  5. benötige Hilfe bei Funktionsaufruf
5 Beiträge 3 Kommentatoren 649 Aufrufe 2 Beobachtet
  • YunaKatoY Offline
    YunaKatoY Offline
    YunaKato
    schrieb am zuletzt editiert von YunaKato
    ich drehe mich gerade bei dieser Function im Kreis und benötige Hilfe.
    Bei Anruf soll geprüft werden ob die Nummer des Anrufers in "tr-064.0.callForwarding" eingestellt wurde.
    In meine Testfall "0400000", beginnt mit "040" -- sollte also mit TRUE zurückgegeben werden.
    Ich verstehe nicht ..
    a. nicht weshalb hier "undefined" trotz Treffer zurückgegeben wird (hätte "true" erwartet) und
    b. weshalb die Schleife trotz Treffer bis ende durchlaufen wird.
    23:18:31.654	info	javascript.0 (546) script.js.TEST.test-do_while: ---------------------------------
    23:18:31.658	info	javascript.0 (546) script.js.TEST.test-do_while: i:5 fromNumber 040 ->
    23:18:31.659	info	javascript.0 (546) script.js.TEST.test-do_while: Ausgabe: undefined
    23:18:31.659	info	javascript.0 (546) script.js.TEST.test-do_while: ---------------------------------
    log ("---------------------------------");
    log ("Ausgabe: " + isCallForwarding("0400000"));
    var objects = [];
    function isCallForwarding(eingehend) {
        $('tr-064.0.callForwarding.*').each(function (id, i) {
            var obj = getObject(id);
            var arr = obj.common.name.split(" ");
            if (arr[0] == "fromNumber" && arr[2] == "->") {
                if (eingehend.startsWith(arr[1])) {
                    console.log("i:"+i + " " +obj.common.name);
                    return true;
    Danke !
    • YunaKatoY YunaKato
      var objects = [];
                      return true;
      Danke !
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @yunakato Du hast nicht eine sondern 2 Funktionen:
      Innerhalb der Funktion 'isCallForwarding' rufst du für jedes Objekt deines Selektors die eine unbenannte Inline Funktion auf. Dein Return bezieht sich nur auf die Inline Funktion.
      Es gibt 2 Optionen das zu lösen:
      var objects = [];
          var Result = false;
                      Result = true;
         return Result;
      var objects = [];
          const IDs =  $('tr-064.0.callForwarding.*');
          var I=1;
          for (const id of IDs)
                const obj = getObject(id);
                const arr = obj.common.name.split(" ");
                        return true;
               i++
      A.
      YunaKatoY 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        var objects = [];
            var Result = false;
                        Result = true;
           return Result;
        var objects = [];
            var I=1;
                          return true;
                 i++
        A.
        YunaKatoY Offline
        YunaKatoY Offline
        YunaKato
        @asgothian
        vielen Dank ! Kapiert :-) die beiden Beispiele haben mich einen riesen Schritt weitergebracht.
        Variante 2: wäre es eventuell noch sinnvoll diesen Selektor schon am Anfang des Scripts zu 1x definieren als bei jedem Aufruf neu aufzubauen oder ist das eher unüblich? Natürlich muss man sich dann um Aktualisierung kümmern.
        LG Yun
          @asgothian
          LG Yun
          @yunakato sagte: sinnvoll diesen Selektor schon am Anfang des Scripts zu 1x definieren
          Ja. Oder werden immer wieder Datenpunkte gelöscht und neue erstellt?
            YunaKatoY Offline
            YunaKatoY Offline
            YunaKato
            @paul53 sagte in benötige Hilfe bei Funktionsaufruf:
            also eher selten, vielleicht 1-2 x pro Jahr wenn ich einen Intervall benennen müsste.
