  5. Astro Trigger löst nicht aus
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N norp2k22
    @paul53 said in Astro Trigger löst nicht aus:
    Wenn die richtige Uhrzeit im Log steht, muss auch das funktionieren:
    Er gibt true zurück.
    @norp2k22 sagte: Er gibt true zurück.
    Dann funktioniert es doch.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      N Offline
      N Offline
      norp2k22
      Das mit dem debug output Block hilft mir gerade sehr, danke dafür.
      Ich denke ich weis jetzt, wo der Fehler liegt..
      • N norp2k22
        N Offline
        N Offline
        norp2k22
        Das endergebnis. So funktioniert es und es bleibt jetzt erstmal so und dient mir als Vorlage
        für einen anderen Flur und einen Innenhof.
        Habe den Tag in 6 Abschnitte unterteilt mit Werten für Lichtfarbe und Dimmung.
        Da man bei den Astrofunktionen nicht über den Tageswechsel gehen darf (was ich vorher nicht wusste, daher die Probleme) habe ich dort manuell die Übergangszeiten eingetragen. Siehe erster und letzter Lila Block.
        Letzte Frage :
        ganz unten im letzten Block
        mit Verzögerung, 60 Sek. löschen falls läuft
        "löschen falls läuft" würde in diesem Fall bedeuten - wenn der Timer herunterzählt und
        man z.b. nach 20 Sek. erneut durch den Bewegungsmelder läuft, fängt er erneut an, von 60 herunter zu zählen wenn
        alle Bedingungen FALSE sind.
        Ist das so richtig ?
