  4. Test für mihome-vacuum 3.10.x
    6.7k
74 Beiträge 20 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • S Sneaker75
    @thomas-braun Danke. Einzige Lösung das OS zu updaten? Unter Node.JS 12 hat das einwandfrei funktioniert mit Canvas.
    Hast Du eventuell eine Anleitung zur Hand?
    @sneaker75
    Hab dazu mal vor einiger Zeit was zu geschrieben. Kannst ja durch meine Themen schauen.
    Ein Wechsel der Architektur ist aber nur durch Neuinstallation möglich.
    • S Sneaker75
      @sneaker75 sagte in Test für mihome-vacuum 3.10.x:
      Buster ist abgekündigt, du musst also so oder so auf Bullseye upgraden.
        @sneaker75
        Sneaker75
        Und dass ich Buster verwende statt Bullseye ist der Grund für das Canvas-Problem?
        Ein Update von Buster ist nicht möglich, ich muss alles neu aufsetzen?
        • S Sneaker75
          Möglicherweise.
          Natürlich ist ein Upgrade auf Bullseye möglich. Nur kein Wechsel der Architektur von 32 auf 64 Bit.
            Möglicherweise.
            Sneaker75
            schrieb am zuletzt editiert von Sneaker75
            Woran sehe ich, ob ich 32bit oder 64bit Buster habe? Oder ist Buster immer 32bit?
            • S Sneaker75
              @sneaker75
              uname -a
              sagt dir das.
                @sneaker75
                uname -a
                sagt dir das.
                Sneaker75
                @thomas-braun said in Test für mihome-vacuum 3.10.x:
                uname -a
                Das Ergebnis sagt mir leider nix
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ uname -a
                Linux raspberrypi4-iob 5.10.63-v7l+ #1496 SMP Wed Dec 1 15:58:56 GMT 2021 armv7l GNU/Linux
                • S Sneaker75
                  uname -a
                  @sneaker75
                  Ist ein 32 Bit-System.
                  Sagt dir der Eintrag armv7l.
                    @sneaker75
                    Sneaker75
                    #66
                    Okay Danke. Ich kenne mich mit Linux leider überhaupt nicht aus. Der Prozessor vom Raspi kann aber auch mit 64-bit Bullseye umgehen, oder? Also habe ich damals unnötigerweise ein 32-bit-System installiert statt eines 64-bit-Systems und muss daher jetzt alles neu machen?
                    • S Sneaker75
                      #67
                      Aktuelle Versionen des Raspberry können das. Ging glaube ich mit dem Raspberry 3 los.
                      • D Nicht stören
                        D Nicht stören
                        dirkhe
                        #68
                        So, ich habe gerade nochmal einen dicken bug im Bezug auf Räume entdeckt. Es wurden die Einstellungen der Räume immer mit globalen überschrieben, das war ok, wenn die Räume neu angelegt wurde, aber mittlerweile wurde die Funktion öfter aufgerufen, ich denke, als die Funktion reinkam, dass die Karte die Räume updatet. Ist jetzt in der 3.10.1 gefixt
                        • L Offline
                          LPTR
                          #69
                          ein Roborock S8 ist auf dem Weg zu mir. Wird der von dem Adapter unterstützt? Habe schon ein wenig gesucht aber nichts dazu gefunden.
                          Danke und Gruß
                          • D dirkhe
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #70
                            @dirkhe ich bin im moment hin und hergerissen zwischen mihome und roborock adapter.
                            die verdammte kartendarstellung hat mich bei meinen s6pure immer wahnsinnig gemacht. funktioniert, dann wieder nicht...
                            beim mihome hatte ich mit den DPs in iQontrol nie ein problem. bei roborock tut die karte, aber die DPs tun nur wenn sie mögen... :(
                            goto, home (welcher soll das überhaut sein?) mag bei mir überhaupt nicht...
                            goto ist definiert:
                            die sensoren hab ich auch noch nicht gefunden...
                            S D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • da_WoodyD da_Woody
                              goto ist definiert:
                              S Online
                              S Online
                              spike2
                              #71
                              @da_woody das ist die Frage, die ich mir auch so die Tage gestellt habe. Da es ein relativ großer Aufwand ist die Scripte sowie die Visualisierung anzupassen.
                                goto ist definiert:
                                D Nicht stören
                                D Nicht stören
                                dirkhe
                                #72
                                @da_woody was genau ist jetzt die frage? Bei den Karten bin ich halt nicht so tief drin, weil ich sie selber auch nicht nutze...
                                Die sensoren findest dh unter consumable
                                • D dirkhe
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #73
                                  @dirkhe sorry, der post hätte eigentlich zum roborock adapter sollen... :)
                                  bin wieder zurück zu deinem adapter. muss nur noch iQontrol wieder umstellen. oder ich bau die seite komplatt neu auf...
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    guergen
                                    #74
                                    Ich bekomme auch keine Kartendaten mehr(3.11.0). Bin jetzt schon bis zur 3.9.4 zurück gegangen, aber es hakt irgendwo.
                                    Canvas ist drauf in der aktuellen Version.
                                    Meldung ist hier auch :File actualMap.png not found:{}
