stimmt das 1.7.4 und 1.7.5 nicht angeboten werden als nur per GIT install ? Kommt darauf an, was du in den iobroker-Systemeinstellungen als Repository ("Aktiver Verwahrungsort") eingestellt hast: Aktuellste ("latest") oder stabile ("default") Versionen.
                                          danke da war mal wieder einer nicht richtig wach heute :lol: :mrgreen:
