  4. Backitup und Google drive macht Probleme
    5.5k
46 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @simatec Da kommt das:
    pi@homebridge:~ $ which influx
    /usr/bin/influx
    pi@homebridge:~ $
    Momentan habe ich die Influx bei Backitup rausgenommen und wenn ich dann ein Backup manuell anstoße, läuft das wohl sauber durch:
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [iobroker] - host.homebridge 18090 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.homebridge 24369 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_01_10-01_38_42_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2023_01_10-01_38_42_backupiobroker.tar.gz...
    [DEBUG] [googledrive] - done
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
    [DEBUG] [historyHTML] - done
    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
    [DEBUG] [historyJSON] - done
    [EXIT] 0
    Schaue ich dann allerdings im Terminal nach, liegen da doch wieder die Backups:
    pi@homebridge:/opt/iobroker/backups $ ls -la
    total 106744
    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker     4096 Jan 10 01:38 .
    drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker     4096 Dec 12 20:48 ..
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 36434581 Jan  9 01:28 iobroker_2023_01_09-01_28_05_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 36427656 Jan 10 01:25 iobroker_2023_01_10-01_25_10_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 36428445 Jan 10 01:39 iobroker_2023_01_10-01_38_42_backupiobroker.tar.gz
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @damrak2022 sagte in Backitup und Google drive macht Probleme:
    Bei einem manuellen erstellten Backup werden nie alte Backups gelöscht.
    Dies erfolgt nur, wenn das Backup automatisch ausgeführt wird und es ohne Fehler durchläuft.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      /usr/bin/influx
      pi@homebridge:~ $
      [EXIT] 0
      total 106744
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @damrak2022 Versuche mal bitte ein manuelles Backup von Influx.
      mkdir -p /opt/iobroker/backups/influxdb-tmp
      influx backup --bucket DBANDY1 -t <dein_Token> /opt/iobroker/backups/influxdb-tmp
      • OstfrieseUnterwegsO Offline
        OstfrieseUnterwegs
        Täusche ich mich, oder ist deine influxdb riesig?
        bitte mal
        sudo du -sch /var/lib/influxdb/engine
        • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
          bitte mal
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @ostfrieseunterwegs sagte in Backitup und Google drive macht Probleme:
          Da bekomme ich das angezeigt, ich weiß aber nicht warum die so riesig ist:
          pi@homebridge:~ $ sudo du -sch /var/lib/influxdb/engine
          36G	/var/lib/influxdb/engine
          36G	total
          pi@homebridge:~ $
          Wenn ich mich in der Influx einlogge ist es so, das ich diese Datenpunkte benötige:
          Auch im ioBroker habe ich bei allen Datenpunkten, das speichern in der Influx rausgenommen.
          Die folgenden brauche ich nicht, weiß aber nicht ob ich die löschen kann?
          Ich muss zugeben, das ich keine Ahnung habe, wie ich das wieder hinbekomme.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            36G	total
            pi@homebridge:~ $
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @damrak2022
            OK das ist kein Wunder, das hier beim Backup nix passiert.
            Du kannst jetzt mühevoll alles einzeln löschen oder du machst einen Cut und löschst die Datenbanken und erstellst ne neue, in der du dann gezielt die Datenpunkte loggst, die du brauchst.
            • simatecS simatec
              @damrak2022
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @simatec Okay, kann Du mir sagen wie ich die Datenbank komplett lösche?
              Mit besten Grüßen
              Andy
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @damrak2022 Die Datenbanken nennen sich in Buckets und können relativ komfortabel im Webinterface von Influx gelöscht werden.
                Wenn Du sie über die CLI löschen willst, geht das mit folgenden Befehl:
                influx bucket delete -n <bucket-name> -o <org-name>
                  OstfrieseUnterwegs
                  schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
                  Einzelne Datenpunkte löchen mit
                  influx delete --bucket 'iobroker'  \\
                  --start 1970-01-01T00:00:00Z  \\
                  --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") \\
                  --predicate '\_measurement="fb-checkpresence.0.familyMembers.Paul.Paul-S22.presence"'
                  Bucket und predicate musst du entsprechend anpassen
                  Wenn du mehr löschen als behalten willst, dann evtl einen neuen bucket anlegen und kopieren
                  influx query 'from(bucket:"iobroker") |> range(start:-10y) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "fb-checkpresence.0.familyMembers.Paul.Paul-S22.presence") |> set(key: "_measurement", value: "fb-checkpresence.0.familyMembers.Paul.Paul-S22.presence") |> to(bucket: "iobroker_neu")'
                  Jetzt bisschen aus dem Bauch heraus, wie ich das angehen würde:
                  Erstelle dir eine Liste der datenpunkte die du löschen willst
                  Kopiere die Liste in excel (oder sowas), baue dir mit ner Formel die Befehle zusammen und kopiere die in ein shell script und ab dafür.
                  Edit: der obere Befehl geht auch in eine Zeile, dann die \\ am Zeilenende weglassen
                  • simatecS simatec
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @simatec Besten Dank, ich habe die Datenbank jetzt erstmal gelöscht und werde sie in den nächsten Tagen neu aufbauen.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • simatecS simatec
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @simatec Ich habe ja meine Datenbank neu aufgesetzt, aber gerade festgestellt, das das letzte Backup auf Google Drive vom 10.01.2023 ist.
                      Die Backit up Einstellungen sehen so aus:
                      Bei Name habe ich jetzt mal "backupDir eingetragen, da es ursprünglich so war. Dann gespeichert und ein manuelles Backup angestossen. Da wird mir folgender Fehler angezeigt:
                      [DEBUG] [iobroker] - host.homebridge 24465 objects saved
                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_02_15-01_48_45_backupDir_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                      [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                      [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_02_15-01_49_12_backupDir_backupiobroker"
                      Error: unknown shorthand flag: 'p' in -portable
                      See 'influxd -h' for help
                      Kann das daran liegen, das er seit dem 10.01. nichts mehr gesichert hat und wie bekomme ich den Fehler weg?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      simatecS OstfrieseUnterwegsO 2 Antworten Letzte Antwort
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @damrak2022 Leider sind das wirklich sehr wenig Informationen.
                          OstfrieseUnterwegs
                          @damrak2022 Du hast doch influxdb 2 installiert, oder?
                          Check mal in den backitup Einstellungen ob da bei influx alles richtig ist. Ich wüsste nicht, wo der influxd backup Befehl herkommt, das sieht komisch aus.
                          Bedenke, du musst influx client Software auf dem iobroker host installieren, wenn influxdb Server ein anderer Rechner ist
                          Bei mir ist das so
