  4. Debugging
    5.4k
Debugging
52 Beiträge 10 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @jack
    also generell debugging wird man immer machen müssen. keiner ist so perfekt, egal in welcher sprache, das man immer ein perfektes ergebnis erhält ohne irgend einen fehler zu machen. egal in welcher programmiersprache oder syntaxlogik
    blockly versucht ja, dem nutzer zumindest die möglichkeiten der syntax unter die arme zu greifen, in dem er nur syntaktisch korrekten code erzeugen kann.
    leider hilft das bei der logik manchmal nicht immer weiter.
    ich gebe dir recht, in blockly ist das mit dem debugging nur mit individuellem variablen-output möglich.
    selbst google hat da keine besserein ideen
    https://www.youtube.com/watch?v=N0ahsEvo45M
    in javascript selbst (also browser javascript und nodejs) ist direkt ein debugger protokoll eingebaut, welches genau die von dir oben genannten informationen liefert (step-by-step-ausführung, breakt-points, auch conditional breakpoints, inspection, etc.)
    nodejs
    https://nodejs.org/en/docs/guides/debugging-getting-started/
    chrome und edge: über die web developer tools
    für die skripte im javascript-adapter müsste das theoretisch auch klappen,
    da die skripte in einer jeweiligen javascript VM ausgeführt werden.
    ausprobiert habe ich das nie.
    auch gibt es noch eine Erweiterung für vs code, mit der man skripte in vscode entwickeln kann und dann wieder mit iobroker synchronisieren kann.
    ich selbst entwickle meine iobroker skripte auch lieber in vs code. für die iobroker spezifiischen befehle mach ich mir dann individuell wrapper, die die funktionalität simulieren. endgültig getestet wird dann im iobroker
    JackJ Offline
    JackJ Offline
    Jack
    @oliverio sagte in Debugging:
    Wären OT's perfekt würden sie die von mir gezeigten Screenshots auch nicht brauchen :))
    Es ist ja "Debugging" aber eben ohne wieder Code schreiben zu müssen. Man kann einfach nach sehen. - Das ist ja auch genau DER Vorteil. -
    In den "Neueren" Steuerungen gibt es auch sogenannte "Haltepunkte" die (Vermutlich) das Gleiche bewirken. Aber auch genau hier gibt es einen wesentlichen Unterschied:
    So ein "breakt-point"/"Haltepunkt" stoppt das Programm an gewünschter Stelle, um zu analysieren.
    Macht man das zu Hause mit dem Licht, leuchtet es zB. weiter, oder geht aus.
    Macht man das mit einer Produktionsmaschine die mit 2000U/min fährt, war das keine gute Idee...
    Treffen sich 2 Kannibalen; "Ich hab gestern einen Clown gegessen." - "Und, wie hat er geschmeckt?" - "Komisch"
      @jack sagte: nicht darunter sondern (wie auf meinen Bildern rechts daneben):
      Wie soll ein kompiliertes Programm Rückgriff auf den Editor erhalten?
      @paul53 sagte: nicht darunter sondern (wie auf meinen Bildern rechts daneben):
      Du möchtest also einen Skripteditor mit eingebautem Interpreter?
      In ioBroker sind Skripteditor und Skriptausführung strikt getrennt.
      JackJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @jack sagte in Debugging:
        Es sind 2 Verschiedene Welten (OT <=> IT)
        ist es das tatsächlich? in einer Welt in der immer mehr von "Software defined xyz" geredet wird, ist das doch alles bereits zusammen.
        JackJ Offline
        JackJ Offline
        Jack
        Ui, bitte ja nicht böse sein! Aber ein Beispiel:
        Wir haben einen voll automatischen Kran, der aufgetürmtes Gut ein-/um-/auslagert.
        Da jedes Lastspiel (Gut nehmen, hochziehen, zu Punkt x/y bewegen, absetzen, hochziehen) den Kran altern lässt (wie jeder Kilometer beim Auto), sind wir bemüht darauf zu achten, möglichst nur notwendiges Gut zu befördern.
        Das ist einem Softwareentwickler (meist) nicht klar wenn nicht egal.
        Das Fazit: Der Kran muss die oberen beiden Güter umlagern, damit das von ihm "gewünschte" ausgelagert werden kann, obwohl es das gleich Gut gewesen wäre, nur mit einer neueren Nummer.
        Ist jetzt sicher nicht die beste Erklärung, aber ich hoffe sie verdeutlicht den Unterschied.
          Ich wollte damit keine Diskusion ins rollen bringe
          Warum nicht?
          konstruktive Diskussionen sind immer gut!
          Aber wohl "Skripte"
          erledigt
          bevor es für echte Noobs zu abschreckend wird 😀
          JackJ Offline
          JackJ Offline
          Jack
          @homoran sagte in Debugging:
          Aber wohl "Skripte"
          erledigt
          Verstehe die Anspielung? echt nicht... 😕
          • JackJ Jack
            Aber wohl "Skripte"
            erledigt
            ist keine Anspielung!
            aber das Thema ist recht nerdig und nicht für Einsteiger ins Smarthome der adäquate Level.
            • JackJ Jack
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @jack
              Das sind auch Anforderungen, die beachtet werden müssen.
              Wenn sie nicht aufgestellt werden, dann müsste ein Software oder Maschinen Programmierer diese nicht beachten.
              Software ist dazu da irgendwelchen Input auszuwerten und irgendwelchen Output zu erzeugen um irgendwelche Anforderungen zu erreichen.
              Bei deiner Unterscheidung ist bei IT der Input aus irgendwelchen Dateien und Output dann auch irgendwelche Dateien.
              Bei OT dann Input aus Sensoren und Output die Ansteuerung von Relais, damit sich was bewegt oder dreht.
              Einen Großen Unterschied seh ich da nicht.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
                JackJ Offline
                JackJ Offline
                Jack
                @paul53 sagte:
                Kenne ich mich leider viel (wie es scheint wirklich vieeeeel) zu wenig aus, und stelle es mir wohl zu einfach vor.
                Aber ein mal noch -bitte-
                Ich denke nicht das da ein Interpreter her muss.
                Es sollte "nur" der Inhalt von diesem "Objekt" dargestellt werden. Oder ist das schon ein Interpreter? -Ich weis es leider nicht.
                Aber ich könnte jetzt das Licht einschalten, und würde sehen, das "etwas passiert ist", oder es das falsche Objekt war.
                Beziehungsweise könnte man sehen das es ein Enumerator ist, oder nur ein Boolean.
                Abgesehen von der Umsetzbarkeit ist klar was ich meine?
                • JackJ Jack
                  @paul53 sagte:
                  ich weiss es auch nicht, aber für mich muss jetzt irgendetwas den Text interpretieren und ausführbar machen.
                  Das geschieht entweder durch kompilieren, oder im Interpteter
                  GFA BASIC ist schon einiges her
                    JackJ Offline
                    JackJ Offline
                    Jack
                    @homoran Von GFA-Basic hab ich noch ein Handbuch!
                    JackJ CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • JackJ Jack
                      JackJ Offline
                      JackJ Offline
                      Jack
                      @Euch darf man abschweifen und fragen was ihr beruflich? macht?
                      Ich fragte mich schon mit fhem, und auch jetzt hier: Hat es schon mal jemand ohne Programmier Kenntnisse geschafft, sein Haus mit einer solchen Software "Befriedigend" zu steuern, oder seid ihr alle Prof. Entwickler?
                      Gruß,
                      Jack
                      OliverIOO HomoranH FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
                      • JackJ Jack
                        Gruß,
                        Jack
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @jack
                        Ich bin kein professioneller Entwickler.
                        Kenne JavaScript aber schon seit Netscape
                        Darüber hinaus noch einige andere Programmiersprachen.
                        Was man so über die Jahre halt so ausprobiert.
                        Links im Profil
                        • JackJ Jack
                          Gruß,
                          Jack
                          ich bin ganz normaler User.
                          Habe keine technische, mathematische oder digitale Ausbildung.
                          • JackJ Jack
                            Gruß,
                            Jack
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            @jack
                            Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage das hier im Forum 90% normale User sind. Skripten (Programmieren), mit welchem Editor auch immer, können nicht viele...
                            Ich übrigens bis auf try and error auch nicht
                            • JackJ Jack
                              @paul53 sagte:
                              @jack sagte: Es sollte "nur" der Inhalt von diesem "Objekt" dargestellt werden. Oder ist das schon ein Interpreter?
                              Dazu benötigt man einen Interpreter, da das kompilierte Skript den Skripteditor nicht kennt, also den Wert nicht an diesen übergeben kann.
                              Anmerkung: Ich komme auch nicht von der IT, sondern war in der Gebäudeautomatisierung (DDC) tätig.
                              • JackJ Jack
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                @jack
                                Auch in „meiner Welt“ besteht ein nicht unerheblicher Teil meiner Arbeit aus debugging. Das bleibt nicht aus, denn „jedes nicht triviale Programm enthält mindestens einen Bug“.
                                Dazu muss der Code aber auf spezielle Weise compiliert werden, muss Symboltabellen und Einsprungpunkte enthalten und wird dadurch um ein mehrfaches größer.
                                Und davon mal ganz abgesehen: Im ioBroker geschieht vieles asynchron. In „meine Welt“ übersetzt wäre das wohl am ehesten mit Multithreading vergleichbar. Das lässt sich nur schwer und manchmal gar nicht sinnvoll debuggen.
                                Wir sprechen ja hier nicht über Programme mit Millionen von Codezeilen, sondern von verhältnismäßig kleinen Scripten.
                                Da kann ich beim Entwickeln mit Blockly mit ein paar eingestreuten Debug-Meldungen gut leben.
                                Und wie @OliverIO schon schrieb: In JS ist man mit VS Code deutlich komfortabler unterwegs.
                                Im neuen Jahr werde ich das endlich mal so aufsetzen, dass ich JS dort auch debuggen kann. Bis dahin sitze ich Abermillionen WoMo auf 'nem Stellplatz in der Pampa.. kein ioB weit und breit 😁
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                  JackJ Offline
                                  JackJ Offline
                                  Jack
                                  @paul53 sag mir wenn ich Dir auf die Nerven gehe!
                                  Es sollte eigentlich gar nicht kompiliert werden.
                                  Ich glaube es mit Variablen/Objekten zu benennen mein Fehler ist. Oder Du zu tief blickst.
                                  Im JS-Editor brauche ich zB. 'leuchtet meine Lampe';
                                  Also mach ich einen getState() auf Lampe.brightness.
                                  So. Jetzt möchte neben stehend sehen:
                                  klicke auf der IOBroker-Oberfläche auf Objekte,
                                  auf ZigBee, auf die Lampe, und schaue auf den Ausgabewert von brightness.
                                  Der Wert soll neben stehen.
                                  ... mehr soll es gar nicht sein! -Vorerst zumindest.
                                  • JackJ Jack
                                    und wer soll das umsetzen?
                                    Im Editor ist das reiner Text.
                                      JackJ Offline
                                      JackJ Offline
                                      Jack
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jack
                                      @homoran ja genau! Nur Text. Aber genau der ist doch die ID! Darum Verstehe ich es ja nicht...
                                      getState('zigbee.0.001788010b9af0de.brightness').val;
                                      ein Adapter der das Skript liest, und die getState, setState,... ausgibt?
                                      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • JackJ Jack
                                        tipp den Text in notepad++, dann passiert auch nichts!
                                        da existiert keinerlei engine im Editor! einfach plain Text.
                                        Auch wenn du die Zeichenfolge als ID erkennst, kann der js-Adapter erst nach der kompilierung damit etwas anfangen.
                                        • JackJ Jack
                                          Hallo an alle Entwickler! Mich würde es echt freuen, wenn Ihr Nachfolgendes umsetzen könntet:
                                          Hier einige kleine Skripte (werden dann eh immer gleich "groß") schreiben, damit das Licht an geht, aus geht, oder auch doch nicht, ist ärgerlich. - Dann: Debuggen - . Man schreibt nochmals doppelt so viel Code, als das eigentliche Skript hat, damit man eruieren kann wo der Fehler liegt, und die Versuche das Problem zu lösen, führen öfter dazu, dass der Code zu Tode Verriegelt wird, als dass die wirkliche Ursache gefunden wird.
                                          Ich komme nicht von der IT, sondern aus der OT. Und bei uns gibt es seit jeher (schon im vorigen Jahrtausend) sehr tolle Möglichkeiten, die 'dieses Debugging' nicht benötigen.
                                          Viel um den heißen Brei geredet. Hier ein paar Bilder, die zeigen was ich meine:
                                          Ein Programm im "Funktionsplan" (FUP) geschrieben, das man wie alle weiteren Online beobachten kann:
                                          file:///home/jack/Downloads/image001.png
                                          Ein Auszug aus SCL. Rechts sieht man den Wert jeder Variable vom Code:
                                          273abec8-33d2-4a4e-865f-2747e210cd7b-image003.png file:///home/jack/Downloads/image003.png
                                          Screenshot eines Motion Controllers; per Maus-Tooltip sieht man die Zustände der Variablen:
                                          ada4a761-3293-458f-831c-3808450630e9-image004.png file:///home/jack/Downloads/image004.png
                                          Kennt jeder Elektriker, wenn er das Bild um 90° dreht; Kontaktplan (KOP):
                                          e6b36ed7-4f80-4ba3-b134-8868b37b3f80-image006.png file:///home/jack/Downloads/image006.png
                                          Mich wundert ja, das das nicht mal Google's Blokly kann. Aber vielleicht finden sich ja hier ein paar Leute, die einen Adapter zusammen bauen, damit Debugging in (kleinen) Javaskripten im großen und ganzen überflüssig ist.
                                          Ich hoffe euch zumindest ein wenig motiviert zu haben,
                                          Jack
                                          JackJ Offline
                                          JackJ Offline
                                          Jack
                                          @homoran 1. Eintrag:
                                          Ich dachte eben das jemand so einen Adapter, oder ein Feature für den Editor, oder ganz was anderes machen kann und möchte.
                                          Ich will hier niemanden zur Weißglut treiben!
