  4. Test für mihome-vacuum 3.10.x
74 Beiträge 20 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • S Sneaker75
    Und dass ich Buster verwende statt Bullseye ist der Grund für das Canvas-Problem?
    Ein Update von Buster ist nicht möglich, ich muss alles neu aufsetzen?
    #61
    @sneaker75 sagte in Test für mihome-vacuum 3.10.x:
    Möglicherweise.
    Natürlich ist ein Upgrade auf Bullseye möglich. Nur kein Wechsel der Architektur von 32 auf 64 Bit.
      Möglicherweise.
      Sneaker75
      schrieb am zuletzt editiert von Sneaker75
      #62
      Woran sehe ich, ob ich 32bit oder 64bit Buster habe? Oder ist Buster immer 32bit?
      • S Sneaker75
        #63
        @sneaker75
        uname -a
        sagt dir das.
          @sneaker75
          uname -a
          sagt dir das.
          Sneaker75
          #64
          @thomas-braun said in Test für mihome-vacuum 3.10.x:
          uname -a
          Das Ergebnis sagt mir leider nix
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ uname -a
          Linux raspberrypi4-iob 5.10.63-v7l+ #1496 SMP Wed Dec 1 15:58:56 GMT 2021 armv7l GNU/Linux
          • S Sneaker75
            uname -a
            #65
            @sneaker75
            Ist ein 32 Bit-System.
            Sagt dir der Eintrag armv7l.
              @sneaker75
              Sneaker75
              #66
              Okay Danke. Ich kenne mich mit Linux leider überhaupt nicht aus. Der Prozessor vom Raspi kann aber auch mit 64-bit Bullseye umgehen, oder? Also habe ich damals unnötigerweise ein 32-bit-System installiert statt eines 64-bit-Systems und muss daher jetzt alles neu machen?
              • S Sneaker75
                #67
                Aktuelle Versionen des Raspberry können das. Ging glaube ich mit dem Raspberry 3 los.
                  dirkhe
                  #68
                  So, ich habe gerade nochmal einen dicken bug im Bezug auf Räume entdeckt. Es wurden die Einstellungen der Räume immer mit globalen überschrieben, das war ok, wenn die Räume neu angelegt wurde, aber mittlerweile wurde die Funktion öfter aufgerufen, ich denke, als die Funktion reinkam, dass die Karte die Räume updatet. Ist jetzt in der 3.10.1 gefixt
                  • L Offline
                    LPTR
                    #69
                    ein Roborock S8 ist auf dem Weg zu mir. Wird der von dem Adapter unterstützt? Habe schon ein wenig gesucht aber nichts dazu gefunden.
                    Danke und Gruß
                    • D dirkhe
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      #70
                      @dirkhe ich bin im moment hin und hergerissen zwischen mihome und roborock adapter.
                      die verdammte kartendarstellung hat mich bei meinen s6pure immer wahnsinnig gemacht. funktioniert, dann wieder nicht...
                      beim mihome hatte ich mit den DPs in iQontrol nie ein problem. bei roborock tut die karte, aber die DPs tun nur wenn sie mögen... :(
                      goto, home (welcher soll das überhaut sein?) mag bei mir überhaupt nicht...
                      goto ist definiert:
                      die sensoren hab ich auch noch nicht gefunden...
                      gruß vom Woody
                      S D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • da_WoodyD da_Woody
                        goto ist definiert:
                        S Online
                        S Online
                        spike2
                        #71
                        @da_woody das ist die Frage, die ich mir auch so die Tage gestellt habe. Da es ein relativ großer Aufwand ist die Scripte sowie die Visualisierung anzupassen.
                          goto ist definiert:
                          dirkhe
                          #72
                          @da_woody was genau ist jetzt die frage? Bei den Karten bin ich halt nicht so tief drin, weil ich sie selber auch nicht nutze...
                          Die sensoren findest dh unter consumable
                          • D dirkhe
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #73
                            @dirkhe sorry, der post hätte eigentlich zum roborock adapter sollen... :)
                            bin wieder zurück zu deinem adapter. muss nur noch iQontrol wieder umstellen. oder ich bau die seite komplatt neu auf...
                            gruß vom Woody
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              guergen
                              schrieb am zuletzt editiert von guergen
                              #74
                              Ich bekomme auch keine Kartendaten mehr(3.11.0). Bin jetzt schon bis zur 3.9.4 zurück gegangen, aber es hakt irgendwo.
                              Canvas ist drauf in der aktuellen Version.
                              Meldung ist hier auch :File actualMap.png not found:{}
