  5. Wert aus json
Wert aus json
42 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Kaspaani
    @paul53 Nach meinem Verständnis doch. Wenn man sich das hier ansieht.
    Kaspaani
    • K Kaspaani
      @kaspaani
      Der Wert des Datenpunktes ist ein leeres Objekt. Es ist offenbar ein anderer Datenpunkt als der gezeigte DP.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        @kaspaani
        Kaspaani
        @paul53 Das sagt mir leider nichts. Meinst du obwohl man was sieht ist die Tabelle leer?
        Wenn ich die Tabelle in VIS aufrufe zeigt mir die JSON Tabelle alle Werte an.
        • K Kaspaani
          @kaspaani sagte: Meinst du obwohl man was sieht ist die Tabelle leer?
          Starte mal die Javascript-Instanz neu.
            Kaspaani
            • K Kaspaani
              @kaspaani
              Nach Neustart der Javascript-Instanz?
              Zeige bitte den DP im Tab Objekte, so dass man den Namen und den Anfang des zugehörigen Wertes erkennen kann.
                @kaspaani
                Kaspaani
                • K Kaspaani
                  @kaspaani
                  Danke, sollte passen.
                  Nun starte mal die Instanz admin.0 neu. Steht danach immer noch das JSON im Wert?
                  • K Kaspaani
                    @homoran meinst du das so?
                    [{"start":61,"end":100,"date":"24.12.2022 14:29","diff":154,"quantity":"25.74","price":"10.04","odo":3646,"basicPrice":0.39,"startDate":"24.12.2022 11:56","duration":154,"perHour":0.0027857142857142855}]
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @kaspaani wenn du dir das json ansiehst
                    siehst du dass es in einem Array steckt und Attribut von 0.quantity heißen muss
                    K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      Kaspaani
                      @homoran sorry der Start hat ein wenig länger benötigt.
                      Heißt das, dass ich das so eintragen muss?
                      gibt auch die Fehlermeldung.
                        @homoran sagte: Attribut von 0.quantity heißen muss
                        Ja, mit der asynchronen Version würde es so aussehen.
                        Das Ergebnis enthält allerdings einen String.
                        Es scheint mir eher ein Pufferproblem zu sein, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen zweiten DP mit dem Namen "Charging history as json" gibt.
                        • K Kaspaani
                          @kaspaani sagte: der Start hat ein wenig länger benötigt.
                          Welcher Wert wird jetzt im Tab "Objekte" angezeigt?
                          @kaspaani sagte in Wert aus json:
                          Mache es erst einmal schrittweise bis der Fehler gefunden ist.
                          Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                            Kaspaani
                            @paul53 In Objekte wird immer noch der Wert 25.74 und quantity angezeigt.
                            Wenn ich das Skript ändere sieht es so aus
                            paul53P K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kaspaani
                              @kaspaani sagte: In Objekte wird immer noch der Wert 25.74 und quantity angezeigt.
                              Dann ist es wohl kein Pufferproblem.
                              Du hast keinen Datenpunkt selektiert und state falsch geschrieben.
                              • K Kaspaani
                                Kaspaani
                                @kaspaani Jetzt sieht es gut aus. Vielen herzlichen Dank.
                                Wenn ich es richtig verstehe ist es jetzt ein string, also rechnen damit geht nicht. Aber schon mal sehr hilfreich.
                                Danke für die Geduld an alle!
                                • K Kaspaani
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  dann musst du es in eine Zahl konvertieren.
                                    Kaspaani
                                    @homoran ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber jetzt kann ich erst einmal weiter machen. Super gut.
                                    Danke noch mal an alle die geholfen haben.
                                    • K Kaspaani
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      dann mach dich ditekt richtig weiter
                                      nimm den Block nach Zahl aus der Gruppe Konvertierung und klemme ihn (hier) zwischen debug und Attribut
                                        Kaspaani
                                        @homoran Und schon erledigt :-) Aber jetzt taucht gerade noch eine Frage bei mir auf. "state" ist doch eine Variable, finde ich die nicht in Objekte/javaskript/variables ? Wo werden die selbst angelegten Variablen gespeichert?
                                        • K Kaspaani
                                          @kaspaani sagte: "state" ist doch eine Variable, finde ich die nicht in Objekte/javaskript/variables ?
                                          Ja, eine Skriptvariable - kein Datenpunkt. Unter javaskript/variables findet man Datenpunkte.
                                          Variablen existieren nur innerhalb eines Skriptes.
