  4. Debugging
    5.3k
Debugging
52 Beiträge 10 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • JackJ Jack
    Hallo an alle Entwickler! Mich würde es echt freuen, wenn Ihr Nachfolgendes umsetzen könntet:
    Hier einige kleine Skripte (werden dann eh immer gleich "groß") schreiben, damit das Licht an geht, aus geht, oder auch doch nicht, ist ärgerlich. - Dann: Debuggen - . Man schreibt nochmals doppelt so viel Code, als das eigentliche Skript hat, damit man eruieren kann wo der Fehler liegt, und die Versuche das Problem zu lösen, führen öfter dazu, dass der Code zu Tode Verriegelt wird, als dass die wirkliche Ursache gefunden wird.
    Ich komme nicht von der IT, sondern aus der OT. Und bei uns gibt es seit jeher (schon im vorigen Jahrtausend) sehr tolle Möglichkeiten, die 'dieses Debugging' nicht benötigen.
    Viel um den heißen Brei geredet. Hier ein paar Bilder, die zeigen was ich meine:
    Ein Programm im "Funktionsplan" (FUP) geschrieben, das man wie alle weiteren Online beobachten kann:
    file:///home/jack/Downloads/image001.png
    Ein Auszug aus SCL. Rechts sieht man den Wert jeder Variable vom Code:
    273abec8-33d2-4a4e-865f-2747e210cd7b-image003.png file:///home/jack/Downloads/image003.png
    Screenshot eines Motion Controllers; per Maus-Tooltip sieht man die Zustände der Variablen:
    ada4a761-3293-458f-831c-3808450630e9-image004.png file:///home/jack/Downloads/image004.png
    Kennt jeder Elektriker, wenn er das Bild um 90° dreht; Kontaktplan (KOP):
    e6b36ed7-4f80-4ba3-b134-8868b37b3f80-image006.png file:///home/jack/Downloads/image006.png
    Mich wundert ja, das das nicht mal Google's Blokly kann. Aber vielleicht finden sich ja hier ein paar Leute, die einen Adapter zusammen bauen, damit Debugging in (kleinen) Javaskripten im großen und ganzen überflüssig ist.
    Ich hoffe euch zumindest ein wenig motiviert zu haben,
    Jack
    @jack sagte: damit Debugging in (kleinen) Javaskripten im großen und ganzen überflüssig ist.
    Das gezeigte sind Interpreter, die zyklisch abarbeiten. Node.js kompiliert aber und Javascript arbeitet Ereignis gesteuert.
    EDIT: Dein Logo (RS-Flipflop) gefällt mir.
    JackJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • JackJ Jack
      @jey-cee Ja, mir ist das Problem mit den Speicherbereichen und dem Kompilat (Kompilierter Code. Schreibt man das nicht so?) durchaus klar. -Der Javaskript Adapter hier im IOBroker kann das?- Aber wenn man die Logik schreibt, würde ein solcher Adapter meiner Meinung nach durchaus sinn machen. Ist der Code fertig, [strgC] [strgV] und man hat einen funktionierenden Code in Javascript. - Dann braucht eh keiner mehr das "Debugging". Und wenn was geändert wird, zurück in die Entwiklungsumgebung kopieren, basteln, und wenns geht, wieder rausnehmen.
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      @jack Ich verstehe es trotzdem nicht. Was habe ich davon zu wissen wie die Variablen gefüllt werden? Je nach Script haben Variablen in Ihren langen Scriptläufen unterschiedliche Stände…
      Nochdazu sind Scripte abhängig von anderen Scripten oder Zuständen, die man auch nicht so einfach nachstellen kann oder will. Deshalb passieren manche Tests in Reallife. Und wie was das mit den Notfallübungen die so schön funktionieren und in Reallife fast immer durch einen dummen Zufall dann doch nicht so laufen wie gedacht :-)
      Noch dazu kann es Fehler beim Adapter geben um ein debugging in Scripten kommt man nach meiner Meinung nicht drumherum und unleserlicher wird das Script dadurch auch nicht. Ich kommentiere auch noch fleißig einzelne Bereiche so das viele Scripte hinterher 500 oder auch 1000 Zeilen haben. Das ganze kann man lesen. Auch nach 2 Monaten kann ich problemslos kleine Anpassungen an den div. Scripten vornehmen…. Oft baue ich zwar debugging bewußt ein nutze es aber tortzdem nicht wenn ich mir erstmal denke das es so läuft… was es dann auch in 9 von 10 Fällen so tut.
      JackJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        @jack sorry aber das hat in der Kategorie "Einsteigerfragen" wenig zu suchen.... das ist voll Nerd und bring Einsteiger hier nicht weiter und bestimmt sehr durcheinander !
        ... meine Meinung - kann mich aber wie oft auch täuschen !!!
        JackJ Offline
        JackJ Offline
        Jack
        @djmarc75 Sollte ja auch zur Vereinfachung der Fehlersuche dienen. Ist ja die Kategorie " Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge"... Und Punkto Nerd, hier -IOBroker/Javascript- bin ich Einsteiger...
        Wenn das hier wo anders besser hin passt, bitte Verschieben (lassen), oder auch löschen, sollte es sowieso keine Möglichkeit geben, so etwas umzusetzen...
        Treffen sich 2 Kannibalen; "Ich hab gestern einen Clown gegessen." - "Und, wie hat er geschmeckt?" - "Komisch"
        • JackJ Jack
          @jack sagte in Debugging:
          aber das Thema ist definitiv kein Einsteigerniveau
          wo darf's denn hin?
          Skripte oder allgemein?
          • JackJ Jack
            Jack
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @jack
            also generell debugging wird man immer machen müssen. keiner ist so perfekt, egal in welcher sprache, das man immer ein perfektes ergebnis erhält ohne irgend einen fehler zu machen. egal in welcher programmiersprache oder syntaxlogik
            blockly versucht ja, dem nutzer zumindest die möglichkeiten der syntax unter die arme zu greifen, in dem er nur syntaktisch korrekten code erzeugen kann.
            leider hilft das bei der logik manchmal nicht immer weiter.
            ich gebe dir recht, in blockly ist das mit dem debugging nur mit individuellem variablen-output möglich.
            selbst google hat da keine besserein ideen
            https://www.youtube.com/watch?v=N0ahsEvo45M
            in javascript selbst (also browser javascript und nodejs) ist direkt ein debugger protokoll eingebaut, welches genau die von dir oben genannten informationen liefert (step-by-step-ausführung, breakt-points, auch conditional breakpoints, inspection, etc.)
            nodejs
            https://nodejs.org/en/docs/guides/debugging-getting-started/
            chrome und edge: über die web developer tools
            für die skripte im javascript-adapter müsste das theoretisch auch klappen,
            da die skripte in einer jeweiligen javascript VM ausgeführt werden.
            ausprobiert habe ich das nie.
            auch gibt es noch eine Erweiterung für vs code, mit der man skripte in vscode entwickeln kann und dann wieder mit iobroker synchronisieren kann.
            ich selbst entwickle meine iobroker skripte auch lieber in vs code. für die iobroker spezifiischen befehle mach ich mir dann individuell wrapper, die die funktionalität simulieren. endgültig getestet wird dann im iobroker
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
              JackJ Offline
              JackJ Offline
              Jack
              @paul53 Ja, ich weis. Es sind 2 Verschiedene Welten (OT <=> IT) immerhin arbeite "ich" mit Software von "euch". Aber hier im IOBroker, hätte ich schon gedacht, das man - wie soll ich sagen?
              on(["fhem.0.SZ_D2.state"],
                  function (obj) {
                      var sDim = getState("fhem.0.SZ_D2.state").val;
                      if (sDim == "off") {
                          setState('zigbee.0.001788010b9af0de.brightness', 0);
                          return;
              Und nicht darunter sondern (wie auf meinen Bildern rechts daneben):
              on([TRUE],
                  function (obj) {
                      var sDim = "dim 40";
              /* von hier bis ende Komentar ist ausgegraut, da FALSE
                          return;
              Man nimmt im Grunde die Daten aus den IOBroker Objekten, und ersetzt sie hier. Einfach damit man gleich sieht was man tut.
              Ich dachte ja nicht daran etwas am Javascripting zu ändern, sondern das erstellen der Scripts zu vereinfachen.
              OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                wo darf's denn hin?
                JackJ Offline
                JackJ Offline
                Jack
                @homoran Keine Ahnung... Ich wollte damit keine Diskusion ins rollen bringen. - War "nur" eine "Idee".
                Aber wohl "Skripte"
                • JackJ Jack
                      function (obj) {
                              return;
                  on([TRUE],
                      function (obj) {
                              return;
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  ist es das tatsächlich? in einer Welt in der immer mehr von "Software defined xyz" geredet wird, ist das doch alles bereits zusammen.
                  Links im Profil
                  • JackJ Jack
                    Aber wohl "Skripte"
                    Warum nicht?
                    konstruktive Diskussionen sind immer gut!
                    Aber wohl "Skripte"
                    erledigt
                    bevor es für echte Noobs zu abschreckend wird 😀
                    • JackJ Jack
                          function (obj) {
                                  return;
                      on([TRUE],
                          function (obj) {
                                  return;
                      @jack sagte: nicht darunter sondern (wie auf meinen Bildern rechts daneben):
                      Wie soll ein kompiliertes Programm Rückgriff auf den Editor erhalten?
                      JackJ paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        JackJ Offline
                        JackJ Offline
                        Jack
                        PAUSE!
                        Ich arbeite das hier mal wie ich es von SPSen gewohnt bin, von oben nach unten ab. -Und dann wieder von vorne.
                          JackJ Offline
                          JackJ Offline
                          Jack
                          @paul53 sagte in Debugging:
                          Danke für das Kompliment :) - Ich Programmiere Maschinen. Keine Software.
                          Auch in der Automatisierung wird vieles kompiliert, und man muss in den Kompiler-Optionen angeben wie "Tief?" man dann einblick haben möchte. -Aber es geht- Es geht auch auf die Resourcen, aber wie gesagt, braucht man es ja auch nur zum entwickeln. wenn die Sache läuft, dann läuft sie ja.
                          • cashC cash
                            JackJ Offline
                            JackJ Offline
                            Jack
                            @cash sagte in Debugging:
                            Klar. Aber wenn die Variable per Du nicht den passenden Wert hat, ist klar das sie irgendwo davor eben falsch befüllt wurde.
                            Und wenn Du jetzt "einfach in Deinem Code hoch scrollst", bis zur vorherigen Verwendungsstelle, siehst Du warum sie dort einen "Falschen" Wert bekommen hat.
                            • OliverIOO OliverIO
                              @jack
                              nodejs
                              JackJ Offline
                              JackJ Offline
                              Jack
                              @oliverio sagte in Debugging:
                              Wären OT's perfekt würden sie die von mir gezeigten Screenshots auch nicht brauchen :))
                              Es ist ja "Debugging" aber eben ohne wieder Code schreiben zu müssen. Man kann einfach nach sehen. - Das ist ja auch genau DER Vorteil. -
                              In den "Neueren" Steuerungen gibt es auch sogenannte "Haltepunkte" die (Vermutlich) das Gleiche bewirken. Aber auch genau hier gibt es einen wesentlichen Unterschied:
                              So ein "breakt-point"/"Haltepunkt" stoppt das Programm an gewünschter Stelle, um zu analysieren.
                              Macht man das zu Hause mit dem Licht, leuchtet es zB. weiter, oder geht aus.
                              Macht man das mit einer Produktionsmaschine die mit 2000U/min fährt, war das keine gute Idee...
                                @paul53 sagte: nicht darunter sondern (wie auf meinen Bildern rechts daneben):
                                Du möchtest also einen Skripteditor mit eingebautem Interpreter?
                                In ioBroker sind Skripteditor und Skriptausführung strikt getrennt.
                                  JackJ Offline
                                  JackJ Offline
                                  Jack
                                  Ui, bitte ja nicht böse sein! Aber ein Beispiel:
                                  Wir haben einen voll automatischen Kran, der aufgetürmtes Gut ein-/um-/auslagert.
                                  Da jedes Lastspiel (Gut nehmen, hochziehen, zu Punkt x/y bewegen, absetzen, hochziehen) den Kran altern lässt (wie jeder Kilometer beim Auto), sind wir bemüht darauf zu achten, möglichst nur notwendiges Gut zu befördern.
                                  Das ist einem Softwareentwickler (meist) nicht klar wenn nicht egal.
                                  Das Fazit: Der Kran muss die oberen beiden Güter umlagern, damit das von ihm "gewünschte" ausgelagert werden kann, obwohl es das gleich Gut gewesen wäre, nur mit einer neueren Nummer.
                                  Ist jetzt sicher nicht die beste Erklärung, aber ich hoffe sie verdeutlicht den Unterschied.
                                    Warum nicht?
                                    Aber wohl "Skripte"
                                    erledigt
                                    JackJ Offline
                                    JackJ Offline
                                    Jack
                                    @homoran sagte in Debugging:
                                    Aber wohl "Skripte"
                                    erledigt
                                    Verstehe die Anspielung? echt nicht... 😕
                                    • JackJ Jack
                                      Aber wohl "Skripte"
                                      erledigt
                                      ist keine Anspielung!
                                      aber das Thema ist recht nerdig und nicht für Einsteiger ins Smarthome der adäquate Level.
                                      • JackJ Jack
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @jack
                                        Das sind auch Anforderungen, die beachtet werden müssen.
                                        Wenn sie nicht aufgestellt werden, dann müsste ein Software oder Maschinen Programmierer diese nicht beachten.
                                        Software ist dazu da irgendwelchen Input auszuwerten und irgendwelchen Output zu erzeugen um irgendwelche Anforderungen zu erreichen.
                                        Bei deiner Unterscheidung ist bei IT der Input aus irgendwelchen Dateien und Output dann auch irgendwelche Dateien.
                                        Bei OT dann Input aus Sensoren und Output die Ansteuerung von Relais, damit sich was bewegt oder dreht.
                                        Einen Großen Unterschied seh ich da nicht.
                                        Links im Profil
                                          JackJ Offline
                                          JackJ Offline
                                          Jack
                                          @paul53 sagte:
                                          Kenne ich mich leider viel (wie es scheint wirklich vieeeeel) zu wenig aus, und stelle es mir wohl zu einfach vor.
                                          Aber ein mal noch -bitte-
                                          Ich denke nicht das da ein Interpreter her muss.
                                          Es sollte "nur" der Inhalt von diesem "Objekt" dargestellt werden. Oder ist das schon ein Interpreter? -Ich weis es leider nicht.
                                          Aber ich könnte jetzt das Licht einschalten, und würde sehen, das "etwas passiert ist", oder es das falsche Objekt war.
                                          Beziehungsweise könnte man sehen das es ein Enumerator ist, oder nur ein Boolean.
                                          Abgesehen von der Umsetzbarkeit ist klar was ich meine?
