  4. Backitup und Google drive macht Probleme
46 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @simatec Okay, kann Du mir sagen wie ich die Datenbank komplett lösche?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #41
    @damrak2022 Die Datenbanken nennen sich in Buckets und können relativ komfortabel im Webinterface von Influx gelöscht werden.
    Wenn Du sie über die CLI löschen willst, geht das mit folgenden Befehl:
    influx bucket delete -n <bucket-name> -o <org-name>
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
    • OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
      #42
      Einzelne Datenpunkte löchen mit
      influx delete --bucket 'iobroker'  \\
      --start 1970-01-01T00:00:00Z  \\
      --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") \\
      --predicate '\_measurement="fb-checkpresence.0.familyMembers.Paul.Paul-S22.presence"'
      Bucket und predicate musst du entsprechend anpassen
      Wenn du mehr löschen als behalten willst, dann evtl einen neuen bucket anlegen und kopieren
      influx query 'from(bucket:"iobroker") |> range(start:-10y) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "fb-checkpresence.0.familyMembers.Paul.Paul-S22.presence") |> set(key: "_measurement", value: "fb-checkpresence.0.familyMembers.Paul.Paul-S22.presence") |> to(bucket: "iobroker_neu")'
      Jetzt bisschen aus dem Bauch heraus, wie ich das angehen würde:
      Erstelle dir eine Liste der datenpunkte die du löschen willst
      Kopiere die Liste in excel (oder sowas), baue dir mit ner Formel die Befehle zusammen und kopiere die in ein shell script und ab dafür.
      Edit: der obere Befehl geht auch in eine Zeile, dann die \\ am Zeilenende weglassen
      • simatecS simatec
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #43
        @simatec Besten Dank, ich habe die Datenbank jetzt erstmal gelöscht und werde sie in den nächsten Tagen neu aufbauen.
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • simatecS simatec
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #44
          @simatec Ich habe ja meine Datenbank neu aufgesetzt, aber gerade festgestellt, das das letzte Backup auf Google Drive vom 10.01.2023 ist.
          Die Backit up Einstellungen sehen so aus:
          Bei Name habe ich jetzt mal "backupDir eingetragen, da es ursprünglich so war. Dann gespeichert und ein manuelles Backup angestossen. Da wird mir folgender Fehler angezeigt:
          [DEBUG] [iobroker] - host.homebridge 24465 objects saved
          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_02_15-01_48_45_backupDir_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [iobroker] - done
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
          [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
          [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
          [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_02_15-01_49_12_backupDir_backupiobroker"
          Error: unknown shorthand flag: 'p' in -portable
          See 'influxd -h' for help
          Kann das daran liegen, das er seit dem 10.01. nichts mehr gesichert hat und wie bekomme ich den Fehler weg?
          Mit besten Grüßen
          Andy
          simatecS OstfrieseUnterwegsO 2 Antworten Letzte Antwort
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #45
            @damrak2022 Leider sind das wirklich sehr wenig Informationen.
              OstfrieseUnterwegs
              #46
              @damrak2022 Du hast doch influxdb 2 installiert, oder?
              Check mal in den backitup Einstellungen ob da bei influx alles richtig ist. Ich wüsste nicht, wo der influxd backup Befehl herkommt, das sieht komisch aus.
              Bedenke, du musst influx client Software auf dem iobroker host installieren, wenn influxdb Server ein anderer Rechner ist
              Bei mir ist das so
