  5. Wert aus json
Wert aus json
42 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @kaspaani wenn du dir das json ansiehst
    siehst du dass es in einem Array steckt und Attribut von 0.quantity heißen muss
    @homoran sagte: Attribut von 0.quantity heißen muss
    Ja, mit der asynchronen Version würde es so aussehen.
    Das Ergebnis enthält allerdings einen String.
    Es scheint mir eher ein Pufferproblem zu sein, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen zweiten DP mit dem Namen "Charging history as json" gibt.
    • K Kaspaani
      @homoran sorry der Start hat ein wenig länger benötigt.
      Heißt das, dass ich das so eintragen muss?
      gibt auch die Fehlermeldung.
      @kaspaani sagte: der Start hat ein wenig länger benötigt.
      Welcher Wert wird jetzt im Tab "Objekte" angezeigt?
      @kaspaani sagte in Wert aus json:
      Mache es erst einmal schrittweise bis der Fehler gefunden ist.
      Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
        Kaspaani
        @paul53 In Objekte wird immer noch der Wert 25.74 und quantity angezeigt.
        Wenn ich das Skript ändere sieht es so aus
        paul53P K 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kaspaani
          @kaspaani sagte: In Objekte wird immer noch der Wert 25.74 und quantity angezeigt.
          Dann ist es wohl kein Pufferproblem.
          Du hast keinen Datenpunkt selektiert und state falsch geschrieben.
          • K Kaspaani
            Kaspaani
            @kaspaani Jetzt sieht es gut aus. Vielen herzlichen Dank.
            Wenn ich es richtig verstehe ist es jetzt ein string, also rechnen damit geht nicht. Aber schon mal sehr hilfreich.
            Danke für die Geduld an alle!
            • K Kaspaani
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              dann musst du es in eine Zahl konvertieren.
                Kaspaani
                @homoran ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber jetzt kann ich erst einmal weiter machen. Super gut.
                Danke noch mal an alle die geholfen haben.
                • K Kaspaani
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  dann mach dich ditekt richtig weiter
                  nimm den Block nach Zahl aus der Gruppe Konvertierung und klemme ihn (hier) zwischen debug und Attribut
                    Kaspaani
                    @homoran Und schon erledigt :-) Aber jetzt taucht gerade noch eine Frage bei mir auf. "state" ist doch eine Variable, finde ich die nicht in Objekte/javaskript/variables ? Wo werden die selbst angelegten Variablen gespeichert?
                    • K Kaspaani
                      @kaspaani sagte: "state" ist doch eine Variable, finde ich die nicht in Objekte/javaskript/variables ?
                      Ja, eine Skriptvariable - kein Datenpunkt. Unter javaskript/variables findet man Datenpunkte.
                      Variablen existieren nur innerhalb eines Skriptes.
                        Kaspaani
                        @paul53 Habe jetzt folgende Lösung. Denke vielleicht nicht die eleganteste aber fürs Erste.
                        Gibt es bei Blocky auch eine Abfrage so wie , Wenn Datenpunkt vorhanden mach nichts, sonst erstellen?
                        • K Kaspaani
                          @kaspaani sagte: Wenn Datenpunkt vorhanden mach nichts, sonst erstellen?
                          Diese Abfrage ist in "Datenpunkt erzeugen" vorhanden.
                          Das macht man aber nur einmal und nicht ständig bei jedem Trigger.
                          Besser:
